Chuwi MiniBook X N100 : un netbook 10″ sous Intel N100 à 310€ (MAJ)
Le nouveau Chuwi MiniBook X N100 pourrait bien être la relève d’un format portable à la fois compact, performant et abordable.
Mise à jour : Le Chuwi MiniBook X N100 est en vente à 310.92€ en version Intel N100 12/512 Go depuis AliExpress avec le code AEFR50. Un excellent tarif et une expédition depuis l’Espagne. Merci à pierro78 pour l’info !
Billet d’origine du 18 Juillet 2023 : Le nouveau Chuwi MiniBook X N100 semble répondre à une demande boudée par les grands constructeurs. L’engin se présente comme un netbook-like avec un format convertible, un excellent processeur et un équipement suffisant pour satisfaire tous les besoins d’ultra mobilité.
Sorti en 2022 sous processeur Intel Celeron N5100, le nouveau modèle du MiniBook X N100 reprend le même concept mais embarque cette fois-ci une puce Intel N100. Un processeur peu gourmand et capable de répondre à la majorité des usages d’une machine classique sans dépenser beaucoup d’énergie. Avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et un stockage de 512 Go au format M.2 NVMe PCIe, cela offre à cet engin tout ce que l’on est en droit de demander à un tel format. Assez de mémoire pour un usage souple, un stockage rapide et suffisamment vaste pour répondre à toutes les sollicitations classiques.
Le MiniBook X N100 propose une dalle atypique de 10.51 pouces affichant sur 1920 x 1200 pixels en 16:10. Une évolution intéressante du modèle de l’année passée qui embarquait un processeur moins rapide pour un affichage de plus haute définition. En 2560 x 1600 pixels, le précédent modèle avait la fâcheuse tendance à demander beaucoup au processeur et impactait grandement la batterie. Sur cette version 2023, l’usage sera beaucoup plus raisonnable pour  un TDP équivalent. Celeron N5100 et Intel N100 ayant exactement la même consommation de 6 watts. Les  deux versions sont supposées être facilement refroidies mais Chuwi annonce l’emploi d’un ventilateur accompagné d’un système de distribution de chaleur par caloduc.
Le changement parait anecdotique mais ce saut d’une génération à l’autre est une véritable évolution dans la gamme de puces. Les deux processeurs sont des quatre cœurs et quatre Threads mais l’architecture n’est plus la même avec des performances plus proche d’un Core i3 de 11e Gen que d’un Celeron. Le changement de capacités graphiques est également assez spectaculaire sur cette gamme Alder Lake-N avec beaucoup plus de possibilités graphiques.
Le reste de l’équipement est assez soigné avec un châssis en aluminium usiné dans un bloc, un clavier QWERTY qui occupe quasiment tout l’espace disponible avec un touché chiclet et un petit pavé tactile suffisant en conjonction de l’écran capacitif pour piloter un système. La connectique est basique mais suffisante pour le type de proposition. On retrouve un jack audio combo 3.5 mm, un premier port USB Type-C permettant de charger le CHUWI MiniBook X N100 et de transférer des données et un second port proposant à la fois données et un signal DisplayPort pour afficher sur un écran externe.
C’est peu, bien évidemment, mais il s’agit d’une machine de 24.4 cm de large pour 16.64 cm de profondeur et 17.2mm d’épaisseur. L’engin offrira, d’après le constructeur, jusqu’à 8 heures d’autonomie.
Je ne parierais pas autant pour ma part, d’expérience je sais que la plupart des estimations sur ce type de machine sont assez optimistes. La batterie embarquée est une 26.6 Wh mais l’engin a le gros avantage d’être compatible avec la norme PowerDelivery 2.0. Une possibilité qui permettra une recharge en 45 watts pour  une recharge rapide. Le constructeur indique une heure pour recharger la batterie de 0 à 70%. Une compatibilité qui autorisera également l’emploi de batteries externes pour augmenter l’autonomie. Une paire d’enceintes stéréo complètent le dispositif avec la présence d’une webcam 2 MP probablement très entrée de gamme. La partie sans fil semble être un Wi-Fi5 accompagné de Bluetooth 4.2. Des restes du précédent modèle probablement.
L’écran reste bien évidemment tactile, capacitif, permettant ainsi grâce à la charnière qui se rabat, de l’utiliser en mode tablette. Proposé pour le moment bien trop cher à 420€ avec presque 62€ de frais de port, l’engin devrait rapidement se stabiliser autour des 400€ frais de port compris.  Chuwi reste une société fabless qui se sert de designs fabriqués par une usine tierce. Il est donc fort possible que ce modèle soit disponible un jour ou l’autre chez différents constructeurs… Comme il est probable qu’il soit décliné dans d’autres versions de mémoire et de stockage. Ce modèle ci est, par exemple, livré avec Windows 11 mais il est possible que des versions sans système soient proposées à terme.
158 commentaires sur ce sujet.
  • 13 septembre 2023 - 19 h 09 min
    @Jean:
    Test stylet : j’ai reçu le H7, il ne fonctionne pas (c’était annoncé, mais bon) et aucun des stylets actifs dont je dispose ne fonctionne également avec ce minibook. Seuls fonctionnent les stylets passifs (ceux avec le petit capuchon mouligasse au bout et avec la précision d’une patte de troll, autant dire qu’ils ne servent à rien à part à éviter les traces de doigts sur l’écran).
    Erreur de lecture de mon côté, il n’y a bien que « touch support » (10 points) dans le résumé système du minibook.
    Le H7 est bien MPP (la norme de stylet de Krosoft) donc compatible avec les nombreuses tablettes « pros ». Un truc à garder sous la main vu la tendance à avoir des stylets à recharger (donc jetables) plutôt qu’à pile.
    @Yannick H.: c’et donc mal barré pour avoir un (vrai) stylet avec cet engin sauf à trouver une version 5100 avec la punch cam
  • 13 septembre 2023 - 19 h 39 min
    J’ai enfin reçu le mien. Je suis très satisfait de la qualité pour le moment. Pas de problème pour la mise à jour de windows 11. J’ai testé avec un câble usb-c -> hdmi sur le vidéoprojecteur du boulot, pas de problème avec le rafraichissement de 50 Hz en mode dupliqué malgré mes craintes. J’ai commandé un hub usb-c pour connecter tout ce dont j’ai besoin (réseau,…). Plus qu’à espérer que le crayon numérique du vidéoprojecteur soit bien reconnu. Je croise les doigts !
    Sinon, j’avais une ancienne pochette pour tablette qui traînait dans un coin, et elle se révèle quasi faite sur mesure pour le Chuwi. Elle est encore trouvable sur certains sites en cherchant bien, je poste le modèle au cas où ça intéresserait quelqu’un : https://microconcept.com/port-design-mandalay-10.html ou https://www.rueducommerce.fr/p-mandalay-10-port-design-2001703410-16947.html
    Attention, il y a deux modèles 10 pouces : un pour tablette/ebook et un pour ipad, mais ils n’ont pas les mêmes dimensions.
  • 20 septembre 2023 - 19 h 20 min
    les témoignages de surchauffe ici et là m’ont assez refroidi (sans mauvais jeu de mot)
    pareil avec le lecteur de carte SD absent, le support stylet absent également
    ca commence à faire beaucoup de mauvaises surprises :/
    le concept de l’objet est prometteur mais en l’état je trouve qu’il est trop perfectible pour prendre le risque ; je passe mon tour
    j’espère que les acheteurs s’amuseront bien avec !
  • 23 septembre 2023 - 8 h 14 min
    Hello tout le monde,
    Ça y est, j ai reçu mon chuwi Mini Book,
    L impression première sur la qualité et la robustesse de la machine est plutôt bonne.
    Le démarrage se fait dans encombre, il est vrai que le tx de rafraîchissement de l écran laisse penser que le n100 n est pas un foudre de guerre vidéo ( ce qui n est pas vrai : vu sur mon tbao mini-pc le mois dernier)
    Le wifi 6 marche plutôt bien j obtiens environ 400 méga en UP et down.
    Le clavier a un bon touché et le touch pad est plutôt précis, le tactile de l écran, pareil, permet de cliquer même sur les bords des fenêtres de windows…
    Même le son est audible.
    Donc plutôt bien pour un début.
    Les choses se compliquent quand je branche le chuwi sur ma base usbc de mon bureau fixe : les deux écrans 2k ne sont pas supporté du tout : enfin un seul, le second étant passé a une résolution tellement faible que l image est illisible, bon dommage ! Me dis-je , passons sur moins gourmand, mes deux petits moniteurs portables ( encore Pierre qui m avait donné la fièvre acheteuse) en full HD+ (1920×1200) relier a une mini base double hdmi usbc… et pareil : le premier moniteur ok le second en mode dégradé : Aie point de bureau nomade en vue à ce stade…
    J ai donc bricolé, secoué, rebooté la machina et les deux écrans ont fini par me donner leur flot de pixel attendu. Ouf ça marche donc : à peu près ! Car la moindre baisse électrique de la base fait décroché la fragile installation.
    Donc je vais auditer, mettre à jour etc pour stabiliser mon petit bureau mobile.
    Enfin merci Pierre pour cette trouvaille qui va me permettre de briller en réunion…
    Toutes fois, le waf ( wife acceptable Factor) de miniMachine baisse dans foyer, mon épouse trouve que mon budget IT suit l inflation fois pi au carré…
  • 29 septembre 2023 - 17 h 58 min
    @letraitplat:
    Quels témoignages de surchauffe ?
  • 7 octobre 2023 - 9 h 04 min
    @vofou: Le PC chauffe, mais je ne pense pas que l’on puisse parler de « surchauffe ». J’ai l’impression qu’il a été conçu pour que le châssis serve de radiateur. Il est effectivement chaud, mais pas de bruit de ventilateur… On ne sait pas tout avoir.
  • 13 octobre 2023 - 16 h 10 min
    Merci pour vos premiers retours:
    – globalement content
    – cela chauffe mais ce n’est pas brulant
    – le stylet actif ne semble pas compatible
    auriez-vous trouvez un style actif compatible ?
    – Absence de lecteur SD
    Auriez-vous d’autres retours des vos usages :
    – Qualité de l’écran ? ne fatigue pas trop ? MAT/brillant? vision en plein soleil ?
    – vitesse de la RAM ?
    – vitesse du SSD ?
    – la batterie dure combien de temps ? avec un usage bureautique, puis vidéos (regarder des series / films )…
    – Autres retours ?
  • 12 novembre 2023 - 13 h 30 min
    Pour ceux qui hésitent, jusqu’au 16/11 avec le code MB100 il y a 11% de réduction sur le store de Chuwi: https://eu.chuwi.com/products/minibook-x-2024 L’appareil ressort à 329€
    Côté Aliexpress, il y a ce vendeur qui expédie d’Espagne qui l’affiche à 396€58 avec la réduction du 11/11 (50€ pour 300€), qui le fait passer à 343€, mais si vous avez des bons, il est possible de faire encore baisser le prix : https://fr.aliexpress.com/item/1005005757041300.html
    A noter qu’il y a aussi un coupon de réduction de 100€ pour 500€, si vous avez d’autres (gros) achats à faire sur Aliexpress…
  • 12 novembre 2023 - 14 h 06 min
  • 12 novembre 2023 - 17 h 01 min
    @pierro78: @Pierre Lecourt dans l article tu as mis le lien du store global (396E58 je crois) au lieu du store Espagne (360E02) ;) ;)
  • 12 novembre 2023 - 17 h 02 min
    Avec le même code j’ai trouvé la version de 2022 en N5100 qui passe de 325 à 265 €.
  • 12 novembre 2023 - 17 h 11 min
    Ca vient de baisser encore pour moi !!!
  • 12 novembre 2023 - 17 h 16 min
    @Pierre Lecourt: c est le n5100 je pense ! ;) (avec le coupon D11FR40 ca devrait te le faire à 252E38 ;) )
  • 12 novembre 2023 - 18 h 02 min
    La version 13.5 format 3:2 (chuwi Freebook) est disponible aussi pour environ 300 pièces
  • 12 novembre 2023 - 18 h 05 min
    Le code AEFR50 ne fonctionne plus. Raison invoquée : « The order amount(excluding shipping fee) is under the minimum spend of this promo code. Please apply another code. »
  • 12 novembre 2023 - 22 h 39 min
    Juste pour info pour les possibles futures acquéreurs : Mon minibook X N100 est à priori HS (recu en septembre)
    Boot écran noir, clavier qui s’allume, machine qui chauffe à la diable .. rien de plus
    Combinaison de touches usuelles testées, aucun effet
    Testé ecran externe .. nada !
    C’était arrivé une fois lors de l’installation puis plus après ..
    Le support Chuwi est aux abonnés absents (de toute façon, vu les avis renvoyer la machine chez Chuwi c’est perdre la machine + l’argent du renvoi)
    Je vais au moins essayer de récupérer le SSD et extraire la licence Win11
  • 12 novembre 2023 - 23 h 03 min
    Plus aucun code ne vonctionne avec l’ancien ou le nouveu modèle
    De base c’est moins cher sans code que dans l’article mais il y a des images sur le site Aliexoress qui montrent qu’avec des codes, c’est encore moinscher mais rien ne fonctionne
  • 12 novembre 2023 - 23 h 24 min
    Nous ne sommes plus le 11.11… Les codes ne sont plus forcément actifs.
  • 12 novembre 2023 - 23 h 26 min
    @jean: Tu veux que j’essayes de les contacter ?
  • 13 novembre 2023 - 10 h 43 min
    Les promos avec les codes sont annoncées jusqu’au 18/11
    Si les codes de reduc fonctionnaient je m’en prendrais un d’office, un N5100 ou un N100…
    Si quelqu’un peut contacter les vendeurs ? Je n’ai pas trouvé ?
  • 13 novembre 2023 - 11 h 38 min
    Quelle est la différence entre le N5100 et le N100 ?
  • 13 novembre 2023 - 12 h 00 min
    @Grégoire: Pas du tout la même génération de puces. Les N100 sont beaucoup plus solides.
  • 13 novembre 2023 - 12 h 05 min
    @Pierre Lecourt: Merci mais les récents commentaires sur les pannes m’ont refroidi.
  • 13 novembre 2023 - 12 h 27 min
    Ai pris un freebook (13.5 format 3:2 avec n100)
    On espère que ça tiendra aussi longtemps que le Thinkpad X301 qu’il va remplacer #maisbiensûr
  • 13 novembre 2023 - 12 h 53 min
    Merci Pierre ! j’ai enfin eu un retour par mail ce matin! ils me proposent un renvoi (a priori à leurs frais) en Allemagne pour « réparation » ..
    Si c’est avec une étiquette retour je vais peut-être tenter le truc . Sinon (plutôt que de dépenser des sous pour un résultat improbable), je vais voir à le démonter pour récupérer des pièces ou essayer de trouver la panne. Si je renvoie, pas sûr que je récupère la machine et sinon ds quel état vu la réputation de Chuwi.
    Peut-être un petit coup pression sur la peur d’avoir une mauvaise pub ;)
  • 13 novembre 2023 - 12 h 55 min
    @Jean: On croise les doigts !
  • 13 novembre 2023 - 17 h 16 min
    Quelqu’un a ressayé les code promo ?
  • ron
    13 novembre 2023 - 17 h 55 min
    Bon, les divers commentaires ici, me laissent à penser que cette machine « Intel N100 » est configurée de telle manière… qu’on dépasse les 6 W de TDP annoncés par la fiche explicative Intel !
    Petit rappel : Bon nombre de mini PC avec le N100, sont à 10~15 Watts de TDP, et, ça, tout le monde ne le sait pas !
    Donc, la chauffe de la machine supposée (lire remarque ci dessus) + boitier fin, bah… Non, les planètes ne sont pas alignées pour la fiabilité !
  • 13 novembre 2023 - 20 h 12 min
    : @ron:
    @Pierre Lecourt ça serait une bonne idée d’expliquer dans un article les différences de calcul de tdp des différents constructeurs. Une machine avec un proce Intel de tdp annoncé à 6w qui consomme 25w en charge/jeu et qui est plus chaude qu’une machine avec un tdp de 15w de chez amd, les gens ne comprennent pas, et je les comprends c’est à la limite de la malhonnêteté. Du coup, pour éviter les déceptions, éduquer et respecter les consommateurs lecteurs de ton site, oui ça me parait une bonne idée ?
  • 13 novembre 2023 - 21 h 51 min
    @rimaille: Donc, si je comprends bien, si je ne réponds pas à ton injonction, je ne respecte pas mes lecteurs ?
    Faut pas croire, les CPU AMD de « 15W » de TDP sont également dans un scénario de TDP. Un Ryzen 4700U c’est un « 15W » qui va de « 10W » à « 35W ». Un Ryzen 5800U c’est un « 15W » qui va de « 10W » à « 25W ». Un Ryzen 7840U de 15 à 30 watts de TDP…
    Le N100 dispose de deux réglages en « Power Limit ». Le PL1 en 6 watts et le PL2 en 25 watts. (Pour d’autres puces il y a des PL3 et PL4 qui sont en général désactivés par défaut)
    Suivant le point de vue que l’on en a, on peut prendre la proposition des concepteurs de processeur x86 comme une « arnaque » ou comme un « avantage ».
    Le prendre comme une arnaque c’est se dire : j’ai acheté un CPU 6 watts et en vrai il consomme 25 watts ! C’est une honte.
    Bien sûr, si on veut qu’il reste en 6 watts c’est possible, la plupart du temps c’est désactivé par défaut mais on peut bloquer les puces en 6 watts, suffit de le configurer pour. Est-ce souhaitable pour autant ?
    Le PL2 permet à la puce d’Intel de tourner à 25 watts de performance pendant tout le temps où la puce sera en dessous d’une certaine température. En gros si tu lances une tâche gourmande pendant 3 secondes, ta puce passera à 25 watts et retombera à 6 watts ensuite. C’est tant mieux de mon point de vue, le système va plus vite.
    Mais si la tâche gourmande dure plus longtemps, la puce tournera à 25 watts jusqu’à ce que le processeur atteigne une température définie. A partir de cette température le processeur sera ensuite bridé pour tourner à 6 watts de TDP. Et il restera à cette fréquence pendant le temps nécessaire à la baisse de température du processeur. En gros tu as ton petit coup de Turbo pour prendre ton départ plein gaz avant de retrouver ta vitesse de moteur classique. Tu as gagné un peu de temps au début et ça tombe bien car pas mal de tâches demandées aux processeurs sont souvent très courtes. Ce qui fait que tu as au final un processeur bien plus rapide que si il restait à sa fréquence de croisière.
    Intel promet donc un TDP de 6 watts mais la puce offre un « bonus » en 25 watts pour des tâches courtes. Genre la décompression d’un fichier se fera en 25 watts, l’ouverture d’un programme pareil. Les BIOS proposent par exemple d’employer le mode TURBO au lancement de la machine pour charger plus rapidement ton OS. Si tu considères cela comme une pratique malhonnête, libre à toi de castrer le processeur pour qu’il reste tout le temps à 6 watts dans le BIOS ou via des outils logiciels. Chez Intel comme chez AMD.
    Est-ce que cela enlève de la performance à l’engin de proposer un TDP avec cette option ? Non, cela en ajoute au contraire.
    Est-ce que cela consomme plus ? Oui et non, car à 25 watts la puce consommera plus mais sera également plus efficace et plus rapide pour certaines tâches qu’en 6 watts. Si tu passes 3 minutes a décompresser un Zip en 6 watts au lieu de 30 secondes en 25 watts, tu es perdant compte tenu de l’ensemble des autres postes qui vont consommer pendant les 2’30 de décompression en plus : réseau, écran, ventilation, SSD, ram, USB…
    Est-ce que cela augmente la chaleur de l’engin ? Non puisque le but du PL1 est de rester à la température atteinte. On monte plus vite à cette température en exploitant le PL2 mais on se stabilise ensuite sans en bouger…
    Pas mal de constructeurs livrent leurs bécanes avec en CPU en PL1 et laissent la possibilité (ou non) de modifier celui-ci dans le BIOS pour passer en en PL2. Il existe aussi des outils logiciels pour limiter les processeurs au maximum. Mais alors on se retrouve avec un veau. Il y a pas mal de machines noname fanless qui jouent à cela. Et les gens ne comprennent pas pourquoi leurs résultats sont aussi mauvais. Parce que dans la vie de tous les jours ce petit bonus au démarrage est extrêmement précieux. C’est d’ailleurs pour cela qu’AMD et Intel l’ont implémenté.
    Les ingés qui conçoivent ces puces ont le contrôle sur le hard, ils définissent les TDP et les PL1 et PL2 en fonction de la solution la plus fiable et la plus efficace qui en dérive. Il n’y a personne au marketing chez Intel ou AMD qui pousse la porte des labs de R&D pour exiger un TDP de 25 watts maquillé en 6 watts ou autre. C’est juste beaucoup plus malin de faire ainsi.
    Apres il y a toujours ceux qui comprennent mal et qui pensent que la puce Intel ou AMD décrite comme une 6 ou une 10 watts se comporte en réalité en PERMANENCE comme une 25 ou 35 Watts. Qu’elle bouffe la batterie, et chauffe à mort. Mais non, ce n’est pas comme cela que cela fonctionne.
  • 13 novembre 2023 - 21 h 57 min
    Bien entendu, si tu permet à la machine de refroidir correctement ton processeur, son PL2 durera plus longtemps. Ce qui permettra d’avoir de meilleures performances pendant plus de temps. Mais là encore c’est à toi de voir, si tu veux pas que ta machine consommes, limite là au PL1 et tu seras tranquille. Pas de chauffe, meilleure autonomie mais pas de performances non plus.
    En général sur les BIOS dans l’onglet « Advanced » tu as la possibilité de désactiver ou non les modes PLx.
  • 14 novembre 2023 - 6 h 19 min
    @Pierre Lecourt: J’attends avec une grande patience l’arrivée d’une tablette compacte sous N100 et fanless, comme on a pu en voir sous z8350/z8550, n4100 ou encore, n5100.
    MS a bien sortie sa surface go 4 sous n200 (a peine plus puissant que le N100) mais a 730€ TTC, avec un ufs 2.2 en 64go, ça pique un peu.
    Finalement, le prix de la go 4 peut s’expliquer par la difficulté d’intégration du N100 en espace confiné et sans ventilo, donc, peut-être qu’une tablette, en moins de 10″ avec ce proc, reste un paris risqué pour un prix abordable.
    Le successeur du T100, c’est pas pour maintenant :(
  • 14 novembre 2023 - 7 h 13 min
    @Jean: Ta mésaventure refroidi un peu…
    J’avais eu le même souci, il y’a 3 ans, avec un Jumper x3 pro, sous celeron N4100, j’ai bien essayé de trouver une carte mère de rechange mais en vain…
    C’est l’un des problèmes de ces machines, difficile de trouver des pièces détachées, autant sur les grandes marques, c’est jouable mais la, quasi impossible.
    Ce minibook me rappelle le Teclast f15, il a du s’en vendre pas mal parce que, je trouve beaucoup d’annonces de ce modèle en occas…HS, pour pièces.
  • 14 novembre 2023 - 20 h 30 min
    @Pierre Lecourt: Oula j’ai beau me relire je ne vois pas ce qui t’as fait vriller comme ça. Je sais déjà tout ce que tu as expliqué, nombre de tes lecteurs au vu des nombreux commentaires, non.
    Bonne et agréable journée. Visite quotidienne annulée.
  • 14 novembre 2023 - 21 h 03 min
  • 14 novembre 2023 - 21 h 47 min
    @rimaille: Je te cite : « Du coup, pour éviter les déceptions, éduquer et respecter les consommateurs lecteurs de ton site »
    Cette notion de respect mise dans la balance m’a un tantinet énervé oui, cependant ma réponse n’est pas affectée par cet état, je ne fait qu’expliquer en détail le processus.
    Tu dis que tu sais « déjà » mais tu qualifies la manoeuvre de « malhonnête » ce qui me parait être incompatible avec la compréhension exacte des processus mis en œuvre. Mais peut être me trompes-je. Qu’on a pas le même avis sur la question, ce que je respecte volontiers.
    Moi j’ai cru comprendre que tu pensais qu’un CPU Intel N100 était à 25W en charge en permanence pendant un jeu par exemple avec ta phrase « Une machine avec un proce Intel de tdp annoncé à 6w qui consomme 25w en charge/jeu et qui est plus chaude qu’une machine avec un tdp de 15w de chez amd« .
    Et accessoirement j’ai imaginé que tu pensais que les puces AMD ne fonctionnaient pas également de cette manière. Parce qu’entre une machine Intel avec un TDP de 6 watts et une machine AMD avec un TDP de 15 watts, tu auras une machine AMD plus chaude ou consommant plus et demandant plus de ventilation qu’une machine Intel. Ce qui va à l’encontre de ta phrase.
    Si tu la comprend différemment ta phrase, moi je reste sur ce type d’analyse. Mais peut être que tu ne voulais pas dire cela. Pas de problèmes.
    Enfin, quand tu remets en cause la probité de quelqu’un comme moi, en mettant en jeu un supposé respect lié à l’explication de texte d’un élément technique. Sous entendu que si je n’explique pas c’est que j’essaye de rouler mes lecteurs dans une farine que je ne partage pas, attends toi à un retour de flamme. D’autant que ta « sanction » d’une visite quotidienne annulée n’a que peu d’emprise sur un blog sans statistiques et sans publicité. Gage, justement, de ma probité…
    Si tu considères être sans aucun tord parfaitement clair dans ta formulation et que tu ne penses pas avoir mis en jeu le respect de mes lecteurs par inadvertance. Libre à toi de vaquer à d’autres occupations. Si tu penses avoir été maladroit en mettant en jeu mon honnêteté intellectuelle – volontairement ou non – libre à toi d’oublier tout cela.
    Pour ma part je n’ai pas de rancune, ton absence ou ta présence ne se verront pas dans mes stats puisque je n’en ai pas. Seul truc qui pourrait me manquer, tes retours qui, pour le cas du Maxtang N100 ont été précieux.
    Voilà.
  • 18 novembre 2023 - 17 h 54 min
    @Madwill:
    Effectivement ça refroidit !
    Chuwi répond sur un envoi à mes frais en Allemagne sans autre procédure de test et avec un cout d’expédition rédhibitoire compte tenu du prix du produit, du caractère aléatoire du retour en bon état et de la qualité de la réparation (ça ressemble tout de même beaucoup à un défaut de conception). Le bios (ou ce qui en tient lieu tellement c’est indigent, semble avoir été pondu à la va-vite et il est tout à fait possible que la conception du produit ait suivi le même chemin.
    Bref, des dispositions qui ne correspondent pas à la réglementation EU en matière de conformité, il me semble.
    Outre le fait de renvoyer un appareil sans savoir si ce qui sera fait résoudra le problème, les données sur le ssd étant inaccessible, ça revient à envoyer un appareil bourré de données personnelles et sensibles sans savoir ce qui sera fait de ces données. Chuwi à l’air de traiter les réglementations EU comme les droits humains en Chine, de façon accessoire.
    Matos jetable et achat roulette russe (j’ai un chuwi aerobook en core M3 qui lui fonctionne bien depuis pas mal de temps mais payé moins de 200€).
    Bref ! Chuwi .. ben non !
  • 18 novembre 2023 - 19 h 10 min
    Bon, finalement les 265 euros c’etait pour un modele n100, 512 Go SSD. Belle affaire. recu ce jour. merci Pierre. Je vais acheter un cafe pour le coup.
  • 19 novembre 2023 - 10 h 47 min
    @Jean:
    Voilà la vidéo du problème : https://www.youtube.com/watch?v=L5wOmt3Q8rY
    On trouve sur le forum de Chuwi d’autres personnes avec le même problème et également un comportement similaire avec un autre modèle de la marque (vidéo date de 3 ans) : un lapbookpro (url ds le texte de présentation)
  • 19 novembre 2023 - 13 h 46 min
    @Jean: Comme tu dis, c’est toujours un peu la roulette russe.
    Le choix est toujours un peu difficile entre un achat en France, d’une machine d’un constructeur connu, avec une fiche tech pas terrible a la vue du prix mais qui profite d’une protection du consommateur, et un achat full china, avec une bécane qui fait rêver sur le papier a un prix plancher mais qui au moindre pépins, est bonne a jeter…
    Ma femme a besoin d’un PC, elle aurait bien voulut ce minibook x en rose mais du coup, ce sera un dell latitude pro avec i5 8eme gen (Kifkif en terme de puissance et consommation a l’usage qu’un N100) 16gb RAM, ssd 520gb a moins de 200€, c’est moins sexy mais c’est un rapport performance/fiabilité/prix quasi imbattable.
  • 19 novembre 2023 - 15 h 30 min
    @Madwill: PS: un Dell d’occasion, évidemment.
  • 19 novembre 2023 - 16 h 19 min
    @Madwill:
    A 200€ ce n’est pas celui-là c’est l’aerobook en 13″ et en core M (qui continue d’ailleurs de fonctionner sous kali) que ce minibook devait remplacer pour le lab !
    Pour ce minibook, payé autour de 320€ il a été acheté sur le store européen de Chuwi et expédié depuis l’Europe .. ce qui mets Chuwi sous le coup e la réglementation Européenne notamment en matière de défaut constaté pendant la période légale !
    Une grande découverte (et une grande mauvaise foi) pour Chuwi sur ce point !
    Je vais voir si mes potes jur. à l’EU voudraient s’amuser à une procédure à l’encontre de Chuwi (il y a pas mal de truc non conformes)
  • 19 novembre 2023 - 16 h 26 min
    @Jean:
    Désolé je n’avais pas vu ta réponse sur le Dell .. choix judicieux !
    Ou alors acheter ce genre de chinoiserie sur amazon pour beneficier du retour et du remboursement
  • 19 novembre 2023 - 19 h 59 min
    @Jean: Effectivement, ce serait extrêmement intéressant de connaitre la possibilité de recours dans le cadre de la réglementation européenne dans le cas présent.
    C’est toujours bon de mettre un petit coup de pression aux fabricants, histoire qu’ils fiabilisent leurs productions, après tout, c’est bon pour eux, leur image et leurs ventes.
  • 20 novembre 2023 - 11 h 44 min
    @Jean: « Outre le fait de renvoyer un appareil sans savoir si ce qui sera fait résoudra le problème, les données sur le ssd étant inaccessible, ça revient à envoyer un appareil bourré de données personnelles et sensibles sans savoir ce qui sera fait de ces données. Chuwi à l’air de traiter les réglementations EU comme les droits humains en Chine, de façon accessoire. »
    Le SSD au format NVME est accessible en démontant l’arrière du portable. Avec un adaptateur USB trouvable à 15-20€ sur Amazon, tu peux lire et effacer ton disque. J’ai une image du disque original réalisé avec le logiciel Macrium Reflect si tu as besoin de rétablir le disque d’origine.
  • 23 novembre 2023 - 20 h 49 min
    J’ai contacté CHUWI sur sa page Facebook (CHUWI Global) après un échange laconique via messenger, plutôt que d’essayer d’apporter une solution au problème (voir ci-desous machine HS 1 mois et demi après l’achat). Chuwi m’a bloqué non seulement sur la page, mais également sur Messenger. Ca donne confiance en cette compagnie ! Ils n’ont probablement pas aimé le rappel des lois EU et l’idée d’une procédure sur ces bases. À fuir de mon point de vue.
  • 23 novembre 2023 - 23 h 28 min
    @pilef:
    Je sais bien ! sauf que Chuwi a mis un sticker sur une des vis (impossible à décoller proprement) et c’est ça mon problème : ouvert, pas couvert (en gros). Sinon j’aurais déjà tenté au moins un contrôle en atelier au boulot ou un reset du machin (ce qui marche avec certains chuwi et autres chinoiseries)
  • 28 novembre 2023 - 12 h 17 min
    Ah bin c’est facheux cette politique SAV…faut partir du principe que 0 SAV, c’est plus simple.
  • 28 novembre 2023 - 12 h 19 min
    @Pierre je découvre que Lenovo (entre autres) vend du netbook en N100 8/128…c’est dommage qu’il ne les sortent que sous ChromeOS !!
    Y-a-t-il un billet donné par Google derrière chaque machine pour ce tarif ?
    Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook
    https://www.boulanger.com/ref/1191261
    Il semble que le tout soit flashable en machine Windows, mais quel dommage de devoir le faire soi-même, probablement en sautant la garantie…
  • 3 décembre 2023 - 17 h 37 min
