Un objet qui semble à priori assez banal sur le marché actuel mais qui représente également la poursuite d’un énorme pari pour Nvidia. Celui de continuer à proposer ses propres produits d’une part, mais également d’asseoir sa formule de jeu dans les nuages et sa technologie GRID.
Difficile, très difficile d’aborder la Nvidia Shield TV. S’agit t-il d’une TVBox avec des fonctions de jeu avancées ? Une console de jeu capable de lire des vidéos UltraHD ? Un engin de streaming complet proposant les fonctionnalités d’une machine Android ? En fait c’est un peu tout cela à la fois.
Une vidéo beaucoup trop longue, je suis désolé.
30, 40, peut être plus. Des TV Box, j’en ai vu défiler un bon paquet depuis quelques années. Toutes prétendaient au titre de meilleure solution de lecture vidéo du marché. Toutes annonçaient des spécifications laissant la concurrence loin derrière. Et, il faut bien l’avouer, aucune n’était parfaite. Toutes s’accordaient pourtant sur un point, il est temps de ne laisser au téléviseur que ses fonctions de base et d’en extraire l’intelligence au profit d’une solution externe.
Et c’est là que se place la Nvidia Shield TV. Le constructeur la voit comme l’outil ultime qui saura remplacer avantageusement de nombreux autres périphériques habituels. Console de jeu, lecteur de fichiers numériques et boîtier de streaming. En théorie, la console a les reins assez solides pour le faire, en pratique, son écosystème est encore un peu jeune.
Découverte de la Nvidia Shield TV
La Nvidia Shield TV est un rectangle de plastique aux angles découpés de surfaces brillantes et mates. Dans l’épaisseur d’un de ces angles, un mince liseré vert s’illumine pour indiquer la mise en marche de l’appareil. Sur la partie avant, on devine un sobre logo Nvidia en noir mat sur fond noir brillant. Et sous ce logo, un interrupteur de mise en marche. C’est sobre une fois éteint, moins quand c’est allumé, même si on peut faire en sorte que la console ne s’illumine pas du tout.
Avec un poids de 650 grammes pour 2.5 cm d’épaisseur au point le plus imposant à l’arrière de la machine, 21 cm de large et 13 de profondeur, la Nvidia Shield TV est en, termes d’encombrement, à mi chemin entre une Apple TV et une PS4. On peut la placer sous une télé sans que cela ne pose de gros problème esthétique.
Sur la face avant, très mince, un petit rectangle ton sur ton signale la présence du capteur infrarouge de la machine. Ce dernier est utilisé pour le pilotage avec des télécommandes tierces de type Logitech Harmony. La télécommande officielle Nvidia utilise une connexion Wifi. Sous l’engin, toujours des arrêtes assez vives et sur l’épaisseur de l’une d’elles, on découvre une fine aération. C’est la prise d’air de la solution qui est ventilée et qui a donc besoin d’assurer une arrivée d’air frais en permanence.
Sur la partie arrière, une grille d’aération permet à l’air chaud qui vient de traverser les ailettes du dissipateur de la machine d’être évacué. On découvre ensuite l’ensemble de la connectique de l’appareil qui comporte en premier lieu un lecteur de cartes MicroSDXC. Nvidia donne ce lecteur comme totalement compatible avec la norme et capable de prendre en charge des cartes allant jusqu’à 256 Go.
Vient ensuite un port MicroUSB 2.0, deux ports USB 3.0, une sortie Ethernet Gigabit et une sortie HDMI 2.0.
L’alimentation se fait via un bloc secteur propriétaire aux armes de la marque qui délivre du 19 volts 2.1 Ampères. Assez classique.
A l’intérieur de la Nvidia Shield, on découvre une solution originale. A mi-chemin entre une TV-Box classique et un portable. Si le dispositif ne marque d’aucune manière sa possibilité d’accéder à ses entrailles, c’est probablement parce qu’aucune manipulation interne ne peut être tentée par l’utilisateur. Mis à part peut être un coup de bombe d’air sec dépoussiérante sur le ventilateur de temps en temps.
Un emplacement vide pour un stockage 2.5 pouces est clairement visible même dans ce modèle en 16 Go de stockage eMMC. Pour autant vous pourrez passer un petit moment à chercher un connecteur capable de rajouter un disque dur. Il n’est évidemment pas implanté sur ce modèle.
La carte mère s’étale autour de ce support en aluminium avec un processeur Tegra X1 largement excentré sur le côté de l’appareil de manière à faciliter l’installation de son système de refroidissement.
Une solution issue du monde des PC portables avec un caloduc en cuivre qui vient coiffer le processeur pour transporter la chaleur qu’il dégage vers un jeu d’ailettes sur le côté de l’appareil. Un dispositif classique mais efficace qui est, de plus, épaulé par le refroidissement naturel de l’engin.
Une partie de la base de l’appareil est en effet composée d’une large et épaisse plaque d’aluminium assurant une dissipation thermique permanente.
A l’usage, la Shield TV ne chauffe pas ou très peu. Je n’ai que rarement entendu le ventilateur se déclencher, et ce détail ne m’a pas échappé uniquement parce que je collais mon oreille au dos de l’engin. En pratique, la solution ne dépasse pas les 35°C en marche.
Quelques instants après avoir été débranchée et ouverte, le Tegra X1 tombe sous les 30°C.
On aperçoit également les deux antennes Wifi qui disparaissent quasi immédiatement pour réapparaître sur la partie avant de l’engin via des antennes patch. Entre l’infrarouge et le Wifi, le placement de la machine doit donc bien être réfléchi.
C’est plus une console de jeu ou un lecteur multimédia ?
Impossible de répondre à cette question, et on reconnaît ici la patte de la marque au caméléon. La Shield TV deviendra ce que vous voulez qu’elle devienne, elle se fondra dans vos besoins autant que le reptile se fond dans son environnent. Elle est intéressante pour les deux usages.
Survol de tous les paramètres système de la Shield TV
Avec son pack de base comprenant une manette de jeu, on pourrait penser qu’il s’agit avant tout d’une solution ludique mais c’était la meilleure option possible pour la marque. Puisque la manette reprend toutes les possibilités que propose la télécommande, livrer la solution avec ce périphérique de jeu offrait plus d’usages que de ne laisser que la télécommande dans le bundle.
Nvidia a toutefois écouté les critiques de ce choix et a décidé d’offrir pour la fin de l’année la télécommande, et la manette avec ses Shield TV dans une opération spéciale. Avec l’offre actuelle, la Shield TV est parée pour fonctionner confortablement dans tous ses scénarios.
Commençons donc par l’interface proposée puisque c’est, à mon sens, un des gros points forts du produit. Elle apporte une excellente ergonomie à la performance matérielle de la solution. La logistique Android TV est ici d’une fluidité remarquable. Non seulement l’objet est capable d’afficher tout type de contenus avec une facilité déconcertante mais en plus, il le fait toujours de manière fluide et agréable.
L’interface est assez classique, très propre, très claire et sans grosse révolution. On est ici sur un format de tuiles présentant tous les contenus de la même manière, quels qu’ils soient. Ce premier écran est très intéressant car il positionne la Shield TV comme un accès à du divertissement sous toutes ses formes.
Les tuiles défilent avec des raccourcis vers des séries stockées sur l’appareil, des films en streaming, des achats de film, des jeux déjà présents dans votre bibliothèque ou des applications à télécharger. Ce service de suggestion permet de faire rapidement le tour des possibilités de la solution, et parfois de se laisser surprendre.
La Shield TV maintient ainsi un assez bon niveau de curiosité à chaque allumage. Un détail pas désagréable, totalement dans l’esprit d’un butinage sur internet. On passe d’une série à une bande son de film puis à un commentaire de la série sur Youtube, le tout en un seul clic à chaque fois sur une image.
L’autre point fort vient de la recherche vocale. Un mouvement vers le haut, un clic et on active cette fonction très importante de la console. Cette ergonomie simplissime est parfaite pour un matériel multimédia. A la manette ou à la télécommande, le fait de dicter ses désirs crée une excellente compensation ergonomique à l’absence de clavier. C’est utilisable partout , même dans le noir, sans avoir à se poser de question particulière.
Il suffit alors de dicter un mot ou une phrase à l’oreille de la manette pour pouvoir effectuer une recherche instantanée sur tous les contenus correspondant. Un exemple, la recherche sur « Iron Man » ouvrira tous les fichiers en rapport : Cela veut dire que si vous possédez des longs métrages sur Google Film, des fichiers à ce nom sur votre stockage interne, l’interface les affichera immédiatement. Les extraits Youtube correspondant seront également disponibles tout comme les éventuels jeux reprenant la franchise et tout pourra être lancé en un clic.
De la même manière, si vous dictez le nom d’une application Android, le moteur ira la rechercher directement dans le Google Play pour vous permettre de l’installer. Cette interface vocale offre un usage simplissime de la console. Un enfant peut parfaitement dicter le nom de sa série de dessin animé préférée et lancer un épisode, même si il ne sait ni lire ni écrire. De la même manière, vous pouvez lancer une recherche sur d’autres sujets que les contenus multimédia proposés par la tablette. Un nom propre vous donnera un accès à des informations, la météo pourra être consultée, une opération mathématique ou un trajet à effectuer et la solution vous trouvera des réponses. On reste sur une Android TV classique avec le support des recherches Google.
Il arrive que certains mots ne soient pas ou mal pris en compte. Dicter Kodi par exemple vous fait atterrir sur une proposition qui n’a rien à voir. La reconnaissance vocale a toujours des limites. Dans ce cas, il suffira de faire un mouvement sur la manette pour ouvrir un clavier virtuel sur l’écran.
En tant que lecteur multimédia, la Shield TV est un sans fautes.
C’est une des seule TV Box que j’ai pu prendre en main à mériter son petit logo 4K. Et pourtant la plupart des solutions sorties en 2015 ainsi que beaucoup de celles disponibles en 2014 avaient ajouté un logo de ce type sur leur packaging.
A la différence de beaucoup de ses concurrentes, la Shield TV propose une expérience 4K efficace et homogène. Elle sait lire effectivement des fichiers UltraHD mais, aussi paradoxal que cela apparaisse, elle sait en plus les afficher. Avec une sortie HDMI 2.0 elle peut transmettre aux téléviseurs compatibles des signaux UltraHD en 60 images par seconde.
Netflix au travers de mon boitier de capture non HDCP propose une croix rouge….
Elle gère en outre les DRM avec un circuit certifié HDCP 2.2. Un détail qui permet d’afficher des contenus protégés comme les flux streamés. C’est actuellement une des seules solutions au monde à permettre de regarder Netflix dans son format le plus qualitatif « Ultra HD 4K ». Il faut donc bien veiller à ce que toute votre chaîne audio-vidéo soit compatible avec ces normes : Téléviseur et ampli, pour afficher un Netflix parfait..
La décompression vidéo est assurée par la puce Tegra X1 avec une prise en charge 100 % matérielle des flux. Prise en charge qui signifie que la fluidité est toujours au rendez-vous, que l’ouverture des fichiers comme la navigation dans ceux-ci est rapide et que les films, aussi gourmands soient t-ils, sont parfaitement gérés. Qu’ils soient en H.264, H.265 ou en VP9, tous sont lus sans aucune protestation logicielle.
Certains fichiers multimédia, particulièrement gourmands, sont chargés sans problèmes. C’est le cas de la célèbre vidéo Jellyfish qui s’affiche sur cette plate-forme de la même manière qu’un classique Divx basse définition tant que l’on reste dans des bitrates réalistes. Avec la version 120 Mbps, on coince enfin le Tegra X1. Pour la console, c’est du pareil au même et ce fichier illisible sur certains PC pourtant sur-équipés, est totalement anodin aux yeux du processeur.
Films, séries, documentaires les plus exigeants. Tous les contenus UltraHD sont gérés sans que l’utilisateur n’ait même à attendre une demie seconde avant le début de leur lecture. En fait, c’est ça le gros point fort de la solution de Nvidia. La Shield TV sait lire et peut lire n’importe quel fichier vidéo sans qu’il n’y ait plus la moindre hésitation logicielle.
Tous les formats classiques sont également pris en charge, Xvid, Divx, Quicktime et autres, rien ne résiste à l’appétit du Tegra X1 qui se balade dans ces contenus avec souplesse. Dans la pratique, au bout de quelques heures d’essais avec différents lecteurs, qu’il s’agisse de Kodi, de Plex ou de VLC, on se rend compte que la Shield TV parvient à tout lire sans soucis. Que les fichiers soient en local sur une clé USB, sur un réseau filaire ou, si vous avez un débit suffisant, en Wifi.
D’un point de vue enregistrement, la puce peut également encoder en temps réel des formats UltraHD à 30 images par seconde en H.264 et H.265. Un élément important pour les fonctions avancées de TVBox : Pause dans le direct, magnétoscope numérique et autres. Attention, la Tegra X1 sait le faire, mais le logiciel qui pourrait le prendre en charge n’est pour autant pas forcément disponible.
Un autre test qui me tient particulièrement à coeur concerne la gestion des images, des photos. Fouiller une carte SD issue d’un appareil photo numérique moderne qui enregistre des images en haute définition est une véritable torture sur la plupart des TV Box. Le temps d’affichage d’une image varie entre 5 et 15 secondes. Passer d’une image à l’autre devient plus un stress qu’un moment de détente. Sur la Shield TV, une photo classique enregistrée en JPG de 8 Mo ne prend qu’un quart de seconde pour s’afficher en plein écran. Passer de l’une à l’autre, puiser dans un lecteur de cartes SDXC accroché à la console en USB devient ainsi un véritable plaisir.
Mais les usages de la Shield ne s’arrêtent pas là. Avec une excellente gestion réseau, il est possible d’exploiter diverses solutions de streaming. VLC saura puiser directement dans vos répertoires divers, Plex profitera de l’ensemble de vos solutions connectées compatibles et vous pourrez lire ce que vous voulez sur un NAS ou une machine connectée. Mieux encore, la Nvidia Shield TV est également compatible avec le protocole Chromecast, ce qui lui ouvre toutes les possibilités habituelles de diffusion et contrôle à distance ainsi que les possibilités de pilotage DLNA/UPnP classiques.
D’un point de vue audio, la console se comporte également de manière très efficace. En réalité, elle ne fait pas grand-chose techniquement parlant et c’est un point de vue intéressant développé par le constructeur, à défaut d’être parfait. Nvidia a choisi une solution originale au problème posé par la gestion des sorties audio. La console n’a aucune licence de décodage sonore, pas de DTS ni de Dolby. Elle sait envoyer un signal stéréo, 5.1 ou 7.1 et cela jusqu’en 24-bit/192KHz mais ce sera à votre amplificateur de faire le travail de séparation des canaux. A noter que la console propose une fonction Passthrough qui permettra, sur un moniteur compatible, de profiter du son en traversant un ampli en veille.
Tout cela est très bien même si on regrette le faible nombre de lecteurs disponibles pour le moment sous Android TV. Pas grand-chose d’exceptionnel pour cet usage mis à part VLC et Kodi qui font toujours correctement leur travail.
On aurait aimé qu’une sortie audio plus classique soit disponible sur la consolé, un bête jack stéréo ou, mieux, une prise jack cachant un S/PDIF optique. La seule autre source sonore sera donc la prise jack de la manette officielle ou de la télécommande pour brancher un casque.
Pour tous ces usages multimédia donc, la console se débrouille admirablement bien. Véritable bête de somme du fichier vidéo, en plusieurs semaines d’utilisation, la solution ne s’est jamais embourbée dans la lecture d’un média audio ou vidéo, aussi exigeant soit t-il.
Nvidia Shield TV : Une vraie console de jeu.
L’autre facette de la Nvidia Shield TV est bien entendu liée au jeu. Là encore, les possibilités sont nombreuses et pour certaines totalement uniques. Nvidia a mis pas mal d’atouts de son côté avec une grosse réserve de performances techniques délivrées par le duo Tegra X1 et les trois gigaoctets de mémoire vive.
De quoi lancer les jeux actuels sous Android sans aucun souci, et bien entendu s’offrir le luxe d’une confortable marge de manœuvre pour l’avenir. L’ensemble des titres disponibles pour Android TV que j’ai pu essayer fonctionne de manière très fluide.
Nvidia en profite pour proposer sa propre boutique de jeux Android avec des titres exclusifs comme Portal, Doom 3 ou Half Life 2 mais également avec des contenus plus classiques, adaptés aux performances délivrées par le Tegra X1. La détection de la plate-forme Nvidia enclenche un niveau de raffinement supérieur dans les productions Android : effets de fumée, relief, particules, gouttes d’eau, lumières… Tout cela participe à l’ambiance globale proposée même si, parfois, on sent comme une surcouche esthétique pas forcément nécessaire. L’anti aliasing est très propre et tous ces ajouts cosmétiques ne se font pas au détriment du nombre d’images par seconde affichées par votre TV-Box.
Difficile donc de prendre en défaut la Shield TV sur le jeu 3D ou 2D. Le souci vient plutôt du catalogue officiel de jeux qui reste un peu maigre si on reste dans l’offre gratuite et pas forcément plus reluisant dans l’offre payante. Il y a bien sûr la solution de rajouter des applications non prévues pour Android TV, même si on prend alors le risque de ne pas trouver une ergonomie adaptée en dehors du tout tactile.
L’émulation est également un très bon élément proposé par la console. Un certain nombre d’émulateurs pour divers systèmes sont disponibles via Google Store et on pourra retrouver d’anciens titres parfaitement gérés par le système sur grand écran.
L’autre point très important proposé par Nvidia pour sa Shield TV, c’est son offre Shield Now, un service payant à 9.99€ par mois, offert les 3 premiers mois, sans abonnement dans la durée et qui conserve vos données et sauvegardes pendant 5 ans. Vous prenez une année sabbatique pour faire le tour du monde, suspendez votre abonnement et retrouvez vos fichiers de sauvegarde à votre retour. Non, sur le papier, ce service qui propose plus de cinquante jeux pour débuter est parfait.
Le truc qui coince ce n’est pas la console, c’est votre bande passante. Si vous n’avez pas un excellent débit Internet, si votre ADSL est un peu mou, l’expérience de jeu sera gâchée par une dégradation assez forte de l’image que le serveur distant qui exécute le jeu compressera énormément pour compenser le débit.
Les contrôles sont rarement problématiques, je n’ai eu qu’un ou deux décrochages en plusieurs semaines de jeu avec la console. Décrochages qui me faisaient perdre le contrôle d’un personnage ou d’un véhicule pendant quelques désagréables microsecondes. La plupart du temps le système tourne très bien pour les contrôles. Mais la qualité d’affichage peut varier du terrible au catastrophique pour peu que votre ADSL soit un peu encombré.
Dernier point pour le jeu, la possibilité de streamer du contenu local executé depuis un autre PC équipé d’une GeFrorce chez vous. Dans ce cas là, la console se place comme récepteur sur laquelle vous pourrez brancher clavier ou manette pour jouer dans le salon pendant que votre gros PC de jeu ronflera à distance. On garde là, à la fois l’avantage de la fluidité et de la qualité graphique sans avoir le bruit d’une tour de jeu classique sous le téléviseur. Ce service baptisé GameStream permet d’afficher en FullHD à 60 images par seconde vos titres dans un silence absolu sur grand écran.
Que conclure ? En fait il est difficile de prendre en défaut l’objet lui même. Son tarif élevé est le seul reproche que l’on peut lui faire. On trouve aujourd’hui beaucoup de TV Box sur le marché à moins de 50€ qui affichent sur le papier des performances de lecture vidéo équivalentes.
En pratique, c’est rarement le cas, entre les modèles qui n’embarquent pas une puce capable de gérer correctement tout type de fichiers UltraHD et ceux qui n’ont pas une connectique HDMI capable de les exploiter, la liste des machines réellement au niveau de la Shield TV se restreint largement.
Si vous recherchez une TV Box Android pour équiper un écran FullHD ou 4K et capable de tenir la routes les années qui viennent, la Shield TV est parfaite pour cet usage. Si vous disposez en plus d’une bonne connexion Internet, que vous disposez ou voudriez disposer d’un abonnement de streaming de type Netflix, la Shield TV devient un Must have. Le fait qu’elle soit parfaitement fluide à tout moment et qu’elle pilote même d’autres périphériques grâce à sa compatibilité CEC est un vrai bonheur au quotidien.
Le reste, les fonctions AndroidTV, le jeu Android et les services de streaming de jeu PC distant ou local sont autant de cerises sur le gros gâteau de l’excellent traitement vidéo.
Cela n’enlève rien aux fonctions Android TV. Des jeux pour toute la famille avec une réserve forte de puissance sous Android. Des applications franchement agréables pour piloter vos médias comme Kodi ou Plex. Mais aussi des services supplémentaires, du jeu en streaming avec des titres accessibles pour un abonnement modeste, des fonctions de streaming local. Tout cela a également des avantages indéniables pour qui veut s’offrir une solution de jeu efficace. Que l’on soit un joueur occasionnel ou un joueur invétéré, la solution offre des atouts pour tous les publics.
[affcoups id= »72349″]
[affcoups id= »61667″]
@bruno : Oui, en effet. C’est pourquoi pour ma part, j’opterai (vu qu’on a le choix si je comprends bien) pour la veille profonde. Celle où les composants ne sont plus ou peu sollicités et donc ne chauffent pas. Celle où le ventilateur ne tourne pas, donc.
Bonjour j’aimerais savoir les titres des jeux utilisés ainsi que la plateforme de disponibilité si c’était possible. Merci d’avance.
Est-ce que votre bloc d’alimentation fait du bruit ?
Le mien je l’entends quand je suis tout près. Enfin, il faut avoir une ouïe fine. Sinon collez vos oreilles dessus et dites-moi si ça fait du bruit.
Pour commencer, merci pour le test, qui m’a fait craquer pour cette Shield TV.
Je viens de la recevoir, et en la déballant, surprise, pas de télécommande !
J’ai reçu le tout en un seul colis, et dedans, juste la boite de la console.
Mais aucune trace de la télécommande, qui faisait pourtant partie du bundle.
Vous l’aviez eu vous?
Je vais envoyer un mail à amazon.
Je viens de remarquer une chose, il est indiqué ceci:
Télécommande SHIELD Offerte
Pour tout achat d’une SHIELD (vendue par Amazon), la télécommande SHIELD Remote (vendue par Amazon) est offerte. Profitez-en. Placez dans votre panier une SHIELD et une télécommande vendues par Amazon pour bénéficier de la promotion. Découvrez l’offre.
Chose que je n’ai pas fait le soir (tard après la lecture et le visionnage des vidéos du test) car je n’y avais pas remarquer qu’il fallait l’ajouter au panier, vous pensez qu’il est encore possible de l’avoir?
@arnaud: Qui ne tente rien…
Je viens d’essayer, c’est foutu, il me propose juste de faire un retour pour remboursement et de repasser une commande en ajoutant la télécommande… Mais je pers le bénéfice de la promo de vendredi…
Bref j’aurais du faire attention ou prendre un café de plus…
Du coup la promo est toute de suite moins intéressante…
@arnaud:
Tu n’es pas le seul. J’ai fait la meme gaffe en pensant que la télécommande serait incluse. Mais heureusement j’ai vu le message quand je suis retourné sur le site amazon pour vérifier où ils en sont pour l’envoi. J’ai pu annuler en cours de préparation pour l’expédition et refaire une commande vendredi soir.
@Vitamine X: Oui, le mien aussi fait du bruit.
@Anthony: Franchement ma Shield ne fait pas un souffle de bruit, le ventilo ne tourne pas… vous avez mis a jour ?
@Pierre Lecourt: Ce n’est pas la Shield mais le bloc d’alimentation qui émet un léger bruit (sifflement).
@Anthony: Hoom ca craint, le mien pas du tout. tu as essayé d’autres prises ? sinon contacte le sav
@Pierre Lecourt: C’est un ultra-son (sifflement aigu) que la plupart des adultes de plus de 25 ans n’entendent pas.
Essayez de mettre le bloc d’alimentation sur vos oreilles.
Bonjour. Chez moi aussi le bloc alimentation siffle légèrement aussi ; il faut bien prêter l’oreille . Je ne pense pas que ce soit dramatique.
@Pierre Lecourt: Toujours pareil, le sifflement est toujours là. C’est peut être normal mais bon j’ai d’autres blocs d’alimentation chez moi qui eux ne sifflent pas. Question : Est-ce que vous connaissez une méthode pour pouvoir installer un navigateur Web sur la Shield comme Opera ?
Pour ma part je suis passé par aptoide pour installer firefox, qui une fois installé permet d’avoir accès à plus d’applications qu’avec le store google. Il y a également gamepad games qui semble pas mal. Sinon pour des applis bien précises je fais juste une recherche google avec le nom + apk. Freebox compagnon fonctionne parfaitement et permet d’avoir pas mal de chaines tv en tb qualité, entre autres.
Je viens d’interroger Nvidia France, ce n’est pas un prtoblème remonté encore à leurs oreilles (sans jeu de mot) en Europe. Aussi, si cela vous pose un vrai soucis, il faut contacter le SAV pour échange.
Ah, c’est cool. Je suppose qu’ils écoutent les suggestions.
Le plus gros problème que j’ai rencontré jusque là c’est : les touches sensitives de la manette. Quand je joue aux émulateurs, je touche la touche Home par megard (j’ai juste effleuré) et cela me fait perdre la progression. C’est arrivé plusieurs fois et j’en ai ras le bol ! Il faut qu’ils mettent que des boutons physiques sur la prochaine version de leur manette !
@Vitamine X il est placé ou le bouton home par rapport au bouton physique?
@Vitamine X : Tu veux dire qu’il faudra que je mette assez vite la main sur une manette XBox pour la remplacer ? :-D
@VitamineX: c’est exactement ce que je me suis dit. Au passage j’ai lu dans un autre article que la manette sans fil xbox 360 était nativement gérée.
Possédant déjà une tablette Shield, j’a qd même acheté la shield TV. Super investissement (surtout en promo). Quel plasir de jouer à mes jeux PC sur ecran FHD via Gamestream. Seul tout petit regret, les soft compatibles Android TV ne sont pas très nombreux. Par exemple une appli comme France TV Pluzz manque à l’appel. Avec le temps cela devrait s’améliorer. Je passe de moins en moins par la Freebox pour regarder le TV :-)
@monsieur69: Même la manette de la Ouya est gérée ^^
j’ai hâte ‘être le 12/12 (jour de mon anniversaire) pour pouvoir faire joujou avec cette petite bestiole ^^
J’ai une manette x360 connectée sur la shield et ça fonctionne impec.
Par contre, je n’ai pas testé sans l’adaptateur MS officiel. A voir.
@calvin_hobbes : Pour les applis, tu peux les installer en récupérant l’apk à côté et en le mettant sur clé usb, ça fonctionne bien.
@zer: aurais-tu moyen de tester l’apk de mycanal?
Petit retour sur ma mésaventure (oublie d’ajouter la télécommande sur dans le panier pour profiter de la promo).
Je viens de recevoir un mail d’amazon pour pouvoir l’avoir gratuitement (alors qu’après les avoir contacté par téléphone ce n’était pas possible).
Comme quoi qui ne tente rien…
Bref super service client. Reste plus qu’à attendre de la recevoir maintenant.
Et vivement ce weekend que je puisse enfin tester la bête, car pas encore eu le temps… :-(
@arnaud: Bonne nouvelle
@monsieur69: Je pourrais tester ça ce soir, oui.
Par contre, je n’ai pas d’abonnement C+, donc je ne sais pas si j’aurai accès à grand chose !
Sur le modèle 16 Go, il n’y a que 11 Go de dispo.
Il me reste que 2 Go avec seulement une vingtaine d’application.
C’est normal qu’une application prend 2 fois plus de place sur Android TV qu’Andoid ?
Exemple : Apk-Extractor : 5 Mo sur Android TV. 2,5 Mo sur tablette Android.
@Vitamine X:
L’ajout d’une carte µSD permet de dépasser la limite des 16 go interne. Il y une option pour déplacer automatiquement sur la carte SD les applications. Avec une carte de 64go, j’ai pu installer sans problème 5/6 gros jeux (Half Life, Doom 3, Trine 2, …). Chacun de ces jeux font 1 à 2 GO. Il me restent encore près de 9 go de mémoire interne disponible.
Ensuite on peut y brancher aussi des clés/disque USB3. On ne peut pas y installer d’application mais on peut y mettre tous les gros fichiers média (photos, videos, musiques, …)
J’ai pu tester les apks suivants :
– France TV Pluzz
– myCanal
– Orange TV
Les 2 premiers fonctionnent, mais à la télécommande, c’est vraiment galère à utiliser (pas tester à la souris).
Le dernier lui, ce lance correctement, mais ne trouve pas de connexion. On dirait que sans cnx cellulaire, point de salut !
Je voit qu »on en parle pas souvent sur le net mais est ce que les box sous android comme la shield ou autres marques permettent d’utiliser les application TV des opérateurs de façon convenable fluide et sans bug ?
Bonjour !
Alors si comme moi vous avez un HDHomeRun (qui transforme le signal TNT en flux réseau) et que vous voulez utiliser l’application sur SHIELD TV, il y a un problème : Pas de son ! NVIDIA et HDHomeRun sont au courant et les mises à jour sont en cours. En attendant, il faut désactiver le décodage matériel dans HDHomeRun. Pour ce faire : Aller sur l’application HDHomeRun, utiliser la manette et pas la télécommande. Sur celle-ci, appuyer sur le bouton sensitif à droite du logo Nvidia afin d’aller dans les paramètres, décocher les décodages materiels et voila !
Autre solution, utiliser le plugin HDHomeRun de Kodi, et là cela fonctionne nativement.
Merci Pierre pour cet article qui m’a encore fait craquer, mais comme d’habitude je ne le regrette pas ! Quelle réactivité pour une box android ! Je suis allé chez mes parents qui ont une bbox miami et j’ai eu l’impression d’une distorsion temporelle tant la réactivité est molle chez la miami.
J’utilise également la fonctionalité bluetooth pour utiliser un casque bluetooth. Je n’ai qu’à allumer le casque et dans les qqes secondes le son se coupe sur la télé et passe dans le casque. Pas de réappairage comme sur d’autres tablettes android. C’est simple, on branche, ça marche. Excellent !
Bonne journée !
Un update du launcher android tv est dispo et permettrai de réorganiser le menu, en attendant la maj nvidia officielle :
http://9to5google.com/2015/12/08/android-tv-launcher-update/
Je l’ai achetée et renvoyée au bout de 8 jours.
Innocemment j’avais cru que je pourrais y faire fonctionner les applications Android mais la plupart d’entre elles se déclarent incompatibles. Lorsque par hasard l’une d’entre elles l’est on ne parvient pas à naviguer entre les champs pour y faire le focus permettant de remplir les champs d’inscription.
Pour les « nombreux » jeux (mon oeil !) compatibles il s’agit pour la plupart de jeux pour adulescents (pif, paf, pouf, kaboum !) dont la partie gratuite est hyper limitée. Il s’agit donc là d’une pompe à fric.
Ce sont là les raisons qui m’ont poussées au renvoi. Pour le reste le hardware semble très réactif et je ne dois qu’à moi-même d’avoir été déçu en ne me documentant pas assez pour savoir qu’il ne s’agit pas là d’un terminal Android classique.
@Pierre Lecourt: serait-il possible d’avoir le lien d bien débuter avec une shield ☺️☺️ merci d’avance
Bonjour . Il y a ce forum qui est bien : http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-lecteurs-et-box/nvidia-shield-android-tv-hdmi-2-0-4k-60hz-23-976-t30061502.html
Je suis très très intéressé par cette shield, mais quasi exclusivement par ses capacité dans la lecture multimédia, très très peu pour les jeux.
Peut être existe t’il une « minimachine » avec des performances vidéo aussi bonnes , pour moins cher du coup ?
Merci à vous !
@Fred : Malheureusement ce n’est pas moi qui pourrait te conseiller. Mais je me suis dit la même chose. La shield m’interessait à 99% pour la partie lecture vidéo.
Mais le lecteur que j’utilise depuis quelques années (Dune HD Smart) et qui ne fait que lecteur vidéo justement, m’avait coûté 250 euros, et c’était beaucoup moins cher (moitier moins) que le TVix qui l’avait précédé.
Du fait je me suis dit que le prix suivait une courbe décroissante assez interessante, et qu’à 160 euros pour un lecteur vidéo, c’était super pas cher. Surtout si la Shield est aussi réactive qu’on le dit.
Il y a des lecteurs moins chers encore. Mais ceux que je connais ne sont pas spécialement véloces. Si une perle rare existe, ce serait interessant de la connaître en effet.
Bon, pour moi c’est trop tard, j’ai craqué pour la Shield. Je suis impatient de voir ce que ca donne, mais on me dit à l’autre bout de la pièce que je ne pourrais pas vérifier les performances avant Noel :-D
Si ca nous donne un lecteur vidéo tout moisi, je vais pleurer toute la journée du 25…
Peu de chance d’être déçu par la shield, c’est un chouette joujou :)
Pour ceux qui sont bloqués par le budget et qui ne veulent que de la vidéo, il faut regarder du côté des chinoiseries. On en trouve à partir de 30€ qui sont, sur le papier, capable de lire du HEVC en 4k.
Reste à voir la pratique et le suivi logiciel.
Enfin, ces chinoiseries tournent souvent sur Android 4.4 (ce qui ne promet rien de bon niveau suivi…), et non Android TV. Il va falloir bien la configurer pour pouvoir l’utiliser à la télécommande.
A mon avis, ça peut être une bonne solution, mais à réserver aux bidouilleurs qui n’ont pas peur de mettre la main dans le cambouis :)
Je vous laisse chercher sur gearbest et autres aliexpress, il y en a à la pelle !
Je l’ai acheté (Shield + Télécommande à 159 €).
TRES Satisfait de mon achat. Je savais pertinemment que la commande vocale n’aurait peut-être pas les capacités de Siri en termes d’ergonomie mais j’ai été agréablement surpris.
Par exemple :
Je saisis la télécommande, la Shield se réveille en moins d’une seconde. Bouton Micro « Lancer Plex ». Bouton Micro « Dexter ». Et paf, en moins de 10 secondes, j’ai accès à n’importe quelle série, saison ou épisode de mon serveur plex installé sur un Mac Mini de 2009.
Et oui, je ne pensais pas que Plex pouvait utiliser le système de commande vocale de Google mais c’est le cas.
Pour être parfait :
– Les développeurs de plex devraient sortir des résultats sur la page d’accueil directement. Car actuellement, ça ne sort que les services Google (Films, youtube,…)
– On devrait pouvoir directement donner la saison et le numéro de l’épisode dans la recherche (là, ça ne fonctionne pas)
Du coup, je n’arriverai peut-être pas à un « Siri, joue-moi Beat it de Mickael Jackson » pour le moment, mais on n’en est pas loin !
La partie Chromecast est hyper réactive ! Moi qui était déçu du premier chromecast, j’étais passé à du Miracast, mais là, je suis bluffé, ça fonctionne du tonnerre !
Si j’ajoute à ça qu’avec l’appli Plex sur tablette ou smartphone, je peux commander la Shield d’une autre manière encore, c’est une vraie tuerie !
Je ne regrette absolument pas mon achat. Ma moitié adore l’utiliser tellement c’est simple : elle commence un épisode d’une série dans la cuisine. Elle passe dans le salon, et avec un autre lecteur Plex (sur Mac Mini), elle reprend exactement là où elle en était restée, avec le suivi des épisodes, saisons,…
@zer:
Pour France TV Pluzz -> on passer directement par KODI. Il suffit d’ajouter des add-ons pour accéder aux flux direct ou replay de France TV. De même pour Canal+. Idem pour les principales chaines dispo depuis la freebox.
KODI c’est vraiment le couteau suisse pour la Shield TV ;-)
Vraiment très content de mon investissement
Mon petit retour sur la shield: c’est juste la bombe nucélaire des htpc!
Depuis 15 ans que j’utilise xbmc, je n’ai jamais connu une machine aussi réactive que ce soit dans les menus ou dans les films sd/hd/4k. Tout fonctionne parfaitement et du premier coup mm la liaison à une médiathèque sql partagé sur nas.
Seul bémol, je n’ai pas encore réussi à mettre en place un serveur ftp pour éviter les transfert de fichier via clé usb.
Youtube et la reconnaissance vocale fonctionne parfaitement également. Bizarrement, les vidéos youtube sont lancée et chargée plus rapidement que sur mon pc.
Concernant la partie gaming android, je suis un peu dessus. Pour le moment cela n’égale pas une console de salon que ce soit dans le choix du catalogue, la qualité des jeux ou la réaction de la manette.
La télécommande apporte un certains confort lors d’une séance de visionnage film ou vidéo sur le net.
Il me reste à trouver comment mettre en place un petit serveur iptv afin d’apporter la télévision française sur la shield et je pourrais me passer de ma box.
@calvin_hobbes: Merci du conseil ! J’ai un peu fouillé et j’ai réussi à mettre pluzz sur kodi. Je suis vraiment de plus en plus content de l’investissement !
Si je comprends bien, tout le monde arrive à faire ce qu’il veut de Kodi sauf moi…
Va vraiment falloir que je me repenche là dessus alors, car la honte me gagne rapidement :-D
Si quelqu’un à un lien pour un bon tuto d’utilisation de kodi avec la médiathèque sur le NAS (QNAP HS 251) je suis preneur !
Merci à vous
@monsieur69: Un HDHomerun et au revoir la box ! Chez moi, je ne l’ai pas déballée…
De nouveau la télécommande offerte sur le site de Nvidia soit 170.45€ la console livrée en France depuis l’Irelande avec manette et télécommande. C’est Nöel !
[…] Lire le test de la Nvidia Shield TV […]
