Le Beelink S1 est une solution plutôt compacte, elle ne mesure que 16 cm de large pour 13.45 cm de profondeur et 3.20 cm d’épaisseur. A l’intérieur de ce petit cadre, on retrouve pourtant un équipement très intéressant.
Le Beelink S1 est une machine dans la lignée directe du récent Beelink AP34 Ultimate, même processeur Celeron N3450 Apollo Lake, même 4 ou 8 Go de mémoire vive et un stockage de 64 Go en eMMC identique sur les deux modèles grâce à un emplacement au format M.2.
Par contre, sur ce nouveau modèle, aucune mention d’un fonctionnement 100% dénué de ventilation.
Ce qui change la donne avec ce nouveau modèle, c’est la présence d’un emplacement 2.5″ directement dans la machine pour lui ajouter un stockage supplémentaire grâce à un port SATA classique. Il sera donc possible de faire évoluer ce tout petit boitier assez confortablement soit en gardant le SSD de base pour installer un système, soit en le changeant pour un modèle plus imposant. Et dans les deux cas avec la possibilité de lui coller un gros espace supplémentaire grâce à un disque dur, soit un SSD secondaire en 2.5″.
Cela permet d’envisager plus d’usages pour le Beelink S1 que de nombreux MiniPC habituels. Ne serait-ce que parce que la machine propose, par défaut, au moins 4 et jusqu’à 8 Go de mémoire vive mais aussi et surtout parce que le stockage n’est pas limité dans une trop faible capacité. Le reste de l’engin est plutôt très correct avec un Wifi de type 802.11AC et un Ethernet au format Gigabit pour communiquer rapidement en réseau et du Bluetooth 4.0.
En façade, on retrouve deux ports USB 3.0 accompagnés par un port USB type-C non documenté (probablement en USB 3.0), un lecteur de cartes MicroSD, un microphone et le bouton d’alimentation de la machine. A l’arrière, on retrouve deux autres ports USB 2.0, deux sorties vidéo en VGA et HDMI, une prise 3.5 mm jack combinant une entrée micro et une sortie casque, un bouton reset, un port antivol et la sortie RJ45 de la machine. L’alimentation se fait en 12 volts via un jack classique.
Reste le tarif, le Beelink S1 est proposé sur Gearbest à 190 € en version 4 Go / 64 Go extensible et à 259€ en version 8 Go / 64 Go extensible. La livraison d’une licence de Windows 10 n’est pas très claire, l’engin est donné comme « supportant » le système et ayant la capacité d’être piloté grâce à Cortana et son microphone de façade.
Pour autant, aucune mention de licence n’est explicitement précisée. Il se peut qu’il s’agisse d’un oubli car la différence entre le modèle 4 Go et le modèle 8 Go est, en terme de tarif, trop élevée. On passe de 190€ à 259€ pour 4 Go de mémoire vive alors qu’en général ce type d’option est facturé à une trentaine d’euros de plus. Il est donc possible que la différence englobe le coût d’une licence de Windows.
[affcoups id= »59899″]
Mise à jour du 21/03/18 : Le Beelink S1 version 8 Go + 64 Go est disponible à 187.83€ aujourd’hui ! Un très bon tarif puisqu’il s’agissait du prix de la version 4 Go / 64 Go d’origine !
petite coquille concernant les liens de promo car le deuxième lien c’est le 8 go et non pas le 4 g/64go
Quitch la coque ! Une couleur unie aurait fait meilleure impression !
Par rapport au vorke v1 acheté grâce aux promotions de minimachines.net, quels seraient les avantages ? Je men sert pour regarder des films et je deviens intéresse par les différents possibilités de décodage h265 et différentes decodages audio
@ Pierre,
ca devrait répondre à ton interrogation :
« Beelink S1 Pros:
Excellent equipment
Quality assembly
=> Licensed Windows 10 Home 64-bit
Hardware video decoding up to 4K
Set of high-speed ports and wireless interfaces
Ability to set up SSD »
http://www.awaqa.com/review-beelink-s1-mini-pc-specs-price-buy/
@Gégé: Kitsch, l’orthographe :-)
Attention à Beelink, ils font des produits sympas mais le support est quasi inexistant et le suivit logiciel pas terrible.
@ fpp :
Errare humanum est
« Le kitsch ou kitch est l’accumulation et l’usage hétéroclite, dans un produit culturel, de traits considérés comme triviaux, démodés ou populaires. »
Par conséquent, s’agissant d’un qualificatif portant sur l’esthétique/le design, le kitsch peut certes se rapporter à la graphie/la police d’écrire, pas à l’orthographe :p
Je cherche un équivalent dans lequel je pourrais installer un disque dur de 3.5 à destination d’une machine dédiée à l’émulation (j’ai déjà un DD 3.5 avec mon système installé dessus).
Je sais pas si en bricolant j’arriverai à installer mon disque là-dessus…
@Torospatillo, regarde du côté du Zidoo x10. Il est conçu pour accueillir un DD 3,5″. Excellent appareil.
https://www.tablette-chinoise.net/zidoo-x10/
@nicolas poupinet:
Merci pour l’info
Bonjour.
Pensez vous qu’on puisse, soit booter sur le SSD annexe ou y aurait-il moyen de modifier le soft système sur le stockage emmc (soudé? ou M2?) par une distri daphile, par exemple ;-)
Merci,
R@F
Et au fait, oui il est bien fanless, réponse de gearbest.
J’ai acheté un mini pc proche sur Gearbest , le Beelink M1 en 4 Go de ram sous Win10 avec licence. Excellent petit pc…Bonne lecture en haute qualité des vidéos full hd et même 4k … Monte quand même a 55°c en tirant vraiment dessus …(correct quand même) assez souple et rapide , surtout pour 140 € !! Mais le gros problème c’est qu’il semble tataoué a l’ancienne (je croyais que c’était interdit depuis longtemps ?)
Donc impossible de démarrer un clef usb live Linux (ok pour une clef d’install Win10)
En tous cas , après un tas de tentatives (uefi ou non) toujours impossible !
D’ailleurs si quelqu’un a une idée ?
le problème a la base , comme dit ici , c’est qu’il est impossible d’avoir de l’aide de Beelink ,(ou Gearbest qui affirme le contraire dans sa pub de suivi a vie !)même impossible de s’inscrire au forum …les rares fois ou il répondent (2 fois en 15 jours malgré des questions précises et une grande politesse de ma part) c’est pour balancer un lieu commun gentil …aucune réponse technique , pas de lien pour metre a jour le firmware ou proposer une solution ou un échange …
@Thierry: Jamais vu le M1 : Tu peux nous faire des captures du BIOS ?
Fanless :) https://www.orientalbit.biz/beelink-s1-mini-pc-review
https://youtu.be/c1iCCQz6mlM?t=140
On peut voir sur cette vidéo l’intérieur de la bécane. Elle est fanless et le radiateur a l’air de bonne taille. Dommage, on ne voit pas les dispositifs d’antenne pour le wifi et le bluetooth.
Salut, Belle machine que je me suis procuré par contre elle chauffe grave au point que le chipset graphique de la mienne a grilé au bout de 3 semaines…
Je ne sais pas s’il s’agissait de mon modèle qui était défectueux ou pas toujours est-il que ca a claqué, sinon j’en étais très content…
@k0en: Un petit montage avec un Arctic ?
@k0en:
Hello, c’est dommage que ça a grillé car sur les photos le radiateur a l’air de bonne taille, ça fait sérieux.
Quand t’as constaté que ça chauffait, t’aurais peut-être dû la démonter et essayer de changer le pad thermique.
Sur ce genre de machine low cost je suppose que le montage ça doit du genre vite fait bien fait et les contrôles qualité à mon avis c’est même pas la peine d’y penser.
@ElDoc:
Absolument d’accord avec toi, le suivi produit est inexistant, le seul support reste un forum ou on réponds de façon minimaliste et pour les produits Android (pour ma part) bien de DRM ne fonctionnent pas :((( et beaucoup d’applis fonctionne de façon aléatoire
Je ne prendrais plus de matériel chez eux, soyez’en sur
il y a une peut trop de pub pour gearbest ici
c’est bandist qui n’expedient pas la marchandise et qui refuse tout remboursement
@franck: Quel est ton soucis ?
nous sommes quelques uns ici a avoir payé du matos qui ne nous a jamais été livré.
on nous promet un remboursement qui malgrés insistance ne s’est jamais produit
un belle bande de truand
@franck: Vaut mieux juste parler en son nom sinon on pourrait rétorquer que la majorité a été livrée…
L’idéal serait d’arrêter les insultes et de communiquer des informations.
Pour le moment tu insultes des gens qui ont fait leur partie du boulot, à savoir expédier le materiel (ce qui contredit ton premier message « c’est bandist qui n’expedient pas la marchandise ») Reste a savoir comment leur faire entendre le fait que tu n’aies rien recçu.
En les insultant ? Ce n’est pas gagné.
En communiquant ? tu as tes chances.
@Thierry: Idem j’ai la M1, les 4 Go de RAM me suffisent amplement pour surfer, regarder des vidéos, faire de la bureautique. Pour une machine payée 132€ elle me convient tout à fait.
Je confirme la température relevée via HW Monitor : environ 55°C en charge. Le boitier est légèrement chaud au toucher mais pas brûlant.
@Gégé:
Le Kitsch est la station intermédiaire entre l’être et l’oubli .
Bonjour a tous
Désolé pour mon absence prolongée (prob. inondations)
Je n’ai pas eu le temps de faire de copie du Bios Ami(tres très minimaliste ) du mini pc Beelink M1 que j’ai testé , l’ayant vite retourné pour remboursement a Gearbest !
(Je signale en passant que ce retour et remborsement s’est bien passé , Gearbest m’a donné une adresse de retour en Espagne, et non pas en Chine , ça a facilité les choses (Paypal m’a même remboursé le transport de retour)
Non vraiment pas très sérieux en effet ni la construction de ces petits pc Beelink (chauffe) , ni le choix au moins du bios (bios en 32b souvent chez eux , d’ou le problème d’installation d’un Linux avec Grub2, et encore moins le suivi firmware (qu’ils confondent avec l’OS ahah ), et pilotes .
Je n’ai donc pas trouvé mon bonheur chez Gearbest , au moins pour ma recherche : un mini pc pouvant recevoir Linux (ou W10) simplement, étant aussi une excellente box TV (toujours HDMI 1.4 …bof …en plus!
Pour conclure , je ne pourrais que conseiller mon choix : (pas encore testé) d’un NUC Intel (Barebone pouvant recevoir 2x 4Go de ram et SSD sata , HDMI 2.0…) le minimaliste NUC NUC6CAYH trouvé en Barebone , avec processeur a 121€ nu en cherchant un peu …(il faut ajouter la ram et un petit ssd , ce qui nous amène a peu près au meme prix que le S1 de Beelink ….mais avec le sérieux d’Intel , liens a profusion pour les mises a jours , construction très sérieuse …etc…
Je rebondis sur le message de Thierry : attention aux incompatibilités Linux/Apollo Lake, qui n’ont été résolues que depuis le kernel 4.13.
Si vous voulez installer une distribution sur ces machines et que vous ne touchez pas habituellement à la compil noyau et/ou au bidouillage, vérifiez que le noyau livré avec votre distrib est supérieur ou égal à cette version :)
Oui en effet lc_lol j,ai lu ça aussi …pas certain que ce soit aussi strict …Perso j’ai installé Mint 18.2 , au départ sur mon Nuc intel (proc J3455 10watts)en noyau linux 4.8 …tout s’est bien passé …bon après mises
a jour , passé au noyau 4.13 …Mint , par ex ,me donne toute satisfaction(gestion firmware des Apollo Lake et tous pilotes) pour un petit Pc pour surfer/mails…etc…
mais surtout comme centre multimédia en hdmi 2.0 avec Kodi…
Par contre quel boulot de configurer Kodi …mais c’est un autre sujet
Par contre je trouve le bios du Nuc Intel bien capricieux …Il refuse au boot qq clefs bootables , pas pu faire démarrer , encore, de Live usb Win10 par ex …la Win 10 to go a tester ….je ne sais pas…
Les clefs linux démarrent a peu près bien (essentiel pr moi )
en fait je veux juste un Win10 démarrant sur clef , car Intel , pour la mise a jour de son firmware HDMI(sur ce NUC6CAYH ) , ne diffuse qu’un pilote Windows …
Pas sur cela dit que ça me soit utile pour l’instant (pour la 4K ?) ma tv n’est qu’en HD 1080p….
L’image diffusée sur la tv avec ce mini pc est vraiment top …bien plus belle qu’avec mon décodeur adsl(Bouygues) par ex
@Thierry
Sur le noyau, effectivement, la plupart des distributions se calent sur une version du noyau et y intègrent des modifs intervenues ensuite. Donc ça peut marcher avec un kernel « remodelé » inférieur au 4.13, mais c’est une prise de risque :)
En tous cas, ravi que ta Mint fonctionne :)
Sur le windows, j’ignore si on peut booter du 10 sans le mode UEFI, et c’est sans doute ça qui bloque. Sinon faut peut-être tenter un win7 ou 8 sur clé, juste pour faire ta MAJ ?
Merci lc_lol
…en tous cas maintenant sur le noyau 4.13 de la Mint c ok (en passant il faut quand meme faire une recherche de pilotes/firmware manuelle a appliquer (ici firmaware du processeur Appolo Lake); ayant testé la ubuntu 18.04 (en alpha?)ce n’est plus le cas …les pilotes necessaires sont nativement dans le noyau…enfin apparemment…)
Pour mon boot de certaines clefs , je suis toujours en uefi par défaut (testé aussi en legacy …pareil) En fait en regardant les forums , il y aurait encore un bug sur les usb 3 du Nuc …
Mais oui , tu as raison , pourquoi ne pas tenter avec d’autres windows (7 ou 8.1 ) ? par contre pas sur qu’ils existent en live usb …faut installer et là ça casse mon Linux
Bon je suis un peu hors sujet peut etre ici avec mon Nuc Intel ?…mais ça peut surement servir a d’autres aussi …a voir …
Ce pc acheté chez Geekbuying est une excellente affaire (Wifi, Bluetooth,4 giga de mémoire et 64 Go de SSD Sandisk , 25 secondes pour démarrer avec Windows pro 10, que demander de plus).
La mise a jour de windows 10 prends presque 2 jours mais le résultat est convainquant a ce niveau de prix
Je l’utilise pour de la bureautique ou pour regarder des vidéos HD via mon Synology sans ralentissements notables.
Combiné avec un clavier sans fil Rii mini I8 il remplace efficacement n’importe quel Box Android pour regarder la TV IP.
Compte tenu du fait que je ne joue pas avec, il ne chauffe pas.
J’ai quand-même ajouté un ventilateur externe au cas où.
Je n’ai pas trouvé d’équivalent a ce prix (154 euros).
Il est actuellement à 144 euros chez Cdiscount.
Bon ben c’était trop beau pour durer.
Mon beelink M1 (4 GB de Ram) refuse de démarrer. Le transfo semble ok il délivre bien 12V,j’ai même testé avec un autre adaptateur.
Lorsque j’appuie sur le bouton ON la led bleue s’éclaire une demi seconde puis s’éteint. Et… Rien…
J’ai essayé le bouton reset sans succès. Toute suggestion pour éviter de le renvoyer en Chine est la bienvenue.
Merci.
Bonjour Dicentim
Tu as pu exposer ton problème a Beelink ou via Gearbest ? …C’est vrai que leurs réseaux pour communiquer restent plutot obscurs…
Peut tu accéder au bios et remettre les paramètres par défaut pour voir ?
ou sinon peut etre flasher le dernier bios ?
Tu as essayé de démarrer sur une clef bootable ?
Si tu dois le retourner a Gearbest , quand tu auras leur accord , tu pourras le retourner a un dépot Gearbest espagnol (ce que j’ai fait il y a qq mois , ça m’avait couté dans les 16€ et j’ai pu aussi me faire rembourser
simplement le transport de retour par Paypal !)
Merci pour ta réponse rapide Thierry !
Déjà le mini-pc vient de Geekbuying et non Gearbest mais bon je te rassure niveau SAV c’est aussi médiocre.
J’avais déjà ouvert un litige Paypal pour obtenir un nouveau transfo, celui d’origine ayant grillé après quelques secondes.
Le souci c’est qu’on ne peut ouvrir un second litige sur le même produit ! Je croise donc les doigts…
Sinon je n’ai accès à absolument rien, car l’appareil ne s’allume qu’une demi seconde avant de s’éteindre, pas de bios, pas de sortie VGA ni HDMI !
@ Pierre
Fannless ;)
https://youtu.be/c1iCCQz6mlM?t=2m32s
Ça peut faire un bon serveur ?
@Fabien
Oui et non tout dépends de ton besoin.
Que souhaiterais tu faire avec ?
[…] Asie et distribué sous de nombreuses étiquettes. On avait par exemple croisé il y a un moment le Beelink S1 qui est le clone exact de cette machine. Du moins physiquement. Même façade avant, mêmes […]
bonjour,
j’ai récemment acquis ce beelink s1 8/64. j’ai du – malheureusement – réinstaller Windows et plusieurs périphériques sont inconnus dans le gestionnaire.
est-ce que quelqu’un connait un lien vers le drivers originaux de ce minipc? windows ne reconnait pas pas mal de périphériques et moi je n’ai pas réussi à trouver ces drivers…
merci
Oui vgy007 , c’est curieux , d’autant que W10 est préinstallé …Pourquoi a t’il été necessaire de réinstaller W10 ?…sur le principe , il suffit d’avoir de la patience et de lancer les innombrables et très lourdes mises a jour de W10 et tout est reconnu !? Quel périf non reconnu ?
Cela dit si tu veux que ce petit pc fonctionne au top , je te conseille plutot de virer W10 et d’installer un bon Linux avec un noyau recent : en pratique le dernier Linux Mint est une merveille ; tout est reconnu , et surtout ça fonctionne simplement (et chauffe moins que sous windows )
Cdt
Merci Thierry, mais c’est un ordi pour ma femme qui est plutôt réticente a linux.
Les périphériques non reconnus sont marqués « inconnu ». Donc impossible de savoir même leur noms
@vgy007:
Bon …mais concrètement , quelque chose ne fonctionne pas sous W10 ?
c’est surtout ce qui compte ….
Il me semble bien que sous Win , un tas de choses non présentes sont activées , au cas ou , par défaut…
Normalement une fois encore les maj faites , tout roule et même avant avec les pilotes de base …
Pour ton épouse , je suis très surpris : j’ai installé Linux Mint (ou Ubuntu ) sur plusieurs ordis d’amis sous WinX , y compris a ma copine , a chaque fois l’abandon de Windows (en laissant le choix en double boot)a été unanime et rapide (justement a sa demande j’ai viré Win7 de son ordi cette semaine )
Tout y est beaucoup plus simple, fluide, tout toujours a jour, pas de questions incessantes de Windows incompréhensibles et l’ordi chauffe nettement moins…notamment…a l’usage les nanas préfèrent car pas la peine de bricoler , comme dans Win hihi !
bon, la mienne préfère quand ça chauffe ;)
@vgy007:
Hum ! moi il me semble que c’est surtout son mari qui aime bidouiller W10 hihi….Pour choisir encore faudrait il qu’elle ait le choix …
Bref je suis hors sujet d’accord….
Tu ne m’as pas dit ce qui ne fonctionnait pas sur ton Beelink et qui motive ta question ?
Thierry
