4.8 cm de long, 2.2 cm au plus large et 1.4 cm d’épaisseur, ce sont les dimensions de cet adaptateur VGA vers HDMI qui offre la possibilité de reconnecter tout type d’appareil récent à un vieil affichage ne disposant que d’une entrée VGA.
L’idée est de recycler un vieil écran ou un vieux vidéo-projecteur qui ne possède qu’une entrée VGA, pour en faire un nouveau poste de navigation, un écran de console ou un mini cinéma sans dépenser une fortune.
D’un côté une prise HDMI femelle qui permet de connecter un câble HDMI mâle depuis un PC ou une tablette , un lecteur Bluray, une console de jeu ou une TV-BOX mais aussi une FreeBox Media Player ou un lecteur du type Popcorn Hour ou un boitier Miracast. Possible également d’insérer directement une clé-PC Android ou une Chromecast de Google pour en faire un poste de divertissement ou un petit poste de travail et de consultation web.
De l’autre côté; une prise VGA femelle qui pourra se brancher sur un câble VGA standard et ainsi se connecter sur un écran d’il y a quelques années ou tout type d’appareils avec ce type de connectique. A noter que cela peut permettre sur certains téléviseurs ou écrans d’économiser une rare prise HDMI puisque certains d’entre eux proposent plusieurs entrés ainsi qu’une prise VGA. Un bon moyen de brancher un appareil supplémentaire.
Sur le côté de cet adaptateur HDMI vers VGA, un petit port jack sort le son issu de la source HDMI. Le port VGA ne fait pas circuler le son, aussi, au lieu de perdre celui-ci lors de la transition HDMI vers VGA, il est redistribué en stéréo via une prise casque.
Un petit câble jack mâle vers jack mâle classique de 1 mètre est fourni avec l’adaptateur et permet donc de brancher le son sur une entrée audio, un ampli voire même un casque .
L’ensemble est alimenté par le courant qui circule dans le câble HDMI et ne nécessite donc pas d’être élimenté par une prise MicroUSB ou autre. On branche d’un côté et de l’autre et cela fonctionne.
J’ai testé dans de multiples configurations cet adaptateur HDMI vers VGA et il fonctionne pour le moment avec tous mes appareils : Clé-PC, lecteur Bluray, media player de la Freebox, lecteur de Divx, boitier Miracast, PC, portable, netbook, tablette, consoles Android, TV-Box et Raspberry Pi. Les consoles de type PS3 ou les lecteurs BluRay ayant des normes HDCP ne refusent pas l’appareil.
L’Adaptateur HDMI vers VGA + audio est proposé dans la boutique Minimachines à 9.90€ + 2€ de port. Pour le moment le stock est assez limité mais si l’objet vous plait, j’en stockerai volontiers à nouveau.
Si il est 100% compatible HDCP ça me permettrais d’enfin pouvoir utiliser mon décodeur TNTSAT HD sur un écrans de PC … et ça c’est un truc qui m’intéresse fortement!
Et ça existe avec une sortie DVI plutôt ?
@youri_1er: Je n’en suis pas sur à 100%, malheureusement.
@Martin: Sur ce lien tu as l’embarras du choix :)
C’est le type même de produit qu’il faut avoir en dépannage… Cela fonctionnerait il a la sortie d’un boîtier type widi (comme le Samsung eadt ou le netgear ptv3000)… lui même branché à un videoprojecteur démuni de hdmi ?
@Pierre Lecourt: Tout ces adaptateurs font uniquement la conversion vidéo (à ma connaissance), il manque la partie audio comme proposé par l’adaptateur dans l’article
Brancher directement un casque stéréo sur l’appareil est il envisageable ?
Y a t’il une limitation dans la résolution et/ou la fréquence ? (1920×1080 et 60Hz j’imagine …)
@krispan59: testé sur le netgear ptv3000 vers un écran VGA, ça marche.
@Martin: C’est vrai, faut que je fouille.
@BriseBoules: Les caractéristiques techs sont dispo sur la fiche tech. J’ai testé au casque depuis une chromecast ça fonctionne mais l’amplification native n’est pas très forte. Il faut utiliser un mini ampli casque ou alors exploiter l’engin dans un endroit calme :)
@Pierre Lecourt: ça sort aussi du 4K ou +?
………. Je plaisante je ne veut pas de réponse, c’est juste de l’humour par rapport a certains com. ;)
Super article aussitôt commandé !
Bonsoir. Ce convertisseur m’intéresse fortement, j’aimerais l’acheter. Je suis de La Réunion, est-ce que je peux le commander?
marrant, j’ai justement cliqué dessus il y a quelques heures… et maintenant j’ai l’article qui en parle ;) Ah au fait, en déviant quelque peu, j’ai reçu ma clé hdmi tronsmart type chromecast « compatible » ios/android/pc/mac… d’après ce que j’ai pu tester, ça reste un produit intéressant pour qui n’a pas de tv connectée, ou pour brancher à un écran pc hdmi… le débit est pas mal du tout, mais le full hd ça saccade si on n’a pas un bon routeur wifi… comme entre temps j’ai déménagé et l’ai revendu (because achat d’une smart TV, du coup je démarre une session plex sur le pc en wifi avec la télé connectée en ethernet et là le full HD passe sans souci !), je n’ai pas eu le temps de le tester plus à fond mais bon, ça marche pas trop mal avec l’ipad… toujours est-il que pour $30 ça reste un produit abordable. Acheté chez geekbuying, arrivé au bout de 28 jours… alors que j’habite en Nouvelle-Calédonie, ça fait un sacré délai pour un produit expédié de Chine (enfin l’OPT local y est aussi pour quelque chose)
Je recherche exactement le même objet mais en DVI pour un branchement PS3/carte controleur d’ecran de laptop mort.
J’utilise un adaptateur du genre relié un un ecran vga 4/3 avec une cle-PC android…quelqu’un a une astuce pour obtenir une résolution au format 4/3 au lieu du 1920×1080 par exemple ???
Intéressant, mais un truc me semble dommage : Pour l’utiliser il faut un câble hdmi ET un câble vga.
Cela aurait été peut-être plus intéressant d’avoir soit un hdmi mâle (pour le brancher direct en sortie de carte graphique + câble vga vers l’écran), soit un vga mâle (pour le brancher direct sur l’écran + câble hdmi depuis la carte graphique).
Là on se retrouve avec un montage, entre énooormes guillemets, assez lourd niveau câble + le fait que l’adaptateur se retrouve en plein milieu du « montage ». C’est balo je trouve :(
Greg eu Ch’nain beaucoup d appareil ont un cable vga sertie avec une prise male, donc un vga male ca rendrait encore plus bordélique tout ca
@Greg eu Ch’nain: Oui mais si cela ouvre la possibilité de l’exploiter avec une carte de PC cela enleve d’autres compatibilités comme les Clé-PC ou la chromecast. Partir du principe que le possesseur d’un produit ayant une prise HDMI a un câble HDMI me semble plus pertinent que l’inverse. Parce que du coup tu peux tout brancher dessus. D’autant que des mini câbles HDMI existent également.
Genre celui ci de 50 cm à 1.49€ sans frais de port :D
@Pierre Lecourt: je trouve qu’il y a un truc qui cloche pour les produits qui viennent d’Asie (ou même si ce vendeur est éventuellement européen) :
comment font ils pour produire (bon admettons) ET envoyer depuis l autre bout du monde pour ce prix ???
(je parle du câble)
@Vincent: Aucune idée, mais j’ai reçu 2 câbles RJ 11 payés 89 centimes piece en 72 heures sans frais de port hier :)
Merci Pierre, grâce à toi, la prochaine fois que je change de portable je ne me poserais même pas la question de savoir si il a un port VGA qui m’est indispensable dans mon boulot.
@Pierre Lecourt: Merci beaucoup car super utile ! et en plus testé par toi, donc pas de surprises
=> commandé sans délai
Sympa, et peu meme servir pour n
Oups.
Donc je disais peut meme servir avec une console de jeu vers un moniteur PC plutot que la tv :)
Bonjour. Pierre je peux commander pour un envoi vers La Réunion?
Adaptateur reçu, merci beaucoup Pierre, grâce à toi j’économise l’achat d’un adaptateur propriétaire -> vga pour mon samsung série 5 (adaptateur beaucoup trop cher !).
N’aurais tu pas un lien vers un petit dongle hdmi male->male pour compléter cet adaptateur sans se ballader avec un cable en déplacement ?
@Stéphane: Je sais pas trop, fazut que je me renseigne niveau frais de port mais ca risque de couter trop cher, voire plus cher que l’objet :/
Je regarde.
@Ceuva : Je vais voir si je peux trouver un HDMI mâle mâle pour compléter l’offre, c’est pas idiot :)
@Stéphane: J’ai regardé c’est pas trop trop cher mais c’est compliqué a gérer dans la boutique. jusqu’à 50 gramme ça reviens a peu prés à 3€ au delà ca devient du délire. Aussi c’est pas facile gérer. Tu me contacte en direct ? (page contact)
Bonjour, est-ce que ce câble serait compatible avec une tablette Asus T100 sous Windows 8. J’ai déjà acheté plusieurs câbles sur Ebay afin d’utilisé ma tablette sur les rétroprojecteurs VGA des salles de cours mais sans succès.
@Romain: Oui, ça marche sans soucis, en mirroring et en bi écran :)
Salut,
Super content du gadget (j’ai payé 5 fois plus cher il y a a trois ans pour le même genre de chose, mais alimenté secteur et 5 fois plus gros !).
Pour ceux qui ont essayé de brancher ça sur le freebox media player, c’est quoi vos réglages de son ? J’ai pas d’audio en sortie du gadget…
J’ai commandé ce petit adaptateur pour compléter :
http://www.dx.com/p/hdmi-male-to-male-video-connecting-adapter-for-tvs-projector-computer-more-black-golden-245277#.UzPyhWu9KK0
Je vous fait un petit retour à réception de ce dernier.
J’ai l’adaptateur et je dois dire qu’il ne fonctionne pas avec tout les appareils notamment avec ma cle Android MK808 B impossible d’afficher l’image , Apple tv ok
@Mortoxico: Marrant ça ? C’est quel modèles, chez moi il fonctionne avec toutes mes clés-PC ?
Salut Pierre,
Une fourchette de date quant à une nouvelle disponibilité de l’adaptateur ?
Merci !
@Dliryc: 2014.03.27 17:36 (GMT-7): Departed Facility in HONG KONG – HONG KONG
Bon on esperer du mardi ou mercredi :)
@Pierre , Mon écran c’est un AOC 915SW et ma clé HMDI comme marqué plus haut c’est la MK 808B avec une platine dvd chinoise aussi problème de signal en gros l’écran me dit qu’il ne reçoit aucun signal étrange!
Apple TV ok
Macbook air ok
Clé android non fonctionnel
Clé google chromcast non fonctionnel
Platine chinoise non fonctionnel
Le message d’erreur est le suivant : Entrée non supportée
@Mortoxico: Quelles sont les définitions max supportées par l’écran ? Je ne trouve pas de doc sur ce moniteur mais je confirme que la Chromecast et la MK808 sont supportées par l’adaptateur. Par contre si la clé envoie du 1080p et que l’écran ne sait pas le prendre en charge, ça ne fonctionnera pas.
@Pierre , voici le lien de mon écran dsl c’est en chinois , http://detail.zol.com.cn/lcd/index110825.shtml
D’après les caractéristiques il prend max 1440×900 es ce que ça pourrait venir de la ?
@Mortoxico: cherche pas plus loin, 1440 x 900 c’est une définition exotique et les Chromecast et autres ne savent probablement pas les gerer…
@Pierre : Mince bon bin je vais demander à un gentil chinois de me prêter un autre écran pour tester tout ça , merci pour tes réponses Pierre vraiment sympa, quand j’aurais tester avec un autre écran je viendrais faire mon retour ici ;)
@Mortoxico: Tu as pas d’entrée VGA sur une télé dans le coin ?
Je suis intéressé de la manip (si elle est particulière) pour que ça fonctionne avec le ptv300 car j’ai testé sur un vidéoprojecteur et sur un écran (par l’entrée VGA) et dans les deux cas … Rien !
Si ça fonctionnait, ça me rendrait un fier service.
Merci d’avance
@Dliryc: 2014.03.28 13:01 (GMT-7): Arrived at Sort Facility PARIS – FRANCE
@Pierre , non pas de port VGA sur ma télévision , je viens de tester sur un nouvel écran plus récent et tout fonctionne .
Platine DVD
Google Chromcast
Clé Android
Tout est parfais merci pour tout Pierre et bonne continuation .
Oh ! J’ai été censuré
En fait, les commentaires et leur réponses s’affichent de manière aléatoire, selon que je recharge la page …
@Mortoxico: Ok, j’ai maj la page du produit en disant qu’il fallait verifier les affichages possibles des écrans VGA au cas où.
@Unistoff: A mon avis ce n’est pas possible, je pense pas que la limitation soit technique, c’est plus un soucis de DRM et de protection.
@Pierre Lecourt: Et sinon@micser: Personne alors pour un petit test freebox player pour voir si vous avez du son? ;-) (firmware 1.2.17)
Euh, je ne comprend pas, vous dites plus haut que vous avez testé et que ça a marche avec un ptv3000 sur un écran VGA et là vous me dîtes que non… J’ai acheté cet adaptateur parce qu’il était écrit ici que ça avait fonctionné dans votre message du 18 mars.
@Unistoff: Apparemment ca marche pas avec tous les modèles. Le mien passe mais un acheteur n’arrive pas a le faire marcher et l’a mis en commentaire sur la boutique. Alors je préfère être prudent.
