Mise à jour : La tablette est proposée en version 8/128 Go à 166.44€ TTC avec le code NNNMINIMACHINESBMAX sur Geekbuying depuis un stock Européen.
Billet du 23/03/2022 : La tablette BMAX MaxPad11 est une solution abordable sous Android 11. Son grand point fort ? La présence d’une puce 4G en plus des connexions Wifi et Bluetooth classiques. Une solution qui va permettre un usage embarqué complet comme un GPS ou une tablette permettant d’accéder à des données externes de n’importe où. C’est mon objectif avec cet engin.
Je vois passer ces dernières semaines de plus en plus d’offres opérateurs en 4G avec plusieurs Gigaoctets de données pour quelques euros mensuels, il y a quelques semaines j’ai arrêté un vieil abonnement Free 2€ pour une solution 3Go de données avec appels et SMS illimité pour 1.99€ sans engagement… Cela m’a pris quelques clics et j’ai depuis reçu ma nouvelle puce qui fonctionne parfaitement. C’est un argument fort, qui pousse certains utilisateurs à réfléchir à l’achat de solutions tablettes compatibles 4G. Pour ma part, je compte bien en profiter pour faire des expérimentations avec plusieurs appareils et en faire une solution de « GPS » au besoin.
Cette tablette BMAX MaxPad11 offrira donc non seulement un module Wifi5 et du Bluetooth 5.0 avec un GPS intégré de manière classique mais également une solution 4G pour plus de mobilité. La tablette propose aussi le passage d’appels !1 On pourra donc passer des coups de fil avec cet engin comme avec un smartphone classique. Pas forcément génial si on n’est pas équipé d’un système d’oreillette ou de casque avec micro mais plutôt efficace dans ce cas de figure. Un équipement tablette particulier donc mais qui a du sens quand on peut s’abonner à une solution proposant plusieurs Go de data ainsi que des appels et des SMS/MMS illimités pour 2€ seulement.
Cette tablette MaxPad11 affiche une diagonale de 10.4″ qui propose une définition de 2000 par 1200 pixels grâce à une dalle IPS. Un affichage qui est réglé en usine pour une colorimétrie 100% sRGB afin d’offrir un bon rendu de couleurs. Un écran suffisamment large pour proposer des services ludiques mais également du multimédia avec la possibilité d’afficher nativement des contenus FullHD. La tablette étant livrée sous Android 11 Stock, avec tous les services de Google et sans surcouche constructeur, elle pourra acceder à de multiples contenus en ligne autant en vidéo qu’en audio. Attention cependant, les services comme Netflix ou Amazon Prime ne pourront pas prendre en compte la tablette en UltraHD. Etant incompatible avec le DRM Widevine Lvl1, la tablette ne pourra accéder qu’aux définitions les plus faibles sur ces services. A noter également que BMAX n’est pas un fabricant, c’est une marque qui étiquette les produits fabriqués par d’autres. Ne comptez pas trop sur des mises à jour de la tablette pour passer à Android 12. Il faut prendre l’engin tel qu’il arrive chez vous sans un support dans la durée.
La partie son est gérée par deux paire d’enceintes stéréo. Une première placé au dessus de l’écran et l’autre à l’opposé. Au vu de la taille de la tablette qui ne mesure que 7.7 mm d’épaisseur, le son risque de ne pas d’être excellent. Mais la BMax proposera sans doute de quoi suivre un film ou une série de manière efficace et avec des rendus de spatialisation du son. Là encore, il faudra avoir probablement recours à une solution audio externe pour profiter d’un rendu sonore plus précis.
La solution est pilotée par un SoC ARM Unisoc Tiger T618, une puce huit coeurs composée de deux Cortex-A75 et six coeurs Cortex-A55. La partie graphique est confiée à un circuit ARM Mali-G52. Une puce capable de piloter très correctement le système Android 11 embarqué. Des jeux comme Fortnite et autres solutions 3D classiques seront parfaitement pris en charge tout comme des outils gourmands comme l’éditeur de vidéo VN. J’ai déjà eu cette puce en main avec une Alldocube iPlay 40 l’année dernière. La solution est tout à fait convaincante en terme de fluidité d’usage, de décompression vidéo et de manipulation d’applications Android. C’est fluide, c’est rapide et efficace. Pas au niveau des derniers SoC signés Qualcomm, par exemple, mais tout à fait convaincant en pratique.
Avec 8 Go de mémoire vive intégrés et un stockage de base qui grimpe à 128 Go, la MaxPad11 semble suffisamment bien équipée pour un usage complet du système de Google en 2022. Un lecteur de cartes MicroSDXC permettra d’ajouter un stockage supplémentaire en cas de besoin, notamment pour prendre en charge des jeux, des contenus multimédia ainsi que les clichés et vidéos capturées par la tablette.
Un capteur dorsal de 13 mégapixels avec auto focus est présent avec une LED flash, il est accompagné par une solution 5 mégapixels en façade. Comme toujours, ces éléments paraissent saugrenus sur une tablette de cette taille mais il s’avèrent finalement très pratiques à l’usage. Le capteur frontal servira pour piloter une vidéo conférence correctement et à gérer la reconnaissance faciale proposée par le système. Le capteur arrière est aussi utile pour prendre des clichés classiques que pour copier des informations documentaires. L’autonomie annoncée est de 7 heures avec la batterie 6600 mAh embarquée. La tablette ne propose pas de recharge rapide et pourra être secondée par une batterie externe classique.
Le tout est emballé dans un châssis en aluminium à bordures fines proposant une connectique classique : un port USB Type-C et un port jack audio 3.5 mm placé de manière assez originale. Il est situé sur le coin supérieur gauche de la tablette. Le lecteur de cartes offrira la possibilité de glisser une ou deux cartes SIM ou un duo de carte SIM et MicroSDXC.
Si vous cherchez une tablette entrée de gamme pour des fonctions classiques avec cette option modem 4G intégrée, c’est peut être une solution intéressante pour vous.
J’ai croisé pas mal d’intégrations de l’objet au coeur de différentes solutions comme le remplacement d’un tableau de bord classique par une solution Android dans une voiture ci-dessus. De quoi profiter des fonctions de base d’Android en terme de multimédia mais également de profiter des options GPS assistés d’applications comme Waze.
super intéressant.
As-tu une autre bonne affaire sur des tablette 8.4 avec 4g/5g et fonction téléphone ?
Perso ,je trouve ce type de tablette sympa .
Cela vaut l’argent demandé a mon avis .
Juste un petit truc ,comment fait t’on pour savoir que sa tablette est compatible avec DRM Widevine Lvl1.
Bon produit compétitif pour en faire une console de jeux tactiles .
Pas mal de bon émulateurs sous Android ,un processeur que l’on trouve sur une console de jeux aussi .
Surtout ce PLUS d’un emplacement carte micro SD très sympa pour nos ROMS de jeux .
Pas mal le bon plan pour le forfait à 2€. J’en ai pris un pour équiper mon autoradio d’une 4G. Merci pour l’idée.
Pour la partie GPS, en se passant de 4G (car pas de réseau du tout sur certains de mes lieux de vacances), j’utilise depuis des années Here We Go qui charge la cartographie en local. Et il peut-être être connecté pour avoir aussi la cartographie en temps réel et l’info trafic.
Attention à la dernière version qui n’offre plus la possibilité de naviguer hors connexion, il faut prendre une version antérieure, par exemple https://www.apkmirror.com/apk/here-apps-llc/here-wego-offline-maps-gps/here-wego-offline-maps-gps-2-0-15189-release/
@Hashi
Google Maps aussi intègre la navigation hors connexion, il faut préalablement télécharger la zone voulue. Mais merci pour cette pépite.
@w2w
Je ne vois que les tablettes Samsung Tab A7 Lite pour le segment des 8″ actuellement en matériel potable et abordable, même si je suis pas grand fan de Samsung. Je crois qu’il existe une version 4G, elle doit être capable pour le coup aussi faire des appels.
@Hashi:
Google Map propose le mode hors connexion, on peux lui faire enregistrer des cartes en local.
Sinon une Tablette entre 8 et 11″FHD , cpu assez puissant (de l’ordre des Snapdragon 6xx, histoire qu’il tienne la route 4 ou 5 ans sans avoir l’impression d’attendre 1 minute à chaque action), 4Go de Ram et minimum 32Go de stockage Android 11 minimum, et avec un lecteur d’emprunte à petite prix. C’est pour faire une écran de contrôle pour un système domotique.
@Hashi:
Quels types de carte utilise cette application ?
@TEDDYk:
Je n’ai pas cette information, les cartes sont mise à jour régulièrement.
L’application est passée rapidement dans le giron de Microsoft, mais je ne sais pas si c’est toujours le cas. La version Web peut vous renseigner peut-être https://wego.here.com
@Hashi:
J’ai déjà testé Here, mais les fonds de cartes n’étaient pas tous à jour :
exemples :
– ma cour était considérée comme une route qui contourne la maison !
D’après les vues aériennes géoportail, ce n’est plus le cas depuis les années 60 !
– des chemins agricoles vus comme carrossables.
– une cour d’usine considérée comme une voie empruntable
donc je n’ai conservé ni l’application, ni le fond de carte
Quel est l’opérateur qui propose le 2 euros par mois ?*
Merci !
@Philippea: C’était une offre Cdiscount Mobile pilotée par Bouygues derrière. Elle est terminée :/
Arff, dommage, je cherchais justement une offre pour ce type de sim justement.
La solution que j’envisage pour l’instant est le multi sim chez bouygues facturé 2€ en plus de l’abo.
Pas valable sur leur abo 5Go à 5€/mois malhuereusement (ce qui aurait été une belle afffaire) mais j’attends que l’offre à 100Go repasse à 10€/mois, pour qu’avac 2 € de plus soit 12€, j’ai 2 sim pouvant consommer l’intégralité du forfait.
De quoi s’amuser comme surveiller un endroit à distance via flux video confortablement.
En ce qui concerne la tablette dommage si pas de rom alternative pour virer les google play service et aussi j’imagine pas de sortie video via l’usb-c.
Il y a des tablettes équivalentes (un peu plus chères en ce moment) chez Alldocube notamment qui ont toutes les bandes 4G françaises.
syma mobile offre 1go pour 1.90€/mois
@DAVID: Oui mais là c’était 3 Go de data France + Europe + appels et SMS illimités pour 1.99€/mois.
@DAVID:
Syma …
je suis resté 6 semaines abonné en juillet dernier :
– aucune réception de SMS de numéros spéciaux : pole emploi, les agences d’interim, les banques … plus rien
– SMS et MMS qui fonctionnaient en pointillés : si vous receviez une photo de quelqu’un, votre réponse disparaissait. si vous envoyiez un SMS, il le recevait mais il ne pouvait répondre, votre numéro refusant les SMS
– même aux pieds d’une antenne SFR il n’y avait pas de ligne …
– les données étaient incluses dans l’abonnement, mais jamais présentes
– impossible d’utiliser les fonctions de double contrôle, les applications bancaires de validation de paiements …
– pas de support téléphonique, pas de service commercial, seul le social manager FB répondait : « donnez moi voter num de téléphone et le support vous rappelle »
en résumé : Syma => l’abonnement qu’il faut offrir à belle maman afin qu’elle ne puisse ne puisse plus vous joindre au téléphone
Une offre équivalente en cours:
https://www.nrjmobile.fr/fr/nouvelle_ligne_whaaaaaaat.html
