Test : Nvidia Shield TV, la console Android TV ultime
Première console de salon pour la marque, la Nvidia Shield TV est une solution assez classique d’aspect. Un petit boîtier noir à peine rehaussé de vert une fois mis en marche associé à une grosse manette de jeu sans fil.
Un objet qui semble à priori assez banal sur le marché actuel mais qui représente également la poursuite d’un énorme pari pour Nvidia. Celui de continuer à proposer ses propres produits d’une part, mais également d’asseoir sa formule de jeu dans les nuages et sa technologie GRID.
Nvidia Shield TV
Difficile, très difficile d’aborder la Nvidia Shield TV. S’agit t-il d’une TVBox avec des fonctions de jeu avancées ? Une console de jeu capable de lire des vidéos UltraHD ? Un engin de streaming complet proposant les fonctionnalités d’une machine Android ? En fait c’est un peu tout cela à la fois.
Une vidéo beaucoup trop longue, je suis désolé.
30, 40, peut être plus. Des TV Box, j’en ai vu défiler un bon paquet depuis quelques années. Toutes prétendaient au titre de meilleure solution de lecture vidéo du marché. Toutes annonçaient des spécifications laissant la concurrence loin derrière. Et, il faut bien l’avouer, aucune n’était parfaite. Toutes s’accordaient pourtant sur un point, il est temps de ne laisser au téléviseur que ses fonctions de base et d’en extraire l’intelligence au profit d’une solution externe.
Et c’est là que se place la Nvidia Shield TV. Le constructeur la voit comme l’outil ultime qui saura remplacer avantageusement de nombreux autres périphériques habituels. Console de jeu, lecteur de fichiers numériques et boîtier de streaming. En théorie, la console a les reins assez solides pour le faire, en pratique, son écosystème est encore un peu jeune.
Nvidia Shield TV
Découverte de la Nvidia Shield TV
La Nvidia Shield TV est un rectangle de plastique aux angles découpés de surfaces brillantes et mates. Dans l’épaisseur d’un de ces angles, un mince liseré vert s’illumine pour indiquer la mise en marche de l’appareil. Sur la partie avant, on devine un sobre logo Nvidia en noir mat sur fond noir brillant. Et sous ce logo, un interrupteur de mise en marche. C’est sobre une fois éteint, moins quand c’est allumé, même si on peut faire en sorte que la console ne s’illumine pas du tout.
Nvidia Shield TV
Avec un poids de 650 grammes pour 2.5 cm d’épaisseur au point le plus imposant à l’arrière de la machine, 21 cm de large et 13 de profondeur, la Nvidia Shield TV est en, termes d’encombrement, à mi chemin entre une Apple TV et une PS4. On peut la placer sous une télé sans que cela ne pose de gros problème esthétique.
Nvidia Shield TV
Sur la face avant, très mince, un petit rectangle ton sur ton signale la présence du capteur infrarouge de la machine. Ce dernier est utilisé pour le pilotage avec des télécommandes tierces de type Logitech Harmony. La télécommande officielle Nvidia utilise une connexion Wifi. Sous l’engin, toujours des arrêtes assez vives et sur l’épaisseur de l’une d’elles, on découvre une fine aération. C’est la prise d’air de la solution qui est ventilée et qui a donc besoin d’assurer une arrivée d’air frais en permanence.
Nvidia Shield TV
Sur la partie arrière, une grille d’aération permet à l’air chaud qui vient de traverser les ailettes du dissipateur de la machine d’être évacué. On découvre ensuite l’ensemble de la connectique de l’appareil qui comporte en premier lieu un lecteur de cartes MicroSDXC. Nvidia donne ce lecteur comme totalement compatible avec la norme et capable de prendre en charge des cartes allant jusqu’à 256 Go.
Nvidia Shield TV
Vient ensuite un port MicroUSB 2.0, deux ports USB 3.0, une sortie Ethernet Gigabit et une sortie HDMI 2.0.
Nvidia Shield TV
L’alimentation se fait via un bloc secteur propriétaire aux armes de la marque qui délivre du 19 volts 2.1 Ampères. Assez classique.
Nvidia Shield TV
A l’intérieur de la Nvidia Shield, on découvre une solution originale. A mi-chemin entre une TV-Box classique et un portable. Si le dispositif ne marque d’aucune manière sa possibilité d’accéder à ses entrailles, c’est probablement parce qu’aucune manipulation interne ne peut être tentée par l’utilisateur. Mis à part peut être un coup de bombe d’air sec dépoussiérante sur le ventilateur de temps en temps.
Nvidia Shield TV
Un emplacement vide pour un stockage 2.5 pouces est clairement visible même dans ce modèle en 16 Go de stockage eMMC. Pour autant vous pourrez passer un petit moment à chercher un connecteur capable de rajouter un disque dur. Il n’est évidemment pas implanté sur ce modèle.
La carte mère s’étale autour de ce support en aluminium avec un processeur Tegra X1 largement excentré sur le côté de l’appareil de manière à faciliter l’installation de son système de refroidissement.
Nvidia Shield TV
Une solution issue du monde des PC portables avec un caloduc en cuivre qui vient coiffer le processeur pour transporter la chaleur qu’il dégage vers un jeu d’ailettes sur le côté de l’appareil. Un dispositif classique mais efficace qui est, de plus, épaulé par le refroidissement naturel de l’engin.
Nvidia Shield TV
Nvidia Shield TV    Nvidia Shield TV
Une partie de la base de l’appareil est en effet composée d’une large et épaisse plaque d’aluminium assurant une dissipation thermique permanente.
Nvidia Shield TV
A l’usage, la Shield TV ne chauffe pas ou très peu. Je n’ai que rarement entendu le ventilateur se déclencher, et ce détail ne m’a pas échappé uniquement parce que je collais mon oreille au dos de l’engin. En pratique, la solution ne dépasse pas les 35°C en marche.
Nvidia Shield TV
Quelques instants après avoir été débranchée et ouverte, le Tegra X1 tombe sous les 30°C.
Nvidia Shield TV
On aperçoit également les deux antennes Wifi qui disparaissent quasi immédiatement pour réapparaître sur la partie avant de l’engin via des antennes patch. Entre l’infrarouge et le Wifi, le placement de la machine doit donc bien être réfléchi.
Nvidia Shield TV
C’est plus une console de jeu ou un lecteur multimédia ?
Impossible de répondre à cette question, et on reconnaît ici la patte de la marque au caméléon. La Shield TV deviendra ce que vous voulez qu’elle devienne, elle se fondra dans vos besoins autant que le reptile se fond dans son environnent. Elle est intéressante pour les deux usages.
Survol de tous les paramètres système de la Shield TV
Avec son pack de base comprenant une manette de jeu, on pourrait penser qu’il s’agit avant tout d’une solution ludique mais c’était la meilleure option possible pour la marque. Puisque la manette reprend toutes les possibilités que propose la télécommande, livrer la solution avec ce périphérique de jeu offrait plus d’usages que de ne laisser que la télécommande dans le bundle.
Nvidia Shield TV
Nvidia a toutefois écouté les critiques de ce choix et a décidé d’offrir pour la fin de l’année la télécommande, et la manette avec ses Shield TV dans une opération spéciale. Avec l’offre actuelle, la Shield TV est parée pour fonctionner confortablement dans tous ses scénarios.
Nvidia Shield TV
Commençons donc par l’interface proposée puisque c’est, à mon sens, un des gros points forts du produit. Elle apporte une excellente ergonomie à la performance matérielle de la solution. La logistique Android TV est ici d’une fluidité remarquable. Non seulement l’objet est capable d’afficher tout type de contenus avec une facilité déconcertante mais en plus, il le fait toujours de manière fluide et agréable.
Nvidia Shield TV
L’interface est assez classique, très propre, très claire et sans grosse révolution. On est ici sur un format de tuiles présentant tous les contenus de la même manière, quels qu’ils soient. Ce premier écran est très intéressant car il positionne la Shield TV comme un accès à du divertissement sous toutes ses formes.
Nvidia Shield TV
Les tuiles défilent avec des raccourcis vers des séries stockées sur l’appareil, des films en streaming, des achats de film, des jeux déjà présents dans votre bibliothèque ou des applications à télécharger. Ce service de suggestion permet de faire rapidement le tour des possibilités de la solution, et parfois de se laisser surprendre.
Nvidia Shield TV
La Shield TV maintient ainsi un assez bon niveau de curiosité à chaque allumage. Un détail pas désagréable, totalement dans l’esprit d’un butinage sur internet. On passe d’une série à une bande son de film puis à un commentaire de la série sur Youtube, le tout en un seul clic à chaque fois sur une image.
Nvidia Shield TV
L’autre point fort vient de la recherche vocale. Un mouvement vers le haut, un clic et on active cette fonction très importante de la console. Cette ergonomie simplissime est parfaite pour un matériel multimédia. A la manette ou à la télécommande, le fait de dicter ses désirs crée une excellente compensation ergonomique à l’absence de clavier. C’est utilisable partout , même dans le noir, sans avoir à se poser de question particulière.
Il suffit alors de dicter un mot ou une phrase à l’oreille de la manette pour pouvoir effectuer une recherche instantanée sur tous les contenus correspondant. Un exemple, la recherche sur « Iron Man » ouvrira tous les fichiers en rapport : Cela veut dire que si vous possédez des longs métrages sur Google Film, des fichiers à ce nom sur votre stockage interne, l’interface les affichera immédiatement. Les extraits Youtube correspondant seront également disponibles tout comme les éventuels jeux reprenant la franchise et tout pourra être lancé en un clic.
Nvidia Shield TV
De la même manière, si vous dictez le nom d’une application Android, le moteur ira la rechercher directement dans le Google Play pour vous permettre de l’installer. Cette interface vocale offre un usage simplissime de la console. Un enfant peut parfaitement dicter le nom de sa série de dessin animé préférée et lancer un épisode, même si il ne sait ni lire ni écrire. De la même manière, vous pouvez lancer une recherche sur d’autres sujets que les contenus multimédia proposés par la tablette. Un nom propre vous donnera un accès à des informations, la météo pourra être consultée, une opération mathématique ou un trajet à effectuer et la solution vous trouvera des réponses. On reste sur une Android TV classique avec le support des recherches Google.
Il arrive que certains mots ne soient pas ou mal pris en compte. Dicter Kodi par exemple vous fait atterrir sur une proposition qui n’a rien à voir. La reconnaissance vocale a toujours des limites. Dans ce cas, il suffira de faire un mouvement sur la manette pour ouvrir un clavier virtuel sur l’écran.
Nvidia Shield TV
En tant que lecteur multimédia, la Shield TV est un sans fautes.
C’est une des seule TV Box que j’ai pu prendre en main à mériter son petit logo 4K. Et pourtant la plupart des solutions sorties en 2015 ainsi que beaucoup de celles disponibles en 2014 avaient ajouté un logo de ce type sur leur packaging.
Nvidia Shield TV
A la différence de beaucoup de ses concurrentes, la Shield TV propose une expérience 4K efficace et homogène. Elle sait lire effectivement des fichiers UltraHD mais, aussi paradoxal que cela apparaisse, elle sait en plus les afficher. Avec une sortie HDMI 2.0 elle peut transmettre aux téléviseurs compatibles des signaux UltraHD en 60 images par seconde.
Nvidia Shield TVNetflix au travers de mon boitier de capture non HDCP propose une croix rouge….
Elle gère en outre les DRM avec un circuit certifié HDCP 2.2. Un détail qui permet d’afficher des contenus protégés comme les flux streamés. C’est actuellement une des seules solutions au monde à permettre de regarder Netflix dans son format le plus qualitatif « Ultra HD 4K ». Il faut donc bien veiller à ce que toute votre chaîne audio-vidéo soit compatible avec ces normes : Téléviseur et ampli, pour afficher un Netflix parfait..
La décompression vidéo est assurée par la puce Tegra X1 avec une prise en charge 100 % matérielle des flux. Prise en charge qui signifie que la fluidité est toujours au rendez-vous, que l’ouverture des fichiers comme la navigation dans ceux-ci est rapide et que les films, aussi gourmands soient t-ils, sont parfaitement gérés. Qu’ils soient en H.264, H.265 ou en VP9, tous sont lus sans aucune protestation logicielle.
Certains fichiers multimédia, particulièrement gourmands, sont chargés sans problèmes. C’est le cas de la célèbre vidéo Jellyfish qui s’affiche sur cette plate-forme de la même manière qu’un classique Divx basse définition tant que l’on reste dans des bitrates réalistes. Avec la version 120 Mbps, on coince enfin le Tegra X1. Pour la console, c’est du pareil au même et ce fichier illisible sur certains PC pourtant sur-équipés, est totalement anodin aux yeux du processeur.
Films, séries, documentaires les plus exigeants. Tous les contenus UltraHD sont gérés sans que l’utilisateur n’ait même à attendre une demie seconde avant le début de leur lecture. En fait, c’est ça le gros point fort de la solution de Nvidia. La Shield TV sait lire et peut lire n’importe quel fichier vidéo sans qu’il n’y ait plus la moindre hésitation logicielle.
Tous les formats classiques sont également pris en charge, Xvid, Divx, Quicktime et autres, rien ne résiste à l’appétit du Tegra X1 qui se balade dans ces contenus avec souplesse. Dans la pratique, au bout de quelques heures d’essais avec différents lecteurs, qu’il s’agisse de Kodi, de Plex ou de VLC, on se rend compte que la Shield TV parvient à tout lire sans soucis. Que les fichiers soient en local sur une clé USB, sur un réseau filaire ou, si vous avez un débit suffisant, en Wifi.
D’un point de vue enregistrement, la puce peut également encoder en temps réel des formats UltraHD à 30 images par seconde en H.264 et H.265. Un élément important pour les fonctions avancées de TVBox : Pause dans le direct, magnétoscope numérique et autres. Attention, la Tegra X1 sait le faire, mais le logiciel qui pourrait le prendre en charge n’est pour autant pas forcément disponible.
Un autre test qui me tient particulièrement à coeur concerne la gestion des images, des photos. Fouiller une carte SD issue d’un appareil photo numérique moderne qui enregistre des images en haute définition est une véritable torture sur la plupart des TV Box. Le temps d’affichage d’une image varie entre 5 et 15 secondes. Passer d’une image à l’autre devient plus un stress qu’un moment de détente. Sur la Shield TV, une photo classique enregistrée en JPG de 8 Mo ne prend qu’un quart de seconde pour s’afficher en plein écran. Passer de l’une à l’autre, puiser dans un lecteur de cartes SDXC accroché à la console en USB devient ainsi un véritable plaisir.
Mais les usages de la Shield ne s’arrêtent pas là. Avec une excellente gestion réseau, il est possible d’exploiter diverses solutions de streaming. VLC saura puiser directement dans vos répertoires divers, Plex profitera de l’ensemble de vos solutions connectées compatibles et vous pourrez lire ce que vous voulez sur un NAS ou une machine connectée. Mieux encore, la Nvidia Shield TV est également compatible avec le protocole Chromecast, ce qui lui ouvre toutes les possibilités habituelles de diffusion et contrôle à distance ainsi que les possibilités de pilotage DLNA/UPnP classiques.
D’un point de vue audio, la console se comporte également de manière très efficace. En réalité, elle ne fait pas grand-chose techniquement parlant et c’est un point de vue intéressant développé par le constructeur, à défaut d’être parfait. Nvidia a choisi une solution originale au problème posé par la gestion des sorties audio. La console n’a aucune licence de décodage sonore, pas de DTS ni de Dolby. Elle sait envoyer un signal stéréo, 5.1 ou 7.1 et cela jusqu’en 24-bit/192KHz mais ce sera à votre amplificateur de faire le travail de séparation des canaux. A noter que la console propose une fonction Passthrough qui permettra, sur un moniteur compatible, de profiter du son en traversant un ampli en veille.
Tout cela est très bien même si on regrette le faible nombre de lecteurs disponibles pour le moment sous Android TV. Pas grand-chose d’exceptionnel pour cet usage mis à part VLC et Kodi qui font toujours correctement leur travail.
Nvidia Shield TV
On aurait aimé qu’une sortie audio plus classique soit disponible sur la consolé, un bête jack stéréo ou, mieux, une prise jack cachant un S/PDIF optique. La seule autre source sonore sera donc la prise jack de la manette officielle ou de la télécommande pour brancher un casque.
Pour tous ces usages multimédia donc, la console se débrouille admirablement bien. Véritable bête de somme du fichier vidéo, en plusieurs semaines d’utilisation, la solution ne s’est jamais embourbée dans la lecture d’un média audio ou vidéo, aussi exigeant soit t-il.
Nvidia Shield TV : Une vraie console de jeu.
L’autre facette de la Nvidia Shield TV est bien entendu liée au jeu. Là encore, les possibilités sont nombreuses et pour certaines totalement uniques. Nvidia a mis pas mal d’atouts de son côté avec une grosse réserve de performances techniques délivrées par le duo Tegra X1 et les trois gigaoctets de mémoire vive.
De quoi lancer les jeux actuels sous Android sans aucun souci, et bien entendu s’offrir le luxe d’une confortable marge de manœuvre pour l’avenir. L’ensemble des titres disponibles pour Android TV que j’ai pu essayer fonctionne de manière très fluide.
Nvidia Shield TV
Nvidia en profite pour proposer sa propre boutique de jeux Android avec des titres exclusifs comme Portal, Doom 3 ou Half Life 2 mais également avec des contenus plus classiques, adaptés aux performances délivrées par le Tegra X1. La détection de la plate-forme Nvidia enclenche un niveau de raffinement supérieur dans les productions Android : effets de fumée, relief, particules, gouttes d’eau, lumières… Tout cela participe à l’ambiance globale proposée même si, parfois, on sent comme une surcouche esthétique pas forcément nécessaire. L’anti aliasing est très propre et tous ces ajouts cosmétiques ne se font pas au détriment du nombre d’images par seconde affichées par votre TV-Box.
Nvidia Shield TV
Difficile donc de prendre en défaut la Shield TV sur le jeu 3D ou 2D. Le souci vient plutôt du catalogue officiel de jeux qui reste un peu maigre si on reste dans l’offre gratuite et pas forcément plus reluisant dans l’offre payante. Il y a bien sûr la solution de rajouter des applications non prévues pour Android TV, même si on prend alors le risque de ne pas trouver une ergonomie adaptée en dehors du tout tactile.
Nvidia Shield TV
L’émulation est également un très bon élément proposé par la console. Un certain nombre d’émulateurs pour divers systèmes sont disponibles via Google Store et on pourra retrouver d’anciens titres parfaitement gérés par le système sur grand écran.
Nvidia Shield TV
L’autre point très important proposé par Nvidia pour sa Shield TV, c’est son offre Shield Now, un service payant à 9.99€ par mois, offert les 3 premiers mois, sans abonnement dans la durée et qui conserve vos données et sauvegardes pendant 5 ans. Vous prenez une année sabbatique pour faire le tour du monde, suspendez votre abonnement et retrouvez vos fichiers de sauvegarde à votre retour. Non, sur le papier, ce service qui propose plus de cinquante jeux pour débuter est parfait.
Le truc qui coince ce n’est pas la console, c’est votre bande passante. Si vous n’avez pas un excellent débit Internet, si votre ADSL est un peu mou, l’expérience de jeu sera gâchée par une dégradation assez forte de l’image que le serveur distant qui exécute le jeu compressera énormément pour compenser le débit.
Les contrôles sont rarement problématiques, je n’ai eu qu’un ou deux décrochages en plusieurs semaines de jeu avec la console. Décrochages qui me faisaient perdre le contrôle d’un personnage ou d’un véhicule pendant quelques désagréables microsecondes. La plupart du temps le système tourne très bien pour les contrôles. Mais la qualité d’affichage peut varier du terrible au catastrophique pour peu que votre ADSL soit un peu encombré.
Nvidia Shield TV
Dernier point pour le jeu, la possibilité de streamer du contenu local executé depuis un autre PC équipé d’une GeFrorce chez vous. Dans ce cas là, la console se place comme récepteur sur laquelle vous pourrez brancher clavier ou manette pour jouer dans le salon pendant que votre gros PC de jeu ronflera à distance. On garde là, à la fois l’avantage de la fluidité et de la qualité graphique sans avoir le bruit d’une tour de jeu classique sous le téléviseur. Ce service baptisé GameStream permet d’afficher en FullHD à 60 images par seconde vos titres dans un silence absolu sur grand écran.
Nvidia Shield TV
Que conclure ? En fait il est difficile de prendre en défaut l’objet lui même. Son tarif élevé est le seul reproche que l’on peut lui faire. On trouve aujourd’hui beaucoup de TV Box sur le marché à moins de 50€ qui affichent sur le papier des performances de lecture vidéo équivalentes.
En pratique, c’est rarement le cas, entre les modèles qui n’embarquent pas une puce capable de gérer correctement tout type de fichiers UltraHD et ceux qui n’ont pas une connectique HDMI capable de les exploiter, la liste des machines réellement au niveau de la Shield TV se restreint largement.
Nvidia Shield TV
Si vous recherchez une TV Box Android pour équiper un écran FullHD ou 4K et capable de tenir la routes les années qui viennent, la Shield TV est parfaite pour cet usage. Si vous disposez en plus d’une bonne connexion Internet, que vous disposez ou voudriez disposer d’un abonnement de streaming de type Netflix, la Shield TV devient un Must have. Le fait qu’elle soit parfaitement fluide à tout moment et qu’elle pilote même d’autres périphériques grâce à sa compatibilité CEC est un vrai bonheur au quotidien.
Nvidia Shield TV
Le reste, les fonctions AndroidTV, le jeu Android et les services de streaming de jeu PC distant ou local sont autant de cerises sur le gros gâteau de l’excellent traitement vidéo.
Nvidia Shield TV
Cela n’enlève rien aux fonctions Android TV. Des jeux pour toute la famille avec une réserve forte de puissance sous Android. Des applications franchement agréables pour piloter vos médias comme Kodi ou Plex. Mais aussi des services supplémentaires, du jeu en streaming avec des titres accessibles pour un abonnement modeste, des fonctions de streaming local. Tout cela a également des avantages indéniables pour qui veut s’offrir une solution de jeu efficace. Que l’on soit un joueur occasionnel ou un joueur invétéré, la solution offre des atouts pour tous les publics.
[affcoups id= »72349″]
[affcoups id= »61667″]
185 commentaires sur ce sujet.
  • 28 novembre 2015 - 0 h 03 min
    @Pierrot: Le 5.1 ou le 7.1 sont gérés par le HDMI :)
    Oui sans soucis pour la clé USB avec des vidéos. extrait : « Dans la pratique, au bout de quelques heures d’essais avec différents lecteurs, qu’il s’agisse de Kodi, de Plex ou de VLC, on se rend compte que la Shield TV parvient à tout lire sans soucis. Que les fichiers soient en local sur une clé USB, sur un réseau filaire ou, si vous avez un débit suffisant, en Wifi. »
  • 28 novembre 2015 - 0 h 35 min
    Désolé mais je ne comprends pas pour le 5.1.
    Mon son 5.1 fonctionne en étant branché en optique sur mon lecteur bluray…comment faire pour relier la shield avec mon son 5.1…? Car la sortie hdmi de la shield va être branchée…sur ma tv non ? :/
    Désolé je suis mauvais, c’est déjà un miracle que j’arrive à faire fonctionner ma tv. :)
  • 28 novembre 2015 - 1 h 00 min
    @Pierrot: ton ampli n’a pas d’entrée HDMI ?
    Si tel est le cas alors oui tu es mal :) Ou alors tu trouves un boitier qui splitte le HDMI vers du HDMI d’un côté qui ira vers la télé, et du SPDIF optique de l’autre qui ira vers l’ampli. Budget 25/30€.
  • 28 novembre 2015 - 1 h 52 min
  • 28 novembre 2015 - 6 h 25 min
    On ne sait pas mettre un DAC USB pour récupérer une sortie optique?
  • 28 novembre 2015 - 8 h 06 min
    Merci…mais vu que c’est bien compliqué je vais passer, dommage. Je tiens beaucoup à mon son 5.1…je trouve ça dommage de pas pouvoir le brancher directement sur la shield.
  • 28 novembre 2015 - 8 h 59 min
    @Pierrot:
    On est en 2015, on est à l’aire du 7.1 HD et de l’HDMI 2.0.
    Le SPDIF c’est obsolète (technologie des années 90) qui ne gère même pas le son « HD ».
    On ne va pas installer une connexion obsolète des années 90 sur du matériel High Tech de 2015, enfin voyons…
    Ce serait un peu comme mettre du peritel derrière une TV 4K :)
  • 28 novembre 2015 - 9 h 15 min
    Pour les amateurs d’APK il vaut mieux opter pour la version 500Go…
    Beaucoup de jeux Android font déjà plus de 2Go et certains dépassent même les 4Go, et à l’avenir ça ne va pas cesser d’augmenter.
    Sachant qu’actuellement on ne peut pas tout installer sur la microSD (il y a obligatoirement la plus grosse partie de chaque jeux et programmes qui se place automatiquement sur la mémoire principale), les 16Go interne arrivent très vite à saturation.
    En théorie, avec l’arrivée d’Android 6 (je dis bien en théorie car on n’a encore aucun test concret d’Android TV en version 6.0), il devrait être possible de fusionner les espaces SD avec la mémoire interne, mais reste à voir si ce sera vraiment fonctionnel à 100% et sans bug…
    Et puis encore faut-il que nVidia tienne sa promesse avec une mise à jour avant la fin de l’année. Et avec une version non buggée d’Android 6 (et ça c’est loin d’être gagné, réf les mises à jour laborieuse sur la shield console).
    Bref, vue le prix important d’une microSD rapide en 256 ou 512, les gros utilisateurs de programmes et jeux android ont tout intérêt à opter pour la version de la Shield 500Go surtout que ça simplifie l’utilisation au maximum (aucune prise de tête pour gérer les espaces de stockage au présent et à l’avenir).
    Et il ne faut pas oublier que le disque hybride de 500Go intégré par nVidia est très rapide, bien optimisé et ultra silencieux. Il sera dans tous les cas beaucoup plus performant que les débits poussifs d’une microSD (même les plus performantes qui coûtent un bras).
  • wen
    28 novembre 2015 - 9 h 21 min
    Bonjour et merci pour le test de ce boitier android.
    La recherche vocale fonctionne t’elle avec PLEX ?
  • 28 novembre 2015 - 10 h 00 min
    D’ailleurs dans les configurations modernes depuis l’avènement de la HD, l’ampli sert de hub avec toutes les sources et l’écran n’est qu’une sortie.
    Autre cas de figure, tu as du HDMI ARC sur ta télé qui renvoi l’audio vers l’ampli et dans ce cas la tv sert de hub.
    Mais dans les 2 cas il faut que ton ampli supporte le hdmi.
    Si tu as une configuration obsolète en spdif ou optique il te faut absolument un boitier pour convertir.
  • 28 novembre 2015 - 11 h 36 min
    Je l’ai depuis sa sortie et elle est très bien, c’est juste l’enfer pour les sous titres que kodi ne reconnait pas alors que mx player le fait.
    Que ce soit des sous titres intégrés ou pas.
    Pour moi c’est le seul gros point noir, j’ai eu beau regarder sur le net, mis certain sous titre à la bonne nomenclature, ils ne passent pas là ou sur mon WDTV je n’ai jamais eu de soucis.
    J’ai été assez déçus qu’il n’y ait pas de lecteur interne convenable qui puisse aller sur mon réseau chercher mes films.
    Les autres lecteurs ne le font pas, plex n’a jamais fonctionné chez moi, que ce soit sur la shield ou la chromecast, il ne lit pas les MKV alors que pour d’autres ça fonctionne, en plus ça rame fort, donc poubelle.
    Les autres lecteurs sont moyen et ça manque cruellement d’applications en général.
    J’ai beau avoir la fibre et un bon kit CPL, on dirait que ma box orange fout la merde, les jeux en réseau rament fort, donc pas trop utilisable.
    Donc, je dirai que c’est une bonne box si je pouvais corriger ces pb qui bouffent le plaisir car la box est réactive c’est cool, ça change mais ça mérite plus de travail de la part d’nvidia qui aurait au moins du nous fournir un lecteur audio car on se retrouve con en déballant et en devant aller télécharger kodi qu’on ne connait pas et qui doit être paramétré pour être utilisé.
    Donc, je dirais que ça dépend vraiment de l’utilisation qu’on en fait, si on ne matte pas de séries et films sous titré, ça roule, kodi assure, si on joue aux jeux inclus ou qu’on achète ça va aussi et la box est réactive avec la commande vocale vraiment sympa à utiliser et le chromecast intégré qui fonctionne bien.
    Si vous avez une idée de comment résoudre le pb de sous titres sur kodi je suis preneur, car les agrégateurs de sous titres fonctionnent pour ceux étant déjà sorti depuis un moment, pas pour ce qui sort la journée même et même si le sous titre est présent il ne le reconnait pas, ce qui est plus qu’énervant.
    Au final la box est très bien, ce sont les appli qui sont à améliorer (ou à savoir utiliser :/)
  • 28 novembre 2015 - 12 h 12 min
    @wazou: Ben chais pas moi j’ai zéro soucis sur les sous-titres avec ? Ca passe sans problème, cf les captures que j’ai linké plus haut :
    La même vidéo avec le fichier sous titre externe affiché de manière différente…
    https://www.flickr.com/photos/13815526@N02/23326958186/in/dateposted/
    https://www.flickr.com/photos/13815526@N02/23353096725/in/photostream/
    DAns les deux cas le fichier de sous titres est lu parce qu’il porte le même nom que le fichier vidéo et est situé dans le même répertoire. En plus Kodi peut être amélioré pour qu’il aille trouver lui même les sous titres. Il se comporte parfaitement avec la puce Tegra X1 et donc, comme j’ai l’habitude d’XBMC/Kodi depuis un moment il me va très bien.
    Sinon il ya l’Archos Vidéo Player qui est pas mal foutu aussi et gère bien les sous titres.
  • 28 novembre 2015 - 13 h 05 min
    Ca ne le fait pas avec tous les sous titres, mais je dirais 45% des sous titres foirent, qu’ils soient dans le même rep voir carrément intégrés dans le MKV.
    Si j’ai les sous titres anglais et FR, l’anglais passe mais pas le fr.
    Avec le même nom que la vidéo ou avec la nomenclature de kodi.
    J’ai acheté l’archos player mais pareil ce n’est pas parfait.
    J’hésites même à réinstaller mon wd tv pour les films et séries qui ne passent pas :/
  • 28 novembre 2015 - 13 h 48 min
    Tu as pu tester du vp9 4k 60ips ?
  • 28 novembre 2015 - 14 h 51 min
    @Pierre dans ta video tu insistes sur la bonne bande passante à avoir pour profiter a fond de la partie gaming. On parle de quel débit environ?
  • 28 novembre 2015 - 15 h 31 min
    @Ekimia: Ca fait trois semaines que je la teste j’ai testé plein de trucs mais je me souviens plus de quoi. Pour des tests, je suis ouvert à tout, envoyez moi un lien ici ou via le form avec un extrait de fichier a tester. je teste et je vous dit.
    @monsieur69: Cela dépend du débit. En Wifi il faut surtout un truc stable, le Wifi N est suffisant si il est bien stable et haut. En Ethernet du 10/100 est suffisant. Le vrai soucis c’est donc le débit ADSL. avec un pauvre débit comme le mien 4 Mo Down et 700 Ko/s UP c’est jouable mais moche. Enfin tu as vu les vidéos, ça donne ce résultat là. Plus ce sera élevé, mieux ce sera. A noter que comme pour les autres services, cela dépend évidemment de l’heure pour le débit. A partir de 20H, ça sature souvent un peu en ADSL Pas de soucis en Fibre évidemment.
  • 28 novembre 2015 - 15 h 32 min
    @wazou: Envoies moi un de te fichier en le uppant en ligne. Je dl et je te dis :)
  • 29 novembre 2015 - 2 h 48 min
    Merci Pierre pour ce test exhaustif et cette vidéo trop courte pour aborder tous les aspects de l’engin. Grâce à vous je me suis lancé ce vendredi en profitant de la promo Amazon. La Shield viendra en remplacement d’une Zotac CI520 pourtant acquise récemment.
  • 29 novembre 2015 - 17 h 15 min
    KODI :
    J’avoue qu’après le test de Pierre je me suis penché sur Kodi que je n’avais pas utilisé depuis XBMC sur ma Xbox original (8 à 9 ans facile) : je n’ai rien pigé ! J’ai vu qu’on peut rajouter des chaines télé, des streams internet, des apps Android, du coup, c’est un frontend ou une appli ce truc ?
    C’est super usine à gaz et ça m’a calmé… :/
    SHIELD:
    Pour la Shield, l’idée est passé comme une lettre à la Poste auprès de Mme. Faut dire que la WDTV gen3 est tellement capricieuse et instable… :S
    La UG008 va rejoindre la grosse cathodique en remplaçant la WDTV et la Shield sera sur la petite 720p en attendant le jour où je me paierais une 4K de 180cm. ><
    Ça me fera un joli cadeau de Noël ! (la shield)
  • 29 novembre 2015 - 17 h 44 min
    @Fabrice Spark : Je suis dans le même cas. Je n’avais pas touché à XBMC depuis la XBox, en 2003. Je m’en servait vraiment uniquement pour lire. Pas de scrap, pas de jaquettes.
    Actuellement, je cherche à remplacer Yadis, que j’utilise sur Dune.
    J’ai donc testé il y a une paire de mois Kodi. Je ne suis sans doute pas doué, car j’ai passé une journée complète dessus, à faire des tests et à lire tous ce que j’ai pu trouver sur les sites et forums. Et j’ai pas réussi à faire un seul scrap. Pas un ! Donc lire, oui. Epurer un peu l’interface pour que ca fasse moins usine, oui. Mais je suis encore loin de réussir à faire ce que je faisais avec Yadis, dont j’avais compris le fonctionnement en 1 bonne heure.
    Je ne sais pas si je craquerai pour la Shield. Mais si oui je redoute le moment où je serai de nouveau confronté à Kodi :-/
  • 29 novembre 2015 - 17 h 45 min
    @fabrice effectivement si tu n’as pas utilisé XBMC depuis la xbox le changement est violent mais pas insurmontable. XBMC te permet aujourd’hui de lire et classer ta musique et tes film mais également de lire des chaîne en collaboration avec d’autres applications gérant les flux. Donc oui c’est une application pour la partie lecture vidéo et audio et oui c’est un frontend pour la partie flux en direct. Si tu veux plus d’info tu peux faire un tour sur le site média passion qui est le forum français de kodi. Je précise qu’une fois les rudiments maîtrisé il n’y a rien de mieux comme lecteur multimédia
  • 29 novembre 2015 - 18 h 24 min
    @Monsieur69 : « Je précise qu’une fois les rudiments maîtrisé il n’y a rien de mieux comme lecteur multimédia » : Et bien c’est une bonne nouvelle. Visiblement, ca se mérite, vu que c’est quand même pas super abordable je trouve. Mais si une fois qu’on y arrive on peut faire aussi bien qu’avec Yadis (ou mieux, soyons fous) ce serait pas mal. Si ca continue, je vais finir par en prendre une, de Shield :-D
  • 29 novembre 2015 - 20 h 25 min
    @dr-412 je ne connais pas yadis mais je regarderais et je te dirais au niveau des possibilités
  • 29 novembre 2015 - 21 h 37 min
    @Monsieur69 : Si tu peux, ce serait sympa oui, merci.
    En fait Yadis permet pas mal de choses (surtout au vu des possibilité limitées du lecteur sur lequel il tourne). Il permet en particulier d’intervenir, après le scrap, sur tous les paramètres d’une fiche de film (changer la jaquette, l’image de fond, les acteurs, le texte, la note, la liste des langues, des sous titres…). Ce qui fait que l’on n’est pas tributaire d’un scrap automatique comme sur certains lecteurs, qui ramène rarement la fiche telle qu’on la voudrait.
    Mais il a des limites. Comme par exemple sur la création des sagas (un film ne peut apparaitre que dans une seule saga, ce qui est parfois gênant).
    Et surtout il a 2 défauts : Son développeur ne semble plus avoir le temps, et donc Yadis n’évolue plus depuis une paire d’années. Et il ne fonctionne que sur un nombre limité de lecteurs. Et c’est la raison pour laquelle je voudrais changer de logiciel. Car le jour où mon lecteur tombe en rade, je peux m’assoir sur des dizaines d’heures de paramétrage de ma base. Je me dis qu’une solution PC ou, au pire, Android, serait plus durable car le matos est facilement remplaçable.
    Donc j’ai pensé à Kodi. Et j’ai appris l’existence de Plex dans les commentaires de cet article.
    Je ne sais pas lequel est le mieux, j’essaierai sans doute les 2. Quant à la Shield, je vais sans doute essayer quand même. Elle a l’air d’avoir des atouts cette petite :-)
  • 30 novembre 2015 - 12 h 21 min
    Bonjour, je viens de recevoir la Nvidia Shield tv. Je n’arrive pas à créer de raccourcis pour les applications que j’installe depuis un apk. Je suis obligé d’aller dans Paramètres, Applications pour lancer une application à chaque fois. C’est fatiguant !
    Ensuite, dans les applications, je n’arrive pas à accéder au bouton paramètre, où est-il ? Sur tablette, il y a les 3 petits points qui apparaissent pour accéder aux paramètres.
    A part l’émulateur PPSSPP où tout est déjà configuré pour la manette, je n’arrive pas à configurer la manette puisque je n’arrive pas à accéder aux paramètres des applications.
    Et pour l’explorateur de fichier, je n’arrive pas à naviguer correctement avec la manette, ni avec la télécommande, je suis obligé de brancher ma souris pc. C’est la galère pour lire le moindre fichier vidéo !!!
    On ne peut rien personnaliser sur l’ecran d’accueil. Je suis très deçu d’android tv.
  • 30 novembre 2015 - 13 h 23 min
    Et c’est normal que le pavé tactile de la manette ne marche pas ?
  • 30 novembre 2015 - 14 h 52 min
    @VItamine X: Cherche Sideload sur le Google Play.
  • 30 novembre 2015 - 14 h 57 min
    @VItamine X: Oui, depuis dle dernier update micrologiciel cela ne fonctionne plus. Nvidia l’a enlevé pour régler des bugs, ca reviendra avec une mise à jour plus tard.
  • 30 novembre 2015 - 15 h 21 min
    Merci pour Sideload. Avec ça, il y a un clic de moins pour lancer une application.
    Je trouve que c’est une regression de ne pas pouvoir placer les raccourcis qu’on veut.
    Il y aura-t-il une possibilité de personnaliser l’interface d’android tv un jour ? Dans Android tablet, on peut tout personnaliser. Mais sur Android TV : rien !
  • 30 novembre 2015 - 16 h 09 min
    @VItamine X: d’un autre côté il suffit de dire le nom d’une app à la console pour la voir arriver…
  • 30 novembre 2015 - 16 h 18 min
    En parlant du nombre de clics à effectuer, j’aurais une petite question pour les actuels possesseurs de l’engin. Est il possible, dans le cadre d’une utilisation comme lecteur multimédia exclusivement, de paramétrer la Shield pour lancer un appli (Kodi ou autre) au lancement ?
    Merci.
  • 30 novembre 2015 - 16 h 21 min
    Non, ça ne marche que pour les applications qui ont déjà leur raccourcis, donc un peu inutile.
  • 30 novembre 2015 - 16 h 24 min
    @Dr-412:
    Non, on ne peut rien quasiment rien paramétrer sur Android TV.
  • 30 novembre 2015 - 16 h 32 min
    @Dr-412: Oui, pas de soucis, il suffit d’installer Autostart :)
  • 30 novembre 2015 - 16 h 56 min
    Bon, et bien vive autostart alors :-)
    Merci à vous deux. J’ai eu un peu peur, mais ca fini par une bonne nouvelle. On va donc donner sa chance à la Shield.
  • 30 novembre 2015 - 17 h 45 min
    @Dr-412: merci bcp je vais jeter un œil sur le forum.
    Pour le moment la famille utilise le NAS à travers Archos vidéo player, moi je passe directement par ES explorer ! ^^
  • 30 novembre 2015 - 18 h 39 min
    Je viens de tester la carte Audio DAC USB externe sur la Shield et… Ca marche !
    Donc, Vidéo sur HDMI d’un côté, audio sur SPDIF Coaxial ou Toslink voire prise casque de l’autre :)
    2015-11-30 18.28.03-1
  • 1 décembre 2015 - 13 h 54 min
    Savez-vous si il est possible de monter un répertoire partagé sur le réseau sur le nas au démarrage de la Shield TV pour qu’il le voit comme stockage local?
  • 1 décembre 2015 - 14 h 20 min
    Hello,
    Avez vous pu appairer une enceinte bluetooth ??? De mon coté pas possible pourtant sur le site Nvidia il est dit qu’on peut appairer tous les périphériques sauf tablettes et smartphones.
  • 1 décembre 2015 - 14 h 35 min
    @Mikelyon:
    J’ai appairé sans souci mes écouteurs BT…
  • 1 décembre 2015 - 15 h 13 min
  • 1 décembre 2015 - 18 h 04 min
    Bonsoir,
    recu cet APM ma shield, après de longues heures de paramétrages il me manque encore:
    un bon navigateur web, un Player SPOTIFY Prenium et le bon AUTOSTART (plusieurs versions) dont parles Pierre.
    Si vous avez les liens ce serait encore plus sympas.
    Merci d’avance ainsi qu’à Pierre pour la promo.
  • 1 décembre 2015 - 20 h 26 min
    @Pbo21: Je prépare un petit guide pour bien débuter avec la Shield.
  • 1 décembre 2015 - 20 h 58 min
    @Pierre Lecourt : Merci d’avance. Vu que j’ai fini par craquer et à m’en prendre une, je fais partie de ceux qui seront intéressés.
  • 1 décembre 2015 - 21 h 02 min
    J’ai reçu également la shield ce matin , mise en route ce soir, elle semble effectivement très prometteuse. chouette ! Merci Pierre pour l’info. j’attends avec impatience ton guide de démarrage et quelques tuyau pour bien exploiter la bête.
  • 1 décembre 2015 - 21 h 19 min
    Merci Pierre
  • 1 décembre 2015 - 21 h 37 min
    Tous les défauts que j’ai constaté jusque là sont des défauts d’Android TV.
    Aujourd’hui, j’ai trouvé de vrais défauts imputés à la machine :
    – Problème avec la manette : j’ai joué à un jeu video et j’ai effleuré par megarde la touche sensitive Home sur la manette. Cela m’a fait quitter le jeu et fait perdre ma progession dans le jeu ! Quelle idée de mettre des touches sensitives sur une manette !!!
    – Mettre en vieille ne sert à rien. Le ventilateur continue de tourner. Quel interet de mettre en vieille si on ne peut pas allumer avec la télécommande ou la manette ? Juste un démarrage plus rapide c’est tout.
  • 1 décembre 2015 - 23 h 23 min
    @Pierre Lecourt: 4Mo en down et 700ko/sec c’est moche ??? Tu parles bien d’octets ? Si oui c’est qd mm hyperbien en adsl (voire vdsl)
  • 2 décembre 2015 - 0 h 26 min
    @Vitamine X: Normalement on peu régler le mode choisi du bouton On/Off, et le passer sur l’arrêt de la machine. En tout cas c’est le cas sur l’android TV sur la Freebox mini 4K.
  • 2 décembre 2015 - 9 h 03 min
    @Vitamine X: c’est normal que le ventilateur continu à tourner quand tu
    mets en veille et heureusement d’ailleurs. cela sert à refroidir et préserver les composants.
