Ce MiniPC R1 est une version plus légère du R3 qui était équipé d’un processeur Ryzen. Ici sous Intel Alder Lake N100, il promet une consommation électrique bien plus faible et toujours une double baie de stockage 3.5″. Cet engin peut se comporter comme un NAS, un serveur de fichiers, un médiacenter, un MiniPC classique ou tout cela à la fois.
Le MiniPC R1 n’est pas énorme malgré sa double baie 3.5″, son design le rend assez attrayant. Il peut se poser sur un bureau et s’exploiter comme une unité classique avec en plus cette possibilité d’y stocker des tonnes de données. Cette version sous Intel N100 saura piloter aussi bien des solutions Windows que des systèmes Linux.
Le Herobox de Chuwi
Cela me fait penser à une version évoluée – et différente – des MiniPC de type Herobox de Chuwi. Si vous vous souvenez, Chuwi avait proposé pendant des années des MiniPC ultraplats et surtout dénués de ventilation dans un design assez original. Ils étaient équipés des puces entrée de gamme avec diverses générations de Celeron. J’adorais ces machines pour les excellents services qu’elles pouvaient rendre à des prix très bas. Le fait que l’on puisse les ajouter à son équipement de fournisseur d’accès assez simplement et sans bruit était pour moi un argument phare. Cela pouvait devenir un centre multimédia, un centre domotique ou un serveur de données assez facilement. Malheureusement le constructeur a décidé de leur ajouter en douce une ventilation et a ainsi perdu un de leur plus gros intérêt. Sans ce point clé, d’autres constructeurs s’avéraient plus intéressants. Ils se sont perdus dans la masse.
C’est là que le R1 peut prendre le relais. Non pas qu’il soit dépourvu de ventilation mais il offre quelque chose en plus. Avec cette double baie SATA3 de 3.5″, le MiniPC peut stocker énormément de fichiers. Devenir une sorte de NAS évolué pour des fichiers dans la maison et des éléments multimédia comme des films ou de la musique, cela pourra être un serveur de téléchargement, un serveur ouvert sur Internet, un centre domotique complet et même un… MiniPC traditionnel aux compétences convaincantes. Il sera facile de se servir de cet engin comme d’un PC classique avec de très bonnes capacités pour de la bureautique, du web, du multimédia et même du jeu. C’est une solution extrêmement complète.
Le MiniPC R1 propose un équipement très complet. Les deux baies 3.5″ pourront accueillir des stockages SATA3 de tout type (3.5 et 2.5″) et donc des disques de plusieurs Téraoctets. Mais le petit boitier abritera également un port M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 pour un fonctionnement rapide. Le processeur N100 utilise toujours de la mémoire vive monocanal et n’abritera donc qu’un seul slot de RAM mais équipé de 16 Go de DDR4-3200. De quoi monter un système performant avec de multiples services en parallèle. Un port M.2 2242 Intel AX200 accueille un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
La connectique propose un ensemble complet avec deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, un port USB Type-C avec signal vidéo DisplayPort, une sortie HDMI, un DisplayPort natif. On pourra donc piloter jusqu’à 3 affichages facilement. On retrouve également deux ports USB 3.0 Type-A, deux USB 2.0, un lecteur de cartes MicroSDXC et un port jack audio combo 3.5 mm. L’ensemble de la connectique étant disposé sur l’arrière du châssis. La face avant ne propose rien qu’un bouton de démarrage illuminé par une LED. Le boitier mesure 16.2 cm de côté pour 19.8 cm de haut et moins de 900 grammes.
Pour qui cherche une solution souple et efficace dans une optique réseau/MiniPC/domitique, ce R1 peut être une excellente solution.
Ah, c’est vraiment pas mal ça pour le coup. Plutôt que d’avoir un NAS qui vient de chez X constructeur et dont le système devient obsolète après quelques années, là tu as un PC petit, qui permet d’en faire un NAS mais aussi une machine de travail.
Par contre, j’espère qu’il ne chauffe pas trop si tu l’utilises à la fois comme un NAS et pour bosser.
@Ramenos: suis d’accord sur le principe, mais encore faut-il être capable d’installer et configurer sois même toute la partie logicielle NAS… Je ne pense pas que ce soit accessible au grand public qui achète un NAS clef en main. Mais peut être que je me trompe.
Il semble être affiché à 319$ sur leur site avec 16G de RAM et 512G de SSD …
Intéressant et bienvenu si c’est moins cher et moins consommateur d’énergie ! Y a-t-il des retours sur le Ryzen quand au bruit en fonctionnement ?
L’image montre 2 slot DDR alors qu’il me semblait que le N100 était single channel.
Sinon, y a plus qu’à guetter le bon plan avec MisterMatos. A 200€ livré chez moi avec 16go de ram et un ssd pour le système, je prends direct.
C’est vrai que s’il tombe vers les 200€, pour faire un NAS Docker, ça le fait bien.
2.5G Ethernet en plus. Bien.
Vraiment intéressant. Vivement le prix.
Des points qui sont souvent pas bien documents dans ce genre de solutions mais néanmoins très importants :
– le modèle de BIOS, ses fonctionnalités et le support par le constructeur
– les capacités de veille et hibernation : pour un NAS maison, la mise en veille peut générer des économies
– le support Wake-On-LAN
Prix trouvé .. et ce n’est pas une bonne surprise.
Version à nu : 149$ – https://www.geekwills.com/aoostar-wtr-r1-n100.html
Version W11 PRO LPDDR4 16GB RAM +512GB SSD : 319$ https://aoostar.com/products/aoostar-r1-2bay-nas-intel-n100-mini-pc-with-w11-pro-lpddr4-16gb-ram-512gb-ssd . Cad 100$ de moins que la version AMD Ryzen.
Fichtre, la ram et le ssd coûtent cher chez aoostar…!
Les prix ont l’air d’être un peu balancés « comme ça », il faudra attendre de l’officialisation.
250€ ne parait pas inaccessible au final.
Si je regarde une carte mère N-100 c’est environ 120/140 euros en µATX .
Rajoutons la RAM et le Stockage ,les 250 euros sont vite atteint .
PERSO ,je trouve le format sympa ,l’usage en NAS ?
J’en ai pas a priori l’utilité .
Mon besoin concerne une machine pouvant disposer de deux OS et d’un disque de stockage partagé entre ces deux OS .
WINDOWS+UBUNTU ou peut être WINDOWS et BATOCERA pour utiliser cette machine pour le jeu .
Il me semble que le N-100 n’utilise qu’une Barette de RAM car pas de DUAL CHANEL .
LE GROS PLUS DE CETTE MACHINE EST D’ETRE PREVUE POUR DEUX DISQUES DE 3 1/2 .
Par curiosité est t’il possible d’utiliser ce type de machine pour stocker et relire des jeux XBOX S ?
@stephl: c’est un site sérieux ?
@yoann. Je ne sais pas. Pas beaucoup d’avis sur ce site sur https://www.trustpilot.com/review/geekwills.com ou équivalents.
@eeegr: Ah oui je pars du principe que je fais tout ça moi-même, ça fait partie du fun.
@shoobak: Ben tu peux avoir 2 barrettes en single channel – regarde les carte mères ATX classiques, elles font du dual channel mais ont 4 slots (2 slots par channel).
@IvanP.: Tu perds le cumul des bandes passantes mais pas le cumul des capacités
@IvanP.: Ouais mais économiquement ce n’est pas viable pour ce genre de machine je suppose.
Site officiel avec code promo
@Ali: S’il est encore en vente dans 3-6 mois il sera sûrement plus accessible. Je dis pas que c’est trop cher, je dis que j’ai pas ce budget à y consacrer par rapport à mes priorités de dépenses.
Sur le site https://aoostar.com/, on peut lire que le R7 5700U – version AMD 5700U du T-BAO R3 – sera disponible en pré-commande du 15 au 25 novembre (envoi entre le 30 Novembre et 10 Décembre)
Fiche du produit : https://aoostar.com/products/aoostar-r7-2-bay-nas-amd-ryzen-7-5700u-mini-pc8c-16t-up-to-4-3ghz-with-w11-pro-ddr4-16gb-ram-512gb-nvme-ssd
On commence à le trouver sur Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004707346132.html
j’ai commandé il y a 2 semaine, je voys direz si aoostar est serieux
du coup j’ai commandé sur le site de la marque et j’ai bien reçu le nas, j’avais pas de suivi, j’ai contacté le vendeur qui a été très rapide à répondre
@leclerc:
Qu’as tu installé comme System d’Exploitation ? Un linux ou Windows ? Une utilisation NAS ou bien PC ?
PERSO quelque soit le processeur ,je trouve l’idée intéressante .
Un seul petit truc qui me dérange c’est le STOCKEN CHINE ,je préfèrerai quelques dizaines d’euros de plus et un stock TCHEQUE ou POLONAIS .
SINON ,le produit est parfait pour moi si il est surtout capable d’utiliser WINDOWS 10 ou 11 ,un RECALBOX sur un autre disque et un disque de stockage commun .
POUR LA PARTIE JEUX ,la version RYZEN est bien pour mon usage 100 euros de moins sur un N-100 peut être sympa aussi .
A visualiser avant d’acheter : https://www.youtube.com/watch?v=pvsg86HGcbQ
j’attends une version N305
@marmotte1488: dsl j’avais pas vu ton message, debian 12 avec lxc pourquoi tu veux que je test un truc pour toi
Je me suis fabriqué un NAS en N100 (carte mère ASROCK https://www.asrock.com/MB/Intel/N100DC-ITX/index.fr.asp) avec un boitier un peu plus gros (qui rentre dans le placard electrique – https://www.amazon.fr/dp/B09RB7M1FW/ref=pe_27091421_487052621_TE_item) avec la possibilité de mettre 4 disques (2×3,5 et 2×2,5) pour à peu près le même prix (16go et ssd nvme 256go).
Ca consomme pas grand chose en fonctionnement et il y a le wake-on-lan et la mise en veille.
J’y ai mis openmediavault pour le moment.
@leclerc:
Oops… je pense que tu voulais écrire:
«debian 12 avec lxc. Pourquoi? Tu veux que je test un truc pour toi?»
sans la ponctuation, on pourrait se méprendre sur la délicate intention, non? Just my 2 cents…
@leclerc: nln ç’etzit pour savoir. Un openmediavault ou bien truenas doit passer dessus ? J’ ai des nas Synology pour du stockage + sauvegarde.
je testerai et je te dirai mais oui ça doit passer c’est du Intel
@leclerc: Merci !
Si quelqu’un peut confirmer que le sleep S3 et WOL fonctionne bien sur ce matériel.
Salut à tous
Une question aux possesseurs de ce NAS et utilisateurs de openmediavault:
est-il possible d’utiliser une application android ou apple pour écouter ou lire les fichiers stockés sur le nas à l’extérieur ? (avec android auto ou applecar ?)
à l’instar des solutions Qnap ou Sinology ? Qmusic par ex
@niakola:
Oui moi j’ai mis FTPManager et c’est top !
le n300 ou un bon apu amd c’est pas pour les chiens, c’est très bien votre truc, mais il serait tant de faire évoluer votre tbao
@seba: Tu veux dire comme le R3 Pro dispo depuis Aout 2023 sous Ryzen 5700U ?
https://www.minimachines.net/actu/t-bao-r3-un-minipc-5500u-nas-119405
@Marmotte1488: Dur dur la sortie d’hibernation !
Vous pensez que c’est compatible avec xpenology ?
@Xo7: Oui, il ne fait pas assez chaud pour le moment et il pleut de trop (Normandie).
@Lair fabien: Cela serait effectivement top ! Si quelqu’un à l’occasion de tester, je suis preneur aussi d’un retour.
acheté aujourd’hui, j’ai hâte de tester la bête
@marmotte1488:
Vive la Normandie (manche) 🙂
@fabien lair:
HS : Je connais la manche, j’ai travaillé à Cherbourg pendant un an, je connais la côté jusqu’à Granville. Maintenant j’habite dans l’Eure.
Quelqu’un a testé l’installation d’un xpenology ou autre solution ?
Ahhh je résiste!!! Tiens non ;-)
> Parcel received by DPD depot
Quelqu’un a trouvé comment réduire l’utilisation du ventilateur sous Linux ? Il y a un léger bruit perceptible : j’ai l’impression que le ventilateur est toujours en marche(je suis sous Unraid).Sinon les performances sont vraiment correctes pour un NAS avec du Docker.
