Pensée pour être laissée au fond d’un sac, la batterie mobile Baseus Blade mesure 13.4 cm de large sur autant de long et 1.84 cm d’épaisseur. Avec un poids de 444 grammes, elle permet de proposer pas moins de 20 000 mAh de capacité partout avec vous tout en vous indiquant précisément la charge restante en temps réel avec son petit écran LCD très lisible. Edit : il s’agit d’un modèle 14.8V et 74Wh.
Acceptant du 60 W en entrée pour la remettre d’aplomb rapidement, la Baseus Blade peut être rechargée pendant qu’on l’utilise comme une sorte de « hub » de recharge. Cela permet de se balader avec un chargeur de type GaN ultra-compact ne proposant qu’un seul port USB et de compter sur la batterie pour délivrer une alimentation vers plusieurs autres appareils.
La Baseus Blade propose quatre ports de charge avec 2 ports USB-C en Power Delivery 3.0 et compatible avec la norme Quick Charge 4.0 avec une puissance maximale de 100 W. Compatible avec les systèmes de charge rapide, cela permet de regonfler à bloc tout appareil acceptant jusqu’à 100 watts de la même manière que si vous les connectiez à un bloc secteur : smartphone, ordinateurs portables, casque audio, caméras ou autre. La batterie propose un système de protection complet contre les surtensions, les courts-circuits et restreindra par exemple ses opérations de charge rapide en cas de détection d’une température trop élevée.
Livrée avec un câble USB Type-C vers USB Type-C, la Baseus Blade est proposée à 51.99€ sur Amazon en cochant la case proposée sur la fiche technique. Un bon prix pour ce modèle habituellement vendu entre 70 et 90€.
Voir l’offre sur Amazon
si cette batterie peut être rechargé en meme temps que son utilisation, peut on l’utiliser comme un onduleur ?
20000 mAh c’est beaucoup plus (marketing) que 20 Ah :)
@sylvaind:
Bonne question
Comme une batterie de PC Portable en somme,
Cela pourrait être utile pour nos SBC (raspberry Pi…) ou N100 qui consomme peu de W mais qui doivent tourner 24h/7j
@sylvaind: Je me suis posé la question mais je n’ai pas trouvé la réponse.
@Cid: Oui et comme le marché a pris ce pli depuis les portables, c’est devenu la norme.
étant très naif sur le sujet, j’ai découvert des subtilités sur les puissances des batteries (en Wh) qui pourraient intéresser plus largement, grâce à un article de Next très pédagogique
https://next.ink/179111/batterie-externe-attention-a-larnaque-des-mah/
Ce qui fait que des mah ne valent que selon le voltage utilisé (et donc qui devrait être indiqué).
@Gepp:
Oui la mesure fiable et techniquement utile sans devoir refaire un calcul est en Wh.
@benoitb: J’ai rajouté les infos en intro :)
pas de lien avec la news… mais le EVO-X2 AI de gmtek est annoncé à 2000$us en prévente …avec 128gb et 2tb…
@Marc: Je suis dessus !
Je cherchais une batterie plus costaude, j’aime bien le format un peu différent, je tente.
@sylvaind:
Tour dépend de ce que tu entends par « onduleur ».
On parle souvent à tort d’onduleur pour désigner la partie batterie.
Un onduleur (ceux pour nos usages), c’est uniquement la partie lissage. Lissage du courant et/ou de la tension. C’est utile si ton installation électrique est de mauvaise qualité ou perturbée, par exemple si tu es en fin de ligne. Ca limite fortement les pics de tension et/ou de courant, afin de ne pas détériorer ton matériel, celui-ci étant très rarement suffisamment protégé.
Après, dans le commerce grand public, on vend des « onduleurs » qui sont en réalité un onduleur + batterie. La batterie ayant ici pour rôle de garder ton matériel sous tension en cas de micro coupure (même si les alims modernes tiennent facilement face aux micro coupures), ou de coupure plus prolongée du secteur.
Donc si c’est juste la partie batterie qui t’intéresse, la powerbank fera l’affaire. Parcontre, je ne miserai pas un centime dessus si c’est pour la brancher sur un réseau électrique perturbé. Il y a sûrement au mieux un simple fusible pour éviter tout drame, mais je ne vois pas comment toute l’électronique de puissance d’un véritable onduleur pourrait tenir dans un objet aussi plat.
Avec des caractéristiques similaires (20 Ah et 87W) et un format plus classique, il y a cette batterie Anker en promo à 39,99€ :
https://www.amazon.fr/Anker/dp/B0CXDMYS8C?th=1
J’ai acheté le modèle noir il y a quelques semaines et elle remplit très bien son office
J’ai cette batterie depuis un an, et j’en suis très content. Son débit de 100W est parfait pour mon PC Dell ou mon Steam Deck, son compromis capacité-poids est idéal, sa forme plate (atypique) la rend facile à caser dans un sac.
Je ne sais pas si elle peut charger et débiter en même temps, je teste ce soir et je vous dis…
@P. Le Gal:
Peux-tu vérifier s’il y a une brève coupure de courant quand on débranche la batterie du secteur ?
J’ai une batterie qui peut alimenter un appareille pendant qu’elle est chargée mais au moment ou on débranche la batterie du secteur il y a une coupure d’une fraction de seconde qui empêche d’utiliser la batterie comme un onduleur
@Pierre Lecourt: top ! <3
est ce qu’un GAN peut remplacer une batterie hs d’un laptop sans devoir la changer, ok on rajoute 400mg dans sa config
@Mareek: Oui, je te confirme qu’elle se comporte comme la tienne. Elle peut se recharger et débiter en même temps, mais si je débranche l’entrée, il y a une brève coupure de la sortie. D’autre part, avec entrée et sortie en même temps, la tension de sortie est moins proche du nominal qu’avec la sortie seule.
@Jle:
Non le rôle d’un onduleur, comme son nom français le laisse entendre contrairement à son nom anglais (« inverter ») est de transformer un courant (donc une tension) continu en courant alternatif.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Onduleur
Ce qu’on utilise pour protéger nos PC des coupures de courant (et souvent aussi des surcharges) sont appelés onduleurs par métonymie/abus de langage, mais l’onduleur n’est qu’une partie du dispositif.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Alimentation_sans_interruption
@Keneda: Tu as bien sûr raison, utiliser ce mot pour l’alim non-interruptible d’un gros PC est effectivement une métonymie, plus exactement une synecdoque. À mon sens ça devient un abus de langage quand le dispositif n’a aucun courant alternatif (alim non-interruptible d’un petit appareil). On le faisait déjà remarquer à l’occasion de cet ancien billet : https://www.minimachines.net/actu/pijuice-zero-79753
@P. Le Gal:
On en apprend tous les jours, merci !
Et maintenant que j’ai wikifié le terme je peux préciser que c’est une synecdoque « particularisante ».
En espérant m’en souvenir 😅
@P. Le Gal:
Donc si on branche un mini pc derrière, il s’arrête ?
@Dieumedusa: C’est une bonne question, malheureusement je peux pas tester, j’ai pas de miniPC alimenté en PD sous la main.
Ensuite de toutes façons si il y a petite coupure ça dépendra de l’alim interne du miniPC en question, si il est capable de l’encaisser avec ses capa interne ou pas.
Mais bon, dans tous les cas le miniPC n’aura pas l’information que la batterie est presque vide et ne pourra pas s’éteindre proprement avant la coupure finale, donc ça reste une solution « bricolage ».
@benoitb: Non, même les Wh ne sont pas valables, car une même batterie, suivant le voltage utilisé, aura des Wh différents.
Comme l’a très bien indiqué Pierre dans son edit, c’est en indiquant un Wh avec un voltage (au mieux, le calcul avec le voltage donnant le plus bas Wh qui permettra de ne pas avoir de mauvaise surprise)
@Gepp: Suivant la tension de sortie, la capacité « utile » (mesurée en sortie) exprimée en Wh varie un peu (à cause des pertes de la conversion DC-DC qui diffèrent un peu) mais elle reste dans des valeurs assez proches. Tu as raison cependant, l’idéal serait d’avoir la capacité « utile » dans le cas le plus défavorable, ou une fourchette min-max. Ce serait mieux qu’une simple capacité nominale brute (celle des cellules internes). Il n’empêche, pour rejoindre benoitb, qu’une capacité (même nominale brute) a plus de sens exprimée en Wh qu’exprimée en mAh.
@P. Le Gal: Non, pas uniquement dû à de la conversion : je remet le lien vers l’article de Next sur ce sujet qui détaille ce point (n’étant pas spécialiste) : https://next.ink/179111/batterie-externe-attention-a-larnaque-des-mah/
@gep: leur exemple surt le cas d’une batterie externe réelle :
20 000 mAh avec 3,6 volts soit 72 Wh
12 681 mAh avec 5 volts, soit 64 Wh
5 000 mAh avec 14,4 volts, soit 72 Wh
2 606 mAh avec 20 volts, soit 52 Wh
les mah et Wh dépendent du voltage (tous les deux) avant même de prendre en compte les pertes qui peuvent être différentes selon le voltage et la tension
@gep: Tu remarqueras que l’auteur de l’article de Next n’a rien mesuré, il a tiré des conclusions (pas tout à fait exactes) de la lecture d’une étiquette.
Si je reprends tes 4 lignes d’exemple, la 1ère est la 3ème sont la capacité brute des cellules (72 Wh) suivant qu’on les considère individuellement ou branchées en série. La 2ème et la 4ème sont des capacités « utiles » après conversion. Avec des pertes beaucoup plus conséquentes à 20V qu’à 5V.
Cette batterie semble assez médiocre, les tests de batteries montrent souvent des capacités « utiles » bien plus homogènes. Par exemple :
https://techtest.org/iniu-p63-e1-powerbank-mit-tinycells-im-test-25-000-mah-100-w/
