Bon Plan : Proscenic M9, un aspirobot abordable et performant
L’aspirateur robot Proscenic M9 est un modèle situé sur un milieu de gamme complet qui offre des fonctionnalités avancées.
Rien de véritablement extraordinaire pour le Proscenic M9 mais une volonté de proposer un service complet pour un prix correct. Encore plus correct avec cette promo.
Le Proscenic M9 ne propose pas les éléments les plus poussés du marché comme l’autonettoyage de ses serpillères ou la vidange de son eau. Il se contente d’aspirer fort et intelligemment et de vider son bac de poussière de manière automatique pour assurer une bonne autonomie d’emploi. C’est un aspirateur / serpillère robot classique avec une excellente autonomie, facile à programmer ou à diriger grâce à une interface compatible avec les appareils domotiques les plus courants. L’engin est reconnu par Alexa, Google Home, Siri et le protocole IFTTT, ce qui le rend compatible avec Home Assistant. On pourra donc lui ordonner d’aller nettoyer une zone précise très simplement à la voix ou grâce à sa télécommande.
L’engin est un aspirateur classique avec 9.9 cm de haut et un système d’aspiration pouvant monter à 4500 Pa. Il propose un balai de rabat des débris souples et deux serpillères circulaires pour nettoyer le sol. Il est capable de grimper sur des obstacles de 2 cm pour escalader un tapis ou un sol inégal et adaptera automatiquement son aspiration en fonction. Sur un sol mou comme une moquette ou un tapis, il poussera son aspiration à fond et redescendra dans des modes plus doux sur le parquet ou le carrelage. Dans son mode le plus puissant, le Proscenic M9 montera à 62 Décibels.
L’autonomie de l’engin dépendra donc du type de sol que vous avez mais en moyenne il sera capable de tenir environ 4 heures pour nettoyer jusqu’à 250 M². Avec une fonction cartographique complète il pourra eviter des zones, en traverser d’autres et se concentrer sur les endroits de passage les plus susceptibles d’êtres salis. Programmable, le Proscenic M9 permet, par exemple, de passer deux fois le « balai » devant une porte d’entrée chaque jour et de se concentrer sur des zones spécifiques moins régulièrement.
Une bardée de capteurs dont un LiDAR de 5e génération permet de dessiner les plans des zones à nettoyer et de les indiquer facilement via une application. Ils permettront également d’éviter les obstacles surprise comme une chaise ou un carton abandonné. Avant une « panne sèche » de la batterie, l’aspirateur saura retourner sur sa base puis reprendre son travail une fois sa batterie rechargée.
Cette base propose une capacité de décharge de son collecteur de poussières et de débris de 2.5 litres, ce qui permet de ne pas avoir à nettoyer l’appareil chaque jour et offre un certain confort d’usage. Vider ces débris depuis la station ne sera pas aussi pénible que de le faire sur l’aspirateur lui même.
Bref, le  Proscenic M9 n’est pas la Rolls Royce du genre mais un aspirobot complet et efficace avec une fonction serpillère classique avec un réservoir de 175 ml. Il est proposé en promotion à 289€ depuis un stock Polonais de Geekbuing au lieu de son prix habituel grâce au code promo NNNFRPM9 à entrer dans votre panier. Un bon prix pour ce genre de produit qui sera livré rapidement et sans frais de port.
Il est également disponible sur Amazon France à 499.25€ avec une case à cocher permettant une réduction de 70€ soit 429.25€
Voir l’offre sur Geekbuying
Voir l’offre sur Amazon
13 commentaires sur ce sujet.
  • 14 mars 2024 - 16 h 11 min
    Merci pour ce bon plan. a-t-il un réservoir d’eau ? Je n’arrive pas à trouver l’info sur le sit et dans les tests genre « les alexiens »
  • 14 mars 2024 - 16 h 38 min
    @Gepp: Yep, réservoir 175 ml classique.
  • 15 mars 2024 - 8 h 46 min
  • 15 mars 2024 - 10 h 50 min
    Super merci pour ce bon plan, je viens de commander, j’avoue que geekbuing j’évite quand c’est depuis la chine car ils prenaient pas la tva à la source la dernière fois que j’ai voulu acheter. Là dépôt EU top !
  • 15 mars 2024 - 10 h 54 min
    J’ai acheté dernièrement le Dreame L10 Prime.
    Lidar, nettoyage serpillières , réservoir eau salle / eau propre dans la station de base
    Par contre, contrairement au modèle ici, c’est le bac à poussière qui est dans le robot ( sans « vidange » sur la station)
    Prix 449€
  • 15 mars 2024 - 11 h 11 min
  • 15 mars 2024 - 11 h 53 min
    Si vous surveillez une gamme au dessus, j’ai le yeedi cube avec une base qui nettoie la serpillière, la sèche et vidange le bac poussière. Il tombe régulièrement un peu en dessous de 500€ (donc 50€ de plus que le Dreame)
    https://www.amazon.fr/yeedi-aspirateur-multifonctionnelle-Automatique-dobstacles/dp/B0C5D67R4X
    Ce qui me frustre sur ces machines c’est la connexion obligatoire à du wifi pour marcher (reconnaissance des objets j’imagine ?) et le fait de ne pas pouvoir rentrer dans le code (A quand un robot open-source moodable et scriptable !)
    Deux soucis (comparé au Roborock avec même type de base)
    – il n’a pas de lidar, il se repère à la reconnaissance d’image donc il se perd sans lumière. Sa navigation est complement bizarre : au lieu de détourer les pièces, il part directement en quadrillage.
    – il lui faut une connexion wifi pour bosser correctement. Et pour le lancer via l’appli sur teléphone, avoir activé localisation, wifi et bluetooth allumé, sinon l’app marche pas (on aurait pu penser que seul le bluetooth pour lui lancer les commandes suffirait, mais non… ça sent l’app aspirateur de données ou juste programmée avec les pieds)
    Le M9 sera très bien pour des proches moins technophiles. Merci Pierre, j’ai transmis le lien de ta page.
  • 15 mars 2024 - 12 h 02 min
    @Gepp: Peut être surveiller les modèles compatibles avec Valetudo
    Une solution pour modifier le firmware des robots.
  • 15 mars 2024 - 12 h 41 min
  • gep
    15 mars 2024 - 18 h 45 min
    @Franck: Merci Franck pour ces infos, je ne connaissais pas. Il semble falloir un pcb externe, marrant, ça me rappelle les mods de consoles dans les années 90
  • 15 mars 2024 - 23 h 28 min
    Bonjour aux spécialistes, ça existe un aspirobot … connecté à rien du tout ? autonome ?
    Merci par avance !
  • 16 mars 2024 - 11 h 31 min
    @Philippe: Je n’ai pas connecté le mien à Internet et je n’ai pas l’application.
    J’appuie sur le bouton et il se lance tout seul.
    Je suis anti cloud aussi 😁
  • 18 mars 2024 - 10 h 17 min
