En-fin. Après des mois à décliner des docks externes qui proposaient des Radeon RX 7600XT pour des MiniPC, le Aoostar GODY a décidé d’intégrer directement la puce graphique dans son châssis.
Le Aoostar GODY est une formule unifiée de ce que proposent de multiples fabricants depuis un moment avec des docks. A l’intérieur d’un boitier de 20 cm de haut, x 19.3 cm de profondeur et 8 cm de large, on retrouve une puce AMD assez particulière, le Ryzen 9 7940HX. Il s’agit d’un processeur Dragon Range développant 16 cœurs Zen 4 et 32 Threads gravé en 5 nm. Ce processeur, lancé par AMD en 2024, a la particularité de ne pas proposer de circuit graphique haut de gamme mais un très simple Radeon 610M qui ne propose que deux cœurs. AMD propose cette puce pour des intégrations avec des solutions externes. On pourra exploiter ce MiniPC avec son chipset de base sans problème au quotidien avec de bonnes performances globales et des capacités multimédia complètes. Mais au lancement d’un jeu, il faudra compter sur un circuit secondaire.
C’est ce qui est proposé ici avec l’adjonction d’un circuit mobile Radeon RX 7600XT 150 W équipé de 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Une solution qui développe beaucoup plus de performances que les solutions internes aux processeurs. Cela permettra de lancer de nombreux jeux sans problèmes avec d’excellents niveaux de performances dans des gammes de définition entre le 1080P et le 1440P.
Le refroidissement des composants est assuré par une énorme vapor chamber en métal qui vient amener la chaleur vers de longues ailettes situées en extraction. Un duo de ventilateurs fait ensuite circuler de l’air frais au travers. Une solution très classique donc, qui ressemble à ce que les portables emploient pour ce type de matériel, dans des proportions évidemment plus importantes. Le boitier permet de monter une ventilation plus conséquente.
Ce choix permet également au système de profiter totalement de la mémoire vive embarquée sans la partager avec la puce graphique. Ainsi les 32 Go de mémoire vive DDR5-4800 en double canal sont exclusivement employés par le système. La partie stockage est confiée à deux ports M.2 2280 NVMe OCIe 4.0 x4. Le premier est occupé par une solution de 1 To et le deuxième est libre pour ajouter plus de capacités facilement.
La mémoire vive comme le stockage sont par ailleurs disposés au dos de la carte mère et accessibles en dévissant une paroi de l’engin. Cela a deux effets positifs. D’abord l’accès est facile avec des vis à retirer pour les modifier. Ensuite et surtout les composants sont dissipés efficacement par le système en étant positionnés face à une grille et sous un ventilateur de 8 cm qui n’a pas besoin d’être poussé à fond pour être efficace. À noter que l’ensemble du système est construit dans un châssis métallique solide qui participe au refroidissement passif de l’engin.
Pour le reste, on retrouve une connectique très complète avec en façade un USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C et des ports jack audio 3.5 mm séparés pour casque et micro.
Sur la partie arrière, on retrouve des sorties DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0, un port USB4 sans DisplayPort, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit Intel I226-V, quatre USB 3.2 Type-A et un jack audio 3.5 mm supplémentaire. La prise d’alimentation 4 broches est située au-dessus de deux prises d’antennes amovibles. Celles-ci serviront à piloter le circuit Wi-Fi7 et Bluetooth 5.3 intégré sur un port M.2 2230 à côté des SSD..
Ce modèle Aoosatr GODY n’est pas le premier de cette série et en mars dernier, nous découvrions les premiers modèles avec un équipement sensiblement différent : un Ryzen 9 6900HX et un circuit Radeon RX 6600LE. D’un point de vue technique, la machine a un peu bougé. Une nouvelle ventilation et une connectique différente sont à noter.
Ce genre de machine permet de tout faire confortablement. Jouer, travailler, surfer, monter des vidéos, programmer, retoucher des images ou autres avec toujours un bon niveau de confort. C’est en même temps assez logique, il ne s’agit pas d’un modèle entrée de gamme. Il est proposé à 999€ dans cette version 32 Go / 1 To grâce à au code promo NNNFRAGODY . Un prix plus élevé qu’un MiniPC classique pour une solution compacte qui offre beaucoup plus d’usages. Le stock est situé en Chine, le revendeur ne sait pas encore si l’engin sera disponible en Europe.
Voir l’offre chez Geekbuying
| Aoostar GODY : Ryzen 9 7940HX – 32 Go / 1 To + RX 7600XT – Windows 11 | ||
| + conception originale1 + distribution certifiée + larges évolutions techniques possibles + performance et pérennité d’usage + accès simple aux composants + connectique évoluée + compatibilité logicielle poussée + livré prêt à l’emploi |
– prix plus élevé |
Perso vu le prix je prefere largement le minisforum avec le 7945HX et une 4060 en format SFF.
En 9955HX (ou soyons fou, un 9955HX3D!) et avec plus de RAM, et il aurait été une alternative parfaite à toutes ces machines Strix Halo, pour la moitié du prix. (il aurait juste pêché sur le quad-channel, pour l’IA)
Mais d’un autre côté, un downgrade assez doux en Zen 4 peut bien justifier ce gros rabais sur la facture.
[…] marqué les esprits, alors avec un équipement intéressant mais jugé assez mal positionné. Le billet de l’époque n’avait pas été très commenté et la machine est restée sous les radars de beaucoup de […]
