ASRock a bénéficié de la reprise de la branche NUC d’Intel par Asus puisque la marque fait partie du même groupe. Moins funkys que les productions d’Asus, les machines d’ASRock visent plutôt un marché pro et industriel. Mais elles ne manquent pas d’intérêt.
Le ASRock NUC Ultra 200 Box de base mesure 11.75 cm de large pour 11 cm de profondeur et 3.8 cm d’épaisseur.
Avec les NUC Ultra 200 Box on retrouve un format très standard qui rappelle fortement les productions passées d’Intel. Avec entre autres un double standard où les engins sont dérivés en un modèle bas équipé d’un stockage SSD au format M.2 et un modèle plus épais qui propose une baie de stockage 2.5″ SATA3. ASRock reprend également la bonne pratique d’Intel de vendre ses cartes mères de NUC sans boitier directement à ses partenaires pour faciliter l’intégration des systèmes.
Le ASRock NUC Ultra 200 Box avec baie 2.5″ mesure 11.75 cm de large pour 11 cm de profondeur et 4.9 cm d’épaisseur.
Disponibles sous processeurs Intel Core Ultra 5 225H ou Core Ultra 7 255H, les NUC Ultra 200 Box proposeront donc toujours au moins deux ports M.2 de stockage. Le premier en M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 et le second en M.2 2242 Gen4 X4. Et un port SATA3 qu’on pourra exploiter sur les modèles les plus épais disposant d’une baie 2.5″ ou sur la carte mère en déployant le stockage ailleurs.
Un troisième port M.2 2230 pour un module Wi-Fi sera peuplé d’une solution Intel en Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 évolutive. La carte mère proposera, par ailleurs, deux slots SODIMM de DDR5-6400 pour l’équiper en mémoire vive.
La connectique est classique et change suivant les modèles puisqu’on retrouve en façade de la version la plus épaisse un jack audio combo 3.5 mm, un port USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 1.4 et un Thunderbolt 4 avec DisplayPort 2.1 en plus du bouton de démarrage. A l’arrière, un double port USB 3.2 Type-A supplémentaire, deux sorties Vidéo HDMI 2.1 et deux Ethernet 2.5 Gigabit en plus d’un Antivol type Kensington Lock.
Sur les versions sans baie 2.5″, on découvre deux ports USB 3.2 Type-A à l’avant en plus du même duo de port USB Type-C et de l’autre côté les sorties HDMI 2.1, deux USB 3.2 Type-A mais plus qu’un seul port Ethernet 2.5 Gigabit. On note par ailleurs que le bouton de démarrage a ici transitionné de la face avant vers le haut du boitier.
La connectique de la carte mère correspond à la version du modèle avec baie 2.5″.
Pas d’informations sur le prix et la disponibilité de ces NUC Ultra 200 Box pour le moment.
[…] n’y a pas de version « Slim » de l’ASRock BOX AI300. Si on le met en perspective des tout récemment annoncés NUC Ultra 200 BOX de la marque sous Intel Arrow Lake-H, ce nouveau modèle sera livré uniquement dans un boitier comprenant une baie 2.5″ SATA 3.0 […]
