La Boox Nova Air est désormais au catalogue d’Amazon à 349€. Particularité de cet engin sous écran E Ink de 7.8″ de diagonale ? Elle embarque un système Android 10 et permet une manipulation au stylet en plus des mouvements capacitifs habituels.
Compatible avec les formats de fichiers les plus standards comme l’epub, les .doc, les mobi, les RTF ou les PDF. Les fichiers images seront pris en compte et l’engin pourra aussi lire les fichiers audio en MP3 ou Wav grâce à ses enceintes intégrées. Je suppose qu’il sera possible de lire des BD numérisées ou des partitions sur cet engin avec les applications adéquates sous Android.
Le moteur Android de la tablette permettra également d’ajouter des applications supplémentaires sur les 32 Go de stockage embarqués. Parmi les points forts de cet engin, la possibilité de dessiner ou d’écrire sur l’écran en encre numérique avec 4096 niveaux de pression, d’utiliser des outils d’annotation ou de saisie complets et de profiter d’un système d’OCR qui convertira vos notes manuscrites en texte exploitable. La liseuse est également capable de synthétiser une voix qui lira les documents que vous lui soumettez.
Livrée avec son stylet magnétique, pesant 235 grammes et d’une épaisseur de 6.3 mm, la liseuse se veut être un outil du quotidien aussi bien pour lire, annoter ou prendre des notes. Compatible Google Play, elle permettra en outre d’accéder à tous les outils compatibles Android.
La Boox Nova Air mesure 19.4 cm de haut pour 13.65 cm de large et 6.3 mm d’épaisseur pour 235 grammes. Son écran 1872 x 1404 pixels Carta offre 300 points par pouce de densité de pixels et bénéficie d’un rétroéclairage complet pour une lecture possible dans une ambiance sombre. Elle est pilotée par un SoC ARM huit cœurs non détaillé, 3 Go de mémoire vive et profite d’un Wifi4 et de Bluetooth 5.0.
C’est bien trop cher.
Difficile d’amortir ce prix avec des ebook ou des bloc-notes.
@cinos: Oui mais c’est pas le même usage. L’idée c’est d’avoir un outil commun et une interface vers un PC derrière. Mais je suis d’accord, ça reste cher.
32Go, c’est beaucoup pour une liseuse, c’est peu pour un machin Android qui à la base n’a pas une taille négligeable, contrairement à un Linux,et dans lequel on ajoute des applications qui au fil des versions et des composants tiers sont de plus en plis lourds…
je me demande quel est l’autonomie : proche d’une tablette classique (en heures) ou d’une liseuse (semaines/jours)?
en tous cas la possibilité de Google Play est un plus pour moi.
Rêvons un peut : en format 10″ + port µSD et éventuellement la possibilité d’être un écran d’appoint.
une sorte croisement de Onyx Boox Mira / Onyx Boox Note
ça me fait réver.
@totoche: Concernant l’autonomie, et sans trop m’avancer, je dirais que ça dépend de l’usage que tu fais de la machine. J’utilise l’Onyx Boox Nova 2 (même concept d’utilisation hybride liseuse/tablette Android) depuis un an et demi maintenant, et l’autonomie varie de 12h avec Bluetooth + Deezer en continu + navigation web régulière en wifi, à 3 semaines en l’utilisant une à deux heures par jour pour lire et prendre des notes, en me connectant très ponctuellement en wifi. En gros tu gagne en autonomie grâce à l’écran, mais si tu sollicites le cœur de la machine avec de grosses applis et les connexions sans fil, ça ne changera pas grand chose. L’intérêt de cette « hybridité », c’est d’avoir le choix de l’utiliser comme une tablette quand tu as besoin d’une tablette et comme une liseuse quand tu as besoin d’une liseuse.
J’ai acheté leur Boox Max 2 et les fonctionnalités ont l’air d’être les mêmes. Pour info je l’ai prise il y a deux ans pour remplacer une pochette de partition de musique et ça fonctionne plutôt bien (hormis pour certaines tournes…).
@falx: merci pour les précisions!
je vais attendre mon hybride onyx (ou peut être craquer sur une Boox Note si les prix baissent )
Ça me plaît assez. Mais je me pose pas mal de questions concernant le taux de rafraîchissement de l’écran, les possibilités offertes par le port USB-C, quels sont les modèles équivalents mais moins chers ;-)
J’ai la Boox Note Air 10″. Je n’utilise plus de papier du tout. Avec une sd 256go sur une minuscule clé usb-c j’ai tout mes livres et fichiers dedans qui basculent de l’ordi à la tablette. Les PDF se lisent très bien. Pas de latence en écriture. La batterie dure beaucoup (dans mon cas environ 2 semaines). Je suis très satisfait, mais j’aurai en effet préfèré la taille de cette NOVA, plus pratique en transport publique pour ecrire que les 10 pouces. L’autre défaut c’est le stylet, qui tombe facilement de la tablette et n’est pas eraser. Mais celui d’une tablette Samsung marche super bien sûr les Boox
Et pour les amoureux des ecrans e-ink, maintenant l’écran à 800$ !!!
Gloups…
Résolution 2200 x 1650 pour diagonale de 13,3″
https://shop.boox.com/products/mira
Ça bouge encore chez Onyx Boox qui renouvelle ses liseuses / tablettes de 10 et 13 pouces !
https://goodereader.com/blog/onyx-boox/onyx-boox-max-lumi-2-note-air-2-and-note-5-available-for-pre-order
Ma liseuse Nolim ne charge plus, je suis en train de remettre en route une ancienne liseuse, mais elle est beaucoup plus fragile.
Est ce qu’il existerait une liseuse 7 à 8″ juste pour la lecture et qui soit très solide.
Je n’ai pas l’usage d’une écran de 2 mm d’épaisseur, je préfère une liseuse épaisse, rigide et solide à un produit dont l’écran explose quand on le prend en main (vécu il y a 2 semaines dans un magasin avec une liseuse en présentation).
Evidement, pas une liseuse à 250€, et j’avoue qu’une liseuse sous android, permettant de choisir son logiciel de lecture me tente de plus en plus. Alors si vous avez une liseuse à conseiller, merci, je vous en remercie d’avance.
@falx:
« 3 semaines en l’utilisant une à deux heures par jour pour lire et prendre des notes, en me connectant très ponctuellement en wifi. »
Oui a 4 semaines en l’utilisant 90 minutes par jour. A 6 mois en lisant un article tous les 3 jours.
Non mais serieusement? Interrogez-vous sur le pourquoi vous devenez d’une stupidite infinie lorsque vous parlez de l’autonomie des liseuses. Lorsque vous parlez de l’autononomie de tout autre appareil, vous etes normal. Mais des qu’on passe aux liseuses, l’abruti qui s’est fait laver le cerveau par Amazon qui est en vous refait surface.
Reprenez-vous! (ce « vous » n’est pas personnel mais concerne 99% de la population qui s’interesse aux liseuses).
