Bon Flan : Le petit Ampli AK-45 Bluetooth est à 22€ 🍮
Si vous êtes à la recherche d’une sonorisation simple et efficace, ce modèle d’ampli AK-45 Bluetooth est peut être parfait pour vous.
La question d’un internaute dans les commentaires pour sonoriser un atelier a réveillé mes neurones. Il y a quelque temps, un copain me vantait les mérites de son ampli AK-45. Un produit noname qui ne paye pas de mine mais qui propose un son très correct et une foule de fonctionnalités.
ampli AK-45
L’ampli AK-45 est en promo à 22.85€ en ce moment sur Banggood, ce qui me semble vraiment pas cher payé pour le service qu’il rend. Associé à une paire d’enceintes stéréo classiques, recyclées, récupérées ou achetées d’occasion, il fournira une amplification suffisante pour un local secondaire comme un garage, un atelier ou autre. Ce n’est pas un produit haut de gamme ni un ampli audiophile à glisser dans un salon. Il s’agit d’un outil permettant de profiter d’un son très correct mais pas forcément de haute qualité. Attention également, le blindage de l’appareil est franchement limite et le Bluetooth pas formidable. Ce qui pose un petit souci d’usage. Si vous utilisez un autre appareil Bluetooth à proximité, cela crée des interférences… C’est pour cela que je le conseille pour des emplacements secondaires comme une salle de sport ou un garage. Moins comme outil de bureau. A noter qu’en exploitant ses entrées RCA, ce problème disparait.
ampli AK-45
L’ampli AK-45 sait presque tout faire
Ce qu’il a pour lui, par contre, c’est qu’il ouvre des possibilités assez pratiques. D’abord, la possibilité de l’utiliser en Bluetooth pour connecter un service en ligne. Il offre également la possibilité de lui connecter une clé USB ou une carte SD avec des fichiers MP3. Les éléments seront pilotés directement depuis la façade grâce à un petit écran LCD et des boutons. Une télécommande permettra aussi de circuler dans une arborescence de fichiers. L’ampli offrira une fonction FM pour écouter la radio, une entrée RCA pour connecter une source externe et deux prises jack pour brancher des micros avec une amplification séparée. Si vous avez envie de faire un une réunion .. ou un karaoké.
Le tout dans un châssis assez basique – la construction n’est clairement pas premium – mais très compact qui propose une paire de bornes pour deux enceintes stéréo. La construction n’est pas haut de gamme mais le son comme l’amplification sont corrects. A 22.85€ avec 1.27€ de frais de port, c’est une bonne affaire. On le trouve en général pour 35-36€ sur Amazon.
Voir l’offre sur Banggood
Découvrez tous les Bons Flans du site sur Mistermatos.com
28 commentaires sur ce sujet.
  • s@s
    18 février 2026 - 15 h 59 min
    Infos supplémentaires trouvées :
    Output Power (RMS) 60W x 2
    Peak Power 90W x 2 (Max 400W total, or 350W x 2 as advertised)
    Output Impedance 4-16 Ω
    Bluetooth Version 5.0
    Connectivity Bluetooth, USB, SD Card, AUX, Microphone
    Microphone Input Support (2 x 6.5mm jacks)
    FM Radio Support
    FM Frequency Range 87.5-108MHz
    Frequency Response 10Hz-20KHz
    Signal-to-Noise Ratio (SNR) 85 dB
    Harmonic Distortion Perso j’aurais dit le contraire :-)
  • s@s
    18 février 2026 - 16 h 01 min
    Commentaire tronqué :-)
    FM Radio Support
    Harmonic Distortion < 1KHz 0.05% 4W
    Treble Adjustment 10KHz ±12dB 220mV 47K
    Bass Adjustment 100Hz ±12dB 220mV 47K
    For optimal sound quality and to prevent damage, ensure that the rated power of any single speaker connected to this amplifier does not exceed 35W.
    C'est pas l'inverse ?
    18 février 2026 - 16 h 06 min
    J’ai un truc dans le style (autour du même prix) qui tourne depuis des années dans mon garage. J’ai récupéré les enceintes de la mini-chaîne dont ma fille ne voulait plus, et zou! Au passage, avec les 2 enceintes bien écartées, on profite d’une stéréo qu’on avait presque oublié !
    Aussi simple que économique que efficace.
  • 18 février 2026 - 17 h 05 min
    Vu le prix du bestiau je serais TRÈS méfiant pour ma part. Un ampli à 20 € qui prétends faire du 2x 60W c’est quand même très surprenant, m’est avis que le produit n’est pas des plus sûrs sur le plan électrique.
  • 18 février 2026 - 17 h 11 min
    @Clément Nerma: Il a été vendu jusqu’à 69€ en Europe… C’est plus rassurant ^^ ? Les 60W RMS c’est très « théorique » et c’est pour cela que je ne me suis pas attardé sur les indications « techniques ».
  • 18 février 2026 - 18 h 25 min
    Puce tpa3116, c’est 2 x 25w 8 Ohms et 2 x 50w 4 Ohms.
    C’est loin d’être une mauvaise puce, une belle dynamique, tout dépend de la partie preamp.
    Donc, très affaire pour atelier ou autres.
  • J
    18 février 2026 - 18 h 44 min
    @Clément Nerma:
    un ampli en classe D peut fournir 60W RMS, si on n’est pas trop exigeant sur la THD (ça n’est pas pour rien qu’elle est spécifiée à P=4W), et ce pendant le temps nécessaire à la mesure de puissance (vu comme il est construit, je dirai 1 à 2 minutes avant que les composants déclarent forfait).
    de plus, je pense qu’il faut lire: 2 voies capapables de sortir 60W RMS chacune, mais séparément…histoire de faciliter la vie de l’alimentation.
    cependant, il n’est pas exclu que l’objet soit raisonnablement construit et sûr d’un point de vue purement électrique.
  • 18 février 2026 - 18 h 47 min
    Il y a la puce et il y a la quantité de chaleur que son radiateur peut diffuser.
    Mais dans la plupart des cas, pour une écoute en faisant autre chose, 5W RMS c’est déjà beaucoup.
    L’alim trop molle peut laisser supposer réponse impulsionnelle médiocre à volume élevé.
    Mais comme diffuseur d’ambiance no problemo.
  • J
    18 février 2026 - 18 h 52 min
    en re-analysant les photos: le capot qui « baille » au-dessus de la face avant doit expliquer les soucis d’interférences.
  • 18 février 2026 - 18 h 58 min
    @J: Oui, c’est un truc récurrent qui est remonté sur ce modèle. J’ai même lu des gens qui « remballaient » le produit dans un châssis maison.
  • 18 février 2026 - 20 h 35 min
    Dans le même genre j’avais acheté ce modèle pour un ami il y a quelques années:
    Fosi Audio BT20A Bluetooth TPA3116D2. Autour de 40-50 €. Je recommande.
    Il voulait pouvoir avoir le son audio de sa TV par BT sur des enceintes situées à l’autre bout du salon.
    Couplé à des enceintes bibliothèque DAVIS acoustics HERA 50 pas chères mais performantes, le son est très correct.
    Pas de souffle, les graves peuvent manquer d’amplitude, mais c’est peut être aussi du aux enceintes.
    Le but n’est pas d’avoir le son d’un studio ou d’une salle de concert…
    Pas de soucis d’interférence avec les 5 téléphones BT allumés dans la pièce et facile d’associer son téléphone pour diffuser de la musique dans le salon.
    Ces petits amplis de classe D ont clairement changer la donne, et les « gros » constructeurs de HiFi commence à sortir des modèles haut de gamme en classe D. L’avantage c’est pas mal de puissance dans un petit volume.
  • 18 février 2026 - 21 h 59 min
    @Matthias: Ce truc là ?
    https://amzn.to/40hsGcl
    J’ai un ami qui cherche pour des enceintes de studio qu’il a récupérées de son boulot. Il a pas trop de sous et sa sortie son de mobo a pas la puissance pour alimenter son setup. Ca pourraiot ptet faire l’affaire.
  • 18 février 2026 - 22 h 10 min
    Oui, j’ai aussi le Fosi : tout petit, qualité de son très correcte et vraiment simple d’emploi avec très peu de réglages.
  • 18 février 2026 - 23 h 44 min
  • 18 février 2026 - 23 h 48 min
  • 19 février 2026 - 6 h 27 min
    @Pierre Lecourt: J’ai celui que tu viens de mettre en lien, il a alimenté une paire d’NS-10 (revendues depuis…😢), dans mon home studio d’avant, pendant un temps.
    Il est maintenant dans le salon, branché avec une paire de Klipsh, et il fait parfaitement le boulot.
  • 19 février 2026 - 6 h 57 min
    @J:
    Sur ces amplis classe D, savoir qu’une entrée analogique peut poser plus de problème que toute entrée numérique car pour ces dernières il est possible de corriger les non linéarités à l’entrée en connaissant celles de l’ampli, via prédistorsion du signal numérique (correction à l’inverse des non linéarités de l’ampli) à l’entrée.
    Ce qui a fait les belles années de Devialet… fondé par des anciens de l’industrie télécoms mobile ayant travaillé sur ces sujets antérieurement, afin d’arrêter le gâchis (puissance largement transformée… en chauffage) des amplis de classe A utilisés sur le début (linéaire) de leur plage de puissance.
  • 19 février 2026 - 10 h 05 min
    @yann:
    Et voilà, les puristes… aie aie aie.
    Alors d’abord les ampli classe A sont linéaires sur toute la plage, tout comme les classe D. Ce ne sont que les classe B qui sont non linéaires et c’est pour ça qu’on a inventé la classe AB et d’autres (pseudo A chez Technics).
    Il faut vraiment arrêter de faire les puristes et les mécontents.
    Devialet ils ont surtout bénéficié d’un effet de copinage et/ou de la hype autour de la french tech mais ce sont des produits elitistes et irréparables, avec un rapport qualité prix franchement mauvais.
    Un petit ampli classe D sur des enceintes d’occase ça fait le bonheur pour un prix derisoire et c’est très très bien comme ça
    Faut arrêter de cracher sur les choses simples et bien.
    Il n’y a qu’à voir le succès des amplis à base de tripath (premier amplis classe D grands public) qui avaient mis à mal toutes les croyances des audiophiles (en même temps les croyances des audiophiles… quand on voit des gens payer des cables 100€ le metre et ne pas savoir faire la difference en ecoute en aeveugle entre leurs cables et des cintres dépliés !)
    Ces petits amplis sont justes parfaits, dans une pièce moyenne et à moins habiter dans un chateau on n’a JAMAIS besoin de plus de 10 watts et encore
    Et on se fiche complètement de la non linearité (qui est très basse et justifierait au contraire d’utiliser un ampli de 10W plutôt qu’un 100W qui sera dans une mauvaise plage).
  • 19 février 2026 - 14 h 30 min
    Merci pour ce billet et les discussions très intéressantes sur ce sujet. J’ignorais totalement l’existence de ces petits amplis. A votre avis, en branchant un lecteur CD dessus on peut se faire une mini-chaîne correcte pour pas cher ?
  • 19 février 2026 - 15 h 04 min
    @eeegr: C’est le but ! Avec un simple lecteur de CD disposant d’une sortie RCA, tu peux avoir un rendu « CD » tout à fait satisfaisant.
  • 19 février 2026 - 17 h 41 min
    @gilles:
    Je soulignais surtout qu’une entrée analogique ne valait pas forcément une numérique (le BT en fait partie) sur ces classe D car depuis les précurseurs hype la predistorsion s’est démocratisée…
    Un classe A est linéaire… mais fait un chauffage en plus d’un ampli(conso et pas d’ampli mini).
    Un D predistordu numériquement est une très bonne solution je n’ai pas dit le contraire.
  • 19 février 2026 - 20 h 36 min
    @gilles:
    +10. Tu me retires les mots du clavier. Quant à la puissance max des enceintes, ça ne veut pas dire grand chose. L’important avec un ampli de relative faible puissance, est de lui associer des enceintes à sensibilité élevée (db/w/m). Sachant qu’à chaque saut de 3db, on double le niveau sonore. Attention également lorsqu’on branche 4 HP à bien vérifier leur impédance. En l’occurrence, 16ohms pour 4hp d’où chute de pression sonore.
  • 20 février 2026 - 0 h 14 min
    C’est un cousin de l’AK-47 ? C’est pour écouter Maria Kalach’ :D ?
    Bon je sors ^^
  • 20 février 2026 - 9 h 05 min
    @IvanP.: J’ai pas osé…
  • 20 février 2026 - 15 h 49 min
    C’est marrant, en voyant la photo je ne suis dit « tiens, on dirait que Pierre a retrouvé une vieille CB »…
  • 27 février 2026 - 19 h 04 min
    Dans une gamme de prix encore plus réduite, je suis *très* satisfait de plusieurs achats d’un tout petit ampli XY-AP15. Il y a différentes variantes entre 4€-12€ (avec ou sans boitier, plus ou moins puissants). Sans alimentation bien entendu (12-24v). Avec pour moi un gros avantage, en plus du Bluetooth, il fait carte son USB, donc connecté à un pc, traitement numérique digital de bout en bout (le premier lien que j’ai trouvé https://fr.aliexpress.com/item/1005006165611859.html mais il existe sous de multiples variantes, 3 différents modèles acheté aucune mauvaise surprise, même celui à 3.5€ livré).
  • 2 mars 2026 - 10 h 56 min
    bon bah… ok j’ai payé ça 25€ livré, mais franchement je regrette, c’est physiquement très cheap, voire même de mauvaise qualité, mais si encore ça faisais le taf..
    le crissement qu’on entend quand on active le bluetooth ne disparait pas du tout quand on associe un device et qu’on mets lecture.
    même le bouton ON/OFF physique ne focntionne pas, il ne bascule pas coté OFF , enfin, c’est comme si il passait pas le cran du milieu, alors qu’il est appuyé au max coté OFF , et reviens coté ON, sans même avoir coupé le courant XD.
    l’espece d’anneau transparent autour du potard ne tiens pas il tombe à moitié.
    le potar de volume micro n’est pas un volume mixé avant le master volume ( ce qu’on pourrait croire avec la taille des potars ) mais un deuxième master volume pour le micro.
    un micro dynamique ordinaire semble avoir une sortie trop forte en plus, je règle sur 1/10 et ça couvre déja la musique. en plus avec mon micro, ça semble capter pleins d’interférences ( ou bien mon micro a de mauvaise connexions, mais c’est étrange, ça le fait pas sur d’autres matériels )
    bon, bah du coup les deux utilisation imaginées ( bluetooth et karaoké ) sont bien moisies.
    morale de l’histoire, ça va être une ordure qui va trainer dans le fond d’un meuble, ou revendu 10€ au vide grenier :(
    en tout cas, pas un Bon Plan
  • 2 mars 2026 - 11 h 58 min
    @matv: Tu as un souci avec le modèle manifestement, essaye le SAV ? Ou un retour pour te faire rembourser.
