Minimaker Silent Mini Bright : le MiniPC lampe de chevet ?
Alors non, évidemment le Silent Mini Bright de Minimaker n’est pas une lampe à proprement parler même si…
Le Silent Mini Bright de Minimaker est une solution déployée sous processeurs Intel de 12e, 13e et 14e génération mais également sous puces AMD Ryzen 7000HS et 8000HS. Sa particularité vient de son design avec des choix esthétiques originaux.
Le Silent Mini Bright ressemble à un MiniPC classique que l’on aurait posé sur un support pour qu’il soit légèrement de biais. Cela permet à Minimaker de positionner sous le renflement de la face avant une petite série de LEDs qui vont permettre d’illuminer légèrement sa base. A quoi cela peut-il servir ? Je n’en sais rien, peut être pour un poste d’accueil ou sur un bureau très dégagé, cela peut apporter une touche de design supplémentaire.
Hormis cela, c’est un MiniPC très complet déployé dans cinq gammes de processeurs, pas moins. On retrouve d’abord les Intel de 12e Gen jusqu’au i9-12900H, puis les 13e Gen jusqu’au i9-13900H et enfin les derniers Core Ultra jusqu’au Ultra  9-185H. Du côté d’AMD, cet engin est annoncé en Ryzen 9 7940HS max pour la série 7000 et Ryzen 9 8945HS pour la série 8000.
Suivant les modèles, il sera livré avec 2 slots de mémoire vive DDR4 ou DDR5 en double canal  et proposera deux stockages différents. D’abord un M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 avec un dissipateur de 6 mm d’épaisseur fourni avec la machine.
Un second port M.2 2242 NVMe PCIe Gen4 x1 sera également disponible et assurera une compatibilité SATA3. Un port M.2 2230 permettra de profiter d’une solution Wi-Fi6E et Bluetooth 5.7 ou Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4 suivant les modèles.
Le façade avant présente deux ports USB 3.2 Gen2 Type A et un jack audio combo 3.5 mm en plus d’un bouton de démarrage. La partie arrière propose différentes solutions suivant les modèles mais toujours pas moins de deux USB4, deux USB Type-A supplémentaires (en USB 3.2 ou 2.0 suivant les versions.), un port Ethernet 2.5 Gigabit, et deux HDDMI 2.1. Un port Antivol type Kensington Lock est disponible ainsi qu’une alimentation jack classique pour l’alimentation externe 120 Watts signée FSP fournie. On note au passage que les ports connectique sont au dessus de l’évent d’aération ce qui n’est pas toujours très pratique.
Les dimensions du Silent Mini Bright sont de 11.6 cm de large pour 11.3 cm de profondeur et de 5.73 cm d’épaisseur. Un engin un peu plus encombrant que d’habitude du fait de son design particulier.
Bref un engin très complet, original avec de multiples déclinaisons de puces et de possibilités par un constructeur que l’on a découvert récemment avec une autre machine plus haut de gamme qui est la Turbo Mini X. J’ai pris contact avec la marque pour d’éventuelles informations supplémentaires.
  Mini Maker Silent Mini Bright
Versions Intel AI PC – Ultra CPU (28W CPU) Intel 13e / 12e Gen (45W CPU) AMD Ryzen 8000 / 7000 (45W CPU)
CPU Intel Core Ultra 9-185H, Ultra 7-155H, Ultra 5-125H 13e Gen Intel Core
i9-13900H, i7-13620H, i5-13500H, i5-13420H
12e Gen Intel Core
i9-12900H, i7-12700H, i7-12650H, i5-12500H, i5-12450H
AMD Ryzen 8000 Series
R9 8945HS, R7 8845HS
AMD Ryzen 7000 Series
R9 7940HS, R7 7840HS
Graphique Intel Arc Graphics Intel UHD Graphics AMD Radeon 780M
Mémoire 2 slots SO-DIMM DDR5 5600
96 Go Double canal
2 slots SO-DIMM DDR4 3200
64 Go Double canal
96 Go Double canal
Stockage 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4
4To NVMe SSD
1 x M.2 2242 PCIe Gen4x1
2To NVMe SSD + SATA3
4To NVMe SSD
4To NVMe SSD
Wi-Fi Intel Wi-Fi 7  2×2+ Bluetooth 5.4
Intel Wi-Fi 6E 2×2 + Bluetooth 5.3
Azure Wi-Fi 6E 2×2 + Bluetooth 5.2
AMD Wi-Fi 6E 2×2 + Bluetooth 5.2
Ethernet 1 x 2.5Gb Ethernet
Connecteurs avant 2 x USB3.2 Gen2x1 Type A (10Gbps/5W)
1 x jack audio combo 3.5 mm
Connecteurs arrière 2 x USB4 Type C
2 x USB2.0 Type A
1 x Ethernet 2.5 Gigabit
2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
1 x Jack Alim (5.5/2.5mm)
2 x USB4 Type C
1 x USB3.2 Gen2x1 Type A
1 x USB2.0 Type A
2 x HDMI 2.1
2 x USB4 Type C
2 x USB2.0 Type A
2 x HDMI 2.1
Alimentation FSP 120W
Dimensions 116 x 113.28 x 57.37 mm (0.75L)
Coloris Blanc perle/ Gris Argent
Accessoires 1 x Alimentation et câble
1 x Guide d’installation
1 x tournevis / 1 vis M.2
1 x Dissipateur M.2 2280
1 x pad silicone
Documentations
Security Antivol type Kensington Lock
Certification CE/FCC/RoHS/CCC
Un commentaire.
  • 17 juin 2024 - 18 h 24 min
    J’ai bien une idée pour la forme originale, on dirait une copie du Logidock qui possède aussi ce principe de LED à l’avant.
    Je ne serais pas étonné que le châssis sorte des mêmes usines.
