Beelink T4 : Un MiniPC basique et fanless à tout petit prix
Le Beelink T4 est un énième MiniPC de la marque qui cherche encore et toujours la meilleure formule pour séduire de nouveaux publics. L’engin est ultrafin et totalement passif. Il n’offre par contre aucune évolutivité.
Le Beelink T4 est un MiniPC présent dans les bons plans depuis quelques jours autour des 110/120€. Il aurait pu rester dans ce relatif anonymat mais un code promo me pousse a le détailler un peu plus. A moins de 90€ comme aujourd’hui, la machine prend en effet un peu plus de relief malgré son materiel figé et son processeur un peu ancien.
2019-11-07 11_46_21-minimachines.net
Tout simplement parce que ce Beelink T4 peut devenir une solution de salon convenable avec ce type de tarif. Avec un processeur Intel Atom X5-Z8500 il ne faudra pas s’attendre à un monstre niveau performances mais un engin apte à encaisser la plupart des contenus multimédia sans broncher. La puce quadricoeur tourne de 1.44 GHz à 2.24 GHz vec 2 Mo de mémoire cache. Elle propose un circuit graphique Intel Gen8 avec 12 EU capable de décoder des formats lourds comme le H.265 en UltraHD. La mémoire vive installée dans l’engin n’est pas évolutive et reste limitée à 4 Go. Le stockage n’est pas non plus accessible et il faudra se contenter de 64 Go de base. On peut évidemment profiter de sa connectique pour l’étendre avec des périphériques extérieurs.
2019-11-07 11_49_30-minimachines.net
Le Beelink T4 propose un Wifi5 et un Bluetooth 4.0 et plus de sa prise Ethernet Gigabit pour adresser des réseaux externe. Cela lui permettra de faire du streaming local ou distant pour, par exemple, prendre en charge des services comme Netflix, Twitch, Youtube ou encore Deezer, Soundcloud ou Spotify. On retrouvera également deux ports USB 3.0, deux USB 2.0, un jack audio 3.5 mm, un HDMI 1.4 avec gestion du HDCP et du son 5.1 et un DisplayPort. La puce HD Graphics de l’Atom pouvant prendre en charge les deux sortie en double écran sans soucis.
2019-11-07 11_58_59-minimachines.net
L’ensemble de la machine est coincée sous un système de dissipation passif qui vient gérer la chaleur des composants sans ventilation. Le Beelink T4 ne fera donc aucun bruit en fonctionnement. C’est probablement son plus bel atout, apporter les fonctionnalités d’un système d’exploitation évolué comme Windows, un Linux généraliste ou une distribution spécialisée dans le multimédia. A ce propos, rien n’est précisé. Je suppose que l’engin arrive avec une version non activée de Windows 10.
2019-11-07 11_50_05-minimachines.net
On pourra demander d’autres choses à l’engin mais avec des performances qui commencent a accuser leur âge. Bien sûr il est possible de faire plein de choses avec ce type de machine. Personnellement j’en ai une de ce type qui me sert toujours avec de multiples fonctions : Gestion de bibliothèque, gestion d’imprimante partagée, prise en charge de mes bibliothèques numériques. Avec un format un poil plus grand que ce modèle qui ne mesure que 10.6 cm de côté pour 1.77 cm d’épaisseur. Le mien est coincé dans ma bibliothèque et dérive un câble HDMI vers un ampli Audio Vidéo pour streamer ses contenus.
Découvrir le meilleur prix du Beelink T4
Le Beelink T4 est sorti à 135€, ce qui me parait un poil élevé pour une configuration de ce type. Il est rapidement tombé entre 110 et 120€. Aujourd’hui il bénéficie d’un code promo ( GBCN85T4 ) qui le fait tomber à 89.70€. Ce qui me parait beaucoup plus intéressant pour un engin de ce calibre.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 7 novembre 2019 - 12 h 26 min
    En config pour un Shadow c’est tentable?
  • 7 novembre 2019 - 12 h 52 min
    des super machines pour un usage bureautique, mais aussi des machines idéales pour se faire un petit serveur domestique qui tourne h24 avec une consommation ridicule.
  • 7 novembre 2019 - 17 h 36 min
    @orfeo34: tant que ça supporte du h265 oui clairement, en plus un wifi 5 c’est parfait (ya aussi du rj45) en tout cas j’y songe beaucoup pour jouer avec ma titan dans le salon en 4k
  • 7 novembre 2019 - 19 h 12 min
    Bonne machine pour en faire une box domotique sous Jeedom (je l’ai fait avec une BT3)
  • 9 novembre 2019 - 10 h 14 min
    Commandé pour remplacer mon Z-83 qui avec ses 32 Go de Stockage est vite rempli par WINDOWS .
    Existe t’il une possibilité d’utilisé ,le WINDOWS 10 d’une autre machine si cet ordinateur n’as pas de système pré installé ?
  • 9 novembre 2019 - 13 h 44 min
    @ptitpaj: Tu dois pouvoir récupérer ton numéro de license sur ta machine actuelle, soit dans le bios, soit dans les réglages, et t’en servir ensuite avec ta nouvelle installation.
  • 9 novembre 2019 - 13 h 52 min
  • 21 novembre 2019 - 16 h 07 min
    @Will:
    @will
    Pas exactement, en position verticale les ouies sont en latéral …
  • 21 novembre 2019 - 16 h 14 min
    Attention, la bête n’est absolument pas évolutive, et l’extension avec une carte sd comme indiquée dans la description de GearBest n’existe pas, il faudra se rabattre sur une clefusb ou un disque dur externe.
    Ce point noir mis à part, c’est une bonne machine bien construite, qui ne chauffe pas trop et fonctionne bien une fois remplacé w10 par ubuntu budgie, nettement plus réactif et laissant un peu plus de place en mémoire.
  • 30 novembre 2019 - 23 h 24 min
    Quelques retours d’infos après deux semaines de test en tant que média center en remplacement d’un raspberry 3.
    – Le windows 10 famille est activé d’origine :o)
    – il chauffe en moyenne autour de 62° en utilisation normale (pendant les premiers démarrages de windows il est autour de 80°!)
    – Sous windows 10, il se débrouille pas trop mal, il peut largement lire du youtube ou du streaming hd. (windows prend 2 gigas sur les 4 disponibles, et il reste 32 gigas de disque disponible)
    – j’utilise kodi qui ce lance automatiquement au démarrage, pas de souci pour lire du H265 -> proc occupé à 30% (c’est principalement pour ça que je l’ai acheté -> le rasp 3 était à la ramasse la dessus, sur-chauffe + saccade sur du h265).
    – test d’un mkv de 4 gigas encoder en 4K 10bit -> la vidéo saccade, proc à 100%…c’est trop pour lui… (ma télé sony 4K connecté à kodi le lis sans problème pourtant… elle aurais un processeur plus puissant? je n’ai pas compris)
    – D’origne il ne prend pas le CEC HDMI comme le rasp 3, donc sous kodi la télécommande de la télé ne marche pas. (nous préférons avoir une seule télécommande, j’ai donc acheté un CEC USB chez pulse eight à 35Euros -> une fois les drivers installés, ça marche impeccable).
    conclusion:
    – Financièrement je suis à 130 euros en tous (pc en promo, merci Pierre, + CEC HDM USB pour la prise en compte de la télécommande de la télé.)
    -> Par rapport à un raspberry 4 (sur lequel j’hésitais) la non prise en compte de la télécommande (CEC HDMI) est une mauvaise surprise… (du coup il y a un écart de prix +35 euros environs)
    Mais personnellement je préfère être sur un processeur intel, afin de faire tourner les applications normales sous windows 10, ubuntu…bref comme un ordi de bureau.
  • 24 décembre 2019 - 16 h 40 min
    Bonjour à tous.
    Une question à ceux qui en ont acheté un.
    Est il pleinement compatible Linux ?
    J’entend par la le WiFi et l’ethernet gigabit fonctionnent ils correctement ?
    Les deux ports usb 3.0 sont ils bien des usb 3.0 et peuvent ils supporter l’alim de disques durs 2.5″ ?
    J’aimerai bien remplacer l’orange pi qui me sert de NAS mais j’avoue que je n’ai pas des plus envie de mettre de l’argent par la fenêtre.
    Merci d’avance.
  • 24 décembre 2019 - 16 h 54 min
    @Gjuju: logiquement, si tu installe une distro avec, a minima, le noyau 5.1 tout devrait fonctionner du 1er coup ;)
    Ps: pour debian, privilégier la testing bullseye.
    Ubuntu, la 19.04 ou 19.10
    Fedora 31 ou 32
