La machine hybride qu’est l’Asus T200TA reprend donc la recette du Best Seller qu’est le T100TA, mais change de diagonale pour passer du 10.1 pouces au 11.6 pouces. Un changement qui se traduit par d’autres évolutions techniques et évidemment de nouveau tarifs. La version 32 Go de l’engin est annoncée à 399€ en France est déjà listée sur Amazon France.
D’autres éléments bougent également puisque ce nouvel Asus T200Ta n’a plus le même argument d’encombrement que son petit frère, la nouvelle machine pèse désormais 1.7 kilo en associant tablette et dock clavier dans sa formule ultraportable où le dock embarque un stockage mécanique 2.5 pouces de 500 Go. Un poids qui s’explique par une charnière métallique de jonction entre l’écran et le dock plus imposante mais également par la masse nécessaire du contrepoids pour empêcher le basculement de l’écran plus grand.
Une très très bonne nouvelle vient du fait qu’Asus a construit une trappe d’accès sous la machine pour accéder à ce stockage. rien ne nous dit que la version sans disque dur soit livrée avec un port SATA intégré sous cette trappe, Asus a déjà fait ce genre de mauvaise blague par le passé, mais même pour les possesseurs de machines avec stockage mécanique il sera possible de remplacer celui-ci par un SSD facilement.
Ecran qui garde cette tendance très Asusienne d’une bordure très conséquente autour de sa surface d’affichage IPS. On est certes sur un 11.6 pouces qui ne se tient pas de la même manière qu’un écran 7 ou 8 pouces mais cette épaisseur ne soigne pas forcément l’image du produit. C’est probablement également un bon moyen d’alléger le prix du produit. Le contraste, les couleurs et l’éclairage de cette dalle 11.6 pouces sont bons. Reste qu’on est sur une définition de 1366 x 768, identique donc à l’Asus T100TA.
Une légère différence toutefois, l’Asus T200TA propose un capteur 5 mégapixels au dos de l’écran, pour prendre des clichés avec la tablette 11.6 pouces ? Plutôt pour apporter quelques différence d’avec le précédent modèle. La webcam côté écran reste une 1.2 mégapixel classique.
Désormais le dock clavier dispose 2 ports USB, une évolution par rapport au T100TA qui n’en comportait qu’un seul en USB 3.0. Asus a donc rajouté un port USB 2.0 supplémentaire. On peut se demander pourquoi la marque n’a pas choisi d’implanter que de l’USB 3.0, petite économie. Par contre la présence d’un port Ethernet est vraiment un plus pour l’utilisateur qui ne sera pas obligé de se connecter via Wifi ou en employant un adaptateur USB vers RJ45. La tablette reste équipée d’un port MicroUSB, d’un MicroHDMI et d’un lecteur de cartes MicroSDHC pour étendre le stockage. Par contre l’alimentation ne se fait plus avec un port MicroUSB mais bien aprt un port propriétaire ce qui empêchera le recours à une solution de batterie externe si pratique comme on a pu le voir sur le T100TA.
Ce clavier semble très bien construit, en fait il reprend un clavier existant chez Asus et qu’on retrouve sur d’autres machines de ce type de diagonale comme le Chromebook C200. Les touches sont bien détachées du fond du châssis, semblent lisibles et très espacées.
Le pavé tactile semble également dans l’air du temps avec des dimensions généreuses, la prise en compte des gestures de Windows 8.1 et des zones de clic identifiées clairement à sa base.
Le test de tlbhd.com détaille la qualité des composants utilisés par la marque pour son stockage tablette. Si le disque mécanique du dock est un 5400 tours banal, les composants du stockage électronique de la partie tablette ne sont pas, pour une fois, relégués à des produits entrée de gamme. Les débits sont donc très corrects et devraient apporter de la vivacité à cet engin.
Construit autour d’une solution semblable au Transformer Book T100, l’Asus T200TA est équipé d’un processeur Intel Atom Z3775 : Un quadruple coeur 64 bits cadencé de 1.46 à 2.39 GHz avec 2 Mo de mémoire cache et gravé en 22 nanomètres. Avec 2 watts de SDP (pas de TDP indiqué) la puce emploie un circuit graphique Intel HD cadencé de 311 à 778 MHz. Une solution proche du T100 d’origine et qui avait su me surprendre par ses très bonnes capacités. L’Asus T200TA reste totalement inaudible dans sa version sans disque mécanique, aucune ventilation ne vient coiffer le processeur même dans les tâches les plus lourdes. La machine évacue la chaleur via un simple dissipateur en aluminium.
Pour le reste pas de gros changement en plus par rapport à la version 10 pouces, on reste sur une mémoire vive de 2 Go seulement et une batterie 37 Wh qui offre 8 heures d’autonomie à l’ensemble avec un Wifi allumé et un rétro éclairage à 50% pour une utilisation standard. Un joli score pour un 11.6 pouces à ce tarif mais évidemment inférieur à la version plus compacte. A noter que la batterie se recharge totalement en 2 heures ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ce type de solution.
L’ensemble est entièrement plastique, aucune intégration métallique n’est visible hormis dans la la charnière. Une solution simple et efficace qui semble occuper un créneau malheureusement bien vide, celui de l’efficacité. Moins bling bling que certaines concurrentes, plus efficace que d’autres solution du marché : Exploitable en mode netbook comme en mode tablette, même si il faudra composer avec un engin de 780 grammes aux dimensions assez imposantes : 30.5 cm de large pour 19.4 cm de profondeur et une épaisseur de 11.95 mm.
A 399€ en version 32 Go et 50€ de plus en 32Go + 500 Go dans le dock, cette solution apparaît donc comme une réponse aux critiques faites sur l’Asus T100TA. Non pas pour ses performances ou son concept mais bien par la peut de se retrouver coincé avec une petite dalle 10.1 pouces. A noter qu’une version 4G est également prévue de cet Asus T200TA.
La disponibilité de l’objet est prévue pour bientôt en France, probablement pour la rentrée scolaire. J’espère pouvoir mettre la main sur ce joujou avant sa sortie nationale.
Je vous encourage a aller visiter le test très complet de TLHBD qui ont fait comme d’habitude un énorme boulot avec ce premier test de l’Asus T200TA.
Ce qui saute aux yeux ce sont les épaisseurs : bordure écran, partie tablette, partie dock… Ca donne pas envie de changer le t100.
Merci. J’attendais depuis longtemps un premier retour sur ce fameux T200.
Étant étudiant, je recherche un PC abordable, autonome et confortable au niveau de la frappe. C’était le petit détail que ne me convenait pas dans le T100, un clavier et un écran assez petits.
Ici on garde l’esprit mobilité et on ajoute un peu plus de confort pour le travail tout en conservant un prix relativement bas.
L’un des points sur lesquels je me pose des questions c’est sur l’utilité de la tablette.
Autant une 10 pouces pas de soucis, c’est assez léger et portable autant ici, elle est lourde et y a de grosses bordures.
Ce sera chiant de la tenir et donc d’avoir une activité prolongée. Pour l’instant à part jouer à Hearthstone au lit (grand luxe) et
montrer ses photos de vacances je vois peu d’autre intérêt.
Une solution type Yoga 2 me parait plus adaptée avec les 3 modes pour les « grands écran »
Concernant la possibilité d’installer un SSD sur le modèle 32 Go sans HDD, le test dit ceci :
« So if you’ll buy the T200 without the HDD in the dock, it’s going to be very easy to put one in there yourself (or maybe put an SSD instead). »
Ca pourrait donc être un bel argument à 399 puis SSD 128 dedans. (autant utiliser les 50 euros de plus pour choisir son DD/SDD.)
@Dadoo:
C’est lourd, très épais et ça n’a que 2 Go de Ram. Déjà sur un 10″ c’est rédhibitoire, alors sur un 11″…
@Pandours:
Moi, je te conseille, pour 50€ de plus le Yoga 2 sous Pentium.
On le trouve sur RDC: http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/showdetl.cfm?product_id=4921670
Pas d’eMMC, c’est vrai que c’est un peu dommage. Mais 4 Go, un meilleur proc (c’est pas un Core mais c’est quand même mieux qu’un BayTrail), De l’USB 3.0, 1.35 kg (pas 1.7 kg comme le T200), 2 fois plus fin à 17 mm d’épaisseur et avec l’écran à 360° c’est un vrai bonheur.
Le T200, tu vas jamais utiliser la tablette. 11″ c’est plutot encombrant.
Le clavier est-il rétroéclairé ?
On pourrait facilement caser un écran 12′ vu l’encombrement de cette machine :/
Et puis quel est l’intérêt de vouloir jouer sur le terrain des ultrabook (lowcost) si c’est pour garder une ram et un stockage rachitique? Cela sent les restrictions débile pour créer une pseudo segmentation de l’offre. Dommage…
C’est un peu embetant car j’ai une envie irrationnelle de Galaxy Note 12.2″ (ou Tab pro, au pire), mais a 480€ apres ODR, elles sont un peu dures a justifier: meme si la T200 a un moins bon ecran, faire tourner les apps Windows c’est un gros avantage.
D’accord avec Sidero
Il faut attendre les résultats commerciaux des fabricants à la rentrée. Si les hybrides commencent à gagner du terrain sur les ultranetbook, les fabricants pourraient nous proposer une vraie ligne de produits low, med et high.
Surtout avec Cherry-Trail basé sur la même architecture que BT(Airmont est le tick-tock de Silvermont ) mais gravé en 14µm donc avec un potentiel sur le plan autonomie très intéressant.. A suivre!
La partie clavier ressemble à s’y méprendre à celle d’un MBA.
Comme quoi, la copie …
En revanche, le poids n’y est pas : 1,3 kg pour un MBA, 1,7 kg ici.
db
@obarthelemy:
Avec l’ODR, le prix aujourd’hui est plus accectable aujourd’hui que lors de son lancement. Il ne faut pas oublier que la GNP12 a un écran 12′ QHR et un digitizer Wacom. Ds le monde Windows, celle qui se rapproche le plus de ses spec (hors CPU/GPU) est la Surface Pro3 qui débute à 900€.
Perso, elle me fait aussi de l’œil notamment pour faire du speed painting vu que les solution de digital art sont convaincante maintenant sous Android. Après, l’idéal reste la SP3, mais le prix est tt autre :)
Personnellement j’estime qu’Asus est en phase décroissante : innovation, qualité, finitions… plus rien ne va.
Le t100 est déjà pas très bien fini, on l’a tous vu, mais la, c’est back to the future.
Et puis certains choix comme la ram sont vraiment petits. Et que dire du contrepoids ! Il aurait ptetre été plus commercial de mettre une seconde batterie non ? Ridicule.
Il va falloir un gros effort de leur part et rapidement, je vais avoir plusieurs machines à renouveler et je lorgne déjà ailleurs !
Concernant la différence de puissance entre le lenovo yoga Pentium et le t200ta , le processeur de l’Asus affiche de biens meilleurs performances sur cpuboss
http://cpuboss.com/cpus/Intel-N3530-vs-Intel-Atom-Z3775
Non, le Pentium est bien légèrement plus puissant et il opère à une fréquence supérieure. De plus, le gpu est aussi un peu meilleur:
http://www.cpu-world.com/Compare/797/Intel_Atom_Z3775_vs_Intel_Mobile_Pentium_N3530.html
Si l’Atom est mieux noté sur cpu boss c’est uniquement du à une consommation moindre. Car il a un tdp, une puissance et une fréquence plus faibles.
Mais le Yoga 2 Pentium a quand même été testé à 6hrs 25 minutes d’autonomie sur un test PowerMark. Selon les tests, ça va de 5h20 à presque 7h d’autonomie ce qui est déjà pas mal du tout.
As-tu cessé tes récits phabletting ?
@Pandours:
Je viens de prendre une yoga 2 11 pouces. Première chose j’ai remplacé les 500 ultraslim(ça fait bizarre) par un ssd de 256.
Un peu de config et d’allègement des logiciels le novo.
Au final je suis super content de mon investissement de 407 euro. Enfin (chez moi) un vrai PC mobile et silencieux. C’est étrange au départ de tourner sous windows sans bruits (soufflerie, disque dur …)
J’ai des photos de l’intérieur si il y en a qui veulent. Le mois prochain wifi ac et je suis tranquille pour un moment avec cette petit machine.
J’avais hesiter a attendre la t200 voir prendre la trio. Au final je ne regrette pas du tout mon choix.
@Hez
Une question me vient à l esprit concernant le changement de DD sur une yoga : ces machines sont livrees sans code de reinstallation pour Win 8. Comment as tu pu procéder ?
Cela m intéresse. A la vue du test le T200 me parait moins interessant que prevu.
@Willly60280:
Pour le changement de hdd, j’ai nettoyé le Windows de l’ensemble des logiciels qui ne m’interressaient pas, j’ai fait toutes les mises à jour, et dieu que c’est compliqué de faire les mises à jour sous win 8 Puis j’ai cloné le disque dur avec un boitier externe. Comme ca j’ai rangé le 500 go d’origine pour la garantie au cas où.
Après une nuit de maj et un nettoyage méticuleux, la machine est opérationnelle.
J’ai également profité des SSD intel à 18 euro les 40 go pour en acheter 2 et les utiliser pour sauvegarder des images systèmes de mes deux pc sous 8.
@ Hez : le changement du DD m’intéresse sur le Yoga 2 11″. Par contre j’ai vu sur des forums US que seul le modèle avec un disque Seagate d’origine permet l’upgrade (interface SATA), contrairement au modèle avec DD Western Digital.
Du coup, peux-tu préciser la marque du disque embarqué par ta machine ? Merci !
bonjour a tous j’ai actuellement le Portable ESSENTIELB PC’TAB 1202-3 vendu a boulanger j’en suis ravie
http://www.boulanger.fr/portable_essentielb_pc_tab_1202_3/p_70408_691432.htm
@ristar: carrément! Y’a pas d’équivalent sur les marques direct.
Là l’ecran full hd et les 4Go de RAM c’est un vrai plus.
Cette annonce sonne hélas un peu comme un écho à ce que je disais sur le post du Kingsing w8,
A se demander si les constructeurs apprennent de leurs erreurs … ou de leurs succès. Dans le cas d’Asus on peut penser que non…
Et pourtant dans le monde des hybrides Windows 8 on pourrait imaginer de super choses… borderless, 2e écran à la place du clavier/écran e-ink, vraie accessoirisation, stylet en option, 8″ ultramobile 3/4g sortie moniteur externe et 11.6″ avec un ratio 16:10 ou 4:3, contextualisation automatique de l’OS suivant le usages etc… quitte à payer plus cher
@dablon:
Le disque dur d’origine du Lenovo Yoga 2 11 est un Seagate Laptop ultrathin 500GB.
Acheté sur la boutique en ligne de carrefour 407 euros il y a 10 jours.
La boutique de Lenovo ne propose qu une version à plus de500 euros de la yoga 2. As tu acheté la première version avec une resolution de 13xx pixels ?
Hez,
La dernière question que je me pose avec un produit comme le yoga est te sers tu du mode tablette ?
1,5 kg sur les genoux dans le canapé, ca n est pas trop lourd ? Quid des touches du clavier en mode tablette ? Elles sont verrouillées ? Merci
La 11 pouces pèse 1,2 kilos.
J’utilise le mode tablette de temps en temps. Oui c’est plus lourd que l’ipad 2 que j’utilise aussi mais finalement, la tablette je ne la tiens jamais à bout de bras. Elle est posé sur une cuisse, un coussin, le genoux voir l’avant bras (tout comme l’ipad en fait).
oups pardon double post.
Oui le clavier se verouille en mode autre que laptop.
Hello
Merci beaucoup pour vos conseils.
Effectivement le Lenovo yoga 11 apparait comme une bonne machine,j’adore le concept du Yoga, notamment pour regarder des films et des présentations ppt.
Cela dit d’après les tests que j’ai pu voir, le clavier serait un poil moins bon que d’habitude, vous en pensez quoi ? En stage à Londres, j’ai été forcé de travailler sur un Mac book pro mid 2012, première fois de ma vie sur Mac et je dois dire que j’ai trouvé la partie clavier très bonne or l’asus me rappelle beaucoup le clavier mac.
De manière générale, si je suis pas pour l’iphone/ipad/Imac les macbook sont excellents : autonomie, comfort, finition.
Par ailleurs la batterie du lenovo Yoga 11 serait un poil légère (5/6) contre 7/8 sur le Asus (à voir suivant les tests). En office
J’ai vu l’Asus Flip à 750 euros pour la rentrée : Full HD, 4 Go, SSD 128, I5 Haswell, CG 820 Nvidia (c’est toujours ça de pris), 13 pouces…
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/Ordinateur-Portable/Ordinateur-Portable-Grand-Public/ASUS/4924014-Transformer-Book-Flip-TP300LD-C4017H-Ordinateur-Portable-Tactile-convertible-13-3-Full-HD-Intel-Core-i5-4210U-1-7-GHz-SSD-128-Go-RAM-4-Go-NVIDIA-GeForce-820M-Windows-8-1.htm#moid:MO-5E3E9M32631330
Ils se sont trompés sur le prix ou bien ?
6h d’autonomie d’après les tests, ça a l’air assez fou comme PC !
Bonsoir à tous,
Suivant de près l’actualité de ce T200 il est vrai qu’il n’a pas l’air si attirant que cela finalement, d’autant plus qu’en parcourant les différents sites ou il est disponible en precommande il ne posséderai plus office 2013 famille et étudiants ? Ce que était un des gros points forts du T100 !
Le portable proposé par ristar à l’air quand à lui bien plus intéressant au même prix : 4 GO Ram & Écran Full HD
À suivre donc…
Ce T200Ta est un beau 11.6 pouces. Mais je lui ai trouvé un concurent sérieux en 11.6 pouces… du moins sur le papier : Le MEDION AKOYA P2211T (MD 98706), (N2920, Windows 8.1, DD de1000 Go et SSD de 64 Go et surtout… 4 Go de RAM). Une bonne idée serait d’en faire un test car je n’en ai trouvé aucun sur le net (en français).
@hez:Bonjour , je viens d’acquérir ce Lenovo Yoga2 11.6; qui me paraissait très bien sur le papier et d’après les commentaires , mais je suis un peu déçu ,d’abord par le disque dur , je voudrais le remplacer par un SSD de 256 , est ce possible avec un modèle de 7mm ?
Merci de vos conseils
@hez: Bonjour,vu que le DD original fait 5mm d’épaisseur ,quel modèle avez vous installé sur le votre et qui passe sans gener la fermeture du couvercle ? ensuite , je n’arrive pas a installer windows 7 , la fonction UEFI est verrouillée dans le BIOS , (elle est grisée !!) donc non modifiable , avez vous une solution pour pouvoir installer Win7 , j’ai du mal avec Win8 !! Merci de vos conseils
Bonsoir. Alors pour le ssd j’ai installé un corsair mx 100 in 256. Il passe nickel en enlevant la cale plastique.
Pour win7 je ne sais pas. Effectivement win8 est un Peu deroutant au depart mais apres coup je n’ai aucun regret. On perd pas mal l’avantage du tactile sous seven et l’interet du yoga concept dans la foulee. Concernant le HDD j’ai tourné dessus 10 minutes le temps de cloner le systeme. Avec le ssd la machine est une petite bombe. Gros regret pour La whitelist dans le bios qui pour l’instant empeche l’install d’une carte WiFi ac avec WiFi. Avec ca j’avais pile MA machine. Avec un Peu de chance et June maj.
@hez: Bonjour, merci bien pour ces conseils , je vais commander un SSD Crucial , pour le wifi c’est vrai je me suis aperçu que la carte intégré est vraiment très limite en performance ,une autre déception de ce laptop ,impossible de capter correctement de ma chambre ,encore moins de regarder une video , alors qu’avec mes autres ordis le signal est a toc dans la même piece ,d’après beaucoup d’avis ce serait une maladie chronique des Lenovo Yoga!
Je voulais savoir s’il y eu des retours sur la possibilité de monter dans la T200 un disque dur dans un modèle qui n’en a pas de base ?
bonjour
quel est le stylet compatible avec cette tablette ?
je cherche un stylet à pointe dure permettant de dessiner sur des programmes comme sketchbook
merci
Bonjours,La tablette tien t’elle toujours plus de 9h avec l’utilisation de de word? Merci!
boujour
j ‘ai une petite question technique
vous dites
pourtant je trouve ce genre de chargeur
http://www.ebay.co.uk/itm/CHARGER-2A-FOR-Asus-Transformer-Book-T200-T200TA-/361155734430?pt=UK_Camera_Chargers_Docks&hash=item54168f2b9e
est-ce une arnaque ? un (nouveau)produit qui ni delivre la puissance necessaire par micro usb?
Comme cela est dit dans l’article, le port micro usb ne sert pas à charger le T200.
C’est confirmé ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/tablette/unique-transformer-t200-sujet_28778_2.htm
Hello Pierre
Le T200TA est en promo à un prix intéressant
http://www.amazon.fr/gp/product/B00LA4B14Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00LA4B14Y&linkCode=as2&tag=cowcotland-21&linkId=PSNAH2US6FNYYGPK
Promo sur ce modèle
Asus T200TA-CP003H Transformer Book PC portable Hybride Tactile 11″ Gris Intel Atom, 2 Go de RAM, eMMC 32 Go, Windows 8.1 à 329 € .
durant 14h
ici
http://www.amazon.fr/gp/product/B00LA4B14Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00LA4B14Y&linkCode=as2&tag=cowcotland-21&linkId=SLAOKTIKSO5VI4YW
Personnellement j’ai craquer pour l’asus T200TA-CP016H (32Go, quad-core, 4Go RAM, 500Go HDD sur clavier) les performances sont surprenantes pour un engin de ce type, la chauffe de l’engin est négligeable en utilisation streaming de jeux vidéo local, navigation internet. Je n’ai pas essayer les jeux en natif mais je ne pense pas que ce soit prévu pour. Et les dimensions ne sont pas gênantes du tout, le clavier est très ergonomique. Le pad de même.
La tablette peut paraître grosse avec ses bords conséquents mais ce n’est pas si mal car le revêtement arrière permet une bonne accroche des doigts, et la taille permet d’équilibrer facilement la tablette sans que ce soit trop lourd et que ça la fasse basculer de la main.
L’autonomie est plus que correcte et le produit n’a pas une finition hors norme, mais elle reste sobre, classique et efficace. Elle convient à tous, ils ont juste jouer la valeur sûre.
@Steeven:
Est-ce que le clavier est rétro-éclairé? Je suis à deux doigts de l’acheter aussi mais j’ai besoin de ce détail :)
