Cube iWork8 Air Pro : Une tablette Android et Windows 10 avec 8 Go de mémoire vive
La Cube iWork8 Air Pro est une production chinoise assez intéressante sur le papier. Elle propose deux systèmes d’exploitation avec Android 5.1 et Windows 10. Pour se faire, elle emploie un Atom Cherry Trail et pas moins de 8 Go de mémoire vive.
Le coeur de la Cube iWork8 Air Pro est assez classique puisque la marque emploie un processeur Intel Atom x5-Z8530, une puce quadruple coeur cadencé de 1.44 à 1.92 Ghz et proposant un TDP de 2 Watts. C’est surtout une puce x86 qui est donc capable de faire fonctionner les deux systèmes sans problèmes.
Associée à cette puce, la Cube iWork8 Air Pro propose 8 Go de mémoire vive, c’est beaucoup. C’est même plus que pas mal de portables récents qui n’en proposent que 4. De quoi filer une vraie bouffée d’oxygène à une solution sous Windows 10 de ce calibre. On retrouvera également 32 Go de stockage, probablement assez salement amputés par le double système embarqué, mais également un lecteur de cartes MicroSDXC1 pour l’étendre.
L’écran de la tablette propose 8 pouces de diagonale et affiche en FullHD via une dalle de type IPS capacitive avec cinq points de contact.
On retrouvera également deux webcams, toutes deux de deux mégapixels, une de chaque côté. La connectique est maigre, le format tablette n’est évidemment pas propice à cela, mais offre tout de même une sortie HDMI, un port jack audio et un MicroUSB qui servira autant à la charge qu’a faire transiter des données.
La batterie grimpe à 3500 mAh, ce qui est correcte mais n’enlève pas mes inquiétudes habituelles quand à l’autonomie de l’ensemble. La marque n’est ps spécialement réputée pour l’optimisation de ses solutions d’un point de vue énergie. la fiche produit indique trois petites heures d’autonomie en vidéo seulement, ce qui n’est franchement pas formidable, il faut l’avouer. Le Wifi embarqué est de type 802.11b/g/n associé à un Bluetooth non détaillé.
Les mensurations annoncées par la fiche technique sont assez ridicules avec 21.2 x 12.5 x 0.4 cm, comme je doute que la tablette mesure 4 mm d’épaisseur je ne m’attarderais pas sur ce point. Le poids semble plausible avec 338 grammes annoncés.
La Cube iWork8 Air Pro est annoncée en précommande à 119.35€ ce qui n’est pas  beaucoup et qui me fait me poser une simple petite question.
Pourquoi, nom de nom, mais pourquoi les fabricants de tablettes ne comprennent toujours pas qu’ils faut qu’ils développent un dock pour leurs machines ? Un dock tout bête en USB type-C ou avec un Pogo plug qui reprendrait le HDMI et l’USB tout en alimentant l’engin; On me colle cette Cube iWork8 Air Pro avec un dock sur lequel je peux brancher un écran HDMI, un clavier et une souris, un réseau Ethernet tout en rechargeant ma tablette et je me retrouve avec une solution mobile et efficace en mode sédentaire. Ca couterait combien cette babiole ?  35€ ? 40€ ? A 150€ le lot il s’en vendrait des caisses ! La tablette serait un vrai PC d’appoint, une solution de gaming, justifierait d’un coup son double système d’exploitation. Permettrait de lire des films dans le salon, de jouer, d’écouter de la musique… Bref, un vrai bon outil multimédia et multi-systèmes.
Je. Ne. Comprends. Pas.
  1. Compatible avec les cartes 128 Go
29 commentaires sur ce sujet.
  • 25 avril 2017 - 10 h 00 min
    J’ai craqué pour essayer ces 8 Go de RAM sous Windows 10 …
    Pour info :
    coupon de réduc’ actuel : CPGBAV
    Total avec frais de ports : €109.80 EUR
  • 25 avril 2017 - 10 h 40 min
  • 25 avril 2017 - 10 h 43 min
    @Pierre : Je possède une Chuwi HI8 Pro et un dock comme tu le décris , m’intéresse beaucoup ! Un très bonne idée !
    Je doute aussi de la batterie, j’ai 4000 mAh et elle dure 3-4 heures max suivant les conditions !
  • 25 avril 2017 - 10 h 46 min
  • 25 avril 2017 - 10 h 50 min
    @Raph: Non, non tu te trompes, tes liens pointent vers la version non « Pro »
  • 25 avril 2017 - 10 h 51 min
    Quand je vois le matos qu’il y a dans ce genre de bestiole pour le prix,
    passer tout ça en 10″ avec un clavier ça doit pas doubler le prix mince …
    et ça n’empêche pas un doc sédentaire non plus ;)
  • 25 avril 2017 - 10 h 56 min
    Ok alors je suis preneur d’un feedback une fois que vous l’aurait reçu.
    Comme d’autres l’on dit : mm config, avec 64 Gb interne et écran 10 pouces à 200 €, ca serait top. Par contre, un dock why not, mais sérieusement, ce genre de device c’est pour une utilisation nomade. Ca remplace avantageusement un laptop (pour peu que l’autonomie soit au rdv)
  • 25 avril 2017 - 11 h 30 min
    L’idéal ? la même tablette en 10″ (8 c’est quand même petit), et avec une vraie capacité (64Go ou 128Go).
    Ca se trouve, mais peut-être pas encore avec 8Go de RAM.
    Mais surtout => complètement d’accord avec Pierre : il faudrait prévoir un dock pour poser la tablette en mode paysage, car elle servirait même d’écran si on utilise pas le HDMI (ou alors un double écran).
    Le dock doit entre du jus pour charger la tablette et alimenter un HUB intégré (4 ports pour clavier, souris, enceintes et HDD), et une reprise de la sortie HDMI pour le moniteur.
    Et, dans l’absolu, cette tablette avec un dock me suffirait : la taille disque n’est pas un problème car j’ai un NAS pour stocker les données, et la taille écran plus un problème avec un moniteur fixe (ou tv).
    Pierre, avec tes contacts chinois, y’a pas moyen de pousser et insuffler l’idée d’un dock ?
    (c’est vrai qu’avec l’USB-C, plus d’excuse pour un dock à connexion ultra-légère avec la tablette…)
  • 25 avril 2017 - 11 h 34 min
    Info qui doit être vérifiée donc à prendre avec des pincettes car seul les X5-85xx/87xx supporte 8GB d’après intel (2 canaux), même si le X5-83xx support les 4GB au lieu des 2GB annoncé mais ne possède qu’un seul canal.
  • 25 avril 2017 - 11 h 37 min
  • 25 avril 2017 - 11 h 46 min
    @franam:
    C’est ce qu j’ai écrit 4 mais pas 8 en plus le 83xx n’a qu’un seul canal contrairement au 85xx/87xx, donc il faudrait vérifier l’info plutôt que de propager des inepties.
  • 25 avril 2017 - 11 h 59 min
    Gesrbest Pro €119.35(??8GB??) vs non Pro €117.11(2GB) ,chercher l’erreur, de plus Gearbest annonce un GPS ,à part la X98 air 3G, j’ai pas beaucoup vu de tablette avec SOC intel atom avec GPS.
  • 25 avril 2017 - 12 h 03 min
    @StarDreamer: j’ai essayé, essayé et encore essayé. Ils ne comprennent pas ça…
  • 25 avril 2017 - 12 h 11 min
    8Go de RAM pour 32Go en stockage, c’est un peu déséquilibré.
    J’ai un doute sur les specs moi aussi.
  • 25 avril 2017 - 14 h 09 min
    @Pierre Lecourt: Si l’USB-C se généralisait, on pourrait faire des docks génériques. Ce serait déjà ça ! oO
    M’enfin ouais, dur de bouger ce milieu.
  • 25 avril 2017 - 14 h 34 min
    sur le site kimovil la tablette en version pro est annoncée avec 2gb de ram…
  • 25 avril 2017 - 14 h 44 min
    @frolix8:
    d’apres la page produit (et les questions), la non pro aurait deja un GPS :)
  • 25 avril 2017 - 16 h 33 min
    @StarDreamer: Oui et non, le problème c’est que plein de produits sont encore câblé en USB 2.0, ce qui est vraiment dommage.
  • 25 avril 2017 - 17 h 35 min
    @franam: faudrait le dire à Mr Cube car pas de GPS sur la page du constructeur.
  • 25 avril 2017 - 18 h 10 min
  • 25 avril 2017 - 23 h 19 min
    @PJL60: Je « plussois »… 8/32, c’est vraiment pas équilibré. Vivement le prochain update 😀
  • 26 avril 2017 - 11 h 09 min
    @Chouette Mâ-Mâ: Concept sympa, mais où trouver pour la France et à quel prix ?
    De même, l’USB3.0 est-il suffisant et supporte-t-il le mode host avec la charge intégrée ?
  • 26 avril 2017 - 11 h 40 min
    @StarDreamer:
    Apparemment dispo sur Amazon :
    mot clé : JUD530 USB 3.0
  • 26 avril 2017 - 16 h 00 min
    Auraient-ils mis la page à jour ? Car en suivant le lien de l’article, je tombe bien sur la version pro, mais le descriptif indique 2 go se RAM…
  • 27 avril 2017 - 12 h 33 min
    @Menrad: En effet, Gearbest a rectifié la page produit ! Il n’y a plus de 8Go mais seulement 2Go… :( Bouhhh
  • 27 avril 2017 - 12 h 41 min
    @franam: J’ai toujours pas de réponse de Alldocube ni de GearBest pour le moment….
  • 27 avril 2017 - 13 h 59 min
    @Pierre : Grrrr … Quand tu as des news, si c’est en 2Gb j’annule ma commande. Le format me plaisait bien, 8Gb pour du Windows en multi tâche, pas besoin de beaucoup d’espace (consultation Web essentiellement, putty/powershell, RDP)
  • 27 avril 2017 - 14 h 31 min
    Avec ce genre de réponse c’est pas gagné :
    By marinero Apr-25/2017 05:04:17
    Question:
    are you sure there is a gps on this tablet ?? thanks…………..
    Reply:
    Hello marinero,
    It support GPS.
  • 13 mai 2017 - 22 h 13 min
    Gearbeast…. Quelle revendeur de merde….
    Entre les mauvaises specs, les réponses douteuses aux questions et les colis qui n’arrivent jamais, passez votre chemin, vous gagnerais du temps!
