Le principe de cette évolution du chargement des appareils mobiles chez Qualcomm est assez simple, suivant l’appareil à charger, on va jouer sur le voltage et l’ampérage disponible pour augmenter la vitesse de charge. On passe ainsi du traditionnel 5 volts pour 2 Ampères du monde USB classique à des valeurs plus hautes.
Il faut évidemment un appareil compatible avec ce format Qualcomm Quick Charge 2.0 pour en profiter, tous ne le sont pas. Pendant longtemps on a cru que ce format était réservé aux petites batteries comme celles des smartphones ou des tablettes. Qu’il fallait également avoir un appareil à base de Qualcomm Snapdragon, seuls compatibles avec le format mise en oeuvre par Qualcomm. En fait ce n’est pas le cas et cela réserve donc quelques surprises assez intéressantes.
Prenons l’exemple du Asus Transformer Book T100, l’engin est sous processeur Intel Bay Trail, mais est totalement compatible avec le format Quick Charge 2.0. Quand j’ai découvert cela, ce n’est mentionné sur aucune doc officielle Asus, j’ai été quelque peu surpris. Pour en avoir le coeur net j’ai contacté GeekBuying qui m’a envoyé 2 chargeurs allume cigare Tronsmart Quick Charge 2.0. Un simple port USB et un double. Et j’ai pu essayer ce format sur ma machine.
Il faut en moyenne 5 à 6 heures pour remettre la batterie de mon Asus T100 en route quand elle est à 7 ou 10% de batterie. Un délai assez long qui interdit une recharge rapide entre 2 déplacements. Pire, il est deux fois plus long de recharger l’appareil lorsque celui-ci est en marche. Il peut s’écouler 8 à 9 heures pour retrouver un T100 avec une batterie 100% rechargée si vous l’utilisez en même temps que la recharge.
Enfin, lorsque vous branchez l’appareil au secteur pour une courte période, vous ne gagnez pas beaucoup d’énergie, pas de sursaut de remplissage de la batterie mais des pourcentages laborieusement gagnés les uns après les autres.
C’est assez logique, le chargeur livré avec l’Asus Transformer Book T100 est un modèle classique : Un 5.2 volts en 1.36 Ampères. Le bonhomme prend donc son temps pour alimenter la batterie de l’appareil.
Les chargeurs Tronsmart USB Rapid Car Charger existent en 2 formats. Le premier est un simple port USB au format Quick Charge 2.0 parfait pour ceux qui ont une prise allume cigare et un GPS embarqué. Le second est un double prise USB avec un premier port classique et un second port au format Qualcomm.
Super compact, avec une base qui affleure juste au dessus de la prise allume cigare, le plus simple des deux est vraiment super discret.
Assez pour être laissé à demeure et oublier qu’il existe en remplacement de l’allume cigare habituel. Avec un profil légèrement en biais il offre une intégration parfaite.
Mais surtout il permet une charge différente du modèle d’origine fourni par Asus. Avec un format 5V/2A qui permet de retrouver les valeurs habituelles d’un chargeur lambda. Mais aussi les formats Quick Charge 2.0 avec du 9V/2A et du 12V/1.5A.
Le chargeur double est forcément un peu moins discret, il dépasse un peu plus de son emplacement de base mais propose l’avantage de pouvoir brancher 2 appareils. Un compatible Quick Charge 2.0 sur la prise bleue (qui n’est évidemment pas USB 3.0 mais uniquement bleue pour se différencier de l’autre) et une prise blanche classique parfaite pour alimenter un GPS externe par exemple.
Là encore, le chargeur propose les valeurs Quick Charge 2.0 avec du 9V/2A et du 12V/1.5A en plus du 5V/2A classique. Le port USB normal propose quand à lui du 5V/2.4A.
Et le résultat est spectaculaire sur un appareil compatible comme le Transformer Book T100 ! Le chargeur format Allume cigare permet un taux de charge beaucoup plus élevé que le chargeur de base sur secteur d’Asus. La vitesse de recharge est tout simplement deux fois plus rapide avec un retour à plus de 60% d’autonomie en quelques dizaines de minutes.
En installant l’utilitaire Battery Bar sur le T100 on peut avoir une idée des différents paramètres de l’état de sa batterie et les chiffres sont étonnants. Ici avec un chargeur Quick Charge 2.0 Tronsmart, le Taux de charge grimpe à 4485 mW. Ce taux varie (ici moteur à l’arrêt) avec 4650 mW avec le câble livré par Tronsmart et 4430 mW avec un câble à témoin lumineux de la miniboutique. On est largement au dessus des valeurs classiques de l’appareil.
Attention cependant, le câble est important ! Avec le même chargeur Tronsmart mais en prenant un câble noname habituellement réservé à un smartphone, le taux de charge baisse de manière drastique.On passe alors à 2280 mW et on ne dépasse jamais les 2300 mW. Autrement dit on perd beaucoup de l’intérêt du dispositif.
En prenant le chargeur d’origine d’Asus, on retombe à une valeur très largement inférieure avec un Taux de charge de 1103 mW. Soit presque 4 fois moins que le Quick Charge 2.0 proposé par Tronsmart ! On comprend pourquoi la charge est plus lente !
Pire, en prenant le chargeur d’origine et le câble noname, le chiffre proposé s’écroule totalement. Sous les 600 mW de Taux de Charge, la machine devient déficitaire en énergie et en l’utilisant tout en la rechargeant dans ces conditions on perd en pourcentage de batterie ! Voilà qui explique pourquoi les premiers acheteurs de la machine, ceux qui avaient eu un chargeur livré avec un câble court, avaient parfois de mauvaises surprises à la recharge interminable de leur Transformer Book T100…
[table id=3 /]
Les résultats sont édifiants. Je n’ai pas eu le courage de laisser mon T100 en recharge complète avec les câbles noname, arriver à 60% d’autonomie était déjà très long. Ces tests ont été faits en intérieur avec un adaptateur secteur vers allume cigare et montrent à quel point la proposition de Qualcomm avec le Quick Charge 2.0 est intéressante. Retrouver 60% d’autonomie avec ce type d’appareil en 1H45 permet de retrouver un Transfomer Book T100 valide pour plus de 6 heures de travail pendant un déplacement. La machine continue de se charger rapidement pendant qu’on l’utilise et le résultat final est assez magique au vu de l’autonomie déjà proposée par l’appareil.
On peut se demander pourquoi Asus n’a pas fait plus de publicité à cette fonction de son Transforme Book. Peut être parce qu’ils n’ont pas souhaité livrer un chargeur compatible, forcément plus cher qu’un chargeur lambda. Cela aurait néanmoins être un accessoire sympathique pour leur boutique.
Au final je suis assez conquis par l’offre Quick Charge 2.0. L’outil proposé par Tronsmart est certifié par Qualcomm et reste vendu à des tarifs abordables :
Le petit chargeur est proposé à 12.73€ chez GeekBuying, sans frais de port. Je l’ai reçu en 3 jours depuis un entrepôt européen. Il est également à 13.98€ sur Amazon. Le modèle double port Tronsmart est proposé à 15.46€ toujours sans frais de port. A 18.99€ sur Amazon.
Il existe également des modèles Tronsmart Quick Charge 2.0 sur prises secteur classiques : Un simple port à 14.55€ à 12.99€ sur Amazon et un modèle 5 ports 54 watts à 27.30€ sur le site de Geekbuying. Et à 22.99€ sur Amazon.
Vous l’aurez compris, si vous avez un appareil compatible Quick Charge 2.0, que vous êtes régulièrement en déplacement ou toujours à l’affût d’une recharge rapide, ce n’est pas un mauvais investissement que de s’offrir ce genre de produit compatible.
Si aucun de vos appareils n’est compatible, vérifiez une seconde fois tout de même, pensez à un investissement dans une solution de ce type pour le futur. On peut très bien se passer d’un engin sous Quick Charge 2.0, je le faisais avec mon T100 depuis plus d’un an. Mais c’est un véritable bonheur de retrouver rapidement 50 à 60% de batterie quand on est sur la route.
@Pierre Lecourt: aucun soucis
on vous laisse faire les tests et voir si deja ça marche « correctement ».
après pour le prix, perso j’achète sur la boutique pour « aider » donc hésitez pas à faire quand même un peu de benef (c’est pas un gros mot)
je sais pas si auto entrepreneur ou pas par exemple donc je vous laisse faire vos comptes et petite salade interne tranquillement (qui devient prise de tête même pour les autos), mais si les câbles de 1 mètre (le plus plébiscité) marche bien et qu’en plus vous faites un « pack » par exemple avec des chargeurs, hier soir on était deja 3 preneurs rien que pour ma commande (et je pense 4 tout à l’heure)
si vous faites une commande de 10 pièces, je pense pas qu’il vous restera des pièces sur les bras (surtout vu le public de minimachines)
entre tablette, téléphone (après en avoir parler, même un utilisateur de windows phone était intéressé), ça fait vite du monde
par contre, je suis pas fan des prises allume cigare, la sinusoïde carré des batterie de bagnole flinguent les batteries (mon tomtom a bien morfler avec ça, avec une batterie externe type xiaomi, ça va tout de suite mieux)
du coup, ce type de produit je prendrais pas par exemple
(mais la batterie plus ce câble sur la batterie et hop, j’arrête mon tomtom pour passer sur gps du téléphone
seul le soucis de l’autonomie m’en empêche actuellement, avec une recharge rapide via ce système, même quelque minutes sur la prise d’une station service si batterie vide ou recharge au bureau le midi et ce soucis disparaît
ça faudrait peut être le coup de faire un petit questionnaire avant commande ici (genre QCM), peut être même avec un prix max ou fourchette pour les produits une fois votre calcul fait et là, vous saurez si le jeux en vaut la chandelle
ceci dit, bonne journée à tous
Je suis fortement intéressé donc acheteur :D: merci
@orangina rouge:
« même un utilisateur de windows phone »
Damn, aurais-je aussi un bouton sur le nez??
Sans rancune aucune.
@Pierre
Un tweet à ce sujet, c’est un bon moyen de savoir si une cde est viable non?
@Acet: lol, no offense sorry
c’est juste que je ne me souvenais plus que les windows phone etaient en qualcom (et j’ai pourtant refilé mon « vieux » à ma mère)
du coup, pas mal de monde autour de moi est partant (android, windows phone et firefox os plus android pour les tablettes lenovo)
ça commence à faire pas mal de monde (et certains sont même intéressés par le chargeur de bagnole pour les même raisons que moi, le gps pompe leur tel et personne ne peut rester injoignable très longtemps)
du coup, je verrais au final mais cette article, je l’ai imprimé en pdf et passé à pas mal de monde en mail et ça en branche plus d’un
on verrat au final (je pense que certains commanderont de leur coté, perso je pousserais pour la boutique ici dès que je le pourrais – et si bien sur c’est possible)
on verrat bien
@Acet: C’est fait : https://twitter.com/PierreLecourt/status/636177092284129280
Bon j’ai commandé quelques câbles je les ajouterais dans la boutique. Pas envie de faire de précommandes.
On verra pour le prix final, j’ai négocié quelques câbles de plus en prime, je sais pas si mon grossiste va les mettre… J’espère les recevoir rapidement
Pour les chargeurs, vu les tarifs des QuickCharge 2.0 sur Amazon, ça vaut pas le coup de se fouler, je les payerais plus cher sauf si j’en commandes 250 pièces.
Je viens de rentrer les câbles dans la miniboutique. Le premier stock est faible et devrait partir assez vite. D’autres câbles sont en chemin.
http://boutique.minimachines.net/boutique/cable-usb-micro-usb-quick-charge-2-0-30-100-et-180-cm
Je vous met le lien ici avant d’en parler ailleurs, au cas où.
Damn, all 180 ‘ve gone…
Pitié ! :)
@Acet: Les prochains sont en France, je ne sais pas où exactement, mais ca ne devrait pas tarder a re-rentrer en stock.
@Acet: déjà !!!
bien fait de prendre qu’un seul 1,80 mètres pour en laisser aux autres pour tests
@Pierre Lecourt: merci du message pour l’enveloppe (et d’avoir corriger le lien, je vois ça ce soir pour les chargeurs)
bon achat tous
Pierre (ou les autres), y a-t-il une vraie différence entre le modèle Aukey et le modèle Tronsmart (3 ports USB dont 1 quick charge) ?
Merci !
@Poulou: @Poulou: je pourrais pas dire pour le tronsmart, mais j’ai pris un aukey allume cigare et un mural 3 ports dont 2 quickcharge (de mémoire)
je vous dirais ça dès réception et test (je pense que je recevrais ça avant le week end et test ce week end)
de visu, ça semble kif kif, aukey ça part direct de chez amazon et c’est vendu par la boutique « officiel » du constructeur (stockée dans les entrepôts amazon)
là, je suis sur que c’est pas une contrefaçon et que ça partira vite en point relais, c’est ça qui m’a fait prendre les aukey
à plus tard (beaucoup plus tard pour moi, c’est mercredi, bouhhhhh)
@orangina rouge: Merci ! J’allais passer commande (avec quelques cables et la batterie de poche (merci Pierre, encore un bon plan de minimachines !)… J’attends de vos nouvelles !
@Poulou: les chargeurs, je devraient les recevoir vendredi en point relais (generalement amazon est carré sur les délais de livraisons)
pour les câbles de pierre, ben ça dépendra beaucoup de ma poste (là, c’est plus dur deja de donner une date)
sinon, j’ai une batterie xiaomi et je remarque deja que la charge est beaucoup, beaucoup plus rapide sur celle ci pour mon tel xiaomi et mon firefox os que sur ma lampe de chevet qui pourtant délivre assez de jus pour un ipad (je parle même pas de recharge via pc et usb, la loose)
donc oui, la recharge rapide ça semble être un vrai bon argument et un bon plan en cas de matos compatible (et apparemment pas que qualcomm vu le transformer – mais là, j’ai pas et vu les différentes versions de chargeurs vendu avec ce produit, je dirais rien – j’enrage que mon tomtom soit apparemment pas compatible mais bon, je passerais peut être sur tomtom version mobile maintenant que j’ai un tel android)
perso, je pense faire mes tests avec une lenovo yoga 1 10 pouces (un chameau en terme d’autonomie)
donc les retours seront pas non plus rapide rapide
mais je reposterais, pas de soucis
aller, je retourne au tel moi
Pour information, voici la liste officielle des périphériques compatibles QC1 (9V, 2A) : https://www.qualcomm.com/news/onq/2013/02/14/qualcomm-quick-charge-10-less-time-charging-more-time-doing
Et QC2 (12V, 1,5A) : https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list
Je suis content de voir que mon Lumia est compatible QC1 !
Le stock de câbles USB 2.0 Quick Charge est arrivé :)
j’ai reçu les miens d’ailleurs
et les chargeurs amazon (aukey)
pas eu le temps de les tester ce week end pour raison perso, mais je pense le faire le week end prochain (les chargeurs marchent, mais pas eu le temps de chrono et de voir si plus rapide ou pas, idem pour les câbles)
sinon, si vous prenez des chargeurs, des câbles sont « offert » – un de 1,2 m quasi identique à ceux de pierre mais frappés par la marque (d’ailleurs, ce serait pas mal de mettre un autocollant minimachines blanc pour les différencier comme sur ceux à led, perso ils ont pour l’instant une pointe de typex, mais sinon, rien de particulier pour les distinguer de mes nombreux autre câbles, c’est embêtant)
du coup, si vous souhaitez prendre les câbles ici, les longueurs de 30 et 1,80 mètres sont les plus utiles (si vous achetez un chargeur)
après, si vous en avez besoin de plusieurs (un toujours dans la voiture, un toujours au bureau etc etc)
autant les prendre ici (et là, on peut choisir la longueur)
sinon, truc cool sur les aukey, la diode est verte et pas style « sapin de noël » comme les diodes bleues bon marché
je testerais les câbles de pierre avec une yoga 1, un htc firefox os et un xiaomi 1S tous en qualcomm (mais pas quickcharge dans les docs qualcomm donc rien de sur) ainsi qu’une batterie xiaomi (celle du billet souvent ici)
on verra bien (désolé, pas vraiment le temps en ce moment)
à demain soir (je pourrais pas répondre avant à partir de cette aprem)
@orangina rouge: aaahhhh tu me tiens en haleine… ma carte bleue chauffe dans ma poche…
@Poulou: ça semble quand même valoir le coup
le seul dispositif sur lequel j’ai fait des recharges pour l’instant avec les câbles de pierre, c’est le xiaomi 1S (juger non compatible) via la batterie de la meme marque
ça « semble » charger plus vite
un exemple, sur l’ecran de verouillage, la charge va très vite, via l’interface android une fois le tel deverouller, …c’est « normal » comme temps de charge
et quand le tel est débranché de la batterie, c’est vraiment chargé
du coup, je sais pas trop quoi en penser et c’est pour ça qu’il faut que je chronomètre le truc et trouve une façon d’etre « sur »
les indications semblent pas fiable
mais comme de toute façon, ça va devenir une nouvelle norme (j’imagine mal les autres marques passer à coté tellement ça semble pratique), vous pouvez commander
la seule inconnue, c’est avec la nouvelle norme usb qui arrive
s’il faut racheter tous les câbles parce que les tel passent au « nouveaux » câbles usb, ce serait pas cool
sinon, pour mon tomtom, je confirme, quickcharge ou pas, même combat (dommage)
sinon le aukey 3 ports marche nikel avec une RPPI 1 B+ et 2 meme si un autre port est occupé (ebook reader et tomtom dans mon cas)
allez, retourne au taf, après ce sera que demain soir pour d’autres news ou questions
Commande passée !
Merci Pierre
[…] Si vous avez un 2-en-1 compatible Quick Charge 2.0 comme l’Asus Transformer Book T100, vous avez tout intérêt de craquer pour une batterie externe de ce type. Et cela pour 2 raisons. D’abord parce que le T100 y gagne énormément en autonomie comme on l’a vu dans ce test. Ensuite parce que la recharge d’un T100 avec la norme de Qualcomm est autrement plus rapide qu’en standard comme on l’a vu dans cet autre test. […]
