Je l’ai gardée longtemps, je l’ai adorée. La tablette Asus MeMO Pad HD7 n’a pourtant rien d’exceptionnel sur le papier. Sa puce Mediatek ne fait rêver personne, son petit gigaoctet de mémoire vive semble un peu perdu, son écran 7 pouces ne sort pas des sentiers battus et surtout son design tout plastique n’inspire pas forcément confiance. Pourtant, cette tablette 7 pouces est un excellent compagnon tout terrain pour quasiment tout le monde et toutes les occasions.
Introduction
Avec ce positionnement entrée de gamme et son prix de lancement de 179€, la MeMO Pad HD7 n’a pas forcément attiré l’attention. Pourtant cette petite tablette très compacte a bénéficié de beaucoup de l’expérience d’Asus. Si elle n’est pas vraiment très glamour sur le papier, c’est pourtant un modèle tout à fait pertinent dans ses usages et adaptée à beaucoup de situations.
ASUS MeMO Pad HD7 (Me173x) : 16 Go 137.28€ en blanc chez TopAchat
Processeur : Mediatek MT8125 ARM Cortex-A7 quadruple cœur à 1.2 GHz
Chipset graphique : PowerVR Series SGX544 à 300 MHz
Mémoire vive : 1 Go
Stockage : 16 Go
Affichage : 7 pouces 1280 x 800 de type IPS brillant capacitif multipoints
Réseaux: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
Capteurs : Accéléromètre, Boussole
Connectique : 1 port MicroUSB OTG, 1 sortie casque 3.5 mm
Audio : Microphone, double enceintes SonicMaster
Lecteur de cartes mémoire : MicroSDHC
Webcams: 1.2 Mégapixel face avant / 5 Mégapixels face arrière
Batterie : 3950 mAh Lithium-Ion
Poids: 306 grammes
Encombrement : 196.8 x 120.6 x 10.8 mm
Système d’exploitation : Android 4.2 Jelly Bean + Gadgets Asus
Les plus :
- Android et gadgets Asus pratiques bien maîtrisés
- Performances et autonomies plus que correctes
- Coque robuste
- Lecteur de cartes MicroSDHC
Les Moins :
- Webcam mal placée
- Enceintes stéréo du même côté
- GPS lent à la mise en route
- Pas de HDMI
Vidéo
Packaging
Pas de surprise, c’est sobre et classique : Une petite doc, un chargeur et un câble légèrement trop court qu’on pourra aisément remplacer par un autre identique en USB vers MicroUSB. Asus ne cherche pas a renouveler le genre mais fournit une prestation efficace et sobre.
Dommage que le câble livré ne fasse que 80 centimètres, il ne suffit pas à atteindre la tablette avec une prise au sol. On se retrouve donc soit avec un câble très tendu, soit avec une tablette en équilibre ailleurs que sur son bureau. Le recours à un câble tiers devient vite nécessaire.
Enfin, on découvre la Asus MeMO Pad HD7 et ses 7 pouces d’écran capacitif brillant. Pas de surprise niveau design, c’est sobre et basique, on n’est pas là dans le haut de gamme mais dans une solution abordable signée Asus.
La première prise de contact est assez classique, la tablette est en effet de dimensions très standard et rappelle énormément la Nexus 7 2012 en légèrement plus épais. Avec 19.7 cm de large et 12 cm de haut, on est dans une solution des plus classiques sur ce marché. Les bordures autour de l’écran sont épaisses même si celles des côtés les plus longs sont un peu plus fines. Il est ainsi toujours possible de tenir en main la tablette entre 2 doigts et, si vous avez des mains assez grandes, de la tenir plus ou moins confortablement à une main en l’enserrant contre votre paume.
Au dos de la tablette on retrouve une surface plastique grise et uniforme. La version grise est mate, conçue dans une peinture ayant cet aspect souple et doux, presque velouté, de beaucoup d’appareils récents. C’est un matériau étrange et qui n’apparaît pas aussi clinquant que d’autres tablettes en plastique brillant. A sa décharge, ce revêtement est d’une très grande résistance et après plusieurs semaines à me suivre partout, mon exemplaire de test n’a absolument pas pris une ride ou une simple écorchure. Le version bleue de l’engin est dans le même matériau tandis que les versions roses et blanches sont construites dans un ABS brillant plus classique.
Le dos de l’appareil résiste très bien au traces de doigts et ne chauffe jamais au dela d’une très légère tiédeur : non pas que le processeur Mediatek soit miraculeux mais peut être tout simplement que les 10.8 mm d’épaisseur de la petite MeMO Pad HD7 dissipent plus efficacement la chaleur que les machines ultrafines. Enfin, ce dos est solide, sonne plutôt plein et propose une bonne tenue en main sans glissades ou impressions désagrables de chute.C’est sobre et robuste, ce que l’on peut demander de mieux à une tablette à ce tarif.
En plus des habituels boutons de volume et de démarrage de la tablette, on retrouve côté gauche le lecteur de cartes MicroSDHC de la tablette. La carte mise en place affleure très très légèrement de la surface, j’ai eu d’abord assez peur de l’extraire par inadvertance en la manipulant. Apres 2 semaines sans soucis avec une fausse carte MicroSDHC en plastique, j’ai fini par laisser de côté mes appréhensions pour comprendre que si cet affleurement existe la course nécessaire pour l’éjection de la carte n’en est que plus grand et donc plus sécurisé. Rajouter 16 ou 32 Go de mémoire via ce petit lecteur est donc très facile ce qui, associé aux 16 Go par défaut, offre une belle capacité à la MeMO Pad HD7.
Au dessus de la tablette, on retrouve un port Micro USB servant à recharger ses batteries et à transférer des données. Un jack 3.5 mm très classique est également présent pour brancher la tablette sur une paire d’enceintes alimentées ou un casque. Entre les deux, un minuscule petit trou sert à accueillir un micro.
Le côté le plus déroutant de ce design est dans l’empilement de couches constituant les éléments de la tablette. Dans le rôle du coeur de ce sandwich, on retrouve sans surprises les composants de l’engin. Autour, un dos en plastique que vient coiffer une dalle de verre tactile. Rien de neuf sous le soleil mais le fait de voir ces couches les unes sur les autres a un aspect un peu déroutant.
Quand on compare la tablette à une Nexus 7 modèle 2012, mis à part la différence d’épaisseur en défaveur de la MeMO Pad HD7, on voit bien que l’esthétique de la Nexus bénéficie de plus de soins avec un liseré métallisé qui vient cacher cette jonction entre la dalle et la coque. La MeMO est plus brute, plus efficace et cherche moins à se faire passer pour plus belle qu’elle n’est : Dans la pratique il faudra probablement éviter toute chute sur cette dalle de verre de trop haut même si il ne faut pas rêver, le côté esthétique des tablettes protégées par un liseré de 2 mm d’épaisseur ne leur assure pas une beaucoup plus grande efficacité contre les chocs. A vrai dire le point le plus gênant de ce choix fait par Asus est peut être dans ce coté trop « dur » proposé par la tranche de la tablette, sans aller jusqu’à la meurtrissure, ces bords peuvent parfois provoquer une certaine gène et accentuer le poids de la tablette.
Fonctionnalités
Si 2 webcams sont intégrées sur la petite 7 pouces, une a particulièrement retenu mon attention. Privé de webcam dorsale sur ma Nexus 7 2012, l’arrivée de ce modèle « passe partout » en format de poche, avec un module 5 mégapixels au dos m’a enchanté. Ce n’est pas la webcam du siècle et beaucoup lui reprochent ses aberrations chromatiques, ses rouges un peu trop présents ou encore des piqués pas tendres avec le sujet photographié. Pour ma part, j’ai adoré avoir cet outil en main. Bien sur comparer ce capteur 5 mégapixels et ses lentilles en plastique avec le moindre appareil photo numérique n’a aucun sens, l’idée ici, est d’avoir une sorte de boite à souvenirs à consommation immédiate. Les images prises par la MeMO Pad HD7 n’ont pas vocation à traîner ailleurs que sur votre écran 7 pouces ou dans une pièce jointe d’email.
Mais pour cet usage de cartographie de souvenirs, ces clichés animés ou non que l’on prend autour de soi pour les consommer sur place ou les emporter, cette petite webcam arrière sait très bien capturer des sentiments, de la vitesse ou de la poésie. Ce n’est ni magnifique ni franchement bluffant de qualité, c’est juste sobre et efficace pour mémoriser un sourire, une balade en foret ou un dîner entre amis. La vocation de ce genre de tablettes est de vous accompagner partout et de permettre d’envoyer à quelqu’un d’autre 10 petites secondes de vidéo dés que vous accrochez un signal Wifi.
Dans ce rôle, la MeMO Pad HD7 m’a véritablement enchanté malgré la présence d’une bien meilleure webcam sur mon smartphone. Probablement parce que les outils disponibles sur la tablette sont plus pratiques à manipuler mais peut-être aussi, parce qu’avec cet écran 7 pouces, on peut partager vite et bien ce que l’on a capturé.
Accompagné d’une application du type CamScanner, la tablette se révèle également rapide et pratique pour numériser rapidement des documents. Une doc, une page de livre ou un plan. La webcam capture convenablement le tout pendant que l’application détecte, redresse et nettoie les données. Au final, on obtient une copie écran tout à fait lisible de ce que l’on a photographié. Là encore cela ne vaut pas les meilleurs outils dédiés mais cette tablette-ci peut rester toute la journée dans ma poche tout en offrant bien d’autres usages.
Seul regret, le placement sur le côté de la tablette qui fait que l’on pose parfois les doigts sur l’objectif lorsque l’on utilise l’engin en mode paysage : Un positionnement au centre vers l’un des côtés de son dos aurait été plus judicieux. La webcam 1.2 mégapixels de façade fait correctement ce qu’on lui demande: de la vidéo conférence basique. Rien de révolutionnaire ni de vraiment marquant sur ce point.
Dans le lot de fonctionnalités fournies, il y a une grosse partie logicielle qui, si elle n’a rien de véritablement nouveau, apporte un confort appréciable à l’usage. Cette petite icône à gauche de l’interface habituelle ouvre un sous menu accessible à tout moment par dessus l’application lancée.
Ici, au dessus d’un jeu, on peut ouvrir ce sous-menu pour qu’il affiche des applications supplémentaires à l’écran. Une roue de secours plutôt qu’un véritable multitâche, vu que les applications sont présélectionnées pour vous, mais des outils pratiques au quotidien.
On retrouve donc plusieurs applications standard : calculatrice, chronomètre, prise de notes, boussole, convertisseur d’unités… Ces applications agissent comme une trousse à outils par dessus les autres tâches ouvertes derrière, en plein écran. Pratique pour calculer le poids d’une machine indiqué en livres, transformer des pouces en centimètres mais aussi afficher une boussole par dessus un plan stocké en mémoire sur la tablette ou plus simplement effectuer une opération à l’écran.
Ces outils, et des applications plus poussées comme Asus SuperNote, sont également disponibles via un menu qui s’active en laissant longtemps le doigt appuyé sur le bouton « Home » de l’interface Android. Un demi arc de cercle permet d’afficher des raccourcis programmables. Là encore rien de transcendantal mais une fonction pratique une fois prise en main.
L’Android Jelly Bean déployé sur la tablette a subit 2 mises à jour durant les 6 semaines pendant lesquelles j’ai eu la tablette, à chaque fois les mises à jour ont permis à la tablette d’offrir soit de nouvelles fonctionnalités, soit un léger gain en performances. Au final j’ai quitté la tablette en version Android 4.2.2 : Fluide et agréable au quotidien, il offre une bonne idée de l’expérience Android.
Wifi et GPS
Rien de sophistiqué sur ces points, le Wifi de type N est performant et stable : Asus propose ici une tablette qui permet de se déplacer de pièce en pièce avec une bonne tenue de débit. Cela offre à la MeMO Pad HD7 tout le panel d’applications habituelles pourvu que votre liaison wifi soit bonne : vidéo Youtube ou lecture depuis les Google Play Film. Lecture de média en DLNA. Le surf est également confortable.
Le GPS fonctionne convenablement mais son réveil est parfois très long, très très long. Il vaut mieux prévoir de l’allumer avant d’en avoir besoin, sous peine de devoir attendre de longues minutes face à sa tablette. Une fois lancé, il fonctionne convenablement.
Affichage
Mis en avant par Asus, qui capitalise sur l’idée d’un écran » identique à la Nexus 7 « , celui de cette tablette 7 pouces est de très bonne facture au vu de son positionnement prix. Lumineux, bien contrasté et avec des couleurs suffisamment fidèles pour ne pas être désagréables par leur froideur ou leur chaleur dés le premier démarrage, l’affichage de cette machine est situé dans le haut de gamme du secteur dans cette définition.
Celle-ci reste une « simple » 1280 x 800 pixels, 213 points par pouce tout de même, rien de comparables aux écrans haute densité du marché mais qui conviendra parfaitement à la plupart des utilisateurs. Pas de fuites de lumière ni de tâches plus sombres ou lumineuses sur la dalle, un ensemble homogène et précis. On peut y lire sans soucis quelques pages sans fatigue ni problèmes.
Asus a malheureusement omis d’intégrer un capteur de luminosité sur sa tablette aussi il est impossible de la laisser gérer le rétro-éclairage de l’affichage de manière automatique : Dommage, on aurait aimé un raccourci plus évident pour combler ce manque dans l’interface d’Asus. Cela aurait permis d’ajuster plus finement les réglages suivant les usages. Dommage aussi pour l’autonomie de la tablette, on ne pense pas toujours à baisser la puissance du rétro-éclairage pour préserver la longévité de la batterie.
La dalle brillante est forcément gênante en pleine lumière mais cela reste du même niveau que la plupart des concurrents : La dalle est une vraie multipoints et supporte plusieurs contacts simultanés sans broncher. Doux et réactif, le verre n’accroche pas aux doigts et permet de surfer en faisant défiler de longues pages web d’un seul geste.
Enfin,les angles de vision sont tout à fait corrects, sans fausses notes et permettent d’exploiter la tablette sous tous les angles sans avoir de voile noir qui vient couvrir l’écran. Cela permet de compenser les reflets imposés par la dalle capacitive de l’écran en changeant l’angle d’un méchant reflet.
Audio
Puissante et plutôt sérieuse, la partie audio de cette tablette est gâchée par les choix fait pas Asus. Si la marque vante la présence de sa technologie SonicMaster, elle oublie de préciser que ses enceintes sont situées du même côté. L’effet stéréo ressenti en est forcément amoindri. Au mieux il sera inexistant, au pire il deviendra brouillon dans les films exploitant vraiment cette technologie.
Dommage, car les enceintes s’en tirent vraiment convenablement, un volume sonore plus que correct avant la dégradation sensible du son. Mais vous aurez beau avoir un véritable orchestre philharmonique face à vous, si tous les musiciens s’installent sur un seul côté de la scène, l’effet produit sera forcément dégradé.
Lors d’une écoute au casque la tablette se comporte comme la plupart des autres modèles du marché : C’est suffisant pour une écoute de divx et de MP3 avec de la robustesse et une certaine souplesse des instruments. Une application dédiée Audiowizard, permet de redessiner la courbe d’éoute sous la forme d’un équalizer : Du mieux dans certains usages et notemment pour améliorer les bandes son des films ou certaines musiques, l’application vaut le coup d’être parametrée.
Performances
La puce Mediatek MTK8125 n’est pas un monstre de performances, loin de là. Le choix fait par Asus est ici plus de l’ordre du compromis que de la bombe 3D. Le cortex-A7 cadencé à 1.2 GHz à beau être un quadruple coeur il ne bénéficie pas des arguments de la dernière génération de processeurs ARM Cortex-A15. Cela suffit toutefois a faire tourner plus que confortablement la tablette pour la totalité des usages du grand public.
Surf, lecture multimédia, jeux 3D, pas grand chose ne remet en question la puce qui trouve son épanouissement dans la lecture de vidéo HD. Avec le bon lecteur, elle accepte tous les formats dans toutes les définitions. Même du gros 1080p à fort bitrate n’émeut pas la tablette qui affiche ici un vrai potentiel de cinéma de poche. Couplée à une bonne autonomie, cette fonction de lecture vidéo en fait une vraie solution « long trajet ». On regrette alors l’absence de port HDMI sur la tablette, une option qui aurait permis de la transformer en magnéto de poche plus que convaincant.
Le petit gigaoctet de mémoire vive ne permet pas de lancer trop d’applications sans craindre des ralentissements. Heureusement Android Jelly Bean gère plus que correctement la mémoire et si l’on aurait eu quelque confort supplémentaire à passer en 2 Go, cela permet de tenir le prix bridé pour ce modèle Asus. Comme d’habitude, les joueurs invétérés auront toutefois intérêt à couper leur accès Wifi ou à empêcher les mises à jour lors d’une partie au risque de quelques déconvenues. Si la Asus MeMO Pad HD7 ne chauffe jamais, on sent qu’elle n’apprécie pas trop de gérer vraiment le rapatriement de quelques emails et la négociation d’un virage dans une voiture virtuelle.
si la tablette n’est pas forcément à conseiller aux joueurs les plus exigeants, elle accomplira sa mission sur ce terrain sans trop décevoir : Certains titres sont quelque peu dégradés, d’autres subissent parfois une ou deux saccades en 3D. rien de bien méchant. Encore une fois, si il s’agit de jouer sur le pouce en attendant un rendez vous, cette tablette est largement suffisante. Si vous comptez vraiment faire d’un engin de ce type une console portable passez votre chemin et attendez vous a investir de 60 a 100€ de plus au minimum.
Encore une fois, le processeur Mediatek fait ici plus que correctement son boulot tout en offrant une excellente autonomie à la 7 pouces. Un choix pertinent de la part d’Asus.
Autonomie
Car c’est là l’autre atout de ce modèle, une endurance à faire pâlir la concurrence et qui colle parfaitement avec ce côté pratique développé par Asus : A quoi sert d’avoir un outil en poche combinant les fonctions d’appareil photo, de prise de note, de surf et de jeu si il n’offre que quelques heures d’usage. La tablette dépasse ici les 5 marathons d’affilée, à condition que vous le couriez en 2 heures comme les champions du monde. En usage mixte, l’Asus MeMO Pad HD7 dépasse les 10 heures d’autonomie. 10H30 heures avec wifi exploité par périodes, lecture de film, capture de film, jeu et autres fonctions activées. On ne descends que très rarement à moins de 10 heures en sollicitant vraiment énormément la tablette pour une tâche gourmande.
La lecture de vidéo, pour peu que vous utilisiez les fonctions de décodage matérielles de la puce MTK8125, permet de lire pendant 10 heures et 16 minutes un long métrage 720p en boucle. De quoi faire un long voyage en transport ou occuper un enfant à l’arrière d’une voiture pendant quelque temps.
En fait la 7 pouces utilise une batterie équivalente à la nouvelle tablette Nexus 7 2013 : Un modèle 3.8V 3950mAh affichant 15Wh de capacité. La grosse différence venant du fait que le Cortex-A7 a été conçu avant tout pour économiser de l’énergie au maximum et prouve ici cette efficacité.
et c’est un vrai confort que de sortir sa tablette de sa poche sans se poser la question de son autonomie : On sait que celle-ci va nous suivre tout au long de la journée et que regarder une vidéo Youtube en grignotant son sandwich ne se fera pas au détriment de quelques minutes de vérification de mails plus tard.
Autres points positifs à souligner, une recharge plutôt rapide avec le chargeur fourni, la tablette totalement à vide mettra 2H25 à revenir à 100% de son autonomie. Mieux encore, elle ne se décharge quasiment pas après une journée complète de veille, de 3 à 5% grignotés après 24 heures, c’est beaucoup par rapport aux capacités globales de l’engin mais cela reste très acceptable puisqu’il reste toujours plusieurs heures d’usage après ce réveil entre 2 recharges.
Conclusion
Bien pensée dans ses usages, robuste et bien construite, performante et enfin très autonome, la Asus MeMO Pad HD7 sera ma nouvelle réponse quand on me posera la question d’un achat « pour quelqu’un d’autre ». Pour mamie, pour maman, pour mon neveu ou un collègue. Pour tout ceux qui veulent une tablette pour son côté pratique sans avoir a investir 200 euros ou plus pour des usages qui ne seront pas forcément exploités. A 140€ désormais, la petite 7 pouces est un vrai chameau d’endurance sans pour autant pécher ni côté performances ni côté utilisation.
Une minimachine homogène et honnête qui ne promet pas la lune mais qui offre un vrai panel d’usage qui conviendra autant aux baroudeur invétéré qu’au surfeurs de canapé ou aux cuisiniers en ligne. A 137.28€ aujourd’hui sur le marché, c’est une modèle parfait pour 90% des utilisateurs à la recherche d’un compagnon nomade au quotidien.
Je possède cette tablette parallèlement à un ipad 2.et j’avoue qu’elle est excellente pour un usage quotidien surf, vidéo, jeux. A tel point que je m’en sert plus que l’ipad ! Au départ je l’avais acheté pour ma mère mais je vais la garder. A ce prix 139€ à la fnac c’est un petit bijou. Et dernier point l’écran est excellent net et lumineux.
[…] entrée de gamme concurrente qui commence désormais 50€ moins cher avec des tablettes comme la Asus MeMO Pad HD7 testée récemment, mais elle offre beaucoup plus de performances et de […]
Bonjour et Merci Pierre pour ce test très complet !!!
Il correspond réellement à une de mes attentes puisque c’est un modèle que je regardais pour le cadeau de Noël de mon fils de 10 ans.
Ce dernier regardait une tablette enfant à 99 €… et franchement je me disais que pour quelques euros de plus on pouvait trouver un produit adulte qui aura les mêmes fonctionnalités et bien davantage encore et l’accompagner quelques temps…
Mais étant inculte en tablettes… le choix est difficile !!!
Donc je me tournais vers 2 références à mes yeux : la nexus 7 pouces 2012 et la samsung galaxy tab3 7 pouces…
La première qui fait l’unanimité me bloque pour 2 raisons : pas de port microSD (donc capacité non évolutive) et pas de capteur photo dorsal… Grrr
La galaxy tab3 je ne sais pas vraiment si il s’agit d’un produit référence… je me fie juste au fait que j’ai eu le samsung galaxy S puis le S2 qui m’ont enchanté… donc je me disais qu’en tablette ils devaient pas être mauvais non plus… Ne riez pas, je sais, c’est un peu hâtif et j’irai même jusqu’à dire que ce raisonnement est quelque peu capillotracté…
Bref, je ne suis qu’à un pas de passer la commande mais je ne souhaite pas me tromper dans un tel achat pour un cadeau de noël…
L’idée est de pouvoir faire des jeux, de la navigation internet, des photos, peut être un peu de lecture d’ebooks… (euh peut être le papa qui rève là…) de la lecture de vidéos. Bref une tablette multi usages !!!
Cette tablette ASUS semble répondre à ces critères, mais serait -il possible de me proposer d’autres modèles allant jusqu’à 180 € et de les classer du meilleur produit au moins bon (même si celà restera un tant soit peu subjectif).
La galaxy tab3, la nexus 2012 se classent comment par rapport à cette ASUS par exemple ?
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Cordialement
@Alextit: A mon sens, au vu des usages décris, la MaMO Pad HD7 s’en sort très bien face aux 2 autres.
Si on examine les 5 points importants pour l’achat d’une tablette on est dans le positif sur tout.
Affichage, si les 3 proposent un écran d’une diagonale de 7 pouces de type IPS ou équivalent, seules la Mémo et la Nexus proposent de la HD avec du 1280 x 800. La Samsung affiche un bien maigre 1024 x 600.
Performances : Là encore la Samsung est derrière avec son processeur double coeur cortex-A9 à 1.2 GHz. Il ne sera pas plus performant ni plus autonome que celui de la MeMO Pad. Il esra moins performant que celui de la Nexus 7 2012. La mémoire de 1 Go est identique sur les 3 modèles.
Autonomie : Les performances sont équivalentes pour les 3 modèles.
Systeme : Avantage à la Nexus qui va bientot passer en Android 4.4. Pour les 2 autres c’est à la volonté du fabricant. Je ne sais pas ou en est Samsung avec la Tab 3 qui est sortie en Android 4.1. La MeMO est sous Android 4.2.2
Fonctionnalités : Toutes 3 sont GPS, wifi N, bluetooth et disposent d’un accélérometre.
La Nexus pèche par son absence de stockage sur carte MicroSDHC et de webcams dorsale Elle a pour elle le NFC et une bardée de capteurs en tous genre.
La Samsung dispose d’un capteur dorsal 3 MP, d’un lecteur de cartes MicroSDHC qui compenses ses 8 petits Go de mémoire de base.
La Asus embarque 2 webcams dont un capteur 5 MP, un lecteur de cartes SDHC + 16 Go interne.
Franchement pour un petit, la Asus MeMO PAd HD7, à 129€ sans frais de port sans avoir recours à une ODR qui peut s’avérer problématique mais directement à l’achat, me parait être un choix tout à fait suffisant et bien exploitable. tous les ingrédients sont là, il est même possible sous Android 4.2.2 de faire une session pour les grands et un profil pour les petits sans accès Wifi et des applications triées sur le volet. Cela en fait une tablette très complète et pas limitée à un seul enfant mais exploitable par tous.
Si vraiment vous voulez dépenser plus mettez vos sous dans une combinaison MeMoPAd + carte MicroSDHC 32 à 22€
Ca fait 129 + 22 = 151€ pour une tablette 16 Go et 32 Go de médias.
Super !
Merci.
J’en déduis que c’est le meilleur choix en qualité prix cette memopad hd 7. Je commande demain !!!
Bonjour.
Cette tablette, contrairement à votre spécification, a un port micro USB qui N’EST PAS OTG.
Cela signifie que l’on ne peut pas, entre autres connecter une interface USB – ethernet parfois nécessaire pour ne pas se faire éclater la tête par des OEM de même fréquence que les fours à micro-ondes, ni même connecter une clef USB avec le câble OTG-USB femelle ad hoc.
RHE-DI-BI-TOI-RE !!!!!!!!
Même les vieux PDA ACER (ou autres) faisaient mieux que d’être seulement slave d’un PC sous Windows !!!!)
DOMMAGE! Le reste est OK!
@denis LOUET: Si elle l’est, l’option n’est pas activée logiciellement par contre. Comme 99% des tablettes à l’origine.
Pour qu’elle soit OTG il faut la rooter ce qui n’est pas très compliqué.
1 : Téléchargez la dernière version de l’application Framaroot.apk disponible ici : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=37508806&postcount=1 Puis transférez le sur votre mémoire interne (via un email, dropbox ou une cartes MicroSDHC par exemple)
2 : Validez l’option « installer des applications de sources inconnues » dans « parametres/sécurité » de votre Android.
3 : Ouvrez un gestionnaire de fichier du type ASTRO ou ES Explorer ou celui par défaut de la ME173X (dont je ne me souviens plus le nom) allez là où est situé le fichier framaroot.apk et cliquez dessus. Il va s’installer.
4 : Lancez l’application “Framaroot”. Cliquez sur « Boromir » et attendes le message qui indique le succès de l’opération
5 : Redémarrer la tablette
Pour vérifier que la tablette est bien « Root », installez l’application “Root Checker” depuis le Google Play Store et lancez là. Vous pourrez alors exploiter les câbles sans difficultés.
Une vidéo de la tablette OTG peut être ? http://www.youtube.com/watch?v=8fFQNDT_K3I
Bonjour.
Merci de votre commentaire. Je vais essayer ce que vous me dîtes avec une chaîne de liaison (microusb-Ethernet puis microusb-usbfemelle-clefUSB4GO) que j’ai testé avec succès nativement sur une MPMAN bas de gamme en Android 4.1.1.
Par contre, mon épouse taiwanaise a appelé le support de ASUS TAIWAN qui nous a déconseillé cette manip.
J’ai un autre état d’âme : dans /paramètres/plus/Ethernet, sur la MPMAN, il y a une entrée concernant divers paramètres « ethernet » (« Use ethernet », IP address, mac address, static ip, dns, …..). Pas sur la ASUS memo pad 7!
Je vous tiens au courant.
Et en plus il y a eu bidouille d’un double cable pour amener de la powedr sur l’USB host sur la video! Inquiétant!
@Denis LOUET: La bidouille n’a rien a voir, c’est juste pour recharger la tablette ne même temps qu’on exploite la prise.
Les tablettes MPMAN ont une version d’Android « tel quel », celles d’Asus sont un peu plus « léchées » pour être précis. La plupart des tablettes nonames laissent bcp d’options inutiles sur leur image.
Asus Taiwan déconseille de rooter la tablette mais cela ne vous engage a rien, ca n’empeche pas son SAV en France.
[…] coeur cortex-A7 performant, on l’a vu dans d’autres modèles comme l’excellente MeMO Pad HD7 d’Asus, la Yoga 8 et son Gigaoctet de mémoire devraient offrir toutes les prestations que l’on peut […]
[…] à part ce changement, pas grande différence avec notre modèle. Il y a bien eu de la place faite pour intégrer l’antenne 3G et des emplacements mis en […]
Merci pour ce résumé. Ça semble correspondre à ce que je recherche pour le noël de mon fil (oui moi aussi).
Petite question pratique : je cherchais une tablette avec un contrôle parental paramétrable et j’ai vu qu’à partir d’android 4.2 il était possible d’activer plusieurs sessions. Savez vous s’il est possible de limiter les applications sur les sessions invités (supprimer facebook, etc)?
C’est vraiment bizarre cette régression chez ASUS la Fonepad est OTG de série, pas besoin de root
Pour ce qui est du contrôle parental il y à pas mieux que Kids Place
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace
[…] Lire le test – Le meilleur prix : 129.90€ chez TopAchat.com […]
Merci j’en est une excellente caliter de l’image son application aussi tres simple a télécharger en toute légaliter .
A 139 Euro a leclerc je suis satisfaite .
[…] Lire le test de la MeMO PAD HD7 ME173x. […]
Un petit mot pour te remercier de ton excellent travail d’information depuis tant d’années : tablette offerte à mon épouse pour sa Noël ! :)
Je confirme, pour 139€ et pour l’usage qu’en ont 90% des gens, à 139€ c’est un maitre-achat !
Merci Pierre !
Bonjour et merci beaucoup pour ce test on ne peut plus complet ! Je suis conquis par cette tablette et vais procéder à son achat… Un question par contre, il existe apparemment plusieurs modèles car sur certains sites de e-commerce, les caméras sont données respectivement en 0,3 Mpx et 2 Mpx, et le stockage n’est que de 8 Go contrairement aux 16Go présents sur votre modèle de test. Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit bien de la même machine ? merci d’avance et encore bravo pour ce test !
Bien cordialement ;)
Euh pour le novice que je suis au final, on peut réussir à se connecter avec cette ASUS ME173X via une prise ethernet ou pas du tout (donc obligation de passer par le wifi) ??
@funFred: En théorie c’est possible, en pratique c’est coûteux et compliqué.
Tout d’abord un petit retour sur cet achat.
Encore merci Pierre pour ce bon plan et ce choix éclairé qui a répondu totalement aux besoins et envies de mon garçon.
Il me vient quelques questions tout de même :
Peut on sauvegarder la rom d’origine sur un support pour restauration ?
Comment met on à jour la rom (pas trouvé dans les paramètres)
Une autre question : peut on changer la police de la tablette pour personnaliser un peu le joujou ?
Bon j’en ai encore plein… mais si déjà j’ai ces réponses je serai bien aidé.
HS : un ajout de forum sur ton site serait un plus pour le suivi des bons plans proposés. On pourrait échanger avec d’autres de tes fidèles lecteurs pour nous entraîner.
Merci d’avance pour vos réponses
J’ai une MeMoPad Me173X, j’ai rooté la tablette, j’ai un câble USB OTG avec alimentation, le mode OTG fonctionne bien (test avec souris).
Maintenant, j’ai l’adaptateur Ethernet / USB BobjGear et je souhaiterais avoir un accès Internet via l’USB. Et là, ça ne fonctionne pas. Y a-t-il un driver ou quelque chose à ajouter sur la tablette ?
Merci.
Emmanuel.
Tablette achetée ce jour sur RDC à 119.99 ! Les prix baissent encore.
Port gratuit en relais colis.
Merci Pierre pour ce super test qui a fini de me convaincre de prendre cette petite tablette.
Bonjour Pierre,
Grace à votre présentation, j’ai acheté cette petite ASUS, ma première tablette.
Version 16 Go, bleu nuit avec un grip correct pour la tenir à une main, elle est très bien.
Et contrairement à ce que j’ai lu je ne sais plus où (ailleurs que sur votre site), la coque est rigide et il n’y a pas de problème d’assemblage.
Et puis rootée en 30 secondes avec Framaroot 1.9.1.
Côté OS, j’espère qu’ASUS suivra bien son produit et déploiera Kitkat 4.4.
A bientôt.
sil vous voulez je peux savoir ou je peut maitre la carte sim
« sil vous voulez je peux savoir ou je peut maitre la carte sim »
Bonjour mimi,
Le memo pad n’a pas des fontionalités 2G/3G/4G donc prend pas de carte SIM.
La tablette a une fente pour inserer une carte microSD, probablement sdxc; je vais essayer une 64 Go dès que je vois une carte pas trop chère.
Bonjour, j’ai 3 remarques à faire:
1- la version 8 Go a une capteur photo dorsale de 2 Mégapixels seulement, ce qui le rend peu utile car trop bruité
2- j’ai une connexion wifi très instable avec cette tablette alors que mes autres appareils n’ont aucun problème… J’en suis à déconnecter puis reconnecter le wifi toutes les 20 minutes. Aucun réglage ne semble y faire grand chose :veille, économie ou pas, freebox révolution en ip fixe
3- le gps est lent au démarrage sans connexion wifi, là aussi c’est d’un autre âge
Bref je suis à 2 doigts de la rendre, surtout à cause du wifi instable
Bonsoir,
Votre test est très complet, merci, je voudrais passer à l’achat mais avant j’ai 2 questions :
1 – L’OTG permet-il de brancher un câble HDMI (ou mini HDMI ou micro HDMI) ?
2 – Quelle est la version d’Android sue cette tablette, à compter d’aujourd’hui ?
D’avance merci, :) !
Je viens de faire la mise à jour proposé par la tablette et depuis elle tourne en boucle avec le logo android et la barre de progression qui ne va jamais jusqu’au bout.
Quand j’appui sur le bouton power je vois un menu défiler installing, verifying, removing, patching et sa continue puis ça recommence sans fin.
J’ai essayer power vol + la tablette affiche le logo Asus et recommence a faire la mise à jour sans fin.
Une idée ?
@caspat:
Bonjour, et désolé de dire ça mais ça n’est pas de bonne augure… J’ai eu le même soucis sur une tablette HD7 16go reconditionnée. À la réception de celle-ci, tout fonctionnait correctement, jusqu’à ce qu’elle me propose cette mise à jour… Et j’ai eu exactement le même problème que vous, impossible de l’installer, ça redémarrait en boucle et aucune possibilité de remettre la configuration d’usine (de mémoire bouton power et touche volume enfoncées simultanément)… J’ai donc renvoyé la tablette et demandé un bon d’achat pour en prendre une autre mais neuve… Je pense qu’elle avait l’ancien firmware et qu’elle n’arrivait pas installer le firmware le plus récent. J’espère que ça vous sera utile (le sav d’Asus n’a pas su me dépanner par téléphone non plus).
Je viens de faire la dernière mise à jour proposée par la tablette et tout semble s’être bien passé…
Un peu de patience pendant l’affichage du robot vert et, comme d’habitude, une déconnexion/reconnexion du wifi qui est d’ailleurs toujours aussi instable après la dernière mise à jour!
Par contre, je ne sais pas ce qui a changé? Qui sait ou trouver le changelog?
Je ne l’ai pas trouvé et le support Asus semble trop grand public pour diffuser des informations utiles.
Bonjour, pas rassurant, c’est une tablette reconditionnée par LDLC acheté dans leurs bonnes affaires, le garantie était de deux mois, je leur est envoyé un mel je verrai bien leur réponse.
Sur le site d’Asus ils proposent un minimum d’outils : le driver usb pour PC mais sans installateur ni explication, un kernel pareil pas d’explication, pas d’installateur. Sur les forums surtout en anglais c’est très technique et peu accessible. Je la sent mal cette affaire.
Cette tablette avec la même référence annonce 2 caméras différentes sur Grosbill :
Caméra face arrière : 2 mégapixel
Caméra face avant : 0,3 mégapixel
Est-ce la même que celle en test au dessus ? Existe-‘-il différents sous-modèle de la HD7 ?
http://www.grosbill.com/4-asus_memopad_me173x_1b056a_dark_blue_-601892-ordinateurs-tablette_android
[…] Des errements il y’en a eu chez Asus sur le marché tablette, si on doit à la marque des réussites comme les Nexus 7 de Google, elle a aussi commis des produits entrées de gamme pas forcément très réussis. Ni en terme de rapport composants prix, ni dans leur design souvent très balourd avec des bordures épaisses et arrondies sorties tout droi…. […]
J’aimerais savoir comment copier un fichier musical qui se trouve sur la carte microsd insérée dans la tablette asus memo pad 7. Je fais copier et le ficheir est dans le presse papier et ensuite ??? j’aimerais savoir comment faire « Coller » le fichier du presse papier vers la mémoire interne. Est ce possible ?
Merci de la réponse.
@Rejo12: Le plus simple est d’installer une application gratuite comme ES Explorer :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=fr_FR
Bonjour – merci pour ce tour d’horizon, un vrai guide d’achat,
je l’ai depuis plus de 3 mois, c’est du bonheur! je m’en sers pour tout, beaucoup d’ebooks pdf, docs, et vidéos, très bonne autonomie,
une GROS PLUS == lecteur microSD manquant sur beaucoup d’autres, dont la Nexus qui était mon premier choix plus cher,
pour la stéréo on s’en fout un peu! HDMI et GPS aussi, du bon son pour mater une tchiotte série dans le lit! excellent rapport Q/Px indéniable
la prochaine sans doute une ASUS!
un petit moins = l’entrée de gamme la 8GB a une cam modèle inférieur, peu performant
@cris: bonjour je souhaite acheter cette tablette pour ma fille.. quelqu’un a t -il réussi à installer Kitkat 4.4.?
Merci de vos retour :)
Je viens de recevoir ma carte microSDXC 64 Go (Samsung EVO) et ça marche impec après formatage en FAT32 (j’ai pas testé avec le exFAT d’origine). Je pense 128Go devrait aller aussi mais pour l’instant je me contente avec 80Go (16 Go en interne).
Bonne fin d’année!.
je possède la même tablette et je l’utilise pour faire ce commentaire.
Je la trouve très bien et vraiment performante.
Je possède par contre la version 8go et sa me suffit pas car il existe des des jeux consomateur en place dans le play store.
Heuresement que une micro sd était livrée avec la tablette.
J’ai donc déplacé les applications vers la carte sd.
Le seul problème que j’ai rencontré était les problèmes de misea jour .
Je la faisait et une ou deux fois après la tablette reconfigurais les applications pendant d’allumage de la tablette.
Seulement sa passe si c’est une ou deux fois.
Cette m’a beaucoup plu et je la conseille fortement pour son prix pas trop élevé.
Sinon je possède la version android 5.0 lollipop grâce aux mises a jour.
