AEROFARA Tank58 : un Ryzen 7 5800U 16/512 Go à 239.99€
Proposé à moins de 240€, le MiniPC AEROFARA Tank58 est sorti en début d’année 2023 à plus de 450€.
Sorti en 2021, le Ryzen 7 5800U qui équipe ce MiniPC AEROFARA Tank58 a pendant un moment été le plus puissant processeur ultramobile chez AMD, ave un TDP de 15 petits watts seulement, il proposait une nervosité sans égale.
Destiné aux ultrabooks, le 5800U embarque 8 cœurs Zen3 et 16 Threads dans des fréquences allant de 1.9 à 4.4 GHz et un circuit AMD 8 cœurs tournant à 2 GHz. Une solution qui offre de belles performances globales en calcul et en possibilités graphiques. Ici, il est accompagné de deux barrettes SODEIMM de DDR4 pour un total de 16 Go de mémoire vive et d’un stockage sur port M.2 2280 NVMe PCIe de 512 Go. De quoi piloter tout usage web, multimédia et bureautique sans soucis mais également des capacités suffisantes pour lancer des jeux très correctement en 720p ou 1080p suivant les titres.
Pour refroidir les composants, cet AEROFARA Tank58 emploie une solution classique mais implantée de manière originale. Une aspiration d’air frais est effectuée sur le côté et le dessous de l’appareil. Le châssis est formé par une sorte de tube en métal ouvert sur l’avant et l’arrière par une plaque en ABS qui laisse apparaitre la connectique de la machine. A gauche du châssis, l’air frais est aspiré pour être recraché sur la droite1.  L’air est ensuite repoussé au travers d’un système construit autour de caloducs qui relient le processeur et des ailettes en cuivre. La chaleur est ainsi évacuée hors de la machine en continu.
Pour acceder aux entrailles de l’engin, il faut retirer 4 patins antidérapants sous le châssis, dévisser les 4 vis qui y sont cachées et faire glisser l’intérieur du tube vers l’arrière. On peut ainsi ajouter un SSD au format 2.5″ SATA, modifier la mémoire vive ou changer le module M.2 2280. Le boitier mesure 12.6 cm de large pour 11.2 cm de profondeur et 4.2 cm d’épaisseur. Il est donc facile à glisser n’importe où.
La connectique est standard avec en face avant un bouton de démarrage, un jack audio combo 3.5 mm, un USB 3.2 Type-C avec sortie DisplayPort, deux USB 3.0 Type-A et un bouton de reset du BIOS. A droite, un lecteur de cartes MicroSDXC est également visible.
Sur la partie arrière, on découvre un jack d’alimentation en 19V et 3A, deux sorties HDMI, deux USB 3.0 Type-A supplémentaires et un Ethernet Gigabit. Rien de vraiment original mais une solution assez complète pour la majorité des usages. La partie réseau pourra être complétée par le module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 embarqué. Le MiniPC est vendu avec un câble HDMI et un support VESA pour pouvoir être accroché facilement au dos d’un écran et se faire ainsi oublier.
A 239.99€, c’est une solution intéressante pour de nombreux usages et en particulier celui d’une solution de lecture UltraHD. La puce graphique intégrée sait prendre en charge de nombreux formats de décodage matériellement, aussi bien d’un point de vue image qu’au niveau sonore.La gestion des formats Dolby Cinema, Dolby Atmos, Dolby vision, DTS:x ainsi que des formules 5.1 et 7.1 est parfaitement prise en compte depuis un de ports HDMI. Le signal vidéo en provenance des contenus UltraHD est également bien maitrisé avec la prise en charge du AV1 (en software) et des codecs inférieurs (en hardware) ainsi que la gestion du HDR. Enfin, le HDCP est pris en charge pour  des usages de streaming avec DRM.
Le Ryzen 7 5800U sous CyberPunk 2077
Le processeur propose également de bonnes capacités de calcul en jeu, même récent, pour peu que l’on ne soit pas trop attaché aux ultra hautes définitions ni aux détails les plus avancés. Pour tout le reste, retouche photo, montage vidéo FullHD, bureautique, web et autres, la puce s’en sort de manière trés honorable.
Je n’ai aucune idée du bruit généré par la machine mais le système de refroidissement semble correct et la puce ne dégage que peu de chaleur. Cela devrait donner un engin discret et efficace au quotidien. Pour 239.99€ du moins, c’est un MiniPC intéressant à envisager. Je n’aurais pas été aussi clair en importation puisque je ne connais pas la marque Aerofara qui ne doit d’ailleurs pas le produire elle même. Mais comme il est distribué via Amazon en France, il bénéficie de ses garanties.
Voir l’offre sur Amazon
Merci à bzels123 pour l’info.
  1. En considérant l’avant comme la face avant du boitier)
43 commentaires sur ce sujet.
  • 15 novembre 2024 - 17 h 53 min
    Sur la dernière image, sur Amazon, on voit 2.5gbps pour le RJ45, mais gigabit sur les autres.
    Que croire :) !?
    15 novembre 2024 - 18 h 25 min
    Sur la face avant il y a un curieux « RTC key »… qqu’un saurait dire ce que c’est ?
  • 15 novembre 2024 - 19 h 37 min
    Real-Time Clock (RTC) reset
  • 15 novembre 2024 - 19 h 48 min
    @gUI: Oui c’est le bouton qui remet le Bios par défaut en cas d’erreur. Ce qui est possible sur ces machines car les BIOS sont souvent peu limités.
    @Franck: Il faut partir avec l’idée que c’est un gigabit et avoir éventuellement une bonne surprise pour du 2.5 Gigabit. C’est mieux que l’inverse.
  • 16 novembre 2024 - 9 h 59 min
  • 16 novembre 2024 - 10 h 02 min
    Bonjour à tous,
    Je serais bien tenté par ce miniPC pour remplacer un PC branché sur une TV qui me sert pour du rétrogaming, et pour les jeux de tirs arcade avec un Gun4IR.
    Mon PC actuel est un i5 2500K avec une GTX 1080.
    Point de vue CPU, je pense que le Ryzen est devant, mais point de vue GPU, aucune idée de ce que peut donner le Ryzen ?
    Merci d’avance pour votre avis :)
  • 16 novembre 2024 - 11 h 47 min
  • 16 novembre 2024 - 11 h 50 min
    @FredoFredo
    Merci pour le lien. C’est bien ce que je craignais, la GTX 1080 est largement devant…
    En plus le Ryzen a souvent des petits soucis avec TeknoParrot. Je reste sur mon PC pour le coup.
    Mais ce miniPC est quand même une superbe affaire je trouve. Surtout avec 2 ans de garantie !
  • 16 novembre 2024 - 12 h 17 min
  • 16 novembre 2024 - 14 h 26 min
    @Pierre Lecourt, merci beaucoup je vais aller voir :-)
    16 novembre 2024 - 14 h 52 min
    @JessAVelo: @Pierre Lecourt: A prestations égales (5800U, 16G/512G), ce Tank 58 est à 240€ et le Topton à 377€.
    Ça fait cher le Fanless sur le coup :(
    Ou alors, c’est plutôt celui là qui est un super plan, surtout si c’est vraiment un « Tank » ;)
  • 16 novembre 2024 - 15 h 01 min
    @Luc: Un peu les deux…
  • 16 novembre 2024 - 18 h 51 min
    M.2 2280 NVMe PCIe 4 ?
  • 16 novembre 2024 - 19 h 33 min
    @Pierre Lecourt: par contre Pierre tu parles de la prise en charge de l’AV1.
    Tu es sûr de toi ?
    Parce que je trouve le contraire en cherchant sur le net :(.
  • 17 novembre 2024 - 0 h 13 min
    @Franck: Oui je suis sur mais j’ai mal rédigé, le AV1 est piloté en software par le CPU.
  • 17 novembre 2024 - 8 h 05 min
    @Pierre Lecourt: Je vais être chiant désolé, mais je ne trouve ça nul part (et ça m’intéresse). Je croyais qu’aucun CPU ne décodait l’AV1, seulement les GPU (ou iGPU).
  • 17 novembre 2024 - 12 h 24 min
    @Franck: Logiciellement tu peux décoder ce que tu veux hein :)
  • 17 novembre 2024 - 15 h 57 min
    @Pierre Lecourt: En théorie oui mais dans la pratique je pensais que l’AV1 était trop gourmand.
    Enfin dans tous les cas j’en ai commandé un.
    Mon vieux j5040 souffre avec Frigate.
  • 18 novembre 2024 - 9 h 53 min
    @Pierre Lecourt: Je me permets de relancer ma question, j’ai l’impression qu’elle est passée entre les lignes :)
    Quel est le type de SSD M.2 2280 NVMe PCI ? 3 ? 4 ?
    C’est pour éventuellement lui en mettre un autre, j’ai toujours un doute sur la qualité des SSD fournis de base.
    Merci.
  • 18 novembre 2024 - 11 h 29 min
    @john: Je n’ai pas trouvé l’info désolé.
  • 19 novembre 2024 - 0 h 16 min
    @Franck:
    Si vous pouvez faire un retour ce serait super
    Merci !
  • 19 novembre 2024 - 17 h 14 min
    @FlyDutch: Alors reçu à l’instant
    HWINFO me dit « controleur de disque NVME PCIe x4 16.0) disque KINGSTON.
    J’ai eu un doute en recevant le PC car c’était marqué INTEL inside sur la boîte.
    Mais Windows et HWINFO me disent bien que c’est un 5800u.
  • 19 novembre 2024 - 17 h 16 min
    @Pierre Lecourt: Ca semble bien être du 2.5 (bon j’ai rien pour tester là mais c’est ce que me dit Windows).
  • 19 novembre 2024 - 17 h 27 min
    @Franck: Il informe sur le chipset ?
  • 19 novembre 2024 - 17 h 28 min
    @Pierre Lecourt: Ah zut j’ai déjà ouvert la bête et là j’installe Debian …..
    Je regarderai ça au reboot.
  • 19 novembre 2024 - 19 h 19 min
    Bon finalement j’ai réinstallé Windows pour prendre quelques infos.
    L’USB C en façade est display port.
    Le RJ45 est bien en 2.5gbps.
    Le ventilo fait du bruit (même sans la coque, je changerai certainement le système de refroidissement).
    Je copie/colle depuis HWINFO :
    Nom du processeur: AMD Ryzen 7 5800U
    Fréquence du processeur d’origine: 1900.0 MHz
    Original Processor Frequency [MHz]: 1900
    CPU ID: 00A50F00
    CPUID étendu: 00A50F00
    Nom de marque du processeur: AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics
    Fournisseur de processeur: AuthenticAMD
    Processeur pas à pas: CZN-A0
    Nom de code du processeur: Cezanne
    Technologie CPU: 7 nm
    CPU OPN: 100-000000285
    Carte mère —————————————————————-
    [L’ordinateur]
    Nom de marque de l’ordinateur: Shenzhen Wangang Technology Co., Ltd TANK58
    [Carte mère]
    Modèle de carte mère: Shenzhen Wangang Technology Co., Ltd
    Jeu de puces de la carte mère: AMD Promontory/Bixby FCH
    Emplacements pour carte mère: 2xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x8
    Version PCI Express prise en charge: v3.0
    Version USB prise en charge: v3.1
    [BIOS]
    Fabricant du BIOS: American Megatrends International, LLC.
    Date du BIOS (mm/dd/yyyy): 10/19/2022
    Version du BIOS: 004
    UEFI BIOS: Capable
    Puce Super-IO/LPC: Unknown
    Puce Trusted Platform Module (TPM): Hardware TPM, version 2.0
    Si vous voulez d’autres infos faites le moi savoir rapidement, je vais dégager Windows pour y mettre un debian après et surtout Frigate.
  • 19 novembre 2024 - 20 h 29 min
    Bonne nouvelle si PCIE 4, très mauvaise nouvelle pour le bruit.
    Merci beaucoup du retour !
  • 20 novembre 2024 - 8 h 46 min
    20 novembre 2024 - 11 h 01 min
    @Franck: Bonjour, je suis intéressé par un retour concernant l’installation de Debian: tout fonctionne-t-il « out of the box »: le display port en façade avant, le wifi, le son, l’accélération 3D etc ?
    Le boîtier doit être en plastique j’imagine.
    Merci d’avance.
    Dommage pour le bruit du ventilo.
  • 20 novembre 2024 - 11 h 39 min
    @Luc: Je n’ai pas encore installé Debian finalement, j’ai un soucis sur ma fibre donc connexion via téléphone, pas pratique.
    Je ferai ça plus tard.
    Pour le boîtier ça ressemble plutôt à de l’aluminium pour moi.
    20 novembre 2024 - 14 h 09 min
    c’est le genre de sketch qui arrive …
    En tout cas, si tu as l’occasion de faire un retour à ce sujet dans pas trop longtemps ( avant que j’oublie de consulter l’article et ses commentaires ;) je suis preneur.
  • 21 novembre 2024 - 10 h 54 min
    @Luc: Bon je n’ai toujours pas de fibre mais j’ai connecté mon Android en Ethernet et j’arrive à partage ma 5G à toute ma maison comme ça … plutôt pratique pour dépanner.
    Concernant les tests sous Debian 12 :
    USB C display = OK
    Wifi = reconnu
    Bluetooth = reconnu (c’est la même carte)
    RJ45 = bien 2.5gbps
    Son = Tester avec un casque sur la prise audio, OK
    Youtube = Stats pour le nerds me dit codec AV01 ? C’est de l’AV1 du coup ? En 4k j’ai vu du VP9, 8K ça rame :D
    Je n’ai pas d’écran HDR
    Pour l’accélération 3D, si je fais glxinfo | grep « direct rendering » ça me dit Yes.
    Et glxgears en désactivant la synchro verticale me donne 20000 FPS donc ça doit être bon :D !
  • 21 novembre 2024 - 11 h 34 min
    @Pierre Lecourt: Et bien tu devais avoir raison, j’arrive à décoder des fichiers vidéos AV1 (1080p et 4k) de manière fluide (apparemment).
    Et le CPU n’est même pas vraiment utilisé, entre 10 et 20% max, donc ce serait un décodage du GPU embarqué ? Il y a un moyen facile de voir ça avec VLC (ou autre) ?
  • 22 novembre 2024 - 10 h 08 min
    Ah au fait on peut changer la VRAM dans le BIOS, toujours pratique.
  • 22 novembre 2024 - 13 h 39 min
    Bon je discute avec moi même mais pour info j’ai RENVOYE le mini pc.
    Il ne s’allume plus au bout de 2 jours (enfin il s’allume mais il ne se passe rien).
    Très certainement un problème avec la mémoire.
    Il a redémarré une fois après plusieurs essais, et ensuite plus jamais.
  • 22 novembre 2024 - 14 h 32 min
    @Franck: Moi je lis tout avec attention. Tu as tenté un reset de BIOS ?
    22 novembre 2024 - 14 h 49 min
    @Franck: Super le retour sur Debian 12, merci beaucoup.
    Pas super du tout par contre le bidule planté après 2 jours.
  • 22 novembre 2024 - 15 h 23 min
    @Pierre Lecourt: Oui mais rien à y faire.
    Et pas envie de tenter de faire marcher le SAV sur ce genre de machine.
  • 22 novembre 2024 - 15 h 28 min
    @Franck: Oui, profite du retour !
  • 22 novembre 2024 - 15 h 38 min
    @Pierre Lecourt: C’est vraiment dommage car il tournait très bien :(
  • 22 novembre 2024 - 15 h 43 min
    @Franck: Ca arrive, après j’ai pas lu de mauvais retours sur ce modèle qui a été pas mal vendu en Asie et en Allemagne. A voir avec d’autres lecteurs.
  • 16 décembre 2024 - 16 h 15 min
    @gUI: Bonjour, le mode d’emploi indique textuellement : Bouton de réinitialisation.
    Cdlt.
  • 14 juin 2025 - 15 h 12 min
    @Franck: C’est la bande passante théorique maximum du Wifi 6. Le port RJ45 (qui n’est pas mentionné dans les caractéristiques sur Amazon) est bien Gigabit (un 2.5G aurait été bienvenu).
    C’est un très bon PC et franchement le ventilateur est totalement inaudible (en temps normal).
