Bon Plan : l’imprimante 3D Creality Hi Combo à 389€
L’imprimante 3D Creality Hi Combo est une modèle assez classique qui se combine avec un distributeur de filament bien pratique.
C’est un peu la guerre sur ce segment particulier de l’impression 3D, la Creality Hi Combo est dans une bagarre assez vive avec d’autres modèles qui ont développé un système de distribution multifilaments. Je pense à la Anycubic Kobra 3 V2 Combo proposée aux mêmes tarifs comme aux modèles CoreXY de même gamme comme la QIDI Q2 ou la Elegoo Centauri Carbon qui a encore été retardée.
La Creality Hi Combo est une solution très classique qui se démarque de ses concurrentes par le choix d’un volume d’impression plus grand. Le plateau de la machine mesure 26 cm de large comme de profondeur pour 30 cm de haut. Un joli volume qui sera traité dans des vitesses élevées allant de 300 à 500 mm/s en vitesse d’impression maximale. Les déplacements sont également très rapides même si le chiffre d’accélération à 12 000 mm/s parait comme toujours un peu surréaliste. Pour assurer une bonne stabilité à haute vitesse, l’imprimante emploie une structure en métal qui forme une structure rigide.
L’idée de ce modèle est de fournir un produit simple d’accès comme d’utilisation et capable de produire de nombreux objets. L’imprimante est livrée assemblée à 95%  et demandera de fixer quelques éléments qui voyagent dévissés pour gagner en compacité. La documentation technique en français explique la marche à suivre pour le montage. Le reste des opérations est d’une simplicité enfantine. La machine sait se calibrer automatiquement et la mise en place des filaments au travers du boitier de distribution permet d’ajouter les bobines de votre choix très facilement.
Minimachines-10-2025
La Creality Hi Combo propose des fonctions avancées sympathiques comme un petit écran de contrôle couleur de 3.2″ lisible et traduit en français monté sur une charnière rabattable. Un détail apprécié si vous ne voulez pas garder l’imprimante au même endroit en permanence et que vous voulez la ranger sous une housse posée sur une étagère.
Autre point intéressant, l’ajout d’une caméra de contrôle qui permettra simplement de surveiller vos impressions depuis une autre pièce. Du bureau à l’atelier ou au garage, par exemple. À noter que la marque a ajouté un œilleton de confidentialité à celle-ci. La caméra servira par ailleurs à réaliser des vidéos  « timelapse » de vos créations. Creality a eu une idée originale avec ce modèle, lui intégrer un système de signaux sonores qui vont indiquer chaque étape de l’impression. Lorsque la température sera atteinte, un signal sonore sera prononcé, la mise en pause de la machine ou la fin des opérations sera ainsi facile à repérer. Une idée toute simple mais qui a du sens, surtout si votre imprimante est dans un lieu séparé ou dans un meuble pour l’isoler du reste d’un atelier.
On retrouve une extrusion directe avec engrenages acier, une température de buse tri-métal de 300°C autorisant de nombreux matériaux, un diamètre d’impression de 0.4 mm par défaut qui peut évoluer vers du 0.6 ou 0.8 mm. Un système de coupure de filament intégré est présent et on retrouve un capteur pour signaler la fin d’alimentation en matériaux. Le plateau chauffant souple est magnétisé à sa base et permet de retirer les objets sans difficultés. Il pourra chauffer rapidement avec 60°C atteints en 30 secondes seulement. L’idée ici est vraiment de permettre le début d’une impression très rapidement et à distance.
La présence du module combo permettra d’utiliser plusieurs filaments de couleur pour des impressions originales. Je ne suis pas spécialement fan de cette solution car elle fait beaucoup de gâchis. Mais pour utiliser une imprimante du genre, avec un système de gestion 4 filaments, je suis par contre enchanté de la possibilité de choisir quel matériau ou quelle couleur je vais employer : PLA, PLA+, PETG, ABS, ASA, PC-CF ou autre. Un support externe pour les filaments souples comme le TPU ou les filaments solubles est également livré puisque ce type de matériaux particulier n’est pas compatible avec le CFS.
Cela offre par ailleurs la possibilité de démarrer à distance l’impression l’objet de son choix avec la possibilité d’un filament à un autre et, éventuellement, de faire quelques ajouts de couleurs au besoin. Le module propose une lecture de puces RFID qui permet de déterminer facilement quel filament est à l’intérieur. Soit parce que vous en achetez avec ce type de puce intégrée, soit parce que vous programmez vous-même des modules RFID et que vous les installez sur les bobines1.
Dans cette offre « Combo », l’imprimante est donc livrée avec un support CFS de quatre bobines de filament que l’on pourra combiner par quatre pour avoir 16 matériaux sous la main. Avec un seul caisson CFS, il sera possible d’embarquer 4 bobines de 197 à 202 mm de 1 Kg.
Proposée à 399€ chez Geekbuying depuis son entrepôt français, l’imprimante 3D Creality Hi Combo est vendue avec son caisson de filaments CFS. Le code promo NNNFRHCB baisse son prix de 10€ pour un total de 389€ avec une livraison gratuite.
Voir l’offre chez Geekbuying
  1. Si un tuto vous intéresse
