Bosgame E1 : un MiniPC N100 au design différent
Le Bosgame E1 est un MiniPC qui me fait beaucoup penser à certaines solutions Edge Computing d’il y a quelques années.
Mise à jour du 16/07/2024 : Le MiniPC Bosgame E1 en version 16/512 Go est en promotion à 207.20€ pour les Prime Days d’Amazon.
Billet original du 21/02/2024 : Le Bosgame E1 est un MiniPC assez classique dans son équipement puisqu’il embarque un processeur Intel N100 accompagné de 16 Go de mémoire vive DDR4 sur un port SODIMM et 512 Go de stockage sur un port M.2 2280 NVMe PCIe.
Il pourra faire évoluer ces postes facilement pour accepter plus de mémoire vive (32 Go max) et un SSD M.2 2280 de 4 To maximum. Ce n’est donc pas son équipement qui le rend différent des autres offres du marché mais plutôt son design qui ressemble assez à une solution d’entreprise qui aurait pu être signée par Lenovo, HP ou Dell. Le logo enfermé dans un rond dessiné sur son capot fait d’ailleurs largement penser à ce dernier constructeur.
La façade avant, arrondie, propose deux port USB 3.2 Gen2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et un USB Type-C. A l’arrière, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen2 supplémentaires, deux sorties vidéo HDMI 2.0, un duo de ports Ethernet 2.5 Gigabit et un jack d’alimentation. L’engin propose des fonctions de démarrage programmable, de réveil via le réseau Ethernet et de redémarrage après une coupure de courant. En interne, on retrouve une solution Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
Bref, tout ce qu’il faut pour un MiniPC classique qui offrira de très bonnes performances dans un usage d’entreprise comme chez des particuliers. Cette minimachine n’a rien de révolutionnaire mais propose un équipement adapté à de nombreux usages bureautique, multimédia et autres besoins créatifs basiques. Le fait de pouvoir piloter deux réseaux séparés, d’être pilotable à distance et de pouvoir afficher sur 3 écrans en font une solution assez souple pour de nombreux usages. Avec 13 cm de large pour 11 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur, il peut se fixer facilement à l’arrière d’un écran en VESA ou se positionner de manière très classique sur un bureau.
Le Bosgame E1 est proposé à 289€ sur Amazon avec une réduction immédiate de 50€ en cochant une case sur la page. Soit un total de 239€.
18 commentaires sur ce sujet.
  • Bug
    21 février 2024 - 19 h 15 min
    très sympas effectivement pour les particulier ou les entreprises un bon petit pc pour le surf et la bureautique, un test de la bête serait top qui va craquer? :) merci Pierre pour cette news au top !
  • 21 février 2024 - 20 h 28 min
    Je suppose que ce n’est pas fanless ?
  • 21 février 2024 - 21 h 11 min
    Non, en général j’indique quand c’est le cas.
  • hle
    22 février 2024 - 9 h 23 min
    C’est quoi la référence de l’écran sur lequel est fixé le PC ?
    Je connait les plaques a ajouter pour fixer un PC supplémentaire, mais là; ça semble pas le cas et il semble avoir un bouton en bas pour décrocher le PC intégré à l’écran.
  • 22 février 2024 - 11 h 44 min
    @hle: Comme je le répète souvent, les images des constructeurs sont des rendus 3D. Cet écran n’existe probablement pas. Désolé !
  • 22 février 2024 - 13 h 03 min
    Petite question, j’ai chez moi un petit serveur animé par un vieux i3.
    Est-ce que cela vaut le coup de passer sur un N100 pour la différence de consommation ?
    Je n’ai aucune idée du temps nécessaire pour amortir le coup d’achat du N100…
  • 22 février 2024 - 15 h 13 min
    @Florent Martin: Cé dépend de la génération et du type de I3…
    Il faut aussi voir l’encombrement et l’éventuelle nuisance.
  • 23 février 2024 - 18 h 18 min
    C’est un de 5eme génération je pense…
    Il date de 2014 ou 2015 si je me souviens bien…
  • 23 février 2024 - 19 h 04 min
    Combien d’emplacement pour un autre SDD ?
    Le design est bien mais j’ai que du SDD classique ,apprès si c’est facile de mettre un second SDD M2 NVE dedans pourquoi pas celui là .
  • 23 février 2024 - 19 h 40 min
    @Ptitpaj: Il y a une baie 2.5″ SATA 3.0 dans le châssis.
  • 25 février 2024 - 17 h 59 min
    Non, après avoir vu des photos de l’intérieur, il n’y a pas de baie 2.5″ SATA interne.
  • 25 février 2024 - 20 h 14 min
    @Ludo.: C’est pourtant ce qu’annonce la marque.
  • 25 février 2024 - 22 h 15 min
  • 25 février 2024 - 22 h 35 min
  • 29 février 2024 - 9 h 18 min
    Deux ports LAN à 2,5 Gbit/s, sur une base de N100, c’est une première non ?
    Ça donne envie de l’essayer pour tester les limites de la solution.
  • 16 juillet 2024 - 10 h 36 min
    @Florent Martin:
    Florent le premier truc à acheter c’est un wattmètre pour mesurer la conso de ton serveur actuel.
    Ensuite, tu comptes 1€ d’electricité par an par watt consommé si allumé 24h/24.
    (1W x 24h x 365j = 8,7kWh soit un peu plus d’1 euro au prix actuel)
    Donc si ton ancien serveur consomme 60W en moyenne il coûte donc ~60€ par an.
    Un miniPC N100 devrait consommer dans les 10W en moyenne tout compris.
    A noter que tu as plein de distributions qui permettent une mise en veille la nuit et réveil le matin (en installant les « extras » d’OpenMediavault par ex) et le bios permet du wake on lan
    ça économise l’électricité et les disques aussi
  • 16 juillet 2024 - 11 h 19 min
    En allant sur le site du fabricant, il est indiqué à 199€.
    Quand je clique sur acheter, il passe à 182,95€, hors frais d’expédition – gratuits d’après ce que je lis, mais je ne suis pas allé plus loin…
    Bon, en revanche, il n’y a pas d’affiliation Minimachines :-/
  • 16 juillet 2024 - 12 h 59 min
    Attention (pour avoir l’avoir eue entre les mains) que cette machine propose uniquement un USB-C « data only » et aucun emplacement 2,5 ».
