Chuwi HiBook, une tablette hybride Cherry Trail bien équipée à 200$
Une tablette hybride qui peut intéresser du monde car la Chuwi Hibook a pour elle un équipement très complet pour un usage tablette et sédentaire. Si il faut minorer cet intérêt des quelques défauts habituels des tablettes d’origine Chinoise, il faut bien reconnaître le potentiel d’un tel engin. Disponible juste au dessus de 200$ avec un dock clavier, elle propose une diagonale de 10 pouces et un très bon processeur.
Corps en métal qui abrite un affichage 1920 x 1200 pixels exploitant une dalle IPS, cette tablette emploie deux systèmes d’exploitation avec Windows 10 et Android 5.1 présentés en double démarrage. Un engin aux multiples usages, qu’il faudra équiper d’un clavier optionnel pour en tirer tout le parti.
Chuwi Hibook
La solution de base, la partie tablette de cette Chuwi HiBook, dispose d’un équipement très efficace. Un processeur Intel Atom Cherry Trail x5-Z8300 associé à 4 Go de mémoire vivre DDR3 et un stockage de 64 Go eMMC. Un trio qui fonctionne très bien et propose des performances tout à fait convaincantes sous Android comme sous Windows 10.
Chuwi Hibook
La problématique de ce type de produit est toujours la même. Quelques éléments sont souvent moins aboutis que des machines de grands constructeurs. C’est en général le cas de la gestion de l’énergie consommée par la solution. Ici la batterie 6600 mAh n’offre qu’une autonomie estimée entre 6 et 8 heures. En pratique, on peut compter sur un usage situé en général en dessous des minimums indiqués. Autre souci, la localisation de l’engin puisque si vous optez pour l’extension clavier, proposé pour une trentaine d’euros, il faudra accepter une disposition en QWERTY. Autre soucis possible, un wifi pas forcement très efficace. Il s’agit d’un modèle en 802.11 b/g/n sans plus de précision sur ses capacités si ce  n’est qu’il est associé à un module Bluetooth.
Chuwi Hibook
D’autres détails sont intéressants comme la présence de deux ports USB sur la tablette : Un USB Type-C capable de faire transiter des données et d’alimenter la tablette mais aussi un MicroUSB classique pour connecter des périphériques. Possible ici donc d’utiliser un hub microUSB avec des accessoires et de charger le  Chuwi HiBook en même temps. Le dock propose, quant à lui, deux port USB 2.0 plein format
Chuwi Hibook
Une sortie MicroHDMI est également disponible pour déporter l’affichage vers un autre écran, un port jack 3,5 mm stéréo et enfin un lecteur de cartes MicroSDXC « 64Go » est intégré. Deux capteurs photos sont présents : Un deux mégapixels en façade et un cinq mégapixels au dos de la tablette.
Chuwi Hibook
La tablette pèse 550 grammes seule et mesure 26.20 cm de large sur 16.75 cm de haut et 8,5 mm d’épaisseur.
Elle est proposée à 163,57€ sur Gearbest et le dock clavier est à 35,73€. L’ensemble est vendu sous la barre des 200€ pour une machine qui, sur le papier, semble très compétente.
27 commentaires sur ce sujet.
  • 10 mai 2016 - 9 h 48 min
    La même en 12 pouces wifi AC je signe :-)
  • 10 mai 2016 - 10 h 06 min
    En gros, c’est quasiment les mêmes specs que la Pipo W1S et aussi un prix semblable. La seule grosse différence semble être que la Pipo n’est pas dual boot, donc sans Android.
    La Chuwi viendrait de Chine, avec donc un risque de taxation ; La Pipo est dans les stocks européens de GearBest donc moins susceptible de se voir taxer ;-)
    http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_253958.html?wid=3
    Après, quid de la différence de qualité Chuwi vs Pipo ?
  • 10 mai 2016 - 11 h 13 min
    Attention à l’écran est très rayurivore ;) se doter impérativement d une protection
  • 10 mai 2016 - 11 h 21 min
    Très bonne tablette 2 en 1, mais il vaut mieux la Teclast Tbook 10 qui propose une batterie supplémentaire dans le clavier magnétique à charnière et qui est beaucoup plus sexy.
  • 10 mai 2016 - 12 h 08 min
    @Olivier: Tellement sexy que je l’ai commandée ^^
  • 10 mai 2016 - 12 h 50 min
    La même en clavouze Azerty et je prends ;)
  • 10 mai 2016 - 14 h 45 min
    C’est vrai que le Teclast Tbook 10,1″comparable au modèle présenté ici à un design plus léché (voir la vidéo).
    Avec le clavier qui embarque une seconde batterie, on doit naviguer à 220 euros, et seule, la tablette vaut 185 euros livrée (un poil plus cher donc).
    Mais on se retrouve avec une machine qui offre tablette, clavier amovible avec seconde batterie (6500mAh + 3500mAh) , et peut être utilisé avec un stylet actif. Deux avantages qui distancent terriblement cette pauvre Chuwi HiBook. Là encore est proposé un double OS : Windows 10 et Android 5.1.
    7 mm d’épaisseur et 574 grammes pour cette version 10.1″ (1920 x 1080) IPS, Intel X5 quadricore, Gen 8 HD graphic, 64 Go, 4 Go RAM, WIDI, slot cartes SDXC, lecture 4K, sortie HDMI, port USB…
    http://tinyurl.com/gooq5co
    http://www.tinydeal.com/teclast-tbook10-101-retina-win10-dual-os-z8300-4gb-64gb-tablet-pc-p-158988.html
  • 10 mai 2016 - 17 h 04 min
    La Tbook 10 est à 167€ livrée sur Banggood avec le code reduc « 904f77 ».
    Et le clavier devrait être dispo à partir de la semaine prochaine.
  • 10 mai 2016 - 18 h 47 min
    Je possède la Hi 10 qui est exactement le même modèle sans Android.
    Je voulais préciser qu’il est impossible de passer Windows 10 en français, malgré les différentes manières employées… Au final la langue anglaise ne ne gêne pas mais il vaut mieux le savoir avant l’achat !
    Autre bémol, la qualité sonore est vraiment moyenne…
    Pour le reste je suis plus que satisfait, écran magnifique, autonomie très correcte…
    Elle passe de gros fichiers full HD avec des filtres de post-traitement lourds sans broncher :-)
  • Bug
    10 mai 2016 - 18 h 56 min
    pourquoi la comparer avec la TBOOK 10 ?
    ce ne sont pas les mêmes produit et même si ils ont des similitudes après la hibook est pas mal !
  • cjm
    10 mai 2016 - 19 h 20 min
    @Gauthier
    Et la TBook 11 (10,6 « ) revient à 156€ livrée sur Banggood avec code réduc indiqué sur le site.Résolution : 1920*1080.
  • 10 mai 2016 - 19 h 23 min
  • 10 mai 2016 - 20 h 10 min
    @freyr:
    N’importe quoi, je possède aussi la Hi10 et je l’ai passé en full Français en moins de 10 minutes… Il suffit de télécharger le pack Français dans le gestionnaire de Langues.
    Il ne faut pas dire de telles bêtises car il y en a qui pourrait le croire.
  • 10 mai 2016 - 20 h 14 min
    @cjm:
    Attention la Tbook 11 n’a rien à voir avec la Tbook 10, elle est beaucoup moins intéressante.
    Le clavier de la Tbook 11 est un simple repose tablette et ne possède ni port USB plein format ni batterie supplémentaire ! Au final on n’a donc aucun port USB plein format sur la Tbook 11. Ce modèle 11 est à éviter donc…
  • 10 mai 2016 - 20 h 20 min
    Je dispose d une chuwi vi8 et attention le Wi-Fi est horrible : des que 2 périphériques sont appairer en Bluetooth le Wi-Fi est instable et perd 90% de vitesse, voir la co se coupe
    J’ai essayer d acheter un otg avec embout de charge mais il ne charge pas la chuwi
    Après c’est mon expérience
  • 10 mai 2016 - 20 h 21 min
    Sans compter que la Tbook 11 est full plastique et la Tbook 10 est full Alu
  • 10 mai 2016 - 21 h 11 min
    @ fred
    J’ai tenté par tous les moyens de télécharger le pack de langue, il refuse de s’installer.
    Ce n’est pas parce-que ça fonctionne sur ton modèle que ça fonctionne obligatoirement sur le mien… Entre les différentes séries de hi10, il y a même des modifications de hardware (carte Wi-Fi) et d’architecture Windows (32 et 64bits).
    Ça peut donc fonctionner chez certains mais dire que c’est le cas pour tout le monde ce serait des « bêtises »…
  • 11 mai 2016 - 0 h 05 min
    Entre les Tbook 10, Tbook 11 de teclast,les chuwi hibook, hi12, hi10, onda 0book, et la cube iwork 10, ou i9 … Je m’y perds complètement…
    J’ai actuellement une teclast x98 air 3g, qui aurait presque tout pour elle si elle avait un processeur un peu plus puissant, et un dock clavier (j’adore ce format détachable, là, j’ai un bon clavier bluetooth avec pavé tactile qui fait bien le boulot, mais bon…).
    Je profite de ce (très bon) billet sur ce (formidable extraordinaire) blog pour demander… Où je peux trouver un objet qui rassemble en même temps dual boot Win10+Android 5, dock clavier, cherry trail X3 ou X5, résolution 1920×1200, USB plein format quelque part, 4 gigas/64Go, micro (HDMI + SD) avec un stylet, et … cerise sur le gâteau, si possible, une connexion 4G?
    Si ça existe, je ne réfléchis même pas, c’est pour emporter de suite…
    Incroyable que tous ces éléments soient dispatchés sur autant de modèles différents, jamais ensemble..
    PS: premier commentaire sur ce blog que je lis depuis TRES longtemps, un IMMENSE merci à Pierre Lecourt pour l’exceptionnelle rédaction et l’intérêt énorme de ses billets. (et pour son éthique et pour sa politesse, et pour ses bons plans, etc…..)
  • Bug
    11 mai 2016 - 6 h 57 min
    @DouteCertain:
    Si on avait cela sur un même produit il n’y aurait plus de modèles si différent et donc au final moins de vente et donc de commerces; ce serait top pour nous mais pour les constructeurs moins je pense .. donc va falloir patienter de nouveaux modèles peux être l’an prochain :)
    sinon effectivement avec tous ces modèles c’est difficile de trouver le meilleurs compromis a bon prix !
  • cjm
    11 mai 2016 - 8 h 27 min
    @Fred
    Effectivement, merci pour ces précisions : la T11 est nettement moins intéressante.
    @DouteCertain
    J’avais un peu la même recherche, pour remplacer ma tablette Palm (rebaptisée HP Touchpad) qui arrive en fin de course… et du coup la TBook 10 me semble répondre à la plupart de mes demandes. Seul le problème du clavier en QWERTY me fait hésiter…
  • 11 mai 2016 - 12 h 32 min
    @cjm: Pour le clavier en QWERTY, en général, on nous répond que des autocollants font très bien l’affaire. Quelqu’un en a à conseiller? (je suppose qu’ils ne se valent pas tous: collage, dimensions, police de caractère, tenue dans le temps, etc)
  • 11 mai 2016 - 12 h 47 min
    @ttfch: J’en avais acheté pouren proposer sur la boutique… Jamais rien trouvé de valable dans la durée. Un modèle semblait ok mais très cher et sa distribution n’a pas duré…
  • 11 mai 2016 - 15 h 58 min
    @Prez: le qwerty est un semi-problème, des kits d’autocollants sont même dispos sur amazon pour convertir le clavier.
    Le problème reste l’autonomie, toujours plus faible qu’une marque premium et aussi la durabilité.
    @Pierre: quelle est la capacité de passage de toutes ces tablettes hybrides sous Linux? genre: le boot est-il verrouillé et autres joyeusetés exigées par MS ? Merci par avance pour ta réponse éclairée ;-)
  • 11 mai 2016 - 16 h 04 min
    @DouteCertain: Pinaize, j’ai le même besoin…et mon côté parano me penser que le « produit presque parfait, sauf… » est le mirage que les marketeux nous mettent sous le nez, car sinon, il n’y aurait pas de gamme, de prix, de pubs variées, de messages commerciaux ciblés, …et de marketing, donc de marketeux ! Ils nous bassinent qu’on est uniques (alors qu’ils nous prennent pour des veaux), c’est juste pour (dés)organiser l’offre pour organiser leur commerce !
    Donc, DouteCertain, si tu trouves le mouton à 5 pattes, j’en veux un aussi :-)
  • 11 mai 2016 - 17 h 06 min
    Merci Pierre,
    j’attendais que tu nous fasse un papier sur ce modèle qui me fait de l’œil depuis quelques temps.
    Mais je cherchais le combo parfait : Dual Boot / 4GO DDR / 64 GO / Bon écran / Doc clavier et Stylet de bonne facture!
    Or une version Stylus de la Chuwii avait été annoncée, mais ne semble pas avoir vu le jour…
    Du coup j’ai abandonné le dual boot et me suis replié sur une Cube Iwork 11… (d’ailleurs si quelqu’un a des tuyaux et sais si l’on peu la passer en dual boot…)
    Mais les modèles sont devenus nombreux et les comparaisons deviennent délicates.
  • 11 mai 2016 - 23 h 47 min
    @brousse.ouillisse @Rivotril: Voilà, on est 3 :) ça fait un marché, on attend qu’un constructeur inonde le marché, on est prêt!
    Sinon, ton côté parano s’appelle surtout « segmentation de gamme »… et c’est pour tous les produits… (même la mousse à raser, c’est barbe difficile OU peau sensible, mais là, c’est moins grave, y’a que l’étiquette qui change…) Les constructeurs savent mieux que nous ce dont on a besoin, et ce qu’on veut. J’espérais juste que, vu la prolifération des marques chinoises, il en ait une qui produise « par erreur » le modèle complet.
    Malheureusement, je n’ai pas trouvé à ce jour de comparatif me permettant de me décider… Et l’idée sous-jacente qui consiste à penser que « si ça lui convient pas, il achètera quand même »… ça fait (au moins) une vente en moins, la mienne.
    On va attendre… mais c’est rageant.
    (et curieusement, quand j’ai choisi mon PC portable, c’était tout le contraire: 10 constructeurs, 50 modèles différents, des références absconses, js, jh, jz 4010, t 4181, t 4040 etc… et au final des différences imperceptibles…. :/ /mylife)
  • 18 mai 2016 - 9 h 22 min
    Sinon pour les plus téméraires, il y a aussi des projets comme la Warrior Tablet Series de MJ Technology. Ce sont des tablettes basées sur des processeurs Intel Atom x5-Z8350 ou Intel Atom x7-Z8750, RAM 2Go ou 4Go, stockage de 64Go, 128Go ou 256 Go suivant la version choisie. Tout ceci pour faire tourner Ubuntu, Windows 10 ou tout autre version de Linux (il y a des exemples avec Mint et openSUSE Leap). Cette série de tablettes se veulent être une alternative à la tablette Aquaris M10 Ubuntu Edition de BQ http://www.bq.com/fr/aquaris-m10-ubuntu-edition qui, du fait qu’elle est bâtie autour d’un processeur MediaTek MT8163, manque un peu de puissance notamment pour les applications desktop traditionnelles d’Ubuntu, surtout celles prévues pour plateforme x86 qui devront laisser leur place aux versions recompilées pour SoC ARM (mais cette tablette préfigure ce qu’à l’avenir le couple Ubuntu Touch/Unity 8 aura à proposer au niveau de la convergence mode tablette/desktop).
    http://www.mj-technology.com/products/ubuntu-tablet?variant=16449985670
    https://www.facebook.com/MJ-Technology-LLC-576568032444682/
    https://www.youtube.com/channel/UC_bXAqtExCIQSsozIBwJLbA
    https://www.indiegogo.com/projects/world-s-first-true-linux-x86-and-x64-tablet#/
    Évidemment, c’est plutôt une tablette pour les geeks « Linux addicts » ou adeptes de l’open-mind (dual boot Windows 10 + anything with Linux in the name). Bon, comme toujours avec le crowdfunding, il faut payer pour voir ou soutenir le projet. Qui espérons-le verra le jour…
    Évidemment, face au déferlement de toutes ces tablettes chinoises qui sont de mieux en mieux, comme la Chuwi Hibook, toute concurrence devient de plus en plus difficile.
