MiniPC AMR5 : la minimachine Ryzen 5 5600U 16/512Go à 281€ !
Le MiniPC AMR5 reprend une recette que l’on connait déjà sous un autre nom. Il embarque un processeur Ryzen qui sera pilotable aux doigts et à la molette.
Avec ce MiniPC AMR5, on retrouve une minimachine que l’on connait déjà assez bien. Il  a été aperçu en mai 2022 sous la marque Chatreey et en juillet 2022 sous les couleurs de T-Bao. Depuis, aucun changement notable techniquement parlant. On retrouve exactement le même engin avec les mêmes fonctionnalités.
Le MiniPC AMR5 reprend même le nom de modèle que le Chatreey et ne se distingue en rien de son jumeau si ce n’est par son tarif. Pas mal d’eau a coulé sous les ponts depuis la sortie de ce MiniPC l’année dernière et les prix ont donc évolué dans le bon sens. Si le Chatreey AMR5 était annoncé à 480€ dans sa version barebone en importation sur AliExpress en mai dernier. Le MiniPC AMR5 est proposé sur Amazon à 339€ en version 16/512 Go avec une promotion.
Pour le reste c’est la même machine. On constate encore une fois que toute une galaxie de marques « noname » utilisent des designs identiques. Elles proposent parfois de subtiles nuances de mémoire vive ou de stockage et changent un peu leur manière de présenter les choses mais ne sont que des intermédiaires de constructeurs de PC en « marque blanche. » Ici le gros intérêt de l’engin vient donc de la distribution directe en France par Amazon et un prix en forte baisse depuis la première présentation de cet engin.
On retrouve donc un châssis identique avec la puce AMD  Zen3 sur 6 cœurs et 12 threads accompagnée par un circuit graphique Radeon Vega 7. Cette puce est « pilotée » par une molette située sur la face avant qui permet de régler sa fréquence sur trois modes. Une idée pas idiote qui permet d’agir directement sur le TDP de la machine afin de mieux la dompter. Un premier mode classique permet d’utiliser la machine avec une consommation moyenne et sera parfait pour les usages du quotidien. Cela génèrera une ventilation classique et fournira des performances suffisantes pour piloter tout type d’usages. Un mode plus silencieux sera parfait pour une exploitation légère comme le lecture de musique ou de film voir l’écriture de longs textes ou tout simplement relever ses emails. Ce mode baissera la consommation du processeur à son minimum. Enfin le mode performance poussera le TDP à son maximum pour pouvoir lancer des tâches plus lourdes ou pour jouer.
La puce d’AMD est prévue par défaut pour ces usages mais son fonctionnement est habituellement lié à l’alimentation de la machine. Construit pour des solutions mobiles, le processeur de ce MiniPC AMR5 va réagir en fonction de sa batterie. En usage normal, elle naviguera entre le mode économie d’énergie et le mode équilibre. Quand la batterie approchera de la fin elle basculera automatiquement sur le mode le moins gourmand. Et une fois connectée sur secteur, elle offrira la possibilité de pousser la puissance de la puce sur le mode performance. Ici le constructeur a donc remplacé ces évènements liés à l’autonomie de l’engin par un mécanisme lié à cette molette.
Le fait d’utiliser un processeur de ce type à son maximum de capacité ne veut pas dire pour autant que l’engin sera très bruyant. Les retours que j’ai eu concernant cette machine sont plutôt encourageants. L’engin est assez bien refroidi par un système de caloducs et une ventilation qui le traverse de sa base vers l’arrière.
Le MiniPC est également assez bien épaulé en composants avec la présence de deux slots SoDIMM de mémoire vive DDR4 en double canal pour un maximum de 64 Go de RAM. La partie stockage est assurée par un SSD M.2 2280 NVMe PCIe X4 et un second port M.2 2280 NVMe libre est également accessible.
Le tout est directement remplaçable en ôtant le capot du MiniPC qui est accroché par simple magnétisme. Le AcerMagician AMR5 mesure 15.61 cm de haut et 13.92 cm de profondeur pour 7.18 cm de large à sa base.
On retrouve évidemment une connectique identique avec sur la face avant un Jack audio combo 3.5 mm, deux USB 3.0 Type-A et un USB 3.0 Type-C proposant le support de la vidéo DisplayPort. Sur la partie arrière le MiniPC propose deux USB 3.0 Type-A, un DisplayPort, un HDMI et un Ethernet Gigabit. En tout l’engin peut donc contrôler trois affichages en exploitant le DisplayPort de sa prise USB Type-C. Un module interne propose à la fois du Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.1. Des fonctions réseau avancées sont disponibles comme le boot PXE, le démarrage à heure fixe et le redémarrage automatique en cas de coupure de courant. Des réglages spécifiques sont disponibles dans le BIOS du MiniPC pour les exploiter.
L’engin conserve un design assez original avec cette proposition en hauteur et aura moins de possibilités de se cacher qu’un MiniPC plus traditionnel. La présence d’un ensemble de LEDs colorées sur le côté permettant de transformer votre bureau en boite de nuit. Un logiciel offre la possibilité de contrôler ces LEDs. Soit de les éteindre, soit de les faire réagir en fonctions de différents schémas actifs.
20 commentaires sur ce sujet.
  • bob
    7 mars 2023 - 23 h 56 min
    Merci pour l’article. Moins cher qu’une Pi ;o) mais…
    Quid du fonctionnement sous Linux, en particulier la gestion des gadgets, la molette et les leds ?
  • 7 mars 2023 - 23 h 59 min
    le port réseau 1gb pourrave, quel dommage
  • 8 mars 2023 - 0 h 51 min
    @bob: Je pense que sous Linux rien n’est prévu :/
    @seba: Je comprend pas bien l’usage du 2.5G ou plus sur ce type de machine ?
  • jo
    8 mars 2023 - 9 h 49 min
    bjr,
    – prix passé à 438€ ce matin sur Amazon
    – E/S son, juste un jack combo ! comment connecte t’on des HP et un microphone externes en filaire ? ou alors je suis complétement dépassé et il faut jeter ses équipements et passer au bluetooth !
  • 8 mars 2023 - 10 h 40 min
    Fonctionne très bien sous Debian et Ubuntu (version server), et ce depuis quelques mois. Réseau, port USB, gestion des fréquences, etc. Pas testé du tout la partie graphique, mais c’est du AMD pure, donc…
  • 8 mars 2023 - 12 h 13 min
    @jo: Le prix est de 438€-40€ en coupon comme indiqué sur l’image :)
  • 12 mars 2023 - 19 h 42 min
  • 12 mars 2023 - 19 h 56 min
    @jo:
    le port jack fait in/out comme ton tel.
    perso je passe par mon écran HDMI qui a une sortie jack
  • 15 mars 2023 - 19 h 39 min
    @Ajja17orange Hello, tu aurais un lien pour l’adaptateur m2 ?
  • 5 avril 2023 - 17 h 13 min
    J’aime beaucoup le design de cette machine, je l’envisage pour remplacer une vieille tour poussiéreuse d’une 10aine d’année.
    Petite question performance, est-ce que cette machine suffira pour faire du montage vidéo avec DaVinci Resolve, je précise qu’on n’est pas sur la production d’un Avatar 3, mais sur sur du diaporama de mariage ou d’anniversaire.
    Ma machine actuelle le fait dans la souffrance, mais avec beaucoup de patience ça passe. Vu la config par rapport à ma machine actuelle (Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz avec 16Go de DDR3 à 800Mhz il me semble, utilisation du GPU intégré), j’imagine qu’il n’y a pas de problème, mais je préfère m’en assurer.
    Merci d’avance pour vos réponses
  • 5 avril 2023 - 18 h 31 min
    @Patrick: Ce ne sera pas équivalent à une machine professionnelle de montage vidéo bien sûr mais d’un point de vue fluidité sur du 1080P je n’ai pas trop de soucis avec ce type de puces. Il ne faut pas charger la timeline de trop d’effets superposés mais cela tourne plutôt pas mal. Pour le rendu, cela dépendra surtout de la tartine d’effets ajoutés. Pour du rendu film « classique » avec une simple correction de couleurs, ça se défend.
    J’ai toutefois plus de plaisir a utiliser des solutions Nvidia qui accélèrent pas mal les choses avec Resolve (si on a la version Studio, payante)
  • 5 avril 2023 - 23 h 41 min
    @Pierre Lecourt: Merci pour ta réponse, et plus globalement pour le travail que tu fais pour alimenter ce site.
  • 13 mai 2023 - 7 h 48 min
    Bonjour Pierre, je cherche un mini PC sans système d’exploitation qui pourrait tourner avec Linux. Tu aurais des conseils à me donner ?
    Marc
  • 13 mai 2023 - 14 h 40 min
    Que veux tu faire avec cette minimachine ? Parce que cela m’aiderait a réduire le champ de recherche. Niveau prix une idée ? Sinon il y a souvent des offres plus intéressantes sous Windows que tu peux effacer et résintaller à loisir. C’est aussi plus simple en cas de revente.
  • 5 juillet 2023 - 10 h 28 min
    Bonjour Pierre,
    Est-ce que tu as des retours d’utilisateurs sur le niveau de bruit généré par ce mini-PC (en usage web/office et au max)?
    Encore merci pour ton travail sur ce site
  • 5 juillet 2023 - 12 h 01 min
    @Didier: En usage mini c’est inaudible, le bruit d’une pièce calme. En usage plus intensif c’est plus… sensible. Le recours à un casque audio permet de « gommer » ce défaut mais la ventilation se fait clairement entendre.
  • 5 juillet 2023 - 14 h 44 min
    Je suis en train de regarder ce type de config, en comparaison d’offre de r7 5800h sur amazon un peu plus cher ou en modèle box « standard »
    https://amzn.to/3riad19
    https://amzn.to/44x9IyI
    Quels sont les points sur lesquels il faut s’attarder en dehors du prix ?
  • 8 août 2023 - 15 h 14 min
  • 12 août 2023 - 14 h 19 min
    Commandé a l’instant ,350 euros réduction comprise .
    Possibilité de payé en quatre fois .
    Tout ce qu’il me fallait pour craquer .
  • 27 octobre 2023 - 7 h 07 min
    Bonjour, est ce qu’il y a un revendeur en Bretagne entre Brest, Quimper, Lorient ? Je suis désireux de m’en procurer un après avoir vu la machine en vrai et j’aimerais aussi pouvoir discuter avec un vendeur ?
    Cordialement.
