ASRock N100M : une carte mère Intel N100 inaudible (MAJ)
Dans la grande tradition de la marque, la ASRock N100M embarque la dernière génération Intel basse conso pour créer une carte mère fanless.
Non pas une mais deux cartes en réalité. Avec les ASRock N100M et ASRock N100DC-ITX, ce sont deux nouvelles références particulièrement intéressantes qui rejoignent le large cheptel de solutions du constructeur.
Les deux cartes font appel à la même puce Alder Lake-N d’Intel, un N100 composé de 4 cœurs Gracemont – les cœurs Efficients dans les processeurs Core ix de 12e et 13e génération de la marque – avec 4 Threads et des fréquences pouvant aller à 3.4 GHz. Une puce qui propose 6 Mo de mémoire cache et un circuit graphique Intel composé de 24 EU à 750 MHz. Mais surtout un processeur qui ne développe que 6 petits watts de TDP et qu’il est donc facile à dissiper totalement passivement. ASRock n’est d’ailleurs pas le premier sur ce segment puisque des marque comme AAEON, filiale d’Asus, et MaxTang ont également proposé des solutions passives sous Alder Lake-N. Je suppose que d’autres vont apparaitre à terme.
La ASRock N100M est au format Micro ATX de 22.6 x 17.8 cm et se destine au grand public en quête d’une solution inaudible pour divers usages. Elle propose un attirail évolutif complet avec un slot SoDIMM de DDR4 capable d’accueillir une barrette de 32 Go, un port M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x2 et deux ports SATA3 pour monter du stockage.
Le dissipateur en aluminium qui vient couvrir le processeur.
Un port PCIe 3.0 X16 permettra de monter une carte d’extension performante et des solutions PCIe 3.0 X1 et un M.2 seront également disponibles pour diverses extensions et un module Wi-Fi. Des extensions suffisantes pour des cartes filles de gestion audio sympathiques pour qui veut se faire ue solution audiophile ou d’enregistrement absolument neutres.
La carte propose nativement un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un port VGA. L’idée étant de fournir deux sorties UltraHD avec un support complet des rafraichissement et du HDCP pour un usage multimédia. Et un port plus industriel pour des usages dans des automates ou diverses machines. Un port réseau Ethernet Gigabit est présent et on retrouve un port USB 3.2 Gen2 Type-C, quatre ports USB 3.2 Gen1 et pas moins de huit ports USB 2.0. Certains sont délivrés par des broches directement accessibles sur la carte mère. La panoplie de ports Jacks habituelle est visible ainsi que l’increvable port PS/2 pour clavier et souris. Tout le détail de la carte est disponible sur le site de la marque.
On remarque que la carte ASRock N100M n’emploie pas un monstre en terme de dissipateur, une solution assez classique et peu étendue par rapport au reste de la carte mère. Une assez bonne nouvelle pour les utilisateurs cherchant à rendre leurs solutions Intel N100 passive. Cela devrait être assez simple en recyclant des dissipateurs entrée de gamme du commerce.
La carte ASRock N100DC-ITX est assez proche de la première avec un même processeur et beaucoup d’éléments en commun. Elle bascule par contre en Mini-ITX avec une taille de 17 x 17 cm. Plus étroite, elle pourra s’intégrer dans des MiniTours à ce format pour constituer des machines alliant silence et compacité en plus d’assez bonnes capacités d’extension. L’extension en mémoire vive est la même et les capacités de stockage sont identiques, et on retrouve énormément de capacités communes.
 Un slot PCIe disparait et d’autres détails changent au vu de la taille retenue mais dans l’ensemble on aura le même niveau de performances et toujours un produit totalement passif. La connectique est un peu bouleversée avec la disparition du DisplayPort et l’apparition d’un port série toujours assez inattendu. La plupart des autres options sont identiques.
Minimachines-06-2023
MAJ : L’alimentation de la carte se fera au travers d’un bloc secteur externe 19 volts non livré. Il faudra donc l’acheter à part mais il semble correspondre au format classique de ce type et ne devrait donc pas être trop cher ni trop dur à trouver.
Là encore, le dissipateur est basique, si il parait plus massif c’est juste que la carte mère est simplement plus… compacte.
MAJ2 : La fiche technique indique que la carte est compatible avec 32 Go de mémoire vive DDR4-3200… Un détail pas anodin car Intel indique que son N100 est limité à 16 Go de mémoire vive maximum. Il peut s’agir d’une faute de frappe de la part d’ASRock mais j’en doute. On a déjà vu par le passé des Celeron être « limités » diplomatiquement à 8 ou 16 Go de mémoire vive alors qu’ils en supportaient le double. Cela servait surtout à rendre ces puces moins performantes sur le papier que les Pentium et les premiers Core i3 proposés par le fondeur.
Pas d’informations sur le tarif ni la disponibilité en Europe pour le moment pour ces deux cartes.
32 commentaires sur ce sujet.
  • 12 mai 2023 - 10 h 50 min
  • 12 mai 2023 - 10 h 57 min
    Oui, je cherche le tarif également
  • 12 mai 2023 - 11 h 51 min
    oui… mais, un N300 avec RJ45-2,5 pour du NAS serait encore mieux (et 4 sata super cool). Asrock m’avait dit il y a qlq mois ‘on va sortir ça’
  • 12 mai 2023 - 12 h 37 min
    je découvre donc que ‘mini ITX’ est plus petit que ‘micro ITX’ et ça me perturbe :D
  • 12 mai 2023 - 12 h 38 min
    c est normal…c edtbparce que cest micro Atx et mini Itx :)
  • 12 mai 2023 - 13 h 22 min
    @le breton old school:
    Apparemment, sur aliexpress y’a des cartes Pcie 2.5gbits à 10 balles avec du RTL8125B comme chipset et des adaptateurs NVME vers SATA, mais ça fait quand même mega bricolage…
  • 12 mai 2023 - 15 h 26 min
    @Strik9:
    Je veux bien des liens où des cartes mères à base de chipset RTL8125B avec
    Pcie 2.5gbits serait 10€ sur AliExpress
    Par avance merci
  • 12 mai 2023 - 15 h 31 min
    @Strik9 , c’est une idée, pas sûr de faire confiance en un raid5 avec une telle disparité de connexion. et puis le port nvme servirait déjà au ssd OS (truenas scale)
  • 12 mai 2023 - 16 h 00 min
  • 12 mai 2023 - 21 h 30 min
    Hello, rien a voir avec le sujet: y a pas un pb avec le certif ssl du site ?
  • 12 mai 2023 - 22 h 11 min
    @FlyDutch:
    Je n’ai pas commandé sur AliExpress depuis bien 2 ans. La douane c’était pas sensée devenir plus tatillonne sur les taxes, rendant l’opération inintéressante ?
  • 12 mai 2023 - 22 h 26 min
    @Yannick: AliExpress vend TTC désormais. Ils ont un IOSS et cela rend surtout l’opération dénuée de charges supplémentaires depuis… deux ans :D
    @Tritium: De Minimachines ? Pas à ma connaissance, j’ai toujours le même certificat.
    13 mai 2023 - 7 h 11 min
    @Pierre Lecourt: hello je confirme avoir moi aussi depuis 2 jours environ des avertissements concernant le certificat SSL.
  • 13 mai 2023 - 14 h 40 min
    Etrange, le certificat est 100% valide. A l’occasion je veux bien une capture d’écran.
  • 13 mai 2023 - 15 h 06 min
    Je ne vois pas de souci de certificat sur MiniMachines:
    Émis le jeudi 11 mai 2023 à 02:40:39
    Expire le mercredi 9 août 2023 à 02:40:38
  • 13 mai 2023 - 17 h 11 min
  • 13 mai 2023 - 17 h 13 min
    13 mai 2023 - 17 h 32 min
    J’essaye sur mon poste fixe: pas d’avertissement.
    Par contre cela se produit sur mon tel portable (un vieux Samsung d’une dizaine d’années).
  • 14 mai 2023 - 0 h 59 min
    C’est étrange parce que c’est vraiment un certificat valide à 100%…
    14 mai 2023 - 18 h 47 min
    @Pierre Lecourt: Certificat renouvelé le 11 mai, ça sent la mise en cache par certains browsers voire opérateurs ?
    En attendant j’ai rien noté de mon côté et je me connecte chaque jour.
  • 16 mai 2023 - 4 h 35 min
    @Luc: De quand date le firmware ? Sur mon Galaxy s1 j’au le soucis avec plein de sites, notamment let’s encrypt parce que le certificat racine n’est pas présent ou expiré. Il faudrait un firmware récent.
    16 mai 2023 - 9 h 33 min
    @benoitb: alors c’est un Samsung J3 de 2016 tournant sous Android 5.1.1
    La dernière mise à jour date de 2018 et j’ai bien l’impression que depuis, aucune autre n’ai été publiée (je viens d’essayer de lancer une maj manuelle et il n’y a rien à telecharger).
    Mais bon, on arrive à vivre quand même malgré ces avertissements.
  • 24 mai 2023 - 22 h 29 min
    Problème SSL identifié et réglé.
  • 23 juin 2023 - 18 h 25 min
    C’est bien de nous annoncer toutes ses bonnes nouvelles mais la carte est introuvable …
  • 23 juin 2023 - 18 h 33 min
    @Martel: Oui, elle a été officialisée aujourd’hui.
  • 23 juin 2023 - 19 h 23 min
    @Pierre Lecourt: Pourtant on trouve déjà la ASRock N100M sur les sites belges/allemand et UK
  • 23 juin 2023 - 19 h 49 min
    @Martel: Oui, la MAJ,tu remarqueras, ne concerne que le modèle Mini-ITX.
  • 23 juin 2023 - 20 h 14 min
    @Voljega: c’est micro ATX, pas ITX, ce qui devrait te permettre de mieux dormir cette nuit :D
  • pm
    24 juin 2023 - 14 h 36 min
    Pierre, merci pour IOSS. C’est exactement l’information que je recherchais. Une mine Minimachines.net !
  • 25 juillet 2023 - 2 h 03 min
  • 2 août 2023 - 0 h 02 min
    Coucou,
    je pense qu’une subtilité m’échappe :
    je comptais prendre cette carte mère pour faire un nas avec 4/6 disques dur (avec ajout d’une carte PCIe).
    Concernant l’alim de la carte j’ai déjà un bloc 19V, mais du coup comment on alimente les HDD ?
    J’ai demandé à plusieurs revendeurs soit disant spécialiste tech, aucun n’a su me répondre alors qu’ils vendent ce modèle 😅.
    Sinon j’ai un Node 304 dans lequel je peux mettre une alim ATX mais j’ai du mal a trouver des bloc 200w non no name, des idées ?
    Merci d’avance
  • 30 août 2023 - 16 h 36 min
    Sur la N100DC-ITX l’alimentation des 2 disques dur se fait par le connecteur N°11 d’après le mode d’emploi
