Mise à jour du 24/03/2021 : Le Chuwi Herobox en version 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage est en promotion en vente flash à 152.49€ sur Banggood avec le code promo BGFRSprHB depuis un stock situé en République Tchèque. C’est à mon avis la toute fin de stock pour ce produit. Le Celeron N4100 va être totalement indisponible d’ici peu. Cela reste une bonne solution pour créer un petit serveur, un PC domotique, un lecteur multimédia ou tout type de solution profitant vraiment d’une faible consommation et d’un fonctionnement fanless.
Billet original du 2/01/2020 : Le Celeron N4100 est sorti en fin d’année 2017 ce qui commence désormais a dater puisqu’on amorce l’année 2020. Pour autant, les services rendus par ce Chuwi HeroBox n’en seront pas moins complets en terme de multimédia et d’usage classique. Le nouveau MiniPC de la marque ne révolutionne pas vraiment le marché… à vrai dire c’est une simple évolution du Chuwi GBox de la marque annoncé en Mai… 2018.
Le Chuwi HeroBox reprend le Celeron N4100 du GBox mais passe de 4 à 8 Go de mémoire vive et de 64 à 128 Go de stockage eMMC. Des composants en hausse qui vont vraiment aider la machine a offrir plus de performances et de services avec 8 Go de RAM sur deux canaux, le Celeron N4100 offre vraiment un meilleur potentiel d’usage dans ces conditions.
Cette nouvelle version garde également la possibilité de recevoir un SSD M.2 SATA aux formats 2242 et 2280 en plus du stockage 2.5″ SATA 3.0 pour ajouter un disque mécanique ou un SSD supplémentaire à l’engin. Il sera parfaitement possible de démarrer le système sur le SSD M.2 SATA pour améliorer les performances de l’ensemble, les solutions eMMC 5.1 embarquées étant en général plus lentes.
L’ensemble mesure 18.76 cm de large pour 13.83 cm de profondeur et 3.73 cm de haut dans un châssis à la forme particulière et facilement reconnaissable. On retrouve exactement le même design que le précédent modèle pour des dimensions identiques. La marque n’a pas vraiment cherché a se renouveler.
Le matériel commercial de Chuwi laisse entrevoir un gros dissipateur en métal.. Il n’en est rien en pratique.
Le point intéressant dans ces choix étant que les précédents modèles de GBox étaient dépourvus de ventilation. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il s’agissait de modèles exemplaires parce que leur dissipation n’était pas spécialement réussie, mais ils fonctionnaient très correctement avec cette dissipation passive. Les températures du Celeron N4100 ne dépassaient jamais un seuil classique d’usage et aucun ralentissement n’étant perceptible en jeu ou en utilisation intensive. Pourtant, le travail de dissipation n’était pas spécialement luxueux avec juste une maigre plaque d’aluminium posée sur le processeur de l’engin, elle même enfermée sous la coque du châssis. Des évents d’aération situés au dessous et au dessus de la machine permettant d’aérer l’ensemble de manière suffisamment correcte à plat comme accrochée via son support VESA fourni.
Le reste de la configuration reprend les connectiques précédentes avec un USB Type-C, deux USB 3.0 Type-A et un lecteur de microSDXC en façade. Deux ports USB 2.0, un VGA, une sortie HDMI 2.0 plein format, un Ethernet Gigabit et une prise combinant casque et micro sur la partie arrière. Le Chuwi HeroBox propose évidemment une connexion sans fil Wifi5 et du Bluetooth.
Livré avec un Windows 10 activé, l’engin est prêt à l’emploi. Il est également compatible Linux et pourra recevoir vos distributions préférées. Annoncé à 200€ environ, le Chuwi HeroBox reprend le même tarif que l’ancien modèle tout en ayant doublé mémoire vive et eMMC. Le principal grief de la version précédente étant une mémoire vive insuffisante, ce nouveau MiniPC sera sans doute a surveiller de prêt. Il devrait être distribué en direct par la marque sur AliExpress, proposé par les différentes magasins exportateurs habituels mais également être mis en vente sur Amazon dans les semaines a venir.
On peut également s’attendre à un paquet de clones de cette machine dans les mois à venir.
Reçu également le 24 juillet, idem que sangha2006.
Température de la pièce 24 ° et température moyenne des processeurs 54 ° après avoir enlevé des éléments de Windows 10 (cortana, etc…), avant 15 à 20 ° supplémentaires.
Prises USB 3, celle de droite 110mo/s, celle de gauche 30 à 35 mo/s, celle type c 110 mo/s avec un test pour les trois avec un disque dur portable.
Prises usb 2, les deux 30 à 35 mo/s.
Prises usb 3 et prise type c, si les deux sont branchées avec deux disques dur portable, la prise type c devient usb 2 en débit et la prise usb 3 descend à 80 mo/s.
Prise internet, avec ADSL débit normal pour moi, 1.5 mo/s.
En fonctionnement (hors jeux), plus rapide que mon PC de bureau, Un vieux Core™2 Quad Q9650 avec 8go de ram et gforce 960 de 4go de ram et disque SSD de 250go.
@D2500: Merci pour les retours sur les USB !
Pour Pierre Lecourt, de rien, merci surtout à vous pour ce travail plus qu’utile que vous faites. Pour le CHUWI, j’ai installé un SSD de 250go MAIS rien dans le bios n’indique un démarrage possible à la place du SSD de base…..pas d’option.
Je viens de relire et mes commentaires pourraient faire à penser que je suis déçu….ce n’est pas le cas et si une nouvelle offre revenait, j’en prendrai un. Donc, vraiment très content de cette superbe offre.
Suite des tests: installation d’un ssd extern 250 go et recopie de partition. J’ai eu du mal à le faire finir de booter sur le disque externe (peut être parce que j’avais supprimé la partition de réparation sur la copie avant de redémarrer ??). J’ai finalement réussi.
Mais….
Le ssd 2,5 pouces est autour de 70 degrés au repos. Le ssd msata d’origine tourne autour de 59… clairement plus chaud que le Klodix gn41 et pas remarqué d’amélioration de la réactivité avec le nouveau ssd.
Toujours au repos, le proc est entre 70-80 degrés. Le boîtier est joli mais le dissipateur doit être aussi fin qu’une feuille d’allu…
Pour booter sur le disque ajouté, dans le bios, il faut aller dans l’option UEFI secure boot chais plus quoi et sélectionner le disque 0 plutôt que le 1.
Autre chose, après un arrêt brutal via appui long sur l’interrupteur, il ne redémarrera qu’après débranchement retranchement du cordon d’alim. Faut le savoir.
Un poil déçu par rapport à mon kodlix (chauffé, lenteur ressentie), mais bon, pour le prix.
Je vais essayer de dès installer quelques trucs comme indiqué plus haut, et au pire je laisserai la trappe disque ouverte.
Je l’ai mis sur la tranche pour voir si la température bougeait et ça change rien.
Voilà.
Après l’avoir laissé au repos, la température du ssd 2.5 et redescendue. De même que celle du proc. La copie de partition avait du le faire chauffer. Je regardera en utilisation normale.
Bonjour Blotza et merci pour la réponse sur le bios.
@D2500:
De rien, t’as réussi ?
@Blotza, pas tenté car j’ai remis le SSD avec le Pi4 maintenant que l’on peut booter avec les ports USB. Il faut que je trouve un autre deal avec SSD…….merci minimachines.
@Blotza, j’ai remis le SSD sur le pi4 maintenant que le bios beta permet un boot sur USB. Donc pas retesté.
bonjour,
je n’arrive pas à trouver d’info sur le forum chuwi. Personne ne réponds.
Ou avez vous trouvé le bios bêta ? pour les drivers en cas de re-install, on prends ceux de Intel ?
merci
Bonjour fabrice, je ne parle pas pour ma part de bios béta et je ne connaissais pas cette nouvelle version. Pas trouvé en tout cas.
Bon W/E.
Sur une configuration avec disque dur supplémentaire & double écran, j’ai installé Linux Mint 20, en dualboot avec le WIN10 déjà présent.
Fonctionne bien, sauf sous Mint: le pilote graphique ne permet pas une visualisation optimale de vidéos (fonctionne mieux sous WIN10). De plus, il provoque parfois aléatoirement un « passage au noir » de mes écrans pendant 2-3 secondes (problème inconnu sous WIN10). J’attends donc les MàJ de Mint avec impatience pour voir si elles apporteront un mieux.
Le TDP très réduit est TRES appréciable en période de canicule!
Retour de vacances. Le pc était resté allumé… ben au retour il était éteint et au rallumage BSOD ( et j’ai viré la partition de restauration. :p)
Je vais faire une reinstall pour voir mais je pense qu’il a eu trop chaud et le ssd 21/2 a du morfler.
Je réinstallerai Windows sur le disque ssd d’origine et je ne rebrancherai pas le 21/2 je pense…
Pendant ce temps la mon klodix gn41 dans mon meuble télé fermé n’a pas bronché…
Bonjour, J’ai acquis ce mini pc Chuwi Herobox. J’ai installé un ssd crucial de 500 go avec windows 10 pour en faire le disque principal et booter dessus, le ssd crucial apparait dans le bios mais n’apparait pas dans le choix de sélection dans le boot. Une idée de la manipulation pour régler ce problème?
Merci d’avance
chuwi herobox commandé fin août grâce à une nouvelle réduction (160€ au lieu de 189€).
Je confirme que l’ethernet est bien en gigabit. j’ai une fibre orange à 400mb/s et plusieurs speedtest ont confirmé les débits.
Ce mini pc est parfait pour faire tourner mon shadow.
Actuellement à 170€ chez Ama$on, il est à 158€ avec un SSD de 258Go là:
https://fr.banggood.com/CHUWI-Herobox-Intel-Gemini-Lake-N4100-8G-DDR4-RAM-256G-SSD-Mini-PC-Intel-UHD-Graphics-600-9Gen-1_1GHz-to-2_4GHz-4K-TF-Card-Slot-SATA-Upgrade-2_4G-or-5G-WiFi-BT4_0-HD2_0-Type-C-p-1620156.html?currency=EUR&p=FX141317229915201712&cur_warehouse=HK
Bonjour, je suis très intéressé par cette box mais une seul chose me bloque pour l’instant, est-il possible d’avoir de la 144hz avec ce mini pc, j’aimerais faire du cloud computing (shadow)pour jouer dessus.
Merci !
Après plusieurs mois d’utilisation, je persiste, des lenteurs certaines et sensibles par rapport au klodix gn41. Sinon pour le prix ça reste une machine sympa.
@Blotza:
Au début j’ai fait le même constat. Je l’ai traité comme le GN41 : un démontage ; nouveaux pads / pâte thermique ; une petite découpe pour placer un ventilo noctua ; et forcer le fonctionnement à pleine fréquence dans le bios et sous windows. Les seules réactions bizarres restantes sont arrivées au bout de 4 mois, l’alimentation 12V ne donnait que du 10.8V à certain moment.
@Ir Djemautiète:
Je n’ai eu besoin de rien faire sur le gn41
