Prenez un vidéoprojecteur classique, remplacez son électronique de base par une carte mère de tablette et mixez le tout et vous obtiendrez un engin autonome, capable d’afficher vos films mais aussi de proposer beaucoup d’autres services.
Le CloudnetGo CRD2 est donc le croisement entre un vidéoprojecteur et une tablette Android 4.4. Une solution autonome permettant de se connecter au web et d’afficher l’image sur grand écran.
La solution embarque une puce Rockchip RK3288 classique, le quadruple coeur Cortex-A17 à 1.8 GHz associé au Mali T-764 de Rockchip est associé à 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage extensible via MicroSDHC. Un Wifi double bande de type 802. b/g/n est intégré ainsi qu’un Ethernet Gigabit et du Bluetooth 4.0. 3 ports USB 2.0 sont également présents.
Le CloudnetGo CRD2 a la bonne idée de proposer des sorties audio et vidéo supplémentaires. En plus du jack 3.5 mm traditionnel, le vidéoprojecteur dispose d’une sortie HDMI et d’une sortie Optique S/PDIF pour se brancher à une solution audio et vidéo externe. Mieux, des prises A/V et VGA sont de la partie pour augmenter les usages.
On peut ainsi imaginer un vidéoprojecteur fixé au plafond comme source d’affichage d’un dispositif classique tout en profitant d’une image sur grand écran et d’un son bien distribué via une solution Hifi. Son Android 4.4 étant exploitable via une télécommande infrarouge fournie. Le Cloudnetgo CRD2 est également compatible Miracast et gère évidemment le DLNA.
Reste que je ne suis pas sur de la qualité du dispositif de vidéoprojection en tant que telle : La marque promet 2000 lumens et 5000 heures d’utilisation de sa lampe à led. La définition supportée est un maigre 1280 x 800 pixels autorisant donc juste un affichage vidéo 720p natif.
Proposé à 605€ sur AliExpress, je ne suis pas sur que cela soit une excellente affaire pour le moment. D’abord parce qu’acheter un appareil de ce type est toujours compliqué à distance, surtout pour ces montants. Ensuite parce qu’on manque beaucoup de recul sur la qualité d’affichage proposée. Enfin parce que le prix n’est pas fabuleux par rapport à des solutions plus classiques que l’on trouve en France et que l’ajout d’une petite solution Android équipée du même type de puce et de fonctionnalités similaires pourra se faire pour une centaines d’euros seulement.
A quand l’arrivée de ce type de solution directement au sein de projecteurs de grandes marques ? En option via une prise HDMI supplémentaire alimentée embarquée ou directement dans la conception de l’engin ? Peut être avec Android TV…
Source : AndroidPC.es
Déjà, les mecs qui sont pas capables de faire une fiche correcte en écrivant WXGA 1920 x 1080, je peux pas acheter…
Idée sympa, mais un stick android (même à 25€) qu’on peut changer sur un bon vidéo projo avec une lampe longue durée est plus attirant.
Quand on pense qu’on pourrait quasiment faire l’équivalent avec un Raspberry Pi et un vidéoprojecteur HD, ça laisse songeur…
Sans doute plus un proof of concept qu’autre chose.
souvent les fabricants chinois inscrivent sur la fiche produit la resolution du format video compatible (1080p) et non la resolution affichée par l’appareil (720p). quand au tarif cette configuration se trouve a 200€ sur internet et à 600€ je conseille largement les produits Benq qui sont qualitativement bien supérieurs
Sur la fiche on voit WXGA 1920×1080, 2200 lumens et lampe life = 50’000 heures.
Quid?
@Jojo Le Mérou: Essaye de faire une fiche technique en Chinois :)
@Jojo Le Mérou:
Il faut juste avoir l’habitudes des descriptifs techniques des fiches chinoises, notamment sur Aliexpress; toujours rechercher les specs précises.
Ceci dit même si les descriptifs est souvent foireux, les vendeurs sont quand même en général fiable.
Après dans tous les cas, rare sont les projecteurs de cette tailles qui fournissent une très belle image, il est a classé dans la catégorie des ‘mini’.
moi perso, j’ai le boitier pipo x7, une box android, le tout sur un splitter hdmi et au moins j’ai du top en projection !!!
Le 1080 est encore trop rare et cher sur les mini et pico projecteurs a led
Ce serait sympa si effectivement des marques comme optoma , benq , epson voire acer sortait ce genre de produits avec la même connectique
Heu, des VP avec lampes a LED de 2000 lumens ca n’existe pas (encore), sauf chez les chinois biens sur ;-) Vu la durée de vie annoncée de 5000h, je mise sur une bonne lampe classique…
Je profite de cette news pour avoir peut être une réponse , je me disais que pour projeter un texte word ou un pdf ce type de projecteur pouvait passer:
http://www.geekbuying.com/item/ProHome-PH580S-LED-Projector-Multimedia-HD-1080P-1280-800-3200-Lumens-HDMI-USB-VGA-for-Smartphone-Home-Theater-White-341372.html
Mon problème c’est :
Brightness 3000 Lumens
Actual Brightness 220 Lumens
3000 lumens c’est bien mais par contre si c’est 220 je reste sur mon Qumi Q2.
Alors est-ce une astuce comme les watts musicaux ou réellement 3000 lumens?
A+
Marc
