Vorke V2 Pro : Un passage aux Core i5-8250U et i7-8550U Kaby Lake-R (MAJ)
Vorke poursuit le développements de ses MiniPC avec une troisième version de son engin de seconde génération. Le Vorke V2 Pro passe aux processeurs Intel Kaby Lake-R. Son prédécesseur employait des i5-7200U et des i7-7500U, le nouveau modèle change donc de braquet et en profite pour mettre à jour quelques postes..
Mise à jour : Les Vorke V2 Pro, produits rarement en promotion, bénéficient de codes promos intéressants dans leurs versions Core i5-8250U et i7-8550U chez GeekBuying. Voir en bas du billet.
Billet original du 5/04/20118 : Le VORKE V2 Pro embarquera désormais de la mémoire DDR4 et non plus de la DDR3L comme le proposait le Vorke V2 Plus et c’est à peu près le seul véritable mouvement d’une plateforme à l’autre, hormis le changement de puce.
2018-04-05 15_22_55-minimachines.net
Le Vorke V2 Pro sera disponible en entrée de gamme avec un Core i5-8250U, une solution quadruple coeurs et huit threads cadencée de 1.6 à 3.4 GHz avec 6 Mo de mémoire cache. La puce embarque un chipset graphique Intel HD 620 tournant au maximum à 1.1 GHz et fonctionne dans un TDP de 15 watts. Une dépense identique au précédent modèle. Une seconde version sous Core i7-8550U toujours en quadruple coeur et huit threads mais cadencé de 1.8 à 4 GHz avec 8 Mo de mémoire cache et un HD 620 un poil plus raide puisque tournant au maximum à 1.15 GHz.
2018-04-05 15_26_20-minimachines.net
Pour le reste, les engins conservent les mêmes fonctionnalités avec toujours un unique slot SoDIMM DDR4, un emplacement SSD M.2 2280 NVMe et la possibilité de monter un stockage interne 2.5″ avec un port SATA 3.
La connexion au réseau  se fera soit en Wifi avec un module Intel-3165 monté sur un slot PCIe M.2 2230 qui lui offrira également du Bluetooth 4.2, soit via une connectique RJ45 classique au format Ethernet. Le reste des ports ne bouge pas par rapport à la génération précédente et on retrouve donc quatre ports USB dont deux au format USB 3.0 ainsi qu’un port USB 3.1 Type-C supplémentaire. La sortie vidéo se fera via une prise HDMI 1.4b et la partie audio est assurée par un couple de jack 3.5 mm pour un casque et  un micro.
2018-04-05 15_26_41-minimachines.net
L’adaptateur VESA habituel est disponible pour arrimer cet engin derrière un écran ou sur un meuble, il pourra également d’utiliser de manière classique en le posant à plat. Avec ses dimensions réduites, l’engin ne fait que 0.6 litres, il ne devrait pas prendre trop de place sur votre bureau.
2018-04-05 15_26_31-minimachines.net
Compatible avec Windows 10, Vorke a préféré faire l’impasse avec les licences du système. Ce qui lui permet de proposer des SSD de large capacités par défaut : 128 ou 256 Go. La marque préfère installer une version 16.04 d’Ubuntu pour éviter d’augmenter le tarif des machines. Ainsi, le modèle de Vorke V2 Pro sous Intel Core i5-8250U avec 8 Go de ram et 128 Go de SSD L.2 est proposé à moins de 350€. La version plus haut de gamme en core i7-8550U et 256 Go de SSD se négocie à moins de 450€.
[affcoups id= »62889″]
[affcoups id= »62895″]
24 commentaires sur ce sujet.
  • 5 avril 2018 - 17 h 29 min
    je comprend pas la sortie hdmi 1.4 alors que le processeur supporte la norme 2.0 , merci pour ton taf !
  • 5 avril 2018 - 17 h 55 min
    Ca me tente bien pour remplacer un Voyo V1 qui rame trop pour naviguer sur internet confortablement.
    Mais ça commence à faire cher pour un produit sans garantie…
    Qu’il y a t-il d’équivalent en France à part les NUCs d’Intel que vous me conseilleriez ?
    Vraiment un gros delta de prix vis à vis des produits chinois ?
  • 5 avril 2018 - 17 h 59 min
    @skylove: Parce qu’ils gardent la même chaine de prod et ne remplacent que l’esentiel ? Cela dit cela ne change pas grand chose au final.
    @Florent Martin: Oui le Delta est important. Tu peux regarder du côté des Zotac ou des Shuttle par exemple.
  • 5 avril 2018 - 18 h 09 min
    @skylove: Le même avec HDMI 2.0 et Thunderbolt 3, j’achète de suite…
  • 5 avril 2018 - 18 h 11 min
    @Pierre Lecourt: Je pensais que pour diffuser du 4K en 60hz il fallait absolument du HDMI 2.0. Je me trompe?
  • 5 avril 2018 - 18 h 19 min
    @vloumy: Pas dans la norme non mais ptet dans l’usage de ce type de PC : Ce PC ne sera pas apte a afficher des jeux 3D en 4K à 60Hz. Du coup l’usage n’est pas vraiment là non ? Reste la vidéo mais je ne connais pas de vidéo commerciales en 4K@60Hz sur le marché.
  • 5 avril 2018 - 18 h 28 min
    Article intéressant sur la possibilité de forcer le mode turbo sur 4 core grâce a l’utilitaire Intel’s Xtreme Tuning Utility :https://techtablets.com/2017/10/boost-8th-gen-core-i5-i7-preform-like-i7-7700hq-mi-notebook-pro/
    Après, il faudra penser à refroidir la bête. Découpe du panneau supérieur supression du système de ventirad et adaptation d’un radiateur Alpine M1?
    V2 posé en vertical avec ailettes du rad à la verticale également, ça doit le faire… pour moins de 40W de TDP.
  • 5 avril 2018 - 18 h 37 min
    @Pierre Lecourt: Merci pour la réponse et tout le travail fait sur ce site que je dévore quotidiennement depuis des années :)
    Si je comprend bien, les vidéos dispos ainsi que Netflix et youtube ne sont pas en 60hz? Pour l’instant le HDMI 2.0 reste uniquement un appât marketing?
  • 5 avril 2018 - 19 h 44 min
    @Pierre Lecourt: Je crois qu’une petite erreur s’est glissée… « La version plus haut de gamme en core i7-8550U et 256 Go de mémoire vive ». Je verrais plutôt « et un SSD de 256 Go » ?
    En passant, Merci pour ton bon travail Pierre…
    Guy
  • 5 avril 2018 - 20 h 03 min
  • 5 avril 2018 - 20 h 19 min
    @@Pierre Lecourt: Sais tu s’il est prévu dans les prochains mois de mini PC avec de l’AMD Ryzen ?
  • 6 avril 2018 - 8 h 10 min
    Intéressant reste à savoir en terme de bruit et en bricolant si on peut le passer en passif
    Il est disponible a 316 € sur les entrepôts Germany et Italy la c’est carrément une bonne affaire.
  • 6 avril 2018 - 8 h 16 min
    Heu précision sur ce je viens de dire à 316€ on passe du i5-8250U au I5-7200U donc ancienne génération.
  • ted
    6 avril 2018 - 8 h 42 min
    « La version plus haut de gamme en core i7-8550U et 256 Go de mémoire vive se négocie à moins de 450€. »
    Je veux! Au prix de la mémoire vive c’est imbattable. Pour faire un hyperviseur. Un lien quelque part ? Ou c’est une erreur car je m’etonne vu la taille qu’on puisse mettre autant de barettes ??
  • 6 avril 2018 - 16 h 55 min
    @vloumy:
    Throttlestop est plus efficace ;)
    Je l’utilise sur mon vorke V2 7500U et c’est impeccable.
  • 7 avril 2018 - 14 h 08 min
    @tsaim: Merci pour l’info!
  • 8 avril 2018 - 18 h 30 min
    Ce qui est vraiment dommage c’est qu’il n’y ait qu’un seul slot pour la RAM.
    Un second slot pour profiter du dual channel est ce mini pc aurait été proche du parfait…
  • 9 avril 2018 - 14 h 56 min
    Le i5-8250U est à 8290 en passmark pour un TDP de 15W….un beau petit monstre.
  • 5 avril 2019 - 13 h 23 min
    salut,
    j’ai vu des pc avec ce proc sur aliexpress mais en fanless (hystou 8go + 256 ssd), ce qui m’intéresse surtout c’est le nombre de connectiques, 8 ports usb en tout + prise in et out pour ma barre de son mais je m’interroge sur la durabilité du truc sans ventilo. Est-ce que cela ne craint pas un peut?
  • 17 avril 2019 - 14 h 26 min
    Ce serait parfait si on pouvait l’acheter « naked », pour lui mettre 16GB de RAM et un SSD de 1TB. Pointeur ?
  • 17 avril 2019 - 14 h 29 min
    C’est possible de choisir cette config sur le site😉 ou en barebone.
  • 17 avril 2019 - 20 h 19 min
    ca serait parfait si il y avait du thunderbolt!
  • 22 avril 2019 - 14 h 25 min
    Sur la base de l’ancienne version VORKE V2PRO:
    en terme de bruit en utilisation « bureautique » (par exemple 1 navigateur avec 10 onglets ouverts + 1 openoffice) ca souffle beaucoup ? Par intermittence ? on peut régler le mode ventilation via le bios/OS ?
    @Pierre: merci pour la qualité du Blog
  • 14 septembre 2019 - 20 h 43 min
    Quelqu’un a-t-il démonté la machine, pour voir si elle est correctement assemblée ? @Pierre ?
    On trouve des NUC pas trop loin de ce prix, mais équipés d’un i5-8259U, plus performant, maïs avec un TDP largement plus élevé. Je préfère ce i5-8250U, mais je m’inquiète un peu de la durabilité, je préfère garder mon matériel le plus longtemps possible (mon PC actuel date de 2011).
