Chuwi Aerobook Pro : un 15.6″ compact et bien équipé
Une machine 15.6″ chez Chuwi avec un équipement très complet et un prix abordable. Bon, comme d’habitude la marque a la sale habitude de passer par la case Indiegogo mais cela n’enlève rien à l’intérêt de ce dispositif.
Le Chuwi Aerobook Pro 15.6 a beaucoup d’atout. Un écran UltraHD, un processeur très correct, pas mal de mémoire et un bon stockage. Proposé à 491€ en financement participatif, cela en fait une solution assez originale et intéressante.
Chuwi AeroBook pro 15.6
Bon, je vous le répète sans cesse. N’achetez pas sur Indiegogo, c’est dangereux et cela ne sert à rien. Dans 90% des cas, vous ne faites qu’avancer de l’argent à la marque sans en tirer le moindre bénéfice. Les produits finissent par atterrir, souvent avant que les gens ayant financé la campagne ne soient livrés, chez les revendeurs. Au même tarif…
Et c’est ce qui est intéressant ici, le Chuwi Aerobook Pro 15.6 est bien placé au regard de son équipement. Quand il sortira à 499€ en magasin, il sera temps de loucher dessus. D’abord, il ne pèse que 1.7 Kilo pour 36.2 cm de large, 24.2 cm de profondeur et 15.9 mm d’épaisseur. Ensuite, il propose un équipement interne tout à fait correct en plus d’être très homogène et un poil évolutif.
Deux processeurs seront disponibles, tous deux de la génération Intel Skylake. Un Core i5-6287U ou un Core i7-6567U. Deux puces double coeurs et quadruple threads avec un circuit graphique Intel 550. Pas les processeurs les plus récents du marché avec des TDP de 28 watts mais des solutions encore très efficaces et ici bien épaulées suivant les versions. Le refroidissement des puces est confié à un traditionnel système de caloducs qui vont transmettre la chaleur vers des ailettes ventilées.
Le modèle Core i5 est livré avec 8 Go de mémoire vive DDR4 et 256 Go de stockage. La version Core i7 avec 16 Go de ram DDR4 et 512 Go de SSD. Dans les deux cas, la mémoire vive est en double canal mais à chaque fois elle sera soudée à la carte mère. Pas de possibilité de passer la version 8 en 16 Go par exemple. Pour le stockage, c’est beaucoup mieux puisque les machines disposent de deux emplacements M.2. Le premier semble être uniquement en SATA 3.0, c’est celui qui sera peuplé d’un stockage de base de 256 ou 512 Go. Le second est en PCIe NVMe pour une extension SSD plus rapide.
La connectique est plutôt correcte avec un double port USB type-A en USB 2.0 et USB 3.0, une sortie MiniHDMI, un USB Type-C, un port jack audio combo et un lecteur de cartes MicroSDXC. A noter que le port USB Type-C est complet, il pourra donc faire transiter un signal vidéo DisplayPort, des données et un signal Ethernet, par exemple. Il prend en charge le Power Delivery 2.0 pour alimenter la machine sans passer par le jack dédié. Une fois le PC connecté à un dock de base USB Type-C, vous pourrez donc retrouver une connectique complète sur l’engin. L’autonomie annoncée est de 8 heures avec une recharge rapide permettant de retrouver 60% de sa batterie accroché une heure au secteur. La partie réseau est complétée avec un Wifi5 et un Bluetooth 4.2 et une webcam 2 mégapixels, en façade, complète le dispositif.
La partie clavier est assez complète avec un dispositif QWERTY qui s’étale en proposant un pavé numérique et 6 rangées de touches. Il surplombe un large et profond pavé tactile. Il est rétro éclairé avec deux niveaux de luminosité. Chaque touche est séparée de 2.4 mm pour une frappe confortable. Le reste du châssis bas embarque une paire d’enceintes stéréo.
L’affichage enfin, l’écran du Chuwi Aerobook Pro 15.6 affiche en 3840 x 2160 pixels via une dalle présentant un sRGB à 100% pour assurer une bonne gestion colorimétrique de l’espace de travail. La luminosité maximale atteindra 340 nits.
Bref, un engin très complet, bien positionné, relativement compact et léger pour un 15.6″ et à 510€ en version Core i5 8/256 Go. C’est à suivre. La version i7 est peut être moins pertinente en vers ion 16/512 Go à 787€. A noter que Chuwi proposera des version « upgradées » de son Core i5 à 16/256 Go pour 83€ de plus.
Encore une fois, je ne vous encourage pas à pré-commander sur Indiegogo mais peut être qu’en Juin, date à laquelle ces engins sont censés être expédiés par la marque, ce portable sera disponible en magasin à un prix très très proche de celui de ces précommandes.
7 commentaires sur ce sujet.
  • 7 avril 2020 - 13 h 45 min
    Pourquoi ne pas simplement proposer le type-C comme seul source d’alimentation ?
    (Comme c’est le cas sur le Xiaomi Air / Macbook Air etc.)
    Dommage d’utiliser un bus USB pour le lecteur microSD, j’aurais préféré l’avoir dispo en USB (quite a y brancher un adaptateur SD 1x/an).
  • 7 avril 2020 - 13 h 50 min
    @ricardo: Parce qu’un chargeur jack classique (fourni) est moins cher qu’un chargeur USB Type-C PD2.0 (non fourni).
  • Bug
    7 avril 2020 - 16 h 24 min
    Une très belle machine vue le prix a voir a sa sortie mais merci pour la présentation !
  • 7 avril 2020 - 18 h 05 min
    Merci beaucoup Pierre pour ton billet, qui est excellent comme d’hab et comme le reste de ton site web!
    Je suis plus que sceptique sur cette machine, que je trouve beaucoup trop chère pour un i5 6th gen (si je ne me trompe pas).
    C’est un clavier QWERTY, ça vient de Chine et sans réelle garantie si pb (le fameux buy at your own risk), et le processeur à 4 ou 5 ans.
    Alors que pour 529€ chez rue du commerce on trouve un HP – Pavilion 15-CW1011NF – Argent, avec un Ryzen 5 3500U, 8 gb de ram, clavier FR et garantie deux ans, et y a surement plein d’autre PC à autour des 500€ qui offrent bien plus que ce chuwi… Pour moi y a pas photo!
    150€ de moins en 1080p, j’aurai rien dis, mais là ça fait vraiment cher pour juste pour avoir de la 4K sur un 15″ je trouve! (puis la batterie doit prendre une claque du coup!)
  • 7 avril 2020 - 18 h 10 min
    Alors certes le PC dont je donne l’exemple n’est qu’en 1080p, mais faut vraiment avoir besoin (ou une très grosse envie et un tout petit budget) de 4k dans un 15″ pour être intéressé par ce Chuwi.
    Après je dis pas, chacun vois midi à sa porte!
  • 7 avril 2020 - 18 h 12 min
    @Neurobioboy: Tu parles de ce modèle en promo ?
    Yep je suis d’accord mais n’oublie pas un détail. On parle d’un côté d’une machine qui n’est pas encore sortie chez Chuwi et de l’autre d’une machine en promo par rapport à son prix de sortie (599€). Qui sait si dans un an ce Chuwi ne sera pas à 399€ ?
  • 7 avril 2020 - 18 h 20 min
    @Pierre Lecourt: Tout à fait, je parle de ce modèle! En effet il est en promo, mais des promos comme ça il y en a très souvent. Aujourd’hui c’est ce HP, demain ça sera peut être un autre.
    Oui tu as raison. A 399€ le Chuwi maintenant… ok pourquoi pas ! Mais le CPU est de 2015! Dans un an il en aura 6… ça pique quand même! En fait j’aurais préféré un i3 récent, à puissance égale, à ce i5 vieux. Car l’architecture, la gestion des codecs vidéos, même le niveau de consommation d’énergie, ça a changé depuis 2015.
