ASRock H610TM-ITX : une carte Thin Mini-ITX pour Raptor Lake
La ASRock H610TM-ITX est une des rares cartes Thin Mini-ITX qui proposent un socket LGA1700 pour accueillir une puce Intel de 12e ou 13e Gen.
Le format Thin Mini-ITX de la ASRock H610TM-ITX, c’est celui employé dans certains All-In-One évolutifs ainsi que dans des boitiers particuliers. Il permet de ne pas avoir de composants trop en hauteur et donc de réduire l’épaisseur des engins au maximum. C’est également, comme le fait remarquer FanlessTech, un format de carte employé par certains fabricants pour adapter des boitiers particuliers.
La H610TM-ITX permettra ainsi d’intégrer une puce Intel de douzième ou treizième Gen avec un TDP maximal de 65 watts dans une formule de son choix. Avec un chipset H610 et deux ports SoDIMM pour 64 Go de ram au maximum au format DDR4, elle offrira la base nécessaire à la construction d’un MiniPC performant et compact.
Le constructeur propose plusieurs options connectiques suivant les besoins des utilisateurs. Les sorties vidéo changent en proposant du HDMI 2.1, du DisplayPort et du VGA  dans diverses configurations. Mais, on retrouve également d’autres ports avec des options d’USB Type-C ou de port série suivant les besoins. Des connecteurs présents sur la carte elle-même proposent des fonctions supplémentaires comme le LVDS pour brancher un écran.
La partie réseau Ethernet est au format Gigabit avec prise en charge du Wake-On-Lan et du PXE tandis qu’un port M.2 2230 permettra d’ajouter un module Wi-Fi et Bluetooth de son choix. Le stockage est confié à un M.2 2280 compatible NVMe en5 X4 et un second M.2 2280 au format SATA 3.0 mais également deux ports SATA 3.0 classiques sur la carte mère.
On retrouve une connectique très complète sur le panneau arrière comme sur la carte via différents brochages. Ce qui fait de cette ASRock H610TM-ITX une solution très polyvalente et capable de s’intégrer à de nombreuses solutions.
2 commentaires sur ce sujet.
    8 novembre 2022 - 9 h 25 min
    Petite typo dans le sous-titre : Gan -> Gen
  • 8 novembre 2022 - 11 h 22 min
    @gUI: Ah ah oui, 13e Dan ou 13e Gen mais pas 13e Gan !
