Découverte du HP 260 G1, une minimachine de bureau très bien construite
Fin Juin, je vous présentais un bon plan avec le HP Mini 260 G1, un Mini PC à 149.90€. Plutôt bien équipé, il vise avant tout le marché des PME mais qui peut être un bon petit PC de salon, une machine de rentrée scolaire ou un PC d’appoint qui allie discrétion et compétences.
Je vous propose donc un petit tour dans les entrailles de la machine avec un point sur son équipement. Pas un test en détail donc, mais juste un aperçu pour confirmer la bonne construction du système et vous laisser profiter du petit prix de l’objet pendant qu’il en est encore temps.
Au menu donc, un petit PC très basique avec un design pas extravagant mais efficace. Le HP Pavilion Mini 260 G1 est à la fois sobre et efficace. C’est une machine d’entreprise et cela se sent dès le déballage de l’objet.
Sans surprise, cette importation d’Alternate.fr nous provient d’Allemagne et nous livre un clavier en QWERTZ et, nous le verrons plus tard, un bios dans la langue de Goethe.  La souris est USB, classique et optique.
L’inspection de l’ensemble nous révèle quelques détails qui avaient pu nous échapper lors de l’examen de la fiche technique. D’abord la présence en façade d’un petit haut parleur, pas une merveille mais un élément suffisant pour entendre un message audio.
A l’intérieur, on découvre un système de dissipation assez conséquent, une bonne nouvelle pour cette machine équipée d’une puce Intel Pentium 3558U qui affiche 15 watts de TDP. La dissipation de cette dernière devrait en être facilitée.
Les 4 Go sont intégrés sur une unique barrette de mémoire  Hynix mais l’engin peut en accepter 2. Si il n’est pas forcément utile de joindre 4 Go supplémentaire à l’engin, un Pentium de ce calibre n’en tirera pas forcément gros avantage, il est par contre possible de profiter de cette barrette dans un autre engin et de monter 2 SoDIMM de 2 Go de manière a augmenter la densité de mémoire d’un portable pré-équipé de 2 barrettes de 2 Go.
Le disque dur est monté sur un socle particulier destiné à faciliter son échange. Là encore, on est sur un processus très professionnel. La plupart des ces engins ne doivent pas trainer en réparation et le changement d’un disque dur pour un modèle préparé à l’avance prend en out et pour tout une dizaine de secondes avec ce système. Le disque dur intégré est bien un 500 Go 7200 tours mais l’emplacement est à même d’accueillir n’importe quelle solution 2.5 pouces SATA.
Il faudra surveiller le bruit généré par le petit ventilo intégré mais à priori beaucoup de soin a été porté à cette solution de la part d’HP qui a construit une machine pensée pour être utilisée au long cours. La présence de nombreux ports USB, des performances qui devraient être suffisantes pour la plupart des usages bureautique en font un excellent choix technique pour un PC de petite entreprise comme de particulier.
Si je ne suis pas encore sur de ses capacités de cet HP Pavilion Mini 260 G1 en terme de multimédia (avec les fichiers lourds à décoder en vidéo par exemple, cela fera l’objet d’un test), je ne me fait guère d’illusion sur les possibilités liées au jeu. Par contre, pour tout le reste, ce Pentium 3558U associé à 4 Go de mémoire vive, devrait fournir un moteur suffisant à une utilisation bureautique et Web.
Bref une bonne petite machine d’appoint, un très bon premier PC sédentaire pour une rentrée en collège ou une solution adaptée à des postes de bureautique/web basique en entreprise. La présence de nombreuses prises USB étant un atout pour ce type d’usage, la double sortie vidéo (VGA pour recycler un écran ou DisplayPort pour un affichage plus récent) permet d’intégrer facilement ce type de machine dans une entreprise.
A 149€ pièce, il faudra juste compter sur un clavier supplémentaire ( un kit clavier souris Logitech en soldes à 10€ par exemple ? )  et un système d’exploitation. Le HP Mini 260 G1 est livré avec FreeDOS, c’est à dire sans système d’exploitation graphique. Libre à vous de lui installer une distribution Linux gratuite (Ubuntu ou Debian par exemple) ou de lui préférer un Windows 8.1 ( Il faudra alors compter sur 94€ de licence ).
Minimachines.net 2015-06-29 11_09_10
Cette machine existe en 3 déclinaisons, de 122.90€ à 179.90€. Celle filmée ici est la version à 149.90€ qui reste, à mon sens, celle proposant le meilleur rapport performances, capacités et prix. Le gain apporté par la version la plus puissante en Pentium G3250T par rapport à ce Pentium 3558U aura du sens dans la résolution de calculs assez lourds et apportera de la productivité sur de nombreuses tâches. Cela place néanmoins les deux machines dans le même ordre de capacités. Le plus cher n’aura pas spécialement plus de possibilités dans l’exécution de tâches et les mêmes logiciels interdits aux versions inférieures lui resteront inaccessibles.
Vous retrouverez les liens vers les machines et les composants détaillés ainsi que les tarifs sur cette page.
27 commentaires sur ce sujet.
  • Ted
    9 juillet 2015 - 17 h 08 min
    Pour un mediacenter ça serait en effet interessant de savoir comment il s’en sort. Bon la RAM et le CPU sont largement, voire surdimensionner pour ce cas de figure, il reste l’inconnu de l’acceleration video sous Kodi.
  • 9 juillet 2015 - 17 h 49 min
    @pierre
    Tout d’abord merci de ce test video, sur une machine intéressante copains/parents/nongeeks (mais acceptant le non windows, 238 euros la version win chez alternate, soit + 89 )
    Des petites remarques :
    * sur la ram : ddr3L à mon sens donc récupérable a priori pour une machine ivy bridge/haswell/broadwell, mais pas forcément sur du sandy bridge (2011)
    + des questions :
    * un M2 pour SSD caché quelque part ou non ? Ou pas sur ces versions ? Peut etre meme pour un stockage m2-pcie, apparemment caché sous la cage à disque dur d’après le manuel, et en 22×42
    En regardant la video, je crois qu’il y a juste une trace du slot m2, mais pas les vrais éléments (à t=919 dans ta video). J’ai déjà eu ça sur du lenovo, une trappe à msata, mais pas le slot.
    * j’ai bien vu que c’était prévu, mais pas de mal à remettre le ventirad après enlèvement ?
    + sur le shopping :
    * le clavier en solde est marqué unifying, mais avec un gros récepteur non unifying, et est moyen à l’usage, mais prend peu de place.
    * un accessoire utile en mediacenter : dp vers hdmi (+- 9 à 12 euros en adaptateur ou cable)
  • 9 juillet 2015 - 19 h 48 min
    je trouves le dissipateur beaucoup mieux pensé que ceux en cuivre avec des ailettes très fines qui se bouchent rapidement et je continue de penser que cette machine s’en sortirai très bien en tant que petit serveur :p
    vivement la suite ;)
  • 9 juillet 2015 - 20 h 30 min
    Bonjour Pierre et merci pour la présentation soignée
    Le clavier n’est pas un qwertz ?
    Modèle allemand
    J’ai son grand frère le 400 et c’est une très bonne machine avec un ssd
    Par contre il faut faire la mise a jour du bios pour profité du ventilo plus calme
    Encore un dernier point, il faut prendre le driver intel gma sur le site d’HP pour profiter du signal son sur le display port vers hdmi
    Car si Windows update fait la mise a jour le son ne sors pas du display port
    En bref un véritable petit Pc complet pour pas grand chose
    Le prix de vente sur le store d’HP France est ahurissant (environ 400 euros ) dingue
  • 9 juillet 2015 - 20 h 31 min
    Vérifier également la pâte thermique car sur le mien c’était pas du tout bien étalé!!
  • 9 juillet 2015 - 20 h 33 min
    2 port m2 dispo sur le modèle 400 g1
    Et des pré découpé pour les antennes wifi au dos du Pc
  • 9 juillet 2015 - 20 h 35 min
    Et le 400 g1 est évolutif i3 i5 i7
    Je vois que le 260 a la puce soudé ???
  • 9 juillet 2015 - 20 h 40 min
  • 9 juillet 2015 - 20 h 47 min
    Article qui tombe à pic, je viens juste de recevoir cette machine (merci au passage Pierre pour le bon plan)
    Je confirme pour le Bios et clavier allemands. Pas de prob pour le bios, les paramètres par défaut sont fonctionnels (appuyer sur Echap au démarrage pour accéder au menu)
    Pour info, je viens juste de terminer mon installation de Debian 8 (Jessie) et même si l’installeur demande éventuellement un firmware propriétaire pour la carte réseau Realtek, on peut très bien s’en passer et le réseau est fonctionnel sans ce firmware.
    J’ai choisi de chiffrer mes partitions et cela ne semble pas trop pénaliser les perfs disque.
    Gnome Shell fonctionne parfaitement, il ne me reste qu’à tester la mise en veille/reprise mais avec du matos Intel pas trop de surprise normalement.
    Bref du tout bon :)
  • 9 juillet 2015 - 22 h 04 min
    @Urban:
    Sur la facture d’alternate, la tva est de 20% ?
    Si ça passe, ça fait le 260G1 (le prodesk n’etant plus dispo) à 90 e ttc –> 75€HT !!
  • 9 juillet 2015 - 22 h 06 min
  • 10 juillet 2015 - 8 h 18 min
    @Pierre Lecourt
    Je pense que la cage métallique autour de la sdram sert plutôt à l’isolation électromagnétique.
    Ça permet de passer les tests de conformité en évitant d’allumer de tous les côtés avec de belles harmoniques.
    Elles sont super toutes ces machines HP pro à prix cassés (serveurs Proliant, etc…)
    Quelqu’un sait si la garantie J+1 sur site est applicable pour ces modèles?
  • 10 juillet 2015 - 9 h 00 min
    ça va certainement passer pour une question idiote, mais entre tous les mini pc type pipo et ce type de produit quel vraiment l’intérêt
    de l’un par rapport a l’autre
  • 10 juillet 2015 - 9 h 38 min
    @adel10:
    Le HP : La qualité de fabrication, et donc, la fiabilité et la durée dans le temps. Surtout si pour usage 24/24 7/7 style miniserveur.
  • 10 juillet 2015 - 10 h 16 min
    adel10, tu as quand meme une difference de puissance entre du pipo et du hp…
    Tu me diras à quoi ca sert ? ca depend de ton usage.
    Pour ma part par exemple, le cpu reste important pour la fluidité avec des emulateurs.
  • 10 juillet 2015 - 10 h 42 min
    oki merci pour vos réponses
  • 10 juillet 2015 - 11 h 22 min
    @adel10:
    Selon CPUbenchmark, voici les performances relevées (moyenne du parc) :
    atom 3735/3736 : 900
    celerom 2987U : 1.500
    pentium 3558U : 1.750
    pentium G3250T : 2.900
  • 10 juillet 2015 - 12 h 48 min
    C’est dommage il n’y a plus la référence avec le processeur pentium G3250T à 179€
  • 21 juillet 2015 - 9 h 51 min
    La référence avec le G3250 y est encore mais à 249€ ce qui reste plus intéressant que la concurrence étant donnée la finition et la puissance du processeur mais il y a une ODR HP de 90€ sur le modèle, personnellement je vais tenter, ça le ferait à 159€.
    Après pour ceux qui l’avaient eu à 179€, en faisant l’ODR ils peuvent l’avoir pour 90€…toujours à condition qu’elle soit validée mais cela ne me semble pas invraisemblable.
    Coupon avec les conditions et le calcul de la TVA pour le remboursement : http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04650076
    Page de l’ODR avec les différents modèles concernés : http://store.hp.com/FranceStore/Merch/Offer.aspx?p=b-odr-smb-pc-hp_pcbureau
    Je tente et je vous dis ce que ça a donné.
  • 22 juillet 2015 - 18 h 05 min
    @Quentin: merci pour l’info. Je vais tenter l’ODR sur le hp 260 g1
  • 22 juillet 2015 - 22 h 56 min
    Au final je ne vais pas faire l’ODR. Cette dernière ne concerne que le produit L3E24EA alors que celui livré par Alternate est le produit K8L22EA.
    Je pense pas que l’ODR va passer. Maintenant libre à chacun de tenter.
  • 24 juillet 2015 - 17 h 23 min
    Reçu, et surprise – ça ne m’était même pas venu l’esprit de regarder – Windows 7 Pro est intégré à celui à 249€ du coup ça reste super intéressant même sans ODR (plus que le Asus Vivo ou toutes ces machines anémiques notamment) et si l’ODR passe, ce qui effectivement n’est pas du tout garanti, c’est l’affaire du siècle (pour qui a besoin d’une licence Windows officielle).
  • 24 juillet 2015 - 17 h 26 min
    Edit : Je viens de vérifier sur le carton j’ai bien la référence correspondant à l’ODR, du coup, la seule inconnue restante concerne l’expédition depuis l’Allemagne.
  • 27 juillet 2015 - 10 h 24 min
    @Quentin: Haaa à tenter alors, tu as déjà plus de chance avec ce modèle.
  • 1 septembre 2015 - 15 h 09 min
    Salut, je me suis finalement décidé à en prendre un, le même que démonté par Pierre (260G1 3558U, 4/500, sans OS).
    Une confirmation : pas de slot m2, juste la trace, donc un seul disque dedans.
    Une autre info : pas de précablage d’antenne wifi (évoqué dans le manuel avec une antenne sur le speaker assembly et une autre dans le chassis p43 ). Le minipcie est facielement accessible mais il faut gérer ses antennes soi-même.
    Quelqu’un a des conseils de matos pour des antennes internes à poser/coller (ou externes avec un connecteur SMA ?). J’ai aussi une CM itx avec un mpcie mais pas d’antennes non plus.
    Autrement, à moins que j’ai été trop délicat, obligation d’enlever le disque dur pour changer la RAM (pour moi la cage à RAM me paraissait bloquée par le disque).
    Sinon, effectivement, install de mint 17.2 sans problème, et bios un peu caché (esc au démarrage pour le menu qui va vers bios en F2 et autres options, F9 pour le choix du boot).
    Bruit tout à fait discret mais je n’ai pas benché la machine pour la pousser. Le bios m’indiquait dans les 3000/3300 tours du ventilo.
  • 4 septembre 2015 - 14 h 16 min
    salut @potf ,
    Tu aurais le lien vers l’endroit ou tu as acheté ton 260G1 3558U car très difficile à trouver maintenant , merci à toi
  • 7 septembre 2015 - 16 h 23 min
    Hello
    Impossible de faire fonctionner la sortie VGA sous Windows 8.1 ni sous Windows 10 (installation propre).
    Dès que le pilote Intel HD graphics se met à jour, c’est écran noir après l’ouverture de session. RAS en mode sans échec.
    L’image réapparait succintement (0,5s) si je débranche et rebranche l’écran à chaud.
    C’est l’enfer ! Si quelqu’un a la solution svp :) Merci
