Mise à jour de prix : Le ETOE Seal Pro est passé de 349€ à 299€ et bénéficie en plus d’un code promo pour descendre à 259€ ! Voir en fin de billet.
Billet original : La mode est aux vidéoprojecteurs compacts et mobiles, des outils que l’on va balader de pièce en pièce suivant ses besoins. Le ETOE Seal Pro propose ce type d’usage avec une belle luminosité, un décodage UltraHD et une image 1920 x 1080 pixels.
ETOE Seal Pro
Salon, chambre ou salle de jeu, les vidéoprojecteurs mobiles sont devenus des alliés plus courants au fur et à mesure que leurs tarifs ont baissé. Le ETOE Seal Pro rejoint ce mouvement avec un prix plus élevé que des solutions entrées de gamme, mais des atouts intéressants dans son fonctionnement. D’abord sur la forme, l’objet est pensé pour être mobile avec une anse de transport qui servira à le déplacer de pièce en pièce facilement. Le cœur de l’appareil comme son optique sont également scellés pour ne pas être sensibles à la poussière. Le ETOE Seal Pro propose par ailleurs des enceintes intégrées Dolby Audio en 2 x 10 watts pour une prise en charge du son totalement autonome.
S’ajoutent à cela des fonctions de lecture multimédia complètes avec une certification Android TV 11.0 et une prise en charge des DRM lui ouvrant la porte à des programmes variés : Netflix, Prime Vidéo, Youtube, Disney+, HBOmax ou Hulu sont lus sans souci. Une compatibilité avec les fonctions Chromecast et Google Assistant est aussi de la partie et il sera possible de télécharger des applications présentes sur le magasin Google : VLC, Plex, Kodi, Molotov ou autres.
L’image projetée est en FullHD mais la lecture de programmes UltraHD est possible, ils seront simplement adaptés à la bonne définition. Les contenus HDR sont pris en charge et la projection est assurée avec une riche luminosité de 1000 nits. La marque annonce une diagonale maximale de 200 pouces ce qui est par expérience la limite extrême de ce type de solution. En réalité, pour une image nette et efficace, il vaut mieux rester dans des diagonales plus sobres de 150 à 160 pouces au maximum et la marque indique proposer la meilleure image en 100″ ce qui est déjà énorme par rapport à un téléviseur classique.
Des fonctions de zoom permettent par ailleurs d’ajuster l’image à 50% de sa taille au besoin pour adapter facilement le positionnement du projecteur sans avoir à le reculer ou le rapprocher de la surface de projection. Le réglage du focus et de la correction trapézoïdale sont automatiques avec un réglage manuel au besoin. La correction des angles peut se faire automatiquement jusqu’à 40°. L’usage d’un écran de projection est évidemment recommandé, mais avec 1000 ANSI Lumens, la projection du ETOE Seal Pro est suffisamment lumineuse pour ne pas en avoir systématiquement besoin.
L’objet en lui-même embarque un SoC Mediatek 9630 avec un circuit Mali G52. Une puce pensée pour ce type de dispositif vidéo avec quatre cœurs Cortex A53 à 1.5 GHz et des capacités de décodage complètes : les formats AV1, AVS2, HEVC, VP9 et H.264 sont gérés nativement. Le SoC est accompagné par 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage de base et il est intégré dans un châssis qui mesure 25.7 cm de haut sur 19.2 cm de large et 17.8 cm de profondeur. Son poids est de 4.7 Kg.
Une connexion sans fil Wi-Fi6 et Bluetooth 5.1 est disponible et différents connecteurs sont visibles à l’arrière du châssis : Un jack d’alimentation, un USB 2.0 pour embarquer des clés ou autres avec vos propres contenus, une entrée HDMI 2.1 pour lui brancher une console, un PC ou autre. Un port Jack audio 3.5 mm pour déporter le signal vers des enceintes ou un ampli, mais qui fait également office d’entrée A/V pour un vieil appareil (limité en 480p si mes souvenirs sont bons). La télécommande livrée exploite le Bluetooth afin de dicter des ordres à la machine ou de faire des recherches plus facilement.
L’utilisation directe du ETOE Seal Pro via une interface de boutons situés au-dessus du projecteur est aussi possible. Bref, on retrouve un petit vidéoprojecteur facile à balader, facile à installer, lumineux et autonome pour la gestion d’un son spatialisé. Parfait pour venir squatter une chambre, projeter un film dans le salon ou servir d’écran de jeu géant pour une soirée entre amis. Connecté à un PC portable, une console ou même en direct à un smartphone avec ses fonctions de partage Chromecast ou sa lecture autonome sur USB, c’est un engin aux multiples possibilités.
Il est sorti à 349€ puis a baissé à 299€ chez Geekbuying.
Grâce au code promo NNNFRVAET ile ETOE Seal Pro perd encore 40€ pour tomber à 259€ TTC livraison rapide comprise. Stocké dans des entrepôts Français, il sera chez vous très rapidement après votre commande et sans frais de port. La marque ETOE n’est pas très connue en Europe mais propose de nombreux projecteurs de ce type avec de très bons retours.
Voir l’offre chez Geekbuying
Petite typo : *votre commande
160000 heures pour une led, aucun constructeur n’y arrive actuellement, c’est clairement du bullshit. D’ailleurs, c’est indiqué comme la durée du bloc optique, la lampe est indiquée à 30000h.
Difficile de ce faire un avis sur ces projecteurs low cost… Est-ce un bloc DLP ? LCD ? La luminosité est indiquée en « central 1000 ANSI lumens ». Quid de l’homogénéité ?
Si jamais tu en fais des tests, ce serait une vraie valeur ajoutée, si geekbuying peut t’en envoyer pour tests ou comparatifs 😉
2 go de ram pour les dernières versions d’android TV affichées en 4K c’est plus top de nos jours pour la fluidité générale même avec une configuration sympathique (la Shield TV version cube en est la parfaite témoin), il faudrait que Google impose 3 voire 4 go de mémoire vive minimum sur les futurs produits google tv.
Je l’ai commandé avec le code promo et je suis très satisfait du rapport qualité prix de la machine. L’autofocus et l’auto Keystone fonctionnent très bien, les enceintes sont correctes et l’android TV est très réactif (plus que celui de ma télévision en tout cas).
@Daedalus: Merci du retour !
Bonjour tout le monde,
petite question, mon frère cherche un videoprojecteur pour projeter sur le plafond de sa chambre, les appareils sont rarement prévus pour (ventilation, enceinte, connectique à l’arrière). Quelqu’un a une idée d’un modèle qui irait ou de comment adapter celui-ci? Person j’utilisais une tablette yoga tab 3 pro avec picoprojecteur mais le suivi logiciel est tellement mauvais que c’est quasi inutilisable malheureusement alors que le matériel est top et que la batterie tient encore
@toureiffel2001: Il ya pas mal de vidéoprojeceurs sur un pied rotatif qui sont sortis.
Dans ce genre là : https://amzn.to/4tdDtAc
Ça permet une utilisation facile au plafond.
@Pierre Lecourt: Merci, je vais regarder
@toureiffel2001: Pour rester chez ETOE, j’ai acheté il y a quelques semaines le modèle starfish plus après que mon samsung freestyle 2 ait rendu l’âme sans raison apparente.
Il est relativement silencieux (on entend le souffle du ventilo lors des moments de silences, mais sinon c’est noyé dès qu’il y a du son. Il possède d’ailleurs sa propre enceinte intégrée dans le pied.
Sa luminosité impose par contre d’avoir possibilité d’être dans la pénombre, rideaux tirés, sans besoin d’être dans l’obscurité total.
Il a une télécommande et est piloté par google tv, mais je ne m’en suis jamais servi ; ayant une nvidia shield tube connectée en hdmi dessus.
Pour le prix où je l’ai eu (environs 160€), j’en suis satisfait.
@toureiffel2001:
j’ai acheté ce pied
https://www.amazon.fr/dp/B0CNVVKJHX
que j’utilise comme support du vidéoprojecteur, et de temps temps je le mets en mode vertical dans ma chambre, et je trouve que ca fait le taf.
@Daedalus: C’est pas trop « déséquilibré » le poids tout en haut ?
@Pierre Lecourt: il faut pas mettre un coup de pied dedans du côté opposé, mais la base est suffisamment lourde pour faire que ça tienne en place.
@Deadalus: Merci du retour !
