Firebat AM02 : un MiniPC Ryzen 6600H 16/512 Go à 201€
Proposé sur AliExpress avec une expédition depuis la France, le Firebat AM02 est un MiniPC noname bien équipé et très accessible.
Le Firebat AM02 embarque une puce AMD Ryzen 6600H, une puce qui développe 6 cœurs Zen 3+ et 12 Threads dans des fréquences oscillant de 3.3 à 4.5 GHz. Il tourne dans un TDP de 45 watts et propose 16 Mo de cache L3. Son circuit graphique est un Radeon 660M RDNA 2 assez efficace.
Associé à cette puce un classique duo : 16 Go de mémoire vive DDR5-4800 sur deux canaux SODIMM. 512 Go de stockage NVMe PCIe M.2 2280, un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et une licence de Windows 11. Tout ce qu’il faut pour démarrer donc et un équipement évolutif dans un châssis sobvre de 12.8 cm de large pour 12.6 cm de profondeur et 5.1 cm d’épaisseur.
Ce schéma de ventilation n’a absolument aucun sens.
Châssis ventilé activement avec une série d’ailettes vers l’arrière, au-dessus de la connectique et de larges ouïes d’aération sur les flancs de l’appareil. Le constructeur promet un fonctionnement à 38 décibels.
La connectique est complète avec, en face avant, deux USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C, un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage. À l’arrière, une entrée jack 19V, deux Ethernet Gigabit, un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, un troisième port USB 3.2 Type-A et un USB 2.0 Type-A. Un port Antivol type Kensington Lock est également visible. L’engin st livré avec un chargeur externe, un câble HDMI et un support VESA pour le fixer facilement au dos d’un écran.
Rien de vraiment extraordinaire si ce n’est son ratio prix/équipement grâce à l’aide d’une promo. Le Firebat AM02 est ainsi proposé à 221€ sur AliExpress et sera livré depuis un stock Français mais perd 20€ en utilisant le code FRGD20 pour le moment. Ce qui nous fait un total juste au-dessus des 200€ symboliques. Pas mal pour un engin de ce type. Merci à Bruce pour l’info.
Voir l’offre sur AliExpress
28 commentaires sur ce sujet.
  • 14 juillet 2025 - 12 h 47 min
    J’ai un Noctua NF-P12 redux qui traîne au fond d’un bac et qui piaffe déjà d’impatience, pour modder tout-ça à ma sauce dans un boîtier maison, histoire de préserver la garantie (si elle existe vraiment).
    J’ai pas attendu l’affiliation, mais il faut vraiment que je t’offre enfin un bon café Pierre.
  • 14 juillet 2025 - 13 h 23 min
    Je veux le même avec un 6800H sioupléééé
  • 14 juillet 2025 - 13 h 28 min
    @Antoine: Au même prix je suppose ?
  • 14 juillet 2025 - 13 h 37 min
    Ce serait le pompon :)
    C’est pour lui coller 64Go de RAm pour en faire un serveur de virtualisation.
  • 14 juillet 2025 - 13 h 40 min
    @Antoine: 299€ ça irait ?
  • 14 juillet 2025 - 13 h 42 min
  • 14 juillet 2025 - 14 h 03 min
    @Antoine: 6800H avec 64 Go de ram a 299€ : bon courage :)
  • 14 juillet 2025 - 14 h 09 min
    @Pierre Lecourt: Bah, y’a carrément du 8745h en 16/512 à 290 euros après un coupon FRGD30, chez « 3C EU Electronics Store » sur AliExpress… Mais SAV très hypothétique.
  • 14 juillet 2025 - 14 h 18 min
  • 14 juillet 2025 - 14 h 21 min
  • 14 juillet 2025 - 18 h 51 min
    C’est mieux que le AceMagic en barebone à 144 rots d’il y a quelques jours non ?
  • 14 juillet 2025 - 21 h 21 min
  • 14 juillet 2025 - 21 h 48 min
    @Toto: C’est un barebone hein.
  • 14 juillet 2025 - 22 h 09 min
    @Bruce:
    3C EU Electronics Store , c’est scam 100%.
  • 15 juillet 2025 - 0 h 08 min
    @petitevieille: Moui, le 6600H égale voir dépasse légèrement le 5700u (avec son GPU plus récent) et il faut bien compter une bonne soixantaine d’euros pour les 2×8 de RAM plus le ssd à rajouter au AceMagic. Et surtout, là je peux rajouter mon ssd sata 2.5″ comme prévu.
  • 15 juillet 2025 - 0 h 10 min
    @Kris: Arf, je ne suis pas très fier de mon tuyau probablement percé. Mais j’ai moi-même failli tenté l’aventure tellement c’est alléchant.
  • 15 juillet 2025 - 1 h 13 min
    @Bruce:
    Je sais :) Vous pouvez utiliser des extensions de navigateur comme Alitools pour évaluer la fiabilité des boutiques. Pour 3C EU Electronics Store, cette note est de 6 %.
  • Mat
    15 juillet 2025 - 12 h 26 min
    je l’ai acheté il y a deux mois
    il marche bien sous steamOS
    bon, évidement il souffle beaucoup quand je joue à Satisfactory, mais pour 200 balles c’est quand même bien.
    et pour info, le Type-C de façade arrive à faire passer le signal vidéo, mais pas compatible power delivery quand même.
  • 15 juillet 2025 - 15 h 35 min
    à ceux qui l’ont, c est quoi le chipset de la carte Ethernet, siouplait ?
  • 16 juillet 2025 - 10 h 22 min
    @Kris: Ah j’ai commandé et là je vois votre message.. je dois annuler si c’est encore possible ? c’est l’extension alitool qui indique que c’est scam ou expérience perso / retours communauté ?
  • 18 juillet 2025 - 14 h 47 min
    Houston, we have a problem… Après réception et désossage en règle, il apparaît que le ventilo au cul des caloducs est un 5V 2.25W
    Si quelqu’un à une réf de ventilo 5V PWM en 120mm, je suis preneur, d’avance merci, siouplait.
  • 18 juillet 2025 - 18 h 57 min
    Mis à part le Noctua marron moche bien-sûr… Le dessous de la carte mère (coté RAM & SSD) comporte un micro-connecteur FAN 4 broches et un micro-connecteur LED 6 broches supplémentaires. C’est la douche froide coté SATA puisque il n’y a ni nappe fournie, ni connecteur coté carte mère. Il n’y a que l’emplacement 2.5″ prévu dans le capot du dessous (boîtier commun avec la version N100 qui possède peut-être elle, de quoi brancher un SSD traditionnel). Malwarebytes ne trouve rien de suspect (option recherche rootkit activée). L’unique module de DDR5-4800 16Gb CL32 est en provenance de A-date Technology / Micron Technology. La mémoire allouée à la 660M par défaut est de 3Gb. Aucune info sur la provenance du SSD de 512Gb même dans Aida64.
  • 18 juillet 2025 - 19 h 01 min
    @ChrisdeNice: Realtek PCIe GbE Family Controller, pour les 2 ports ethernet. Realtek 8852BE pour le Wifi.
  • 18 juillet 2025 - 19 h 41 min
    Le bios est inaccessible via « del » ou « esc » comme indiqué pourtant dans la mini-notice fournie. F2 fait l’affaire. On a alors accès aux 3 modes de fonctionnement (Quiet/Balance/Performance), au Wake On Lan, à l’Auto Power, à l’activation du TPM (c’est bien du 2.0) et à la qté de RAM allouée au GPU (512M/1G/2G/3G/4G/8G) entre autre. Mais y’a juste le minimum vital a priori.
  • 18 juillet 2025 - 20 h 06 min
    Pour conclure, c’est juste une carte mère de 12x12cm avec un CPU 6 cœurs sorti en 2022 (et donc désormais en queue de peleton dans les tableaux de comparaisons, les N100-N150 comptant pour du beurre), refroidit par un ventirad minimal (on passe de 40° à 95° en quelques secondes au moindre bench) dans un boîtier plastoc à 2 balles, avec le minimum vital en RAM et SSD no name . Et franchement, pour 200 euros, archi-bradé, je trouve ça encore bien trop cher pour ce que c’est. Mais je suis déjà bien content de ne pas avoir dû y mettre encore plus, quand nombre de modèles équivalents avoisinent ou dépassent encore allègrement les 300 euros. Ah, et ça vient bien d’un entrepôt hexagonal (77230 Moussy-le-neuf).
  • 19 juillet 2025 - 0 h 30 min
    Je reviens sur le ventirad qui est bien pire que je ne l’imaginais. Avant démontage, il n’apparaissait pas parallèle à la carte mère et franchement pas au contact des mofsets qu’il est pourtant sensé refroidir autour et en plus du CPU.
    Après démontage, je constate que le baseplate n’est qu’une simple feuille de cuivre pliée et soudée, de seulement 0.75mm d’épaisseur. C’est ce truc qui est sensé parfaitement se coller au CPU et transmettre les calories aux 2 caloducs. Or, aucune planéité de la chose, ni contact direct constaté avec le dos du processeur. C’est uniquement l’épaisseur de la couche de pâte thermique qui permet (ou pas) un quelconque transfert (calamiteux) de chaleur. Bref, c’est de la pure chinoiserie dans le sens le plus péjoratif du terme.
    Heureusement, cela me challenge plus que cela ne me navre. Et me voila donc à chercher de l’amd FP7 cooler, avant de tenter d’adapter ce que j’ai en AM4/AM5 et qui traîne au fond des bacs…
  • 19 juillet 2025 - 18 h 04 min
    Commande passée d’un Thermalright HR-09 2280 Pro (un heatsink de SSD NVME, 60mm de hauteur) couplé à un Noctua NF-A6x25 5V PWM, en guise de ventirad. J’ai longuement envisagé de la Ice Tower pour Raspberry, mais on est pas vraiment sur un TDP équivalent. Je prévois un boîtier à peine cubique de 12x12x9cm (hauteur initiale presque x2 donc) pour accommoder tout çà. On s’amuse vraiment comme on peut…
