Jean-Louis signale que le MiniPC Acemagic F5A est en promo à 519.99€ en version Barebone. Un prix alléchant pour ce type de machine qui ravira les possesseurs de solutions équipés en mémoire et en stockage.
AceMagic F5A
Ce MiniPC embarque un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370. Une puce construite sur 12 cœurs et 24 Threads. Quatre cœurs Zen 5 et huit cœurs Zen 5C sont additionnés pour offrir d’excellentes compétences en calcul. Les 36 Mo de mémoire cache et la fréquence maximale de 5.1 GHz proposent ici des performances élevées et le circuit graphique n’est pas en reste avec une solution Radeon 890M construite autour de 16 cœurs RDNA 3.5 à 2.9 GHz.
Additionné à cet ensemble, un petit NPU Ryzen AI XDNA2 proposera 50 TOPS de performances de calcul spécialisé. De quoi justifier la mention « AI » du nom de la puce. L’ensemble, fonctionnant de 15 et 54 W de TDP offrira une panoplie complète d’usages allant de la bureautique au jeu en passant par la création vidéo, la programmation ou la retouche d’image.
Associé à cette base, on retrouve deux slots SODIMM de DDR5-5600 qui pourront embarquer 128 Go de mémoire vive. Le stockage sera monté sur deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4. Le boitier du AceMagic F5A reste assez compact avec 13.2 cm de large pour 13 cm de profondeur et 6.1 cm d’épaisseur.
Sur ce modèle, on retrouve donc une aspiration d’air en provenance des flancs du châssis et une extraction vers l’arrière. Les ailettes sont situées au-dessus de la connectique. La hauteur du boitier permet également l’intégration d’un second ventilateur plus imposant pour refroidir les composants mémoire et stockage. Une plaque de dissipation fait, par ailleurs, son apparition pour venir coiffer les ports M.2 2280.
D’un point de vue connectique, le placement est classique, on retrouve une majorité d’éléments identiques. Sur la partie avant, on note la présence d’un bouton de démarrage, un jack audio combo 3.5 mm, de deux USB 3.2 Type-A et d’un port USB4. Un petit micro est également présent ainsi qu’un petit bouton Reset accessible avec un trombone.
Sur la face arrière du AceMagic F5A, on retrouve un Jack d’alimentation, un second port USB4, des sorties vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, un USB 2.0 Type-A et un USB 3.2 Type-A. Pas de port Antivol type Kensington Lock mais on retrouve un port OCuLink sur le côté du châssis. Nativement, la machine pourra piloter quatre écrans grâce aux sorties vidéo des ports USB4 qui proposent du DisplayPort. Il sera également possible d’ajouter un circuit graphique secondaire via l’OCuLink. La partie réseau est par ailleurs combinée avec un module Wi-Fi7 et Bluetooth 5.4.
Livré avec un support de montage, l’engin est présenté comme discret et efficace par la marque. Son niveau de performances devrait être très impressionnant pour la plupart des usages. Il est annoncé comme compatible Windows 11 et Linux avec la prise en charge de distributions comme Ubuntu ou Manjaro. Attention, je n’ai aucune idée de la compatibilité des fonctions OCuLink sous Linux.
Le AceMagic F5A en promo à 519€
L’engin est actuellement en promotion à 599€ avec une déduction de 80 € via un code. Le « vrai » prix de cet engin est dans les 799€ et on l’a déjà croisé à 699€. Avec ce prix de déstockage à 599€ et le code ACEFH80 tombe à 519€ ce qui est un excellent tarif.
Attention cependant, le site indique qu’il ne reste plus que 3 unités en stock. Si cela vous intéresse, il ne faudra donc pas trop traîner Le stock est situé en Allemagne et l’engin mettra quelques jours à arriver chez vous. Si vous avez un peu de DDR5 et un stockage M.2 2280 dans un tiroir ou un autre PC qui commence à donner des signes de fatigue, c’est un engin qui a beaucoup d’atouts.
Voir l’offre chez AceMagic Europe
| ACEMAGIC F5A AMD Ryzen AI 9 HX 370 – Barebone | ||
| +Distribution certifiée + Garantie 2 ans + SAV Européen + Larges évolutions techniques + Pérennité d’usage + Accès facile aux composants + Compatibilité logicielle et pilotes + Connectique évoluée |
– Conception tierce1 – Marque « Noname » – Châssis plastique – Barebone sans système |
Pour ma part, j’attends de voir le Acemagic M1A PRO qui sortira en novembre, une évolution du M1A TANK 03. C’est un mail d’Acemagic qui me l’a confirmé il y a quelques jours. Raison pour laquelle le M1A TANK 03 (i9-12900H + RTX 4060) est indisponible sur le site d’Acemagic.
Le boîtier ressemble beaucoup à celui du AOOSTAR GEM12+ (AMD R7 PRO 8845HS). La puissance de calcul supplémentaire par rapport au GEM12+ justifie-t-elle de le payer plus du double ?
@BlueShift:
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_ai_9_hx_370-vs-amd_ryzen_7_8845hs
@Marc:
Merci mais c’était une question rhétorique car j’ai acheté un GEM12 Max puis un GEM12 Plus après avoir acheté un minisforum AI X1 Pro avec 96 Go de RAM (que j’ai renvoyé très vite). Pour être clair : NON, ça ne vaut pas l’écart, 20 % de performance en plus pour plus de 100 % sur le prix de vente. Je crains que les millionnaires de chez AMD ne deviennent aussi c0ns que ceux d’intel ou de cisco dont la principale préoccupation était de s’acheter un nouvel hélicoptère pour aller chercher leur(s) gosse(s) à l’école.
Ce mini PC Acemagic est actuellement en promo. sous la forme barebone pour à peu près 520 euros, jusqu’à fin avril; Un aubaine pour ceux d’entre nous qui auraient de la RAM Sodimm DDR5 5600 (ce qui est mon cas). Je vais le faire fonctionner avec un EGPU externe, grâce à son connecteur Aculink, qui manque cruellement à mon mini PC actuel.
Dommage, j’ai du SSD dans un tiroir, j’ai de la DDR dans un tiroir… mais DDR4 !
@Blueshift : peut-on connaître les raisons du retour du Minisforum ? J’ai un pc de chez eux, et j’y songe aussi du fait des multitudes de probs que j’ai rencontré (puce neuronale ne fonctionnant pas, prob de wifi, de ram, de ssd, …)
@Raph:
Il était trop peu puissant par rapport à mes autres Mini PCs. C’est malheureusement la recette d’AMD : vendre à 100 % de plus un PC 20 % plus puissant que les meilleurs de la génération précédente. Il était aussi plus bruyant que mes autres Mini PCs (UM790PRO et UM690PRO).
Mais le pire venait du fonctionnement erratique des ports USB (qui marchaient de temps en temps mais plantaient trop souvent).
@Raph:
Pour le prix du ai X1 Pro, j’ai acheté deux GMKtec K11 (et revendu les GEM12 Pro et +). Les K11 sont plus silencieux. Je sais que malheureusement je n’aurai aucun support en cas de panne. J’avais réussi à renvoyer pour remboursement un aoostar MACO H255 qui avait un fonctionnement catastrophique mais j’avais du batailler un mois entier pour y parvenir.
@BlueShift
Si seulement AMD fournissait ses APU en version desktop, on pourrait se faire des micro-ITX maison bien ventilées sur des cartes mères saines et surtout silencieuses.
J’adore le concept des PC type NUC mais j’adore surtout monter mes PC, enfin, on peut toujours espérer qu’AMD nous fournisse des versions desktop quand INTEL sera redevenu un concurrent sérieux sur les APU (j’ai cru comprendre que ça arrivait), mais surtout qu’ils seront vendus sans le bullshit IA/marketing qui fait exploser le tarif.
