Bon Plan : C’est le moment d’acheter un bureau électrique
Une jolie promo aujourd’hui pour les bureaux Assis-debout électriques ACGAM JSZ-3 qui reviennent à 179€ livrés chez vous.
Si vous avez envie de basculer vers un bureau électrique permettant de modifier sa posture d’une station assise à une position debout, les modèles ACGAM JSZ-3 sont en promotion à 179€ livraison comprise sur Geekbuying avec un code promo.
Il s’agit de modèles avec double moteur d’entrainement silencieux et pied télescopique trois niveaux en deux coloris. En noir ou en blanc, ils assurent la même prestation de travail. Un positionnement bas minimal de 62 cm permettant un usage confortable même par des utilisateurs de petite taille. Et un déploiement maximal de 127 cm pour une station debout pour les plus grands.
Ce débattement total de 65 cm est assuré par deux moteurs permettant un déplacement de 30 mm/s pour ne pas avoir trop à attendre ce changement de position. L’emploi de cette double motorisation permet également de ne pas avoir un bruit trop élevé en fonctionnement et de lever plus de poids avec un support maximal de 120 Kg, plateau compris.
Le contrôle des bureaux ACGAM JSZ-3 est fait par un pilotage ayant 3 réglages programmables. De sorte qu’une pression sur un des nombres de la télécommande déplace la hauteur du bureau pile à l’endroit voulu. Il est également possible d’ajuster la hauteur directement avec des touches précises et de lire votre réglage immédiatement sur les touches rétroéclairées. La mise en mémoire  de vos réglages se fait par l’appui prolongé d’une touche puis du clic sur une des trois positions de réglage, c’est simple et pratique.
Le mécanisme est muni d’un double système de protection qui bloque la descente ou la montée en cas de trop grande résistance d’un obstacle. Ce qui évite d’avoir un portable écrasé par le dispositif si vous l’oubliez sur un caisson de bureau, par exemple.
Le bureau ACGAM JSZ-3 est livré sans plateau supérieur mais il sera facile d’adapter n’importe quel plateau du commerce ou de recycler un plateau existant. Celui ci peut mesurer de 1.2 à 1.8 mètre de large et de 60 à 80 cm de profondeur. Le montage de l’ensemble est pensé pour être simple et rapide, une dizaine de minutes suffisent pour assembler le bureau. Aucun outil spécifique n’est nécessaire et si il est possible de le  faire tout seul, c’est plus confortable d’avoir de l’aide pour tenir les éléments lors du montage.
Il ne s’agira que d’assembler des éléments entre eux en suivant la notice. Les vis sont indiquées étape par étape et la partie électrique ne présente aucune compétence particulière. On branche et cela fonctionne. Pour avoir monté un modèle précédent, le produit est solide, les pieds sont en métal épais et bien finis avec une peinture émaillée résistante. Le montage n’a rien de complexe et le seul manque que j’ai trouvé dans l’ensemble est l’absence d’une solution de passe câbles. J’ai dû utiliser des serre-fils classiques que j’ai accrochés sous le bureau – un plateau d’un ancien bureau en aggloméré – en les accrochant à des supports imprimés en 3D maison (Vous pouvez en trouver plein de formats en ligne). Au final, en anticipant mes besoins en câbles et en accrochant l’ensemble avec une multiprise adaptée directement sous le bureau, le résultat est à la fois pratique et esthétique. La possibilité de pouvoir monter un bureau assis-debout étant un plus quand on passe de longues heures devant chaque jour.
Le bureau électrique est proposé à 209€ livraison incluse depuis un entrepôt Polonais de Geekbuying mais vous pouvez baisser son tarif à 179€ en utilisant le code NNNFRAJ3.
Le modèle de bureau aux piètement noir est également disponible à 179€ en suivant ce lien avec le code NNNFRJSZ3 .
A noter que le bureau en version « complète » avec un plateau bois de 140 x 60 cm et 1.8 cm d’épaisseur est également en promo, il est vendu 269€ et passe à 239€ avec le code NNNFRJS3. Je viens d’acheter un bureau à ma fille avec un plateau Trotten Ikea en mélamine de 140 x 80 et ça coute 50€ pièce. A vous de voir.
Voir l’offre chez Geekbuying
34 commentaires sur ce sujet.
  • 7 mars 2024 - 13 h 39 min
    Cela fait 6 mois que j’ai un bureau de ce type. C’est vraiment cool. Je passe entre 2 et 4h debout et je me sens moins cassé en fin de journée.
  • 7 mars 2024 - 13 h 44 min
    @Jean: Oui, ça aère les genoux !
  • Vic
    7 mars 2024 - 21 h 56 min
    Ah super, ça fait un moment que j’attendais une bonne offre pour m’équiper.
    J’en ai un au bureau et ça me manque pour le télétravail.
    Merci et bonne continuation.
  • 8 mars 2024 - 13 h 05 min
    @Jean:
    Quel genre de plateau vous avez mis ? (métal, bois ?)
  • 9 mars 2024 - 13 h 48 min
    J’aime bcp ce concept … mais malheureusement 127cm de haut c’est pas assez pour mon mètre 90…
  • 9 mars 2024 - 14 h 36 min
    @Neurobioboy: C’est le problème d’un copain, encore plus grand que toi. Il a simplement monté un coffrage de bois sous les pieds de son bureau… Et ça va :)
    Il existe des trucs spécialisés il m’a dit mais le prix fait x5 !
  • Lou
    9 mars 2024 - 17 h 17 min
    @Neurobioboy
    J’ai le même souci, je me suis fabriqué un plateau en torsion box, qui me permet d’augmenter l’épaisseur du plateau à 10 cm et d’avoir des tiroirs / espaces se rangement sous mon plateau.
    Envoie moi ton adresse mail si tu veux plus d’informations
  • 9 mars 2024 - 17 h 44 min
    @Lou et @Neurobioboy: Je peux vous mettre en contact en privé si vous préférez.
  • 14 mars 2024 - 20 h 18 min
    Bonsoir,
    Savez si ce produit est garantie ? Si oui combien de temps ?
    29 août 2024 - 18 h 21 min
    @Pierre Lecourt: Je confirme. Pas de place à la maison pour le bureau proposé (dommage), mais en clientèle je me suis fabriqué un chariot porte pc sur la base d’un chariot pvc de supermarché. Je travaille donc debout toute la journée sur un pc mobile à l’envie et mes genoux ainsi que mon bras gauche (tendinites) me remercient !
  • 29 août 2024 - 20 h 39 min
    C’est tentant …
    Je mettrais bien un bureau de 200cm dessus, quelqu’un a tenté ?
    Qu’est-ce qui justifie la limite de 180 indiquée ?
  • 29 août 2024 - 21 h 42 min
    @Phylos: Rien si ce n’est le poids j’imagine.
  • 30 août 2024 - 8 h 58 min
    Parfait, merci pour le plan 👌
  • s@s
    30 août 2024 - 10 h 02 min
    La question a déjà été posée, mais que vaut le SAV de Geekbuying, en particulier sur ce type de matériel volumineux ?
    En cas de panne, doit-on renvoyer l’ensemble, où et à nos frais ? Ma crainte est que ce soit comme toutes les autres boutiques basées en Chine : il vaut mieux juste considérer qu’il n’y a aucune garantie.
  • 30 août 2024 - 10 h 08 min
    Ça me tente beaucoup.
    Une seule chose me retiens pour le moment, le plateau. Comment est-il fixé ?
    S’il est simplement posé, il peut bouger, voire tomber.
    Est-ce qu’il y a des liens vers des plateaux compatibles et sûrs.
    Merci pour vos réponses et avis.
  • 30 août 2024 - 10 h 21 min
    @s@s: J’ai pas de soucis majeur avec Geekbuying depuis des années et plus de 15 ans avant qu’ils deviennent partenaires officiels du site. J’ai eu des pannes, du SAV, des remplacements et autres. En général ils se posent pas trop de questions et font assumer les problèmes aux marques. Sur ce type de produit (pas celui là mais un truc du genre, un tapis de marche électrique) j’ai eu un client qui a reçu un second tapis après une panne au déballage. Le moteur ne fonctionnait pas.
    @Nathan: Tu as des trous pour des vis dans la partie supérieure du support en métal. Tu positionnes le plateau comme tu le souhaites, tu marques les emplacements avec un crayon à papier. tu pré-perce avec un petit trou. Ensuite tu remet le plateau en place et tu visses. C’est pas sorcier. Les vis dépendent du matériau choisi. Il faut faire gaffe à la longueur pour ne pas traverser le plateau.
    Pour le plateau il y a 3 écoles :
    -Le plateau de récup d’un ancien bureau
    -Une planche de bureau vendue par une grande surface de bricolage (mélaminé, bois brut) chez Brico Bidule ou CoinfoMerlin retaillée sur mesures.
    -Les plateaux vendus par les marques comme IkéB, Flaïe ou Conforamou. Certaines grandes surface de bricolage vendent également des plateaux. Cela coute entre 15€ (en pin, pas génial) à 90€ pour du chêne. Tu as des trucs en MDF a 40€ qui sont très biens.
  • 30 août 2024 - 10 h 23 min
    @Nathan: des vis sous un plateau en bois
  • 30 août 2024 - 13 h 42 min
    Merci pour vos réponses. Je viens de commander le modèle noir.
  • 1 septembre 2024 - 19 h 36 min
    @s@s: Je viens de commander le mien. Merci Pierre :)
    A moment de payer il y a 2 assurances :
    – 1 pour un problème de livraison, classique
    – 1 pour un SAV en Europe*
    *(je n’ai pas pris le temps de bien lire, je ne prends jamais les assurances facultatives)
  • 6 septembre 2024 - 20 h 45 min
    Reçu aujourd’hui.
    29Kg, ça ne rigole pas!
    Heureusement que j’avais prévu un diable.
    Montage demain.
  • 7 septembre 2024 - 19 h 37 min
    Merci pour le bon plan. Reçu aujourd’hui, monté dans la foulée. C’est franchement du costaud et ça passe avec un plateau de tout juste 100cm.
  • 7 septembre 2024 - 20 h 47 min
    Désolé de spammer.
    J’ai fait le montage aujourd’hui. Je suis impressionné par la qualité.
    Le plateau est provisoire (récup d’un ancien bureau), mais je ne vais pas tarder à mettre quelque chose qui soit digne de ce bureau.
    Le moteur est ultra silencieux.
    Le montage est long quand on est seul, j’y ai passé une bonne partie de la journée. Mais je suis aussi plutôt perfectionniste. je vais y mettre une planche de chez ceux qui font des barrages. 160x80cm en bouleau. Je vais la préparer avec de l’huile naturelle de protection.
    Du coup, j’ai acheté sur leboncoin un caisson d’occasion de 75cm de profondeur.
    La finition est de grande qualité. Le colis est parfaitement protégé.
    Merci infiniment pour ce conseil d’achat, c’est un des meilleurs que j’ai eu.
    Quel rapport avec mini-machines me direz-vous ?
    Et bien mon mini pc trône dessus.
  • 8 septembre 2024 - 18 h 46 min
    La largeur minimale du plateau peut descendre à 1m
    Le montage OK (le serrage des vis sera à vérifier dans quelques années ?)
    Le silence OK
    Stabilité OK (lourd)
    Bon achat, merci
  • 18 septembre 2024 - 8 h 57 min
    Je réponds à ma propre interrogation plus haut : j’ai pu mettre sans souci un plateau de 200×85 en hêtre massif, que je fais dépasser sur les côtés, et cela ne pose aucun problème.
    180 est donc l’ouverture maximale de la structure, mais rien n’interdit de régler une ouverture moins importante (avant le vissage), ce qui améliore évidemment la tenue du meuble en son centre, tant qu’on laisse une marge raisonnable sur les côtés … idem pour devant ou derrière, d’ailleurs.
    Lorsque le meuble est monté haut le bureau bouge un peu, toutefois. Je ne sais pas quel élément en est responsable entre mon revêtement de sol, la stucture, le plateau … ou un mélange de tout ça.
    Les moteurs ne semblent pas du tout peiner, supportant le plateau (que j’estime à 40+kg) et mon écran de 25kg (les 130kg annoncés sont donc probablement respectés)
    Merci pour ce conseil, c’est du solide !
  • 7 novembre 2024 - 10 h 11 min
    @pie@<a
    Y aurait une probabilité d'avoir la chance d'avoir des offres ce type de produit aux prochains bons plans du 11/11 ?
    j'ai un plateau DIY en douglas qui sèche, il va maintenant me manquer le support sur lequel l'accrocher.
    Et ce support parait largement plu costaud que les trucs à 150€ vendus sur AMZ.
  • 7 novembre 2024 - 12 h 59 min
  • 7 novembre 2024 - 22 h 43 min
    Mais je me méfie, peut être à tord, des produits vevor, qui n’ont pas une super réputation en matière d’outillages.
    et puis j’ai un plateau à terminer qui va faire 180x70x3 cm soit une vingtaine de kg, plus les 3 écrans et tous les papiers, j’ai un peu peur de la résistance au poids du mécanisme en usage permanent.
    je réfléchis demain matin.
    En tout cas, merci de cette réponse que je n’avais pas vu.
  • 16 janvier 2025 - 9 h 10 min
    Merci beaucoup pour le code (et pour toutes les infos et bons plans du site !). Apparemment, le code ne passe que sur la version blanche : serait-il possible de l’avoir également sur la version noire ?
  • 16 janvier 2025 - 9 h 36 min
  • 16 janvier 2025 - 9 h 47 min
    @Maritime56: J’ai rajouté un code sur la page pour le modèle noir.
  • 16 janvier 2025 - 11 h 11 min
  • hle
    16 janvier 2025 - 21 h 57 min
    @Lou, merci pour l’idée du plateau en torsion box.
    Après quelque recherche, on doit pouvoir faire la même chose avec des panneaux en Carton Alvéolaire et du contreplaqué. De la même façon que certain meuble IKEA. Cela permet d’avoir un plateau plus léger.
    https://www.letribunaldunet.fr/insolite/on-a-menti-linterieur-meubles-ikea-carton-non-bois.html
    J’ai pas trouver de plateau de bureau de ce type a vendre déjà tous fait. Si quelqu’un des info je suis preneur. J’ai trouve ceci :
    Plateau de 200×60 et épaisseur de 3.4 cm sur IKEA Disponible à 45€.
    https://www.ikea.com/fr/fr/p/lagkapten-plateau-blanc-00460836/
    Panneau alvéolaire Egger 50mm 2800x2070mm brut Eurolight à 34,13 € TTC/m² Soit 197,81 € TTC/panneau
    https://www.barillet-distribution.fr/panneau-alveolaire-egger-50mm-2800x2070mm-brut-eurolight
  • gg
    19 janvier 2025 - 10 h 41 min
    @Jean c’est parce que tu te gratte le c-l, travaille en usine et on verra si tu fait encore le gay devant ton pupitre, je connais se site depuis le début eeepc bloggeee, c’est de plus en plus vide de moins en moins d’article toujours des vacance etc… Soyons clair se site n’a plus la même essence, faudrait songer à prendre le large…
  • 19 janvier 2025 - 11 h 41 min
    @gg: Mon cher gg,
    Malgré le fait que tu tiennes des propos homophobes qui disqualifient par défaut ton message, ton commentaire passe à côté de quelques détails qui ont sans doute échappé à ta sagacité.
    Le fait de travailler à un bureau n’est pas synonyme de fainéantise. Le monde a un tout petit peu changé depuis l’arrivée de, je te le donne en mille, l’informatique. Désormais, beaucoup des gens qui vivent autour de toi s’affairent à des tâches complexes devant un bureau. Cela ne veut pas dire qu’ils ne font rien comme tu le sous-entends avec cette image très fleurie de démangeaisons postérieure. C’est juste que la nature du travail a changé pour beaucoup de monde. Cela n’empêche pas ces gens d’avoir des activités physiques et de prendre soin d’eux en dehors du travail. Je connais des informaticiens qui font des marathons, d’autres qui roulent des milliers de kilomètres à vélo chaque mois. D’autres qui sont impliqués dans mille activités bénévoles.
    Le contenu du blog a changé, il est à présent plein de vide. Je ne vais pas remettre ta perception en question, c’est ton droit le plus strict de considérer que mes trois semaines de vacances par an occultent toutes les autres semaines de publication. Ton droit le plus élémentaire de considérer le site comme moins intéressant qu’auparavant. Je peux parfaitement le comprendre. Je t’invite donc à te rapprocher de la comptabilité pour obtenir ton remboursement d’abonnement au site. Celui-ci sera immédiatement crédité. Du reste personne ne t’imposera plus de venir commenter ici à propos de tout et de rien et à être noyé de publicité. Tu pourras prendre alors le large…
