Firebat MN56, Le MiniPC Ryzen 7 8745HS 16/512 Go à 326€
Le MiniPC Firebat MN56 sous AMD Ryzen 7 8745HS avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage est désormais proposé à 348€ en promo.
Mise à jour : code à nouveau valide pour quelques exemplaires.
Le Firebat MN56 est un MiniPC que l’on connait bien et avec pas mal d’atouts techniques, à commencer par un processeur solide et bien entouré. Ici, le Ryzen 7 8745HS est associé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD pour une bonne réactivité. Nous l’avons connu bien moins cher par le passé avec des promos aux alentours des 300-310€. Aujourd’hui, à 345€, cela reste une assez bonne affaire compte tenu de l’augmentation des prix mémoire et stockage.
Le Firebat MN56 est un MiniPC Noname, dans le sens où la marque Firebat n’est qu’un commanditaire qui colle son nom sur la production d’une usine tierce. Cela ne veut pas dire que l’engin est mauvais, mais que la marque n’est pas responsable de son développement. Au passage, elle n’aura aucune capacité de décision quant au développement d’éventuelles mises à jour ou de corrections techniques. Son travail consiste à emballer un engin produit par un autre et à le distribuer. On a d’ailleurs déjà croisé le design de ce modèle à plusieurs reprises depuis quelques années dans différentes configurations.
Firebat MN56
A l’intérieur du Firebat MN56, on retrouve donc un Ryzen 7 8745HS qui se fait de plus en plus visible aujourd’hui. Il s’agit d’une puce 8 cœurs et 16 threads à 4.9 GHz  en Zen 4 et lié à un circuit graphique Radeon 780M sous RDNA 3. Une partie affichage qui s’appuie sur 12 CU à 2.6 GHz. La gravure est en 4 nanomètres pour un TDP de 45 watts. Une copie en bonne et due forme des processeurs « Hawk Point » classiques mais réservée au marché Chinois. La subtile différence avec les modèles  ? Ce 8745HS est totalement dépourvu de NPU.
Le Radeon 780M du Ryzen 7 8745HS dans 15 jeux plus ou moins récents.
Associé à 16 Go de DDR5 monté sur deux slots SODIMM de DDR5-5600 en 2 x 8 Go et un stockage M.2 2280 NVMe PCIe 3.0, le Firebat MN56 fournira assez de muscles pour tous les usages classiques du monde PC : bureautique, web, création graphique, retouche photo, mise en page, modélisation, programmation, musique, montage et même rendu vidéo. Le jeu sera possible avec de nombreux titres 2D et 3D pouvant tourner correctement en 720 ou 1080P. Les titres les plus récents étant toutefois hors de portée d’un affichage confortable.
Firebat MN56
Le ventilateur 8 cm au-dessus des ailettes du dissipateur.
Le refroidissement de ce MiniPC est intéressant avec une double ventilation. Un premier ventilateur est situé au-dessus de l’engin. Il s’agit d’un modèle de 8 cm assez puissant et capable de déplacer de gros volumes d’air directement sur un petit dissipateur à ailettes classiques situé au-dessus d’un double caloduc. C’est un choix à rebrousse-poil du reste de l’industrie.
La carte mère et le support qui vient coiffer le processeur avec ses deux caloducs.
Le système permet de déplacer beaucoup d’air et donc de ne pas avoir besoin de tourner trop vite ce qui évite les nuisances sonores. L’air repoussé sur les ailettes est évacué sur les côtés de l’engin et non pas vers l’arrière. Disponible depuis plusieurs années, ce système est assez efficace. Le constructeur profite de cette solution pour pimenter l’esthétique de sa machine. Autour du ventilateur, un anneau de LEDs RGB illumine la pièce au travers de la coque supérieure translucide. Des mouvements lumineux fixes ou pulsés de toutes les couleurs défileront donc sous vos yeux. À moins que vous n’utilisiez le bouton prévu à cet effet pour changer le programme de cet arbre de Noël pour l’éteindre.
Un second ventilateur est placé sous la machine. Il a pour rôle de refroidir les composants secondaires que sont la mémoire et le stockage, tout comme les composants soudés sur la carte mère. Plus petit, ce ventilateur ne mesure que 4 cm de diamètre et pourra être audible. Attention, sur cette image, les composants sont signés par des marques mais rien ne garantit que les machines proposent toujours les mêmes éléments.
La connectique est très classique et assez complète. On retrouve en face avant un double port USB 3.2 Type-A, un USB4 avec Power Delivery et DisplayPort. On retrouve également un jack audio combo 3.5 mm, un bouton de démarrage à gauche et un bouton de gestion des lumières RGB à droite.
A l’arrière, on retrouve une alimentation au format USB Type-C, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie vidéo HDMI 2.1 et une autre en DisplayPort 1.4. Pour finir, un duo de ports USB 2.0 Type-A. La partie réseau est complétée par un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 monté sur un port M.2 2230 coincé sous le SSD M.2 2280. Ce composant pourrait poser des soucis de compatibilité Linux. La solution serait sans doute assez simple, il suffirait de changer de composant pour un moins exotique pour une poignée d’euros.
Quelles possibilités sont offertes par ce Firebat MN56 dans cette configuration ?
Ce MiniPC représente un bon rapport performances prix avec beaucoup plus de muscles qu’un engin sous Intel N100 ou N150. Ses 16 Go de mémoire sont évolutifs et offrent déjà assez de souffle au système pour la majorité des tâches. Bureautique, surf, programmation, création musicale ou dessin, tout sera possible pour ce processeur AMD. C’est une puce solide et suffisamment robuste pour proposer des services convaincants en retouche d’image, en montage vidéo et même en jeux 3D. Bien entendu, il ne faudra pas compter sur elle pour aller se frotter aux définitions les plus exigeantes ni afficher des titres récents en 3D tous détails à fond. La puce se révèle toutefois apte à piloter des jeux de manière satisfaisante en 720 et 1080P pour peu qu’on ne soit pas trop exigeant en qualité et que l’on reste sur un réglage « medium ».
Le tout entre dans un boitier en ABS de 13 cm de côté pour 5.4 cm de hauteur assez discret tant que son dispositif RGB n’est pas en action. Firebat n’est pas une grande marque mais fait l’effort de fournir une licence de Windows 11 avec sa machine et une page de pilotes accessible facilement. Il ne faudra pas compter sur de l’aide en cas de pépin de configuration. L’expédition comme la gestion du produit seront disponibles depuis un entrepôt Européen.
AliExpress héberge en effet ce revendeur officiel Firebat qui a un stock en Espagne pour une expédition gratuite et très rapide vers la France. À 366.19€ dans cette version, il profite déjà d’une remise de base.
En ajoutant le code FRCd40, il bascule à 326.19€ , ce qui est un excellent prix par les temps qui courent pour un engin avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage NVMe aujourd’hui. Un simple tour sur les pages d’Amazon nous donne une bonne idée de l’augmentation des tarifs sur la mémoire. Il faut compter au bas mot 100€ pour obtenir 16 Go de DDR4-3200… Ce modèle a également l’avantage d’un châssis qui permet un remplacement du ventilateur principal pour un modèle silencieux type Noctua.
Voir l’offre sur AliExpress
Firebat MN56 Ryzen 7 8745HS 16/512 Go Win11
Mini-Score : C
Mini-Score : C
+ distribution certifiée
+ évolutions techniques possibles
+ performance et pérennité d’usage
+ accès simple aux composants
+ connectique évoluée
+ livré prêt à l’emploi
+ support de pilotes
– conception OEM
– marque noname
– boitier plastique
– garantie 1 an
– SAV en Europe
54 commentaires sur ce sujet.
  • 25 janvier 2026 - 13 h 03 min
    @Poc: J’ai validé ton commentaire à la main. En ce moment, tout le temps en réalité, j’ai des spammeurs qui viennent faire leur pub sur AliExpress ou ailleurs par centaines de liens. Du coup c’est mis en « attente » le temps que je vérifie la validité des liens.
  • 2 février 2026 - 14 h 20 min
    le code CDGSG40 fonctionne
  • jux
    5 février 2026 - 12 h 56 min
    Bonjour, très interressant (accès facile au ventilateur principal pour remplacement par Noctua), mais le second ventilateur est-il remplaçable aussi par du Noctua ? Les possibilités de problèmes avec Linux me bloquent. Il y aurait-il des alternatives ? Un grand merci !
  • Jux
    14 avril 2026 - 3 h 11 min
    Bonjour, j’ai le MN 56 8745HS , avec le Bios 1.00 , est-ce que quelqu’un a réussi à upgrader le Bios ? Merci
