4.8 cm de long, 2.2 cm au plus large et 1.4 cm d’épaisseur, ce sont les dimensions de cet adaptateur VGA vers HDMI qui offre la possibilité de reconnecter tout type d’appareil récent à un vieil affichage ne disposant que d’une entrée VGA.
L’idée est de recycler un vieil écran ou un vieux vidéo-projecteur qui ne possède qu’une entrée VGA, pour en faire un nouveau poste de navigation, un écran de console ou un mini cinéma sans dépenser une fortune.
D’un côté une prise HDMI femelle qui permet de connecter un câble HDMI mâle depuis un PC ou une tablette , un lecteur Bluray, une console de jeu ou une TV-BOX mais aussi une FreeBox Media Player ou un lecteur du type Popcorn Hour ou un boitier Miracast. Possible également d’insérer directement une clé-PC Android ou une Chromecast de Google pour en faire un poste de divertissement ou un petit poste de travail et de consultation web.
De l’autre côté; une prise VGA femelle qui pourra se brancher sur un câble VGA standard et ainsi se connecter sur un écran d’il y a quelques années ou tout type d’appareils avec ce type de connectique. A noter que cela peut permettre sur certains téléviseurs ou écrans d’économiser une rare prise HDMI puisque certains d’entre eux proposent plusieurs entrés ainsi qu’une prise VGA. Un bon moyen de brancher un appareil supplémentaire.
Sur le côté de cet adaptateur HDMI vers VGA, un petit port jack sort le son issu de la source HDMI. Le port VGA ne fait pas circuler le son, aussi, au lieu de perdre celui-ci lors de la transition HDMI vers VGA, il est redistribué en stéréo via une prise casque.
Un petit câble jack mâle vers jack mâle classique de 1 mètre est fourni avec l’adaptateur et permet donc de brancher le son sur une entrée audio, un ampli voire même un casque .
L’ensemble est alimenté par le courant qui circule dans le câble HDMI et ne nécessite donc pas d’être élimenté par une prise MicroUSB ou autre. On branche d’un côté et de l’autre et cela fonctionne.
J’ai testé dans de multiples configurations cet adaptateur HDMI vers VGA et il fonctionne pour le moment avec tous mes appareils : Clé-PC, lecteur Bluray, media player de la Freebox, lecteur de Divx, boitier Miracast, PC, portable, netbook, tablette, consoles Android, TV-Box et Raspberry Pi. Les consoles de type PS3 ou les lecteurs BluRay ayant des normes HDCP ne refusent pas l’appareil.
L’Adaptateur HDMI vers VGA + audio est proposé dans la boutique Minimachines à 9.90€ + 2€ de port. Pour le moment le stock est assez limité mais si l’objet vous plait, j’en stockerai volontiers à nouveau.
Dans le même ordre d’idée j’ai acheté un câble mini-display port vers VGA afin de relier un mini PC Sapphire (HDMI & miniDP) vers un 17″ (VGA) qui prenait la poussière et qui allait bientôt partir à la poubelle.
L’avantage de ce câble unique de 2mètres c’est que ça m’a évité d’acheter un câble mini-DP vers DP + adaptateur DP-VGA + câble VGA, sans parler que c’est esthétiquement et en pratique une solution plus propre, même si moins polyvalente j’en conviens.
Petite question de branchement.
D un côté je possède une tablette yoga sous ktkt et de l autre un ampli audio standard.
Sur la tablette je n’ai que une sortie casque ou un micro USB. Sur l ampli les entrées rca cinch. Comment envoyer le son de la tablette sur l ampli ?
Une idée ?
[…] Boutique : Un adaptateur HDMI vers VGA + Audio. MAJ : A nouveau en stock. Minimachines a sa propre boutique qui met en avant quelques objets axés autour de l’univers des produits du site. Depuis quelques jours un adaptateur HDMI vers VGA est disponible à 9.90€. De quoi recycler un vieil écran VGA qui traîne, un vidéo-projecteur ou monter quelques projets. Résumé : Un bel écran de grande diagonale qui traîne parce qu’il ne propose ni HDMI ni DVI ? Vous serez surement ravi d’en faire un nouvel appareil avec ce petit adaptateur HDMI vers VGA. 4.8 cm de long, 2.2 cm au plus large et 1.4 cm d’épaisseur, ce sont les dimensions de cet adaptateur VGA vers HDMI qui offre la possibilité de reconnecter tout type d’appareil récent à un vieil affichage ne disposant que d’une entrée VGA. […]
bonjour a vous,je vien d’acheter un cable vga vers hdmi sur amazone,pour relier ma ps4 vers un video projecteur epson .compatibilité: (vga,s-video,video)j’arrive a rien lire avec ce cable!!!mon pc a une sorti hdmi ,donc j ai brancher mon ecran vga vers le pc hdmi et rien!!!soIs le cable et defaillant sois je me suis fait avoir.votre adaptateur marche t’il sur une ps4?si oui commant puis-je vous l acheter?
Cet adaptateur est il compatible avec la miami-box de bouygues-télécom pour brancher un écran PC (TFT1280*1024) ? n’y a t il pas de restriction lié à un genre de DRM pour voir la TV ?
Merci d’avance pour votre réponse
La question de jimenez est pertinente, cet adaptateur est il compatible si l on branche une ps4 avec l adaptateur sur un videoprojecteur doté d une prise VGA ?
On peut lire à la fin de l article : « (Les consoles de type PS3 ou les lecteurs BluRay) ayant des normes HDCP ne refusent pas l’appareil. »
Donc logiquement c est compatible ?
Meci par avance por votre confirmation ^^
@pyrouette:
Adaptateur HDMI vers VGA testé fonctionnel avec :
PC et portables.
Lecteur Bluray
Console PS3
Lecteur Media de Freebox Revolution
Clé-PC Android type MK808
OUYA et GameStick
Google Chromecast
Lecteur DVIX
Appareil photonumérique avec sortie Micro/Mini HDMI
Tablette avec sortie Micro/MiniHDMI
Apple TV
Rétron 5
Incompatible avec :
Netgear Push2TV PTV3000
FreeBox (signal indisponible sur certaines chaines avec DRM)
J’ai commandé cet adaptateur pour brancher une Xbox One (HDMI) sur un écran Dell E196FP (VGA) et la sortie audio sur des enceintes de monitoring M-Audio (RCA) via un cable mini-jack stereo/rca. Trois jours d’utilisation et tout fonctionne parfaitement.
Cependant, les connectiques sont un peu… curieuses. Le VGA n’étant pas munis de vis latérales de maintien, mieux vaut caler le câble correctement et ne plus y toucher ensuite, sinon il aura tendance à se débrancher. Le mini-jack audio, quant à lui, doit être correctement enfoncée sous peine de buzz et vu la petitesse de l’adaptateur, on hésite parfois à correctement l’enfoncer.
Donc en tant que nouveau client de la boutique, je vous donne mon retour.
La pièce a été commandée le 18/09, recu le 23/09…
L adaptateur fait le travail et je peux donc vous annoncer qu il est compatible avec les appareils suivants :
– LiveBox Sagem
– Wii U
– Xbox 360
– PS3
– Xbox one
– PS4
Le seul reproche que j ai à faire pour ce genre de matériel (puisque ce n est pas le seul)c est leur fragilité…la prise jack m’a laché mais j ai envoyé un mail au responsable de la boutique qui fera tout pour résoudre ce léger contre-temps.
En somme si vous avez besoin comme dans mon cas de projeter du jeu ou de la video avec un videoprojecteur VGA…foncez, c est le meilleur rapport qualité/prix.
Personne n’a encore fait de test avec la bbox miami?
Merci de votre retour
bonjour je voudrais savoir s’il fonctionne avec la xbox one ou la ps4.
merci d’avance
@jimenez:
Bonjour, je viens de tomber sur votre commentaire j’ai le même soucis que vous en ce moment j’ai acheté un vidéoprojecteur sans prise hdmi et je souhaiterai le brancher sur ma ps4 seulement j’ai acheté déjà deux câbles vga vers hdmi et je n’arrive a rien avez vous finalement trouvé une solution ???
cordialement
@Mélissa @Jimenez
La solution est de prendre un cable VGA, tout ce qui a de plus normal et d y ajouter ce fameux adaptateur qui passe outre le HDCP contrairement à votre cable HDMI–>VGA ;)
Cordialement
Bonjour je vous conseil pas d’acheter ce produit car j’ai eu des gros problèmes avec. Au début quand je lais acheté il marchait très bien mais quand on le branche ou débranche au moins 4 fois plus rien écran noir, je pensé que c’était
mon hdmi ou mon vga mais pas du tout. Alors j’ai démonté l’appareil en utilisant un tourne vise plat, et j’ai découvert qu’y avait les pattes du VGA démonté.
En conclusion ce produit n’est pas très fiable au niveau résistance !
J’aimerais savoir si cet adaptateur est compatible à la nouvelle génération de la Chromecast(V2) ? http://www.boulanger.com/ref/1059672
Merci d’avance
@Serahf: ça me rappelle la fragilité d’un hub audio, acheté dans les 15 euros chez surcouf.
ça déportait les prises audio de mon pc et aiguillait vers un casque et une paire d’enceintes connecté par jack.
J’ai eu des problème de son assez vite, faut pas débrancher trop souvent, le bouton switch était pas très fiable aussi. Mais après 2 ou trois ans, ça ne marchait plus.
@skyrail:
Suffit juste d en prendre soin, de mon coté, je pense que celui que j ai reçu etait defaillant à la base, il m a été remplacé assez vite et je remercie Le vendeur au passage.J en suis entièrement satisfait, il fonctionne toujours et meme s il tient 2 ou 3 ans, il sera largement amorti ;)
Et c est le moins cher que j ai pu trouver qui fonctionne avec une PS4 ( et sa norme securitaire HDCP) ;)
Cordialement
très pratique; merci
Bonjour, je viens de le recevoir et de l’essayer: limage est toute rose ! Est ce normal ? ( mini free 4k vers videopro vga)
@Franck: Possible d’essayer avec une autre source pour confirmer le problème ?
Cet adaptateur n’est pas compatible avec la Miami box, les couleurs sont déplacées vers le rouge (il manque peut être une couleur)
@Thomas: C’est exactement ça sur la mini 4k (free), je pense que le B ne passe pas..
@Pierre Lecourt: J’ai voulu tester ma tablette avec mais ça ne marche pas, je vais donc essayer avec la Ps3.
Sinon, une autre référence à mon conseiller et qui est compatible avec la mini 4k ?
@Franck: Je crois, lmais je n’en suis pas sur vu que je n’ai pas de quoi tester, que le problème de la Mini 4K est lié au HDCP. Et donc il est conçu pour être insoluble :/
Je viens d’acheter cet adaptateur pour brancher ma PS4 à un vieux vidéo projecteur (benq PB6110/PB6210) et après avoir suivi tous les conseils que j’ai trouvé (baisser la résolution de la console, HDCP etc.) ça ne fonctionne toujours pas. J’ai un visuel pendant environ 2 minutes de jeu puis écran noir mais le son lui reste.
Je ne sais plus quoi faire… Quand je reconnecte ma console sur mon VP parfois j’ai une image et parfois non… A ne plus rien y comprendre !!
Merci d’avance pour un peu d’aide !
@Sarah:
il m’est arrivé le meme souci avec un cable hdmi trop long ou/et défectueux.
je l ai remplacé par un cable neuf et plus court…
à tester avec un autre cable si vous en avez sous la main ;)
@Serahf
Merci pour votre réponse ! Mon cable hdmi est neuf et fonctionne sur ma TV…
On m’a parlé d’un cable hdmi plat soit disant « actif » est ce que ça parle à quelqu’un ? Étant donné que j’ai déjà changé le cable VGA et acheté 2 adaptateurs je préfère demander maintenant… Merci encore d’avance pour votre aide !
je découvre votre produit et j’aimerai savoir sil conviendrait à mon branchement.
j’ai actuellement un videoprojecteur avec une sortie hdmi HS. le port vient de lâcher. j’avais jusqu’a présent un boitier switch (avec en entrée :Bluray , box orange, apple tv et chromecast ) relié avec un cable HDMI jusquà ma sortie HDMI du videoproj.
comment puis je désormais relier mon boitier switch a mon video sans port HDMI sur mon videoprojecteur .
en utilisant la sortie VGA du videoprojecteur? et aucun cas votre adapteur fonctionnerait ou vous avez une autre solution? merci pour votre aide à tous!
J’ai testé votre adapteur avec freebox, ca marche nickel pour voir la télé, en revanche avec sfr box (red box) malheureusement l’adapteur ne marche pas.
Depuis réception il y a une semaine , avec cet adaptateur j’ai tout essayé:
– différents cables VGA et HDMI (vérifié fonctionnels)
– sur plusieurs écran/tv (port VGA OK fonctionnel) avec plusieurs sources HDMI (PS3/Xbox360/Freebox Revolution/DVD Samsung) à chaque fois les écrans affichent « no signal ».
Aucun son au port Jack également…
Quel est la procédure pour un échange?
L’appareil semble défectueux totalement HS ou il y a vraiment un truc que j’ai pas compris.
En espérant une réponse rapide
@Xavier Dumoulin: La réponse la plus rapide serait venue d’une prise de contact dans l’espace dédié :)
http://boutique.minimachines.net/fonctionnement
Merci d’utiliser le formulaire pour le suivi de votre dossier.
Si je branche cet appareil sur mon lecteur blu ray (hdmi) et que je branche mon casque dessus, aurais-je bien le son qui passera dans le casque, sans utiliser le VGA ?
Bonjour Pierre,
intéressé par cet article, je passe en boutique pour en passer commande en ajoutant 1 café de soutien mais j’obtiens ce message en voulannt payer : » Vous ne pouvez ajouter « Adaptateur HDMI vers VGA + sortie Audio et câble – MALE » au panier car nous n’en avons plus en stock. »
Pas de bol… cet article semblait correspondre à mon besoin : connecter mon ultraportable Medion Akoya e1231T qui ne dispose que d’une sortie HDMI à mes 2 vieux écrans VGA installés dans mon bureau.
Puis-je espérer voir le stock être réapprovisionné pour voir disparaître ma frustration ?
