Comgrow propose une housse de protection pour gravure laser à 45.99$
Si vous avez acheté une graveuse laser vous êtes probablement confronté au problème de la gestion de l’objet : de ses fumées mais aussi et surtout de la dangerosité du faisceau lumineux.
Une graveuse laser, c’est un instrument un peu complexe à manipuler, non pas à cause de son logiciel ni aucun autre problème technique mais parce que cela emploie une technologie dangereuse. Comgrow propose une housse qui vient régler quelques soucis liés à l’emploi d’un laser.
L’emploi d’un laser doit toujours être fait prudemment. L’exposition directe du faisceau à la vue peut causer des dégâts irrémédiables. Vous devez toujours protéger vos  yeux avant de manipuler un laser de ce type, pour ma par je coiffe toujours des lunettes adaptées avant d’appuyer sur le bouton de démarrage de l’engin. Mais il existe des alternatives, notamment si vous partagez un espace avec d’autres personnes et que vous souhaitez graver avec votre laser. Si vous êtes dans un fablab ou que vous utilisez un atelier ou un garage et que des gens peuvent y circuler, le recours à un boitier de protection semble être la meilleure solution pour éviter tout drame.
La solution maison existe, comme en témoigne ce super montage du vidéaste Tommy Desrochers qui a construit une boite qui protège totalement le laser, ventile ses fumées et filme les opérations pour un suivi précis de la gravure. C’est une super solution et un projet très sympa à mener pour pas  très cher dans une version basique. On pourra recycler de vieux meubles en mélamine et du matériel d’occasion pour un résultat assez proche.
Mais si vous n’avez pas envie de bricoler ou si ce type de caisse est trop volumineux pour vous. Ou si vous voulez pouvoir déplacer votre graveuse plus facilement, la housse proposée par Comgrow est très intéressante. Il s’agit d’une solution souple, pliable et démontable, qui propose d’enfermer votre laser dans un châssis tubulaire qui porte une matière souple qui viendra cacher le laser autour de votre graveuse. Une « vitre » permettra de surveiller l’avancement de votre réalisation avec une protection contre la lumière du laser… même si Comgrow ne précise en rien la longueur d’onde protégée par le matériau choisi. Je conseillerais donc de n’utiliser que les graveuses avec une jupe de protection intégrée autour du laser.
Comgrow
La housse est composée d’un matériau qui semble ignifugé. De telle manière que si un élément gravé venait a prendre feu, la housse contiendrait l’incendie pendant un moment. Il est toujours prudent de surveiller ce type d’outil et de ne pas lancer une gravure et de changer de pièce trop longtemps. Il arrive que des morceaux de bois fin ou de carton puisse dégager une petite flamme au passage du laser, généralement cela s’arrête naturellement assez vite mais il vaut mieux rester prudent.
Comgrow
Enfin, une bouche d’extraction de 75 mm de diamètre permettra de gérer les fumées produites par la gravure. Reliée à un système de ventilation, un filtrage à charbon et évacuées vers l’extérieur, ce système évitera de respirer d’éventuelles fumées inutilement. La housse de Comgrow peut accueillir des engins de 65 cm de côté pour 33 cm de haut, ce qui suffit à protéger de nombreuses solutions du marché.
Comgrow
A 45.99$, c’est donc un produit intéressant ne serait-ce que pour pouvoir la replier et accrocher la housse à un mur au lieu de lui réserver un plan de travail. Elle servira également à protéger la graveuse elle même si elle est située dans un lieu partagé avec des machines générant des poussières.
Petit détail cependant, Comgrow ne gère pas les taxes diverses et si les 45.99$ sont intéressants, il est plus que probable qu’à l’arrivée la conversion en euros soit augmentée de droits de douane et de frais de gestion de ceux-ci par le transporteur. Comptez 20% de taxes et entre 10 et 20€ de frais suivant les transporteurs.
Merci à Guillaume pour l’info.
8 commentaires sur ce sujet.
  • 24 janvier 2022 - 22 h 36 min
    Franchement, une très bonne idée je trouve !
    « Je conseillerais donc de n’utiliser que les graveuses avec une jupe de protection intégrée autour du laser. »
    Je suis pas sûr d’avoir compris, il y a des graveuses qui intègrent un mini-plexiglas coloré à la bonne longueur d’onde ? c’est ce que tu veux dire ? Merci
  • 25 janvier 2022 - 0 h 07 min
    Très bonne idée ! C’est commandé ! Justement je me faisais un peu peur avec l’Ortur Laser Master 2 …
    Me manque aussi une bonne paire de lunette et un truc pour gérer la fumée.
  • 25 janvier 2022 - 0 h 11 min
  • 25 janvier 2022 - 10 h 39 min
    Si je me réfère aux lunettes de protection professionnelles normalisées que je possède, leur coloration est d’un orange foncé sale comme celui de la vittre de protection du produit. Cette coulmeur est obtenue en mélangeant les pigments rouges et verts, sensés arrêter le vert et le rouge, mais pas les rayonnements UV proches (bleus) de certains lasers de coupe. Le produit paraît sérieux et à mon sens la sécurité est un investissement que l’on ne regrette pas.
  • 25 janvier 2022 - 11 h 19 min
    @Dadoo: En général les fabricants indiquent la longueur d’onde précise que les équipements de protection gèrent. Ici cette indication n’est pas présente, c’est juste ça qui me fait tiquer.
  • 25 janvier 2022 - 17 h 22 min
    @Pierre Lecourt: merci pour le lien, très bonne idée en effet cette « jupe » de protection « by-design », ça devrait même être un standard de sécurité je trouve.
  • 26 janvier 2022 - 9 h 56 min
    C’est pris, merci ;)
    Au final, entre le caisson : $46, les frais de port à $25, la TVA à 20% (8-9€ grosso modo) et les frais de dossier DHL (10-20€) ça fera un total à pas loin de 90€ ! Ce qui n’est « plus si intéressant que ça », je trouve…
    Mais c’est quand même beaucoup plus « secure », et l’aspect pratique ne démérite pas, malgré le prix.
    Donc merci pour l’info Pierre ;)
  • Leo
    19 février 2025 - 9 h 55 min
    Excellente vidéo bien détaillée merci de partager vos idées.
    J’ai commandé une Sculpfun S30 20w et votre solution de protection et d’extraction me plait beaucoup, j’ai la chance d’avoir de la place.
    Mais hormis le diametre du ventilo vous ne donnez pas de cotes. Pouvez vous indiquer les cotes hors tout du caisson ?
    (L x l x h) le reste on se débCordialement. rouillera. Quelle puissance de l’extracteur merci ?
    Après je bosse dans mon petit atelier.
