Mise à jour : code à nouveau valide pour quelques exemplaires.
Le Firebat MN56 est un MiniPC que l’on connait bien et avec pas mal d’atouts techniques, à commencer par un processeur solide et bien entouré. Ici, le Ryzen 7 8745HS est associé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD pour une bonne réactivité. Nous l’avons connu bien moins cher par le passé avec des promos aux alentours des 300-310€. Aujourd’hui, à 345€, cela reste une assez bonne affaire compte tenu de l’augmentation des prix mémoire et stockage.
Le Firebat MN56 est un MiniPC Noname, dans le sens où la marque Firebat n’est qu’un commanditaire qui colle son nom sur la production d’une usine tierce. Cela ne veut pas dire que l’engin est mauvais, mais que la marque n’est pas responsable de son développement. Au passage, elle n’aura aucune capacité de décision quant au développement d’éventuelles mises à jour ou de corrections techniques. Son travail consiste à emballer un engin produit par un autre et à le distribuer. On a d’ailleurs déjà croisé le design de ce modèle à plusieurs reprises depuis quelques années dans différentes configurations.
A l’intérieur du Firebat MN56, on retrouve donc un Ryzen 7 8745HS qui se fait de plus en plus visible aujourd’hui. Il s’agit d’une puce 8 cœurs et 16 threads à 4.9 GHz en Zen 4 et lié à un circuit graphique Radeon 780M sous RDNA 3. Une partie affichage qui s’appuie sur 12 CU à 2.6 GHz. La gravure est en 4 nanomètres pour un TDP de 45 watts. Une copie en bonne et due forme des processeurs « Hawk Point » classiques mais réservée au marché Chinois. La subtile différence avec les modèles ? Ce 8745HS est totalement dépourvu de NPU.
Le Radeon 780M du Ryzen 7 8745HS dans 15 jeux plus ou moins récents.
Associé à 16 Go de DDR5 monté sur deux slots SODIMM de DDR5-5600 en 2 x 8 Go et un stockage M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, le Firebat MN56 fournira assez de muscles pour tous les usages classiques du monde PC : bureautique, web, création graphique, retouche photo, mise en page, modélisation, programmation, musique, montage et même rendu vidéo. Le jeu sera possible avec de nombreux titres 2D et 3D pouvant tourner correctement en 720 ou 1080P. Les titres les plus récents étant toutefois hors de portée d’un affichage confortable.
Le ventilateur 8 cm au-dessus des ailettes du dissipateur.
Le refroidissement de ce MiniPC est intéressant avec une double ventilation. Un premier ventilateur est situé au-dessus de l’engin. Il s’agit d’un modèle de 8 cm assez puissant et capable de déplacer de gros volumes d’air directement sur un petit dissipateur à ailettes classiques situé au-dessus d’un double caloduc. C’est un choix à rebrousse-poil du reste de l’industrie.
La carte mère et le support qui vient coiffer le processeur avec ses deux caloducs.
Le système permet de déplacer beaucoup d’air et donc de ne pas avoir besoin de tourner trop vite ce qui évite les nuisances sonores. L’air repoussé sur les ailettes est évacué sur les côtés de l’engin et non pas vers l’arrière. Disponible depuis plusieurs années, ce système est assez efficace. Le constructeur profite de cette solution pour pimenter l’esthétique de sa machine. Autour du ventilateur, un anneau de LEDs RGB illumine la pièce au travers de la coque supérieure translucide. Des mouvements lumineux fixes ou pulsés de toutes les couleurs défileront donc sous vos yeux. À moins que vous n’utilisiez le bouton prévu à cet effet pour changer le programme de cet arbre de Noël pour l’éteindre.
Un second ventilateur est placé sous la machine. Il a pour rôle de refroidir les composants secondaires que sont la mémoire et le stockage, tout comme les composants soudés sur la carte mère. Plus petit, ce ventilateur ne mesure que 4 cm de diamètre et pourra être audible. Attention, sur cette image, les composants sont signés par des marques mais rien ne garantit que les machines proposent toujours les mêmes éléments.
La connectique est très classique et assez complète. On retrouve en face avant un double port USB 3.2 Type-A, un USB4 avec Power Delivery et DisplayPort. On retrouve également un jack audio combo 3.5 mm, un bouton de démarrage à gauche et un bouton de gestion des lumières RGB à droite.
A l’arrière, on retrouve une alimentation au format USB Type-C, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie vidéo HDMI 2.1 et une autre en DisplayPort 1.4. Pour finir, un duo de ports USB 2.0 Type-A. La partie réseau est complétée par un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 monté sur un port M.2 2230 coincé sous le SSD M.2 2280. Ce composant pourrait poser des soucis de compatibilité Linux. La solution serait sans doute assez simple, il suffirait de changer de composant pour un moins exotique pour une poignée d’euros.
Quelles possibilités sont offertes par ce Firebat MN56 dans cette configuration ?
Ce MiniPC représente un bon rapport performances prix avec beaucoup plus de muscles qu’un engin sous Intel N100 ou N150. Ses 16 Go de mémoire sont évolutifs et offrent déjà assez de souffle au système pour la majorité des tâches. Bureautique, surf, programmation, création musicale ou dessin, tout sera possible pour ce processeur AMD. C’est une puce solide et suffisamment robuste pour proposer des services convaincants en retouche d’image, en montage vidéo et même en jeux 3D. Bien entendu, il ne faudra pas compter sur elle pour aller se frotter aux définitions les plus exigeantes ni afficher des titres récents en 3D tous détails à fond. La puce se révèle toutefois apte à piloter des jeux de manière satisfaisante en 720 et 1080P pour peu qu’on ne soit pas trop exigeant en qualité et que l’on reste sur un réglage « medium ».
Le tout entre dans un boitier en ABS de 13 cm de côté pour 5.4 cm de hauteur assez discret tant que son dispositif RGB n’est pas en action. Firebat n’est pas une grande marque mais fait l’effort de fournir une licence de Windows 11 avec sa machine et une page de pilotes accessible facilement. Il ne faudra pas compter sur de l’aide en cas de pépin de configuration. L’expédition comme la gestion du produit seront disponibles depuis un entrepôt Européen.
AliExpress héberge en effet ce revendeur officiel Firebat qui a un stock en Espagne pour une expédition gratuite et très rapide vers la France. À 366.19€ dans cette version, il profite déjà d’une remise de base.
En ajoutant le code FRCd40, il bascule à 326.19€ , ce qui est un excellent prix par les temps qui courent pour un engin avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage NVMe aujourd’hui. Un simple tour sur les pages d’Amazon nous donne une bonne idée de l’augmentation des tarifs sur la mémoire. Il faut compter au bas mot 100€ pour obtenir 16 Go de DDR4-3200… Ce modèle a également l’avantage d’un châssis qui permet un remplacement du ventilateur principal pour un modèle silencieux type Noctua.
Voir l’offre sur AliExpress
| Firebat MN56 Ryzen 7 8745HS 16/512 Go Win11 | ||
| + distribution certifiée + évolutions techniques possibles + performance et pérennité d’usage + accès simple aux composants + connectique évoluée + compatibilité logicielle poussée + livré prêt à l’emploi + support de pilotes |
– conception OEM |
Si on consulte cpu_monkey, « y’a pa foto ». Seule la consommation est à l’avantage d’Intel. Aux limites des (toujours) pertinentes remarques de Pierre, le rapport performances (sur papier)/coût est intéressant. Question subsidiaire: est ce qu’enlever totalement la partie supérieure, et la remplacer par un tissu ajouré suffirait au refroidissement ? (utilisation basique).
@PM: Non, pas suffisant. Par contre depuis le temps que ce design existe il y a des gens qui ont monté des solutions avec de gros dissipateurs de PC détournés et des ventilateurs à très faible régime. Ca fonctionne.
Ahh bien tenté de revendre mon Firebat AM02 pour passer à cette version …
Attention le nvme n’est que en Gen3 , et quand on lit les commentaires, il apparait qu’il n’y a qu’une barrette de 16GB et non pas 2 de 8GB. ce qui est bien pour monter à 32, mais mal si on reste à 16 et qu’on voulait des perfs ( meilleurs perf sur deux channels ).
Quand à l’absence de NPU… heu… ça sert vraiment à qqch pour les gens qui utilisent pas pytoch, tensorflow, … ?? ( vraie question )
@mrv: Ca doit dépendre des arrivages pour la RAM.
Pour le NPU, c’est vraiment très lié à des usages spécifiques.
les seuls qui voient des ram crucial dans leurs minipc de marque eco (nipogi-acemagick-gmktec-firebat) c’est les testeurs effectivement, les clients lambda se retrouvent presque toujours avec des ram a-data et des ssd mason semiconductor avec une duree de vie rpour le moins random…
@jeannot: pour le coup, cette affirmation est totalement fausse.
J’ai plusieurs modèles Firebat, nipogi et acemagician et TOUS (au total 5 miniPC, jamais acheté en même temps) ont été livrés en Kingston (SSD) et Crucial ou Lexar (RAM).
Et crois moi, je n’ai rien d’un testeur !
En tout cas, je valide totalement ce MN56 à ce prix, c’est un des meilleurs miniPC du marché.
Il faut compter combien de consommation en idle pour ce genre de processeur avec un TDP plus élevé qu’un N100 ?
@Ray: C’est super difficile de répondre car ces machines ont parfois, suivant les lots, une grosse conso au niveau de leurs Mosfets.
Produit intéressant mais le suivie des mise à jour des bios est inexistant.
C’est Noël, j’ai une autopsie sur demande ^^ Merci Pierre.
Effectivement je lis aussi des 1x16go en montage d’usine. Ça divise par 2 les perfs du 780m.
Vu l’intrusivité des « launchers » Riot Games et autres, c’est dans l’idée d’une machine dédiées jeux claviers souris Esport.
Sur le papier le 8745hs est un 7745hs ou… Un r5 8700g de bureau. J’ai beau avoir un Inwin Chopin qui dort dans son carton, ces minis pc sont moins chers.
Il faudrait le retour des chipsets dépouillés chez Amd (Am1, ou es tu).
Attention, l’absence de Npu condamne probablement ces pc à W11. À l’heure du décès de W10 dans deux mois, pour ceux qui veulent du Windows sur la durée, c’est peut être un mauvais choix. W12 aura sans doute une préco Copilot obligatoire.
Ce sera le moment de se rappeler que ça émule la Switch ou la Ps3 à 60 Fps et basculer sur Batocera ou Steamos.
La config 100% Amd sera favorable. Reste le support à découvrir d’un linux pour le Wifi, BT, etc…
Bref, Merci, Pierre !
@Pierre Lecourt: Ha bon ? Et les variations vont sur quel ordre de grandeur ? Je me pose la question en fait de prendre ce genre de machine au lieu d’un N100/150 (ou probablement CWWK N355 x86-P5 que tu as présenté avec des slots M2) en me disant que si la conso « idle » est du même ordre de grandeur que les N100 ça me laisse de la puissance de calcul disponible en cas de besoin, tout en restant avec une conso plancher la plupart du temps.
Après si ça consomme 5 fois plus à vide, le calcul n’est plus le même …
@Ray: C’est la joie du noname. Il y a un suivi de capacités mais pas de contrôle des externalités négatives. « Du moment qu ça marche. »
@Ray si tu veux une faible conso et une bonne réserve de puissance, tu peux regarder du côté des machines à base d’AMD 57xxU (8 coeurs, 16 thread, faible tdp).
Mon Blackview MP100 consomme 7-9 watts à la prise avec Proxmox et 3 containers dont plusieurs sites web (activité donc supérieure à de l’idle).
@Pierre Lecourt : j’adore le gros ventilo standard pour des questions de durabilité, mais quel dommage d’avoir rajouté un petit… penses-tu qu’il peut être enlevé (le petit) ?
@Charles Nepote: Comme je disais plus haut, cela dépend surtout des choix de composants et du LOTO sur les Mosfets ou sur le contrôleur PCIe NVMe. Sur certains tests de précédentes versions de ce MN56 (il est sorti sur une ribambelle de génération de puces AMD Ryzen) les testeurs sonnaient l’alarme sur la chaleur émise par ces éléments. Regrettant le choix de composants de seconde zone très gourmands et peu efficaces.
Si on a la chance d’avoir de bons composants, qu’on choisit de la RAM et un SSD efficaces, alors pourquoi pas. Sinon c’est à mon avis dangereux. L’alternative étant de virer la coque basse, de modéliser une coque plus épaisse, de l’imprimer et d’abriter dedans un ventilo Noctua avec un petit réhobus pour varier la vitesse de rotation. Cela a l’air compliqué mais en réalité c’est faisable assez facilement.
@Pierre Lecourt: merci pour ces utiles précisions ! (Je salue au passage l’ensemble de ton travail !)
Peut-être j’ai eu de la chance avec ma config. N’y a-t-il pas des constructeurs qui ont des configs plus stables / prévisibles ?
Ou des gammes plus stables en matière de composants comme les PC industriels ? C’est vraiment important pour ceux qui, comme moi, recherchent une (faible) consommation la plus prévisible possible plutôt qu’un peu plus de performances.
@Charles Nepote: Plus on monte en gamme niveau marque et plus la stabilité du système est grande. Quand une marque « noname » dépend du constructeur réel de la machine et que celui-ci cherche à limiter ses coûts au maximum, on n’est pas à l’abri d’un souci de ce type sur les composants.
Par contre, une marque aura tout intérêt à avoir une production stable. Embarquer des composants problématiques aura trop d’impact pour elle.
Des marques comme Asus, Lenovo, Beelink, Minix, Geekom, MeLE ou Zotac ont plus à perdre que le constructeur noname qui se cache derrière les noms des revendeurs de MiniPC comme Blackview, firebat ou NiPoGi.
@Arpenteur:
Faut arrêter avec ces « préco » divinatoires à la Microsoft, déjà que les gens n’aiment pas Windows 11 alors W12 serait surement pire …
Un PC n a pas besoin de NPU et le gain de perf/conso sur les charges IA est souvent dérisoire
Y a qu’a voir les Ryzen 255 qui rebadge les anciennes puces sans NPU et se vendent tres bien aussi car l iGPU est encore performant pour 2025
bon, j’en ai commandé un à 305,78€ ( 16/512 ) sur le store aliexpress « ERVPES Euro Flagship Store »
bizarre, il en mets quelques un assez bas de temps en temps, sûrement pour créer le buzz, mais en très faible quantité, il faut checker régulièrement.
Je vous dis si je le reçois ou si c’était une arnaque XD
@mat: J’ai détaillé cette méthode marketing dans ce billet :
https://www.minimachines.net/actu/bien-acheter-sur-aliexpress-le-guide-2025-134997
« Le prix d’appel périmé relayé par les affiliés »
Pour la compatibilité Linux, c’est juste le module Wifi/Bluetooth qui peut éventuellement poser soucis, et encore, ça s’est bien amélioré depuis le temps. Ce serait bien de préciser que c’est ce module qui peut poser soucis et pas l’entièreté de la config.
Vu la config, tout le reste est compatible depuis -très- longtemps (au moins à la sortie des composants).
@Nasra:
Je me répond.
Dans la partie « Support » du site officiel, on peut télécharger les pilotes « MECHREVO Cambodia OS ». Une rapide recherche sur le terme montre ce dépôt Linux de pilotes Mechrevo, notamment utilisés par Tuxedo (fabricant de PC Linux) : https://aur.archlinux.org/packages/mechrevo-drivers-dkms
Donc, aucun soucis de compatibilité Linux, le fabricant distribue même les pilotes.
@Nasra: Tu pars du principe qu’il s’agit d’une configuration stable dans le temps. Ce n’est pas le cas. Si une référence de solution Wi-Fi n’est pas dispo, alors une autre est choisie. Et cela sans mettre à jour une quelconque information technique ni une page de pilotes.
Donc, tu peux écrire « aucun soucis de compatibilité Linux » sans problème. Personne ne t’en tiendra rigueur. Mais si moi j’écris que c’est compatible Linux et que l’acheteur reçoit une machine avec un composant exotique sans pilotes Linux… Qu’est-ce que je suis censé faire s’il vient me dire que cela ne fonctionne pas ? M’excuser lui fera sans doute une belle jambe.
ma question est : est ce que ça dure dans le temps ce genre de machine ?. Si c’est pour tomber en panne d’ici un an ou deux c’est jeter l’argent par les fenêtres. Donc si certains ont acheté ce type de machine depuis au moins un an quels sont vos retours sur la fiabilité ?. Sur les forums on lit des retours qui ne me rassurent pas vraiment sur le long terme.
Désolé, ce produit n’est plus disponible…
Il est maintenant affiché à 300€ avec livraison au départ de l’Espagne.
@Emmanuel:
j’ai validé trop vite le message précédent
le code promo est périmé :
Désolé, ce coupon « premier arrivé, premier servi » a déjà été utilisé par d’autres clients.
bien reçu aujourd’hui, commandé vendredi 7 nov, de ce store là : https://fr.aliexpress.com/item/1005009654922091.html
un peu deg d »avoir commandé juste avant l’offre ‘-40€’ , mais bon c’est la vie. 305 € ça reste un bon prix
L’offre n’était valable que le 11, j’ai donc loupé cette affaire.
Vu que c’est un CPU qui me convient car pas de NPU, je me suis rabattu sur un en provenance de Pologne pour 293€.
Voilà qui remplacera parfaitement le GPU vieillisant (pas supporté par le HIP de AMD) de mon 5800U.
ce NM56 marche super bien, nette amélioration par rapport au AM02 (R5 6600H), je peux utiliser des shaders Minecraft qui passaient pas avec le AM02, Satisfactory et jouable en avec les preset graphique « High »
il a deux USB-C, une devant et une derrière, et même si la présentation ne le dit pas, ces deux usb-c ont les mêmes capacités : on peux faire sortir de la vidéo sur l’usb-c qui a le logo « alim » à l’arrière et alimenter par l’avant en power delivery.
(pratique pour ceux qui comme moi ont équipés leur bureau d’un dock style DELL WD19).
Par contre : ca tire des watts, mon alim GaN « 160W » , m’a affiché au max 3,5 ampères en 20V, et puis j’ai demandé plus au cpu et mon alim a pas suivie.. donc comptez déja plus de 70W. une alim power delivery 65W standard est pas suffisante.
étrangement l’alim 120W fournie par défaut a une prise usb-c mais fourni uniquement du 19V et a un sticker stipulant qu’il ne faut pas brancher autre chose sur cette prise usb-c… je suis inquiet, j’ai bien un gamin qui va finir par brancher son smartphone dessus un jour et pouf!.
Si seulement j’avais acheté ça avec 64go et 1To comme je voulais le faire il y a quelques mois (pour mes vm) :(.
Remonté à 436€ hélas
Pierre, arriverais-tu à ravoir le prix annoncé le 17/1 ?
@mat:
c’est arrivé chez moi… le téléphone fonctionne toujours mais clairement la batterie n’a pas appréciée, elle chauffe énormément et ne tient plus très longtemps, donc en fait le tel est bon pour la poubelle á court terme.
Gros problème que cet USB C qui rentre partout mais avec des spec diverrses.
Je ne sais pas du tout…
@Pierre: on trouve d’autres vendeurs qui le font à 380-385€ en 16/512Go (hors code promo), donc c’est tout bon pour moi
@Max: Tu as de la chance que le tel fonctionne toujours ! :)
Envoyer 19V sur un périphérique qui en attend 5, c’est une très mauvaise idée.
Je doute que seule la batterie ait pris. En général, il faut remplacer tout l’étage d’alimentation et, si tu ne sais pas faire toi même, alors oui: ça peut couter cher !
J’ai été aussi surpris en voyant ça. Clairement, une abhération de la règlementation européenne qui exige de l’usb-c sans préciser que le bloc doit adapter la tension en fonction de celle demandée par le périphérique.
Bref, chinoiserie = soit on change le tranfo par un plus … qualitatif ? soit il faut s’arranger pour qu’il ne serve que ce pour quoi il a été vendu !
Sinon, excellent mini PC. J’en ai 2 dans mon cluster et je pense en prendre un troisième pour remplacer le N100 qu’il me reste !
Dispo à 348€: https://fr.aliexpress.com/item/1005008478177685.html + code FRBB40
Pour avoir succombé, cette machine est parfaite pour mon usage.
Elle fonctionne bien sous Blender et c’est ce que je voulais de plus que mon 5800U (aussi découvert par ce blog).
Attention, d’après les commentaires sur la page du vendeur, la machine est livrée avec une unique barrette de RAM de 16Go, ce qui a à priori une influence significative sur les performances de la machine, on parle de -40% de FPS : https://www.notebookcheck.net/Testing-the-performance-of-AMD-Radeon-780M-760M-iGPUs-with-new-drivers.740311.0.html
@popok: Les commentaires sont issus de « produits identiques » mais tu as raison. Reste que c’est la moins pire solution aujourd’hui. Ca serait plus cher en 2 x 8 Go et cela permettra de faire évoluer l’engin vers du 32 Go en 2032 quand la mémoire baissera…
Ah, merci Pierre, je me mets un rappel pour 2032 ! 😂
@popok: Je confirme: 1 seule barette de 16Go et oui, ce processeur tire bien partie du dual channel.
Reste effectivement que même en single channel, difficile de trouver mieux en ce moment. Et ça laisse l’opportunité de monter à 32Go avec un bon gap de perfs à la clé.. A condition de trouver une barette de 16Go à un prix acceptable !
– on vend 16Go de RAM et 512Go de NVMe à 348€
– c’est cher !
– oui, mais à ce prix, on vous offre la carte-mère, le cpu et le boîtier
– ah ok
C’est quasiment ça non ? Il va y avoir un tassement des offres, le delta de prix du CPU devenant ridicule.
@gUI: Alors non, il n’y a rien d’offert :D Ce qu’on a ici c’est la queue de comète du stock des MiniPC construits avec de la mémoire pas chère. La prochaine génération va exploser en tarif. On va avoir des MiniPC N150 à 500€ et des solutions comme celle-ci à 600€. Et, là, ça va grincer des dents parce que personne n’en voudra, évidemment.
ouch ! tu penses, vraiment ? ouais ça va piquer…
Bonjour, le code fonctionne t’il toujours chez vous ?
Bonjour, Le code ne semble déjà plus valide: « Désolé, ce coupon « premier arrivé, premier servi » a déjà été utilisé par d’autres clients. Veuillez saisir un autre coupon ou parcourir d’autres réductions sur AliExpress. »
Bonjour, en effet le coupon n’est plus valide de mon côté non plus
@Marc Plessis: @Lv:
A 7h20 il est trouvable à 371€ avec le bon de réduction.
(par ex ici https://fr.aliexpress.com/item/1005009654922091.html )
Je ne sais pas s’il redescendra plus bas vue la situation actuelle, dans le doute je me le suis pris (mais je suis pê faible)
@Pierre Lecourt: Bonjour, j’ai tenté de poster un message ce matin pour prévenir que des coupons étaient de nouveau dispo mais mon message disparaît en boucle, est-ce que c’est interdit ?
