Prenez un ordinateur Framework, ajoutez lui une toute nouvelle coque sur mesure en aluminium et un clavier mécanique et vous obtiendrez Campus. Un portable certes un peu plus épais, un peu moins… portable. Mais très séduisant.
Flurpes est un moddeur qui propose sur Youtube des expérimentations assez originales très orientées autour des claviers1.
Propriétaire d’un ordinateur Framework, il était ravi de l’offre proposée par la marque mais déçu de la prestation du clavier proposé sur le portable. Sans surprise pour un habitué de claviers mécaniques, le modèle ultrafin proposé par Framework n’était pas forcément le plus ergonomique ni le plus agréable. Le projet Campus est donc une tentative destinée à remplacer la solution d’origine par un nouveau clavier. Plus conforme aux attentes de notre moddeur.
Le projet débute par la reconstruction d’un châssis de portable Framework 13. Tout a été mesuré et recréé pour accueillir non seulement les éléments d’origine de la machine et les ajuster au millimètre mais également permettre l’intégration d’une solution mécanique beaucoup plus épaisse. Pour réaliser ce nouveau châssis, des prototypes ont été imprimés en 3D afin d’ajuster tous les éléments du mieux possible avant de voir l’ensemble être réalisé par une CNC dans un bloc d’aluminium massif.
Un travail très rarement vu pour ce type de réalisation de « hobbyiste » car ce genre de réalisation est aussi longue que couteuse. Le résultat est assez incroyable.
Pour éviter l’usure prématurée du châssis en aluminium, notamment des parties devant recevoir des vis, l’idée a été de monter des supports imprimés en 3D sur le châssis en aluminium. Ce seront ces supports qui auront ensuite à porter les différents composants, cela évitera d’abîmer le pas de vis en aluminium plus fragile. En cas de casse des supports imprimés en 3D, ils seront plus simples à remplacer et pourront recevoir des inserts en alliages de métal plus résistants aux contraintes que l’aluminium.
Les différentes inscriptions et le logo Campus sont rajoutés dans un second temps à l’aide d’une graveuse laser directement sur la coque en aluminium
Le nouveau clavier mécanique affleure juste sur la surface du Campus et permet une frappe confortable. Il s’agit d’une solution 60% assez classique dans le monde des fondus de claviers mécaniques. Pour les plus curieux, on retrouve ici des mécanismes Kailh Choc Sunset et des keycaps MBK.
Le tout est soudé pour gagner en épaisseur. Sur le côté du châssis, on peut distinguer trois boutons rotatifs qui affleurent en surface. Ils sont reliés à des encodeurs rotatifs qui vont piloter le volume, la luminosité de l’écran et le rétro-éclairage du clavier. Le tout exploite un firmware QMK pour une programmation complète du dispositif.
En interne, puisqu’il y avait de la place disponible, un hub USB a été ajouté sur un des ports USB Type-C de base de la machine. Le Campus offre ainsi en plus un lecteur de cartes MicroSDXC, une sortie HDMI et un USB type-A.
Flurpes souligne plusieurs points problématiques dans sa vidéo, chose que peu de créateurs dans son genre ne mettent en avant. D’abord le fait que tout n’a pas fonctionné comme prévu. Son hub interne pose d’importants problèmes et malgré du temps et un investissement conséquent, il n’est pour le moment pas parvenu à l’alimenter correctement ni à l’exploiter. Cela n’empêche pas la machine d’être fonctionnelle, mais cela montre la complexité de ce genre de choses que l’on prend souvent pour des gadgets simples à réaliser. Autre déception de ce projet Campus, la qualité du signal Wi-Fi. Contrairement à une certaine croyance assez commune, le positionnement d’antennes et la gestion de celles-ci n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. La « magie » des ondes se calcule très précisément et non pas au petit bonheur. Ainsi en déplaçant les antennes et en les repositionnant presque au même endroit qu’à l’origine, la puissance du réseau a largement décliné.
Rien qui ne pose véritablement de problèmes et qui montre à quel point ce genre de projet peut être compliqué à maitriser, même pour quelqu’un de très talentueux et motivé.
Ah ouais, super, un amphi plein de kékés qui font clic-clac CLIC-CLAC sur un clavier mécanique… Les pots kittés sur les mobylettes, au moins ca dérange pas les cours, dans la série « je fais chier donc j’existe ».
@Olivier Barthelemy: Oula, tu t’es levé du mauvais pied ? C’est un peu réducteur comme vision de cet énorme boulot non ?
Bin ça fera toujours moins de bruit que tous ceux qui n’y mettent pas le smartphone en mode silencieux! Puis je doute que beaucoup se lancent dans ce travail d’acharné, avec quand même le pb gênant dans cet usage du wifi couchant mal avec l’alu qu’il ne sera sans doute pas aisé (possible?) de solutionner.
Perso j’aimerais retrouver des claviers avec un senti correct (mais pas trop bruyant) et des touches non plates (le bout de mes doigts ne n’étant pas): Bref autre chose que ces chicklets ayant hélas envahi un marché ou même un clavier de Lenovo gamme pro souffre très fortement de la comparaison avec un thinkpad d’il y a 15/20 ans.
Le framework n’était pas encore assez cher payé.
Si je voulais un chassis métallique, un clavier au poil mais sans une archi X86 alors j’irai à sa place directement chez MNT pour son Reform Next.
Peu importe le prix, le temps passé dessus ou que cela ne plaise pas a tout le monde, le gars s’est fait plaisir en faisant un travail énorme et soigné, c’est tout ce qui compte.
C’est très inspirant.
Je ne supporte plus le bruit des claviers. Y’a des mecs en open space qui se font une gloire de leur IBM machin. Y’a meme des Apple qui font un boucan d’enfer. Perso quand j’ai eu mon premier clavier Dell a dômes, j’ai soufflé de soulagement.
Un décibel est un décibel, que ca soit de la musique, un pet, un clavier, un appel téléphonique… J’veux le machin Sinclair en clavier mousse (Z-88 ? Le portable comme le Spectrum). Surtout pour les voisins.
Bon OK, c’est pas le sujet principal de l’article, et le reste a l’air bien.
@Olivier Barthelemy: Bah c’est comme si tu te plaignais d’un mec qui construit sa chaine Hi-Fi parce qu’un voisin pousse le volume à fond toutes les nuits… Le pauvre gars qui s’embête à faire son montage électronique, il n’y peut rien ^^
@Olivier Barthelemy : Si les bruits de clavier t’embêtent, c’est que tu es un privilégié. J’ai eu peu l’occasion de travailler dans des endroits où la climatisation, les imprimantes, les téléphones ou simplement les discussions des uns et des autres ne couvraient pas grandement les bruits des claviers.
¯\_(ツ)_/¯
Au passage, si « campus » évoque immanquablement l’université en français, le terme est plus générique en anglais.
Le son harmonieux des touches BLEUES de mon clavier mécanique font ma joie, c’est comme de l’ASMR.
Et le son est encore plus beau quand les touches sont alignées de manière ortholinéaire bien évidemment.
Ce projet est donc admirable.
@petitevieille: Tien en parlant de ça je viens de passer à des switch a profil plus bas pour mon X75DRE, je connaissais pas la différence entre un switch linéaire et tactile et maintenant j’approuve ce dernier par sa petite resistance. Pas si bruyant en plus.
Va falloir que je me penche sur la configuration que QMK pour la prochaine étape.
La problème de base, en fait, c’est l’open-space… surtout qu’il est passé de petits îlots de 6 à 10 personnes bossant ensemble à des étendues dignes d’ateliers de couture bangladais.
Je croyais que le COVID ferait revenir à plus d’isolation pour le bien de la concentration, mais hélas cela n’a pas été le cas: Toutes les surfaces neuves ou rénovées sont pires qu’avant, une véritable incitation au télétravail 5j/5 même si tout le monde est d’accord pour dire qu’au delà de 2j par semaine les inconvénients commencent à dépasser les avantages.
Dans ce cadre, en effet, les bruits énervent et le casque à la journée c’est pas viable longtemps… en plus de favoriser les otites.
@yann: Non, tout le monde n’est pas d’accord.
@yann: Ben oui mais bon, l’open space, il est la. Un clavier qui fait du bruit en open space, ou en bureau partagé, voire en bureau indiv pour les cas extremes, c’est comme une conversation téléphonique dans un bus: c’est pas la faute du bus.
