Chuwi MiniBook X N100 : un netbook 10″ sous Intel N100 à 310€ (MAJ)
Le nouveau Chuwi MiniBook X N100 pourrait bien être la relève d’un format portable à la fois compact, performant et abordable.
Mise à jour : Le Chuwi MiniBook X N100 est en vente à 310.92€ en version Intel N100 12/512 Go depuis AliExpress avec le code AEFR50. Un excellent tarif et une expédition depuis l’Espagne. Merci à pierro78 pour l’info !
Billet d’origine du 18 Juillet 2023 : Le nouveau Chuwi MiniBook X N100 semble répondre à une demande boudée par les grands constructeurs. L’engin se présente comme un netbook-like avec un format convertible, un excellent processeur et un équipement suffisant pour satisfaire tous les besoins d’ultra mobilité.
Sorti en 2022 sous processeur Intel Celeron N5100, le nouveau modèle du MiniBook X N100 reprend le même concept mais embarque cette fois-ci une puce Intel N100. Un processeur peu gourmand et capable de répondre à la majorité des usages d’une machine classique sans dépenser beaucoup d’énergie. Avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et un stockage de 512 Go au format M.2 NVMe PCIe, cela offre à cet engin tout ce que l’on est en droit de demander à un tel format. Assez de mémoire pour un usage souple, un stockage rapide et suffisamment vaste pour répondre à toutes les sollicitations classiques.
Le MiniBook X N100 propose une dalle atypique de 10.51 pouces affichant sur 1920 x 1200 pixels en 16:10. Une évolution intéressante du modèle de l’année passée qui embarquait un processeur moins rapide pour un affichage de plus haute définition. En 2560 x 1600 pixels, le précédent modèle avait la fâcheuse tendance à demander beaucoup au processeur et impactait grandement la batterie. Sur cette version 2023, l’usage sera beaucoup plus raisonnable pour  un TDP équivalent. Celeron N5100 et Intel N100 ayant exactement la même consommation de 6 watts. Les  deux versions sont supposées être facilement refroidies mais Chuwi annonce l’emploi d’un ventilateur accompagné d’un système de distribution de chaleur par caloduc.
Le changement parait anecdotique mais ce saut d’une génération à l’autre est une véritable évolution dans la gamme de puces. Les deux processeurs sont des quatre cœurs et quatre Threads mais l’architecture n’est plus la même avec des performances plus proche d’un Core i3 de 11e Gen que d’un Celeron. Le changement de capacités graphiques est également assez spectaculaire sur cette gamme Alder Lake-N avec beaucoup plus de possibilités graphiques.
Le reste de l’équipement est assez soigné avec un châssis en aluminium usiné dans un bloc, un clavier QWERTY qui occupe quasiment tout l’espace disponible avec un touché chiclet et un petit pavé tactile suffisant en conjonction de l’écran capacitif pour piloter un système. La connectique est basique mais suffisante pour le type de proposition. On retrouve un jack audio combo 3.5 mm, un premier port USB Type-C permettant de charger le CHUWI MiniBook X N100 et de transférer des données et un second port proposant à la fois données et un signal DisplayPort pour afficher sur un écran externe.
C’est peu, bien évidemment, mais il s’agit d’une machine de 24.4 cm de large pour 16.64 cm de profondeur et 17.2mm d’épaisseur. L’engin offrira, d’après le constructeur, jusqu’à 8 heures d’autonomie.
Je ne parierais pas autant pour ma part, d’expérience je sais que la plupart des estimations sur ce type de machine sont assez optimistes. La batterie embarquée est une 26.6 Wh mais l’engin a le gros avantage d’être compatible avec la norme PowerDelivery 2.0. Une possibilité qui permettra une recharge en 45 watts pour  une recharge rapide. Le constructeur indique une heure pour recharger la batterie de 0 à 70%. Une compatibilité qui autorisera également l’emploi de batteries externes pour augmenter l’autonomie. Une paire d’enceintes stéréo complètent le dispositif avec la présence d’une webcam 2 MP probablement très entrée de gamme. La partie sans fil semble être un Wi-Fi5 accompagné de Bluetooth 4.2. Des restes du précédent modèle probablement.
L’écran reste bien évidemment tactile, capacitif, permettant ainsi grâce à la charnière qui se rabat, de l’utiliser en mode tablette. Proposé pour le moment bien trop cher à 420€ avec presque 62€ de frais de port, l’engin devrait rapidement se stabiliser autour des 400€ frais de port compris.  Chuwi reste une société fabless qui se sert de designs fabriqués par une usine tierce. Il est donc fort possible que ce modèle soit disponible un jour ou l’autre chez différents constructeurs… Comme il est probable qu’il soit décliné dans d’autres versions de mémoire et de stockage. Ce modèle ci est, par exemple, livré avec Windows 11 mais il est possible que des versions sans système soient proposées à terme.
158 commentaires sur ce sujet.
  • 18 juillet 2023 - 9 h 06 min
    « L’engin pèse 899 grammes sans soin alimentation »,
    « Chuwi reste une société fabless »…
  • 18 juillet 2023 - 9 h 34 min
    Une inconnue, c’est le voltage de l’alim… j’ai eu un Chuwi HI10X, alimenté en USB-C mais en 12V… 🙄
  • 18 juillet 2023 - 9 h 57 min
    Salut Pierre,
    J’attends avec impatience ce genre d’engin !
    Pas de lien vers l’offre de vente?
    Merci.
  • 18 juillet 2023 - 10 h 04 min
    Que vont devenir l’import de ces machines s’il devient obligatoire pour l’utilisateur d’avoir la possibilité de remplacer la batterie ?
  • ben
    18 juillet 2023 - 10 h 19 min
    @Cinos: Ba surement ces machine seront faite avec une baraterie amovible.
  • 18 juillet 2023 - 10 h 20 min
  • 18 juillet 2023 - 10 h 23 min
    j’ai un Bmax Y11 qui lui aussi est en alimentation via l’usb-c, mais en 12 volts aussi (sans doute un ancien ploc alim sur la carte mère) et j’ai trouvé seulement 1 seul chargeur USB non dédié qui sorte aussi du 12 volts.
  • 18 juillet 2023 - 10 h 38 min
    Superbe revival de feu le T100 à la mode d’aujourd’hui :D
    Chuwi propose en générale une très bonne qualité de finition sur ses machines. Après, leur plus gros pb est la fiabilité de leur batteries: elles perdent de leur capacité nominale un peu trop rapidement après qlq mois d’utilisation. Mais, c’est une lacune qu’on retrouve aussi chez les autres marques chinoises exotiques (Bmax, Teclast…).
    18 juillet 2023 - 10 h 39 min
    @Sebastien: Je ne vois pas d’erreur dans la 2e phrase ?
  • 18 juillet 2023 - 10 h 42 min
    On remarque également avec le nouveau modèle que la webcam « poinçon » tant décriée qui était sur la dalle a disparue au profit d’une intégration plus classique dans la bordure supérieure de l’écran ;)
  • 18 juillet 2023 - 10 h 52 min
    @Cinos: L’obligation de pouvoir changer la batterie ne veut pas forcément dire batterie accessible par l’extérieur, juste qu’elle soit implantée avec un connecteur et pas soudée à la carte mère.
    ensuite, si c’est toi qui importe, c’est ton soucis. C’est juste les marchands qui ne pourront pas vendre en France des produits avec une batterie soudée / collée.
  • 18 juillet 2023 - 10 h 53 min
    @sidero: Je me dis que le changement de diagonale vient de là.
  • 18 juillet 2023 - 11 h 08 min
    @pierro78 : Désolé j’ai complétement manqué le lien. Vite un RDV chez l’ophtalmo !
  • 18 juillet 2023 - 11 h 20 min
    Ah effectivement, on a perdu en diagonale. Mais les visuelles sont trompeur car les bordures sont tjs aussi fines.
  • 18 juillet 2023 - 12 h 09 min
    La batterie va tenir 2H, ça tient pas la route pour le format ultranomade.
  • 18 juillet 2023 - 12 h 33 min
    pas mal pour remplacer un asus e202 ! un petit pouce d’écran en plus et je me laisse tenter
  • 18 juillet 2023 - 12 h 56 min
    Voila peut être enfin une machine qui correspondrait à un de mes besoins,
    j’aimerais bien remplacer mon T100 vieillissant que j’utilise comme GPS embarqué.
    cerise sur le gâteaux format écran 16/10.
    C’est juste la marque que je ne connais pas en terme de fiabilité.
  • 18 juillet 2023 - 13 h 00 min
    Le même sans tactile ni ventilation ça existe?
  • 18 juillet 2023 - 13 h 14 min
    Erreur sur les dimensions, c’est 244mm de large x 166.4mm de profondeur et 17.2mm d’épaisseur 😉
    Pour la dalle, on retrouve les mêmes caractéristiques sur un grand nombre de tablettes, dont la galaxy A8, Alldocube Xgames, etc…
    A 400€ fdp inclus, ce sera intéressant.
    J’attends de voir les autres machines nomades qui vont sûrement arriver en masse.
    Je me demande également ce que va donner une surface go 4, car quand on les prix pratiqués avec des machines sous n100, ils sont plutot planché!!!
    18 juillet 2023 - 14 h 50 min
    C’est plus cohérent en terme de choix techniques que pour la précédente version (webcam et résolution de l’écran plus raisonnable en particulier).
    Je regrette la faible connectivité (du USB A + lecteur micro SD en ce qui me concerne SVP).
    Mais on est sur la bonne voie. Espérons que d’autres suivront dans la même lancée.
    18 juillet 2023 - 15 h 12 min
    Et oui, fanless SVP aussi. C’est faisable. ..
  • 18 juillet 2023 - 19 h 10 min
    @sidero: moi je trouvais ça bien d avoir un écran de 10.8 pouces au lieu de 10.5 ;)
  • 18 juillet 2023 - 19 h 35 min
    En jetant un oeil aux produits proposés sur ali il y a plusieurs modèles avec des N100.
    C’est juste dommage qu’alors que le N100 est annoncé jusque 16 Go de ram, les portables soient équipés de 12Go, non extensible d’après les commentaires, et parfois même 8 Go sur d’autres machines.
    Sinon, proposition intéressante pour remplacer mon vieux Dell en Core 2Duo.
    Mais je vais encore patienter, le temps que les tarifs se stabilisent.
  • 18 juillet 2023 - 19 h 39 min
    @[email protected]:
    Mais Windows ou Linux ne sont pas Android ou iOS, donc la gestion de l’encoche ds l’interface n’était pas terrible.Ceci explique le volte-face de Chuwi qui se targuait d’avoir sorti le 1er laptop avec notch ;)
  • 19 juillet 2023 - 9 h 03 min
    @Madwill: ah je me disais aussi, 31×20 ça me semblais anormalement gros pour un 10 pouces! Là je comprends mieux :)
  • 19 juillet 2023 - 12 h 17 min
    @Cinos: comme la TVA dans le passé avec Aliexpress on sera sûrement dans une situation de fraude
  • 20 juillet 2023 - 5 h 48 min
    @gUI:
    Oupps.. je n’avais pas compris que « fabless » etait en anglais. Pas de faute en effet.
  • 21 juillet 2023 - 12 h 20 min
    A 400€ FdP compris, même en qwerty, ces capacités dans ce format avec une dalle offrant un nb de pixels en hauteur intéressant si les premiers acheteurs ne reportent pas de loup ce sera la proposition la plus intéressante depuis un moment. Et avec une ergonomie de laptop classique (touchpad et non trackpoint).
    Un constructeur plus en vue serait probablement capable de faire ce type de proposition francisée en offrant une garantie locale sur laquelle on puisse compter sur une base tarifaire comparable, voir un peu inférieure, à cette production échantillonnaire. Incroyable qu’aucun ne se sorte ses doigts… Avant la rentrée scolaire et universitaire, ce serait opportun.
  • 21 juillet 2023 - 13 h 57 min
    @yann: 100% d’accord. C’est une machine parfaite pour saisir ses cours. Celle-là ou un dérivé du même genre. Plus personne ne regarde sur ce segment et c’est assez triste.
  • 21 juillet 2023 - 21 h 53 min
    Des tests sur un site en anglais donnaient au mieux 4h à la version avec 5100
    Pas sûr qu’avec un N100 ce soit bcp bcp mieux
  • 19 août 2023 - 16 h 25 min
    si je comprends il est à 373E sur aliexpress ce WE : https://fr.aliexpress.com/item/1005005935150169.html
    par contre l ecran est moins bon sur le nouveau : https://forum.chuwi.com/t/2023-minibook-x/38160/6?u=pierro78 :
    « The original screen, despite the camera placement, is impeccable. It’s bright, vibrant, saturated colours, deep blacks and everything you really want from a small screen. The new version’s screen is pretty poor in comparison; only 300 nits, and an older IPS panel with dull colours and a blue tint on blacks. The bezels are huge on the new one, and the screen is somehow more relective/glossy. »
  • 26 août 2023 - 18 h 06 min
  • 28 août 2023 - 15 h 34 min
    «Wi-Fi5 accompagné de Bluetooth 4.2», dans l’onglet « spécifications » chez CHUWI ils donnent :
    «Sans fil WIFI6 (802.11ax1), Bluetooth 5.2»…
    Pour moi reste un problème c’est le clavier QWERTY, il faudrait savoir si l’on a la possibilité de permuter les capuchons de touche (en particulier pour les touches alphabétiques) afin de n’utiliser les autocollants opaques que sur les touches numériques et la ponctuation et de ne perdre le rétroéclairage que sur celles-ci.
    Étant un emm…deur complet j’utilise 2 plaquettes d’autocollant une série transparente pour avoir l’alphabet cyrillique (avec moult découpes) et la série opaque Fr+Ru.
  • 28 août 2023 - 16 h 50 min
    Ajout dans le panier -20€, prix final 329…mais n’ai pu aller au bout.
  • 28 août 2023 - 17 h 17 min
    On peut avoir en France un ACER SP14-31PT-C64R sous N100 (grâce aux PC NUMERISAK pour lycéens) pour 350€ vu qu’on a pas de bon POP on n’aura pas de sacoche ni carte sd ni souris mais ça on peut l’acheter à part et de meilleure qualité.
    Pour moi c’est le bon plan de cette rentrée.
    Les PC POP de l’année dernière était pourri avec un écran 720p et un N4000 sûrement du à la crise des composants.
  • 28 août 2023 - 18 h 18 min
    @Will: Reste le détail de comparer un 14″ et un 10.51″.
  • 28 août 2023 - 18 h 28 min
    @Pierre Lecourt: Ah oui j’ai passé ce détail ^^
    Un 14″ aujourd’hui est facilement transportable dans un sac d’école dépasse à peine une feuille A4 et inférieur à un classeur A4.
  • 28 août 2023 - 18 h 52 min
    @Will: Avec 8Go de RAM max, 1,5kg et une taille conséquente (320mm x 228mm), ça demande pas mal de sacrifices…
  • 28 août 2023 - 18 h 54 min
    @will le GemiBook XPro intel 12th N100 14.1″ est à 249€ chez chuwi
  • 28 août 2023 - 19 h 32 min
    en 14″ 16/10 309x209mm et 689g seulement y a le fujitsu uh-x/h1 (ou wu-x/h1) mais petite batterie de 25Wh seulement … et prix nettement superieur … j ai craqué et je m en suis pris un 32/512 à 150.000 yens HT (env 950E … mais apres y a plein de taxes et frais …)
  • RON
    29 août 2023 - 10 h 32 min
    Aïe !
    Chuwi annonce l’emploi d’un ventilateur accompagné d’un système de distribution de chaleur par caloduc…
    La conso sera plus haute que supposée, et le TDP de cet Intel N100 (= 6W mentionné par le site officiel Intel), est ici à prendre avec des pincettes !
    De nombreuse machines « N100 » en terme de TDP dépassent 6W (Beelink et… d’autres) ; Le Chuwi Larkbox X de 2023 l’annonce plus ou moins en filigrane (puissance de conception thermique de 15 W). bien, ça Veut peut être dire, que sans aller sur un TDP de 15 Watts, on est peut être à 10~12 Watts)!
    Quoiqu’il en soit,en terme de produit, comme dit plus haut… Chuwi joue la différenciation avec ce miniBook ! On occupe une place délaissée par la concurrence, et ça, c’est très pertinent !
    A suivre !
  • 29 août 2023 - 11 h 37 min
    A noter que sur le site européen de Chuwi, il est annoncé avec une carte wifi 6 (802.11ax) et du Bluetooth 5.2. Sait on si on peut esperer un clavier Azerty ?
    La machine semble séduisante en tout cas, meme si coté poids je ne la trouve pas si légère que ca (un thinkpad X1 nano en 13.3 pouces pèse le meme poid…)
  • 29 août 2023 - 13 h 30 min
    @LAlex:
    sur la fiche technique c’est 12v / 3A
  • 29 août 2023 - 14 h 29 min
    @Pierrot n’hésite pas à nous faire un test de cette machine, mini(e) par le poids !
  • 29 août 2023 - 18 h 01 min
  • 29 août 2023 - 18 h 45 min
    Ce format sous Linux/Gnome a moins de 300€ , Miam.
  • 29 août 2023 - 19 h 08 min
    l’overocking est il désactivable via le bios ? parce que pour 9%…
  • 29 août 2023 - 20 h 30 min
    @Blotza:
    Aucune idée. Je regarderai dès que je l’aurai reçu…
  • 29 août 2023 - 22 h 53 min
    L’image montre du qwerty, mais surtout aucune mention d’azerty pour le clavier ou autre format non francais.
    Question curiosité : en espagne ou italie les claviers sont de quels types?
  • 30 août 2023 - 7 h 21 min
    @sourioplafond:
    Il me semble que Chuwi s’est toujours arrêté à faire du QWERTY et cela depuis des années. Reste à savoir si s’est facile de clipser les touches sans abîmer le clavier ou alors préférer un jeu d’autocollants Azerty
