Bon Plan : Barebone Fanless Hystou FMP03 Core i5-4200U à 205€
Le Barebone Hystou FMP03 est un minuscule ordinateur avec un boitier en aluminium qui dissipe passivement les composants qu’il embarque. Avec un Core i5-4200U, il permet ainsi de retrouver une configuration performante sans pour autant générer la moindre nuisance sonore. Une super solution pour recycler des composants mémoire et stockage.
A 205€ grâce à un code promo, le Hystou FMP03 est un barebone intéressant à plus d’un titre. Il propose un fonctionnement passif grâce à une coque entièrement réalisée en aluminium et cela autour d’une puce confortable : Un Intel Core i5-4200U. Il s’agit d’un double coeur et quadruple threads à la fréquence de base de 1.6 GHz et pouvant grimper à 2.6 GHz. Il embarque 3 Mo de mémoire cache et un circuit graphique Intel HD 4400 tournant à de 200 MHz à 1 GHz.
Hytsou FMP03
Surtout, cette puce affiche un TDP assez bas de 15 watts, un chiffre que le boitier sera en mesure de dissiper passivement sans avoir recours à un ventilateur actif. Ce qui fait de cet engin une solution particulièrement attractive pour son prix car vous aurez un MiniPC inaudible et plutôt discret.
Hytsou FMP03
Les images de ce billet sont issues de ce test russe de la machine .
Attention, ce type d’engin peut se positionner de multiples manières, à plat, debout sur un socle ou accroché à un système VESA, mais doit toujours disposer d’une certaine aération pour fonctionner. Impossible d’imaginer le laisser enfermer dans un meuble ou de le coincer derrière un bureau, il faut qu’un échange entre l’air frais et le métal soit possible.
Hytsou FMP03
Comme tous les barebones, il n’est pas livré avec un système ni avec tous ses composants. après l’investissement initial vous devrez trouver de la mémoire vive de type So-DIMM DDR3L pour un maximum de 16 Go. Des kits de 2 barrettes de 8 Go peuvent se trouver chez vos fournisseurs préférés. Un stockage devra également être ajouté, pour cela le Hystou FMP03 dispose de  deux emplacements.
Hytsou FMP03
Un premier slot mSATA pour ajouter une carte SSD et un emplacement 2.5″ standard pour  ajouter un second stockage fixé contre le couvercle du châssis. Il faudra évidemment privilégier les SSD plutôt qu’un disque mécanique pour ne pas perdre le côté fanless de ce type de machine même si on peut imaginer une solution plus classique pour une plus grande capacité.
Hytsou FMP03
C’est une solution intéressante si vous avez mis à jour un portable déjà équipé et que vous voulez récupérer sa mémoire vive et son stockage pour construire un second engin.
Hytsou FMP03
Le Hystou FMP03 dispose d’une connectique confortable avec un port Ethernet gigabit, quatre ports USB 3.0, deux ports USB 2.01, une sortie VGA, et une sortie HDMI.
Hytsou FMP03
Des prises casque et micro au format 3.5 mm sont bien évidemment intégrées. Une carte wifi de type 802.11 b/g/n est intégrée et elle est montée sur un slots PCIe standard. Il sera donc possible de la remplacer par une solution plus performante. Ses antennes sont amovibles et externes pour pouvoir les orienter, les remplacer ou les ôter si vous ne vous servez pas du Wifi.
A 205€, le Hystou FMP03 n’est pas un monstre de puissance mais un engin discret et silencieux, facile à mettre en oeuvre  qui s’intégrera facilement et qui ne consommera pas énormément d’énergie. Son alimentation 12 volts consomme 20 watts en moyenne, ce qui est assez raisonnable pour une machine complète. Il vous faudra juste ajouter de la mémoire vive et un stockage puis installer un Windows ou un Linux pour profiter de la machine. A ce propos, le système est compatible avec Linux, Mint,  OpenElec ou Ubuntu par exemple mais également avec Windows 7, 8.1 ou 102.
Pour obtenir ce tarif, il vous faut cliquer sur ce lien puis intégrer la machine à votre panier, identifiez vous ou créez un compte puis indiquez le code GBCNA dans votre panier. Les 227,95€ de base passent à 205.16€. Je vous conseille de payer via Paypal  et de choisir une expédition en priority line « FR Express » qui vous coûtera… 4 centimes.
voirloffreenligne
Merci à misterjojos pour l’info !
  1. Deux ports USB 2.0 supplémentaires existent sur la carte mère mais ne sont pas connectés sur le boitier, il est possible de les exploiter en usinant l’aluminium pour monter des ports sur le côté du châssis pour monter à 4.
  2. Les pilotes pour Windows sont disponibles à cette adresse.
35 commentaires sur ce sujet.
  • 14 février 2017 - 13 h 00 min
    Je possède la version en i5 5257u (23 Watt) avec double carte réseau qui fonctionne impeccablement bien (il m’arrive de ne pas le couper durant 2/3 jour). Il faut juste bien veillé à l’aération, comme dit Pierre dans l’article. Personnellement, après contrôle des température, il reste plus frais sur son socle en position vertical.
  • 14 février 2017 - 15 h 16 min
    salut à tous, pourquoi ne pas parlé du nouveau modèle à savoir :
    hystou kaby lake FMP03-i3-7100u = 246,99 €
    – intel génération (G7)
    – Codec H265 hardware
    – 4K 30hz HEVC10-BIT
    – DDR3 16 Giga Max
    – Graphique HD620
    – fanless
    Personnellement j’attends la sortie du (Zotac ZBOX nano CI527)
    Qui sera certainement la MINIMACHINE 2017 (qualité/prix).
    – 4K 60hz HEVC10-BIT
    – DDR4 16 Giga Max
    – Graphique HD620
    – fanless
  • 14 février 2017 - 15 h 25 min
    Une petite question concernant la RAM, est-ce qu’il est préférable de prendre 2 barrettes de 4 Go ou une de 8 Go au niveau performances ?
    Merci d’avance
  • 14 février 2017 - 15 h 39 min
    @Patrick: 2 X 4 Go pour du dual channel ou alors 1 X 8 Go et se dire qu’on évoluera ptet pour une seconde dans le futur quand les prix se tasseront ?
  • ff
    14 février 2017 - 15 h 59 min
    @bambou: Tu le trouve ou à ce prix stp ?
  • 14 février 2017 - 16 h 44 min
    Ah, enfin tu te décides d’en parler Pierre. Je t’ai envoyé un e-mail au sujet de cette machine il y a 6 mois. Pas de réponse…
    Personnellement, acheté en Juin 2016 à 200€ avec un i3-5005U. Aucun problème à noter, que du positif.
  • 14 février 2017 - 17 h 24 min
    Merci Pierre pour ce conseil, mais le dual channel est il bien géré et bien utile sur ce type de machine ?
  • 14 février 2017 - 18 h 47 min
    @Antho: il est fait pour être mis dans cette position (via le socle en plastoc cheap) ou surtout avec son support vesa (pas fournit lui, et c’est bien dommage !)
    j’attends la sortie des all in one acer et des pc « zombie » à base de carte intel pour me décider (on me demande un « nouveau » pc plus compact et fanless pour de la bureautique pour noel-fin d’année 2017)
    ce type de pc est dans ma liste
    comme pas besoin de l’ecran (un 24 pouces dispo) et que les acer annoncés mais pas encore sortis ont une config moins puissante, celui là a une entrée jack en plus d’une sortie (pas une combiné), un vga, le gigabit, fanless etc etc
    je les surveille depuis longtemps
    @Patrick: c’est bien géré
    utile, ça dépends de l’usage
    si c’est pour du surf et de la bureautique, aucune importance
    generalement, c’est pour un usage jeux vidéos (ou le moindre % peut compter) que cela compte
    ça va vraiment dépendre de votre usage (mais bon, en fanless de toute façon, le poussé pas non plus)
    pour la video, aucune importance non plus, des portables de même config en single lisent tous
    (surtout avec ces config)
    @<a href="https://www.minimachines.net/promos-et-sorties/barebone-fanless-hytsou-flmp03-48525#comment- au labo depuis longtemps en I7 apparement, mais il bosse là et du coup, pas le temps
    en tous cas, ce type de pc (et avec encore des drivers seven, ce qui devient rare chez "les gros" et pourtant bien utile) c'est toujours bien d'avoir quelques ref sous le coude, c'est clair
  • 14 février 2017 - 19 h 03 min
    Merci Pierre pour ce bon plan, merci aussi pour ton site Minimachines, dont la nouvelle interface est bien plus agréable.
    Je souhaite acquérir un nouveau mini-pc, les Voyo V1 ou V3 soit avec de l’Atom X5-Z8700 soit avec le Pentium N4200, me branchent bien, la carte ASRock ITX avec le Pentium J4205 dans un boitier Antec ISK110, me plait aussi. Comme ce PC est destiné a servir de poste de travail (…et non de HTPC), je prefererais partir sur un processeur i3 ou i5 plus réactif. Mon experience avec un Zotac nano CI320 ou 323 fut un peu pénible, finalement un NUC i3-5010U installé dans un Akasa Newton S devint le bon compromis. Bon, mais voilà, ce NUC s’est transformé en cadeau de noël pour un proche…
    Alors je lorgne à nouveau sur Zotac et les 2 modèles en i5 « fanless » le CI543 ou CI545.
    Et là gros « Hic » 150€ (439 contre 599€) les séparent, alors qu’il n’y a qu’une infime différence (Core i5-6200U contre i5-6300U). Je regarde évidemment les NUC avec i5-6260 (graphique iris 540) prix 429€, ou les derniers
    « Kaby Lake » de Janvier 2017.
    Dans tous les cas il faut prévoir Mémoire et SSD en plus voire un boitier fanless pour les NUC.
    Finalement je regarde plus attentivement les PC Chinois « fanless » car ils sont, au minimum, moitié prix :-)
    Comme ce n’est pas urgent, car un HP EliteDesk 800 G2 (i5-6500T) assure l’intérim, je prends le temps.
    Ce projet « 0db », autour d’un ASRock DeskMini 110 et du Pentium G4560 (le fameux i3 « killer »), pourrait bien finalement voir le jour…
  • 14 février 2017 - 19 h 50 min
    Attention ce n’est pas 1 port SATA mais 2 à certifier !
  • 14 février 2017 - 20 h 11 min
    @bambou et @ff j’ai justement la version kabylake 7100u payée ce prix sur aliexpress il y a environ 2 mois. Reste tiède malgré un fonctionnement h24 et décode parfaitement la 2160p. Seule fausse note j’ai parfois des artefacts sur le TV mais je passe en hdmi au travers d’un ampli denon avr-3313 un peu daté et j’ai un doute sur le fait qu’il soit vraiment 4K passthrough.. faudra que je teste en direct quand j’aurais le temps
  • 14 février 2017 - 21 h 38 min
    @bambou: Si la Zbox est conçue comme les générations précédentes ça va surtout faire un barbecue bien cher qui va foutre en l’air en peu de temps le SSD que tu auras osé installer dans la boite :-(
  • 15 février 2017 - 0 h 22 min
    ff, voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/Newest-Intel-Mini-PC-7th-Gen-i5-7200U-i3-7100U-Dual-Core-Fanless-Computer-8GB-RAM/32785691799.html?
    Frolicfrog, j’ai le ZBOX NANO CI320 et je n’est jamais eu aucun problèmes avec, je l’utilise tous les jours et ce depuis 2 ans et il fonctionne toujours parfaitement bien (il à toujours était à peine tiède).
    Voici un court extrais d’un test du Zotac Zbox Nano CI540 (Core i5-4210Y ) fanless de 01net :
    Silence total, chauffe modérée,
    … Elle ne consomme que 9 W au repos et 31 W en charge, ce qui en fait le mini PC Intel Core i5 le plus écolo que nous ayons testé !
    Le lien source : http://www.01net.com/tests/test-zotac-zbox-nano-ci540-un-mini-pc-totalement-silencieux-4370.html
    Maintenant, tu parle de quel zotac ?
    Les intel KABY LAKE ( i3/i5/i7 ) devrait être de meilleur technologie, donc …je lirais les tests de pro avant d’acheter.
    Cela fait mon deuxième zotac depuis et je compte bien suivre cette marque qui ne m’a jamais fait défaut.
  • 15 février 2017 - 3 h 14 min
    salut à tous,
    j ai un pc de jeu un peu vieillissant i5 2500k 24gig de ram. ssd et 970gtx.
    Il est allumé h24.
    usage courant : dl, lightroom, web.
    est ce que (a part pour le jeu) ce barbone pourrait se voir aussi réactif que mon pc actuelle?
    je me dis que la différence d’électricité rembourserai me pc en une année où deux?
    merci
  • 15 février 2017 - 4 h 41 min
    il me semble que la marque est Hystou et non pas Hytsou…
  • 15 février 2017 - 8 h 13 min
    Au niveau fiabilité, que vaut cette marque ?
  • 15 février 2017 - 9 h 30 min
    @Thomas57000: comme toutes les marques (mais vraiment toutes)
    il y a un taux de panne, c’est évident
    là c’est des « cœurs de pc portables » rendu fanless via des grosses plaques d’alu en boîtier à ailettes et tous les ports (y compris interne comme le msata en plus du sata) qu’on demande tous ici dans les portables
    le gros point à vérifier, c’est les blocs d’alim (et avoir une bonne ref en stock si le votre rende l’âme), le reste c’est du basique et ça semble vraiment bien tenir
    une bonne surprise quoi
    @rabbit: quand même !!!
    vieillissant, le 2500k est un très, très bon proc (qu’on peu pousser en plus)
    24 GIGAS de ram !!!!
    et une bonne nvidia !!!
    oui, vous gagnerez sur l’électricité, ça y pas photo
    mais si vous faites de la retouche photos par lots, le I5 desktop sera plus rapide (surtout si le logiciel utilise en plus la carte nvidia)
    pour DL (mais sur du ssd, vous allez le fatiguer vite !), net, bureautique et lire tout (audio, video photos) pas de soucis
    pour du boulot lourd, c’est du proc de portable (même dernière génération)
    donc vu votre config, et si vous voulez plus de pèche pour bosser
    vendez le I5 et la carte en occaz et upgradez les en I7 et une des dernière nvidia
    sinon, un nas (DL et partage sur le réseau) et une odroid par exemple (ou tablette-telephone avec chromecast 2 etc etc)
    et gardez le I5 « juste » pour le jeu et retouche photos
  • 15 février 2017 - 14 h 51 min
    @Xavier: Merci Pierre.
  • 15 février 2017 - 15 h 22 min
    @Xavier: C’est moi qui te remercie :p
  • 15 février 2017 - 19 h 27 min
  • 15 février 2017 - 19 h 58 min
    @ rabbit : ni en 1 ni en 2 ni en 3 années, la consommation d’un pc au repos est faible même le tien
  • ff
    16 février 2017 - 19 h 50 min
    @herg: Merci pour ces infos très utiles, par contre je vois que les vendeurs envoient en general avec dhl et çà me fait craindre des frais de dwouane…en as tu eu ?
  • 6 mars 2017 - 14 h 34 min
    Je viens enfin de recevoir la bête, et la première impression, c’est un grand silence, je n’avais pas l’habitude, c’est super.
    J’ai installé 2 barrettes de RAM de 4 chacune, et un SSD de 240 Go sur lequel avait été précédemment installé Ubuntu Mate 16.04 en 64 bits, et ça marche au poil.
    Pour l’instant, c’est un sans faute, pourvu qu’ça dure !
    Ce silence est assourdissant.
  • 6 mars 2017 - 14 h 44 min
    Oui au fait, pas de frais de douane à payer. good !
  • 7 mars 2017 - 6 h 02 min
    Non seulement il est totalement silencieux, mais en plus il est très sobre, en effet il ne consomme que 7 à 9 Watts, c’est 10 fois moins que la consommation de mon ancienne et bruyante tour qui consommait plus de 100 watts.
    Encore merci Pierre pour le bon tuyau.
  • ff
    9 mars 2017 - 9 h 05 min
    @Patrick: Merci pour ton retour çà encourage, d’ailleurs je viens de commander un hystou i5 7200u barebone chez ali (269€) j’espere eviter les dwouanes aussi :)
  • 9 mars 2017 - 11 h 43 min
    @ff:
    J’aimerai bien te rassurer au sujet des frais de douane, mais je ne commande jamais sur Ali, et surtout cela dépend du transporteur.
    En ce qui me concerne, le transporteur était Colissimo – Colis Privé.
    C’est d’ailleurs étrange que ces 2 marques semblent associées.
    Tiens nous au courant.
  • 9 mars 2017 - 14 h 09 min
    @Patrick: Oui bizarre car l’est est fiable, l’autre peut devenir un vrai cauchemar… 100% de retour à l’envoyeur pour colis refusé (disent ils) sur mon adresse professionnelle sur les 3 dernières commandes chez Gearbest.
    mais on s’éloigne du sujet…
  • 9 mars 2017 - 15 h 10 min
    Colis Privé est à BANNIR…
    J’ai également eu 2 retours à l’envoyeur (Amazon) pour colis refusé.
    La 1ère fois, le livreur a prétendu qu’il n’avait pas le code.
    La 2nde fois, j’avais indiqué être présent toute la journée sauf entre 12h30 et 14h00. Vous avez déjà deviné… ils sont passé à 13h10!!
    C’est à croire qu’ils ont un intérêt commercial à renvoyer les colis à l’envoyeur.
  • 9 mars 2017 - 17 h 31 min
    @Roger:
    En fait colis privé, c’est la poste apparemment. C’est le facteur qui m’a livré le colis, et sur le colis il est indiqué colissimo. Et pourtant le suivi est fait par colis privé. C’est étonnant.
    J’ai encore reçu 2 colis aujourd’hui de chez Gearbest, et c’est encore le facteur qui m’a livré, le suivi du colis est assuré par colis privé, et sur les paquet c’est indiqué colissimo.
  • 9 mars 2017 - 17 h 53 min
    @Patrick: Comme la quasi totalité des transporteurs mondiaux, Colis Privé utilise les services de concurrents pour acheminer certains colis. Si transporteurs doit livrer au fin fond d’un pays où ils ne sont pas implantés, elle passe par un transporteur tiers. En France, la marque doit développer son réseau comme les opérateurs télécom. ils focalisent sur le plus rentable : Les zones très denses. Pour le reste i est encire rentable de passer pas un autre prestataire. Moins rentable évidemment mais rentable quand même.
    Pour info, Amazon a racheté 100% du capital de colis Privé.
  • 9 mars 2017 - 18 h 54 min
    En fait ça me rassure plutôt que ce soit la poste qui me livre les colis de colis privé, car j’ai eu plusieurs problèmes avec eux, en fonction des livreurs.
  • 10 août 2017 - 14 h 04 min
    Feedback pour signaler que mon modèle 7100u a rendu l’âme au bout de 6 mois, il ne s’allume plus, et cela ne vient pas du bloc d’alim externe, donc c’est un souci sur la carte mère, autant dire irréparable, car j’ai contacté le vendeur Aliexpress HYSTOU Small PC Store qui ne répond pas à mes demandes de retour sous garantie malgré relance… bref comme souvent avec les vendeurs Aliexpress. Je ne recommande donc pas ce vendeur ni le produit.
  • 10 août 2017 - 16 h 04 min
    Quand on commande en chine on a zero garantie.
    C’est le postula de base sauf exception .
    Donc si on est pas technicien adepte du fer a souder il faut y reflechir a deux fois avant de commander.
    On ne peut pas tous avoir.
    Les garanties ou ont peux aller prendre la téte au pauvre revendeur du coin alors que 80% du temps c’est nous qui ont fait une connerie au montage en chine faut oublier.
    Maintenant quand on la acheter 3 fois moins cher qu’en france on peut en racheter un deuxiéme on est encore gagnant.
  • 12 août 2017 - 18 h 44 min
    @qtx merci je commande depuis longtemps en Chine et suis parfaitement conscient des avantages et inconvénients que cela comporte. Si je laisse ce feedback c’est parce que le design fanless de ce Hystou n’est clairement pas à la hauteur du dégagement thermique des core Intel comme cela est parfaitement connu désormais sur les forums spécialisés NUC. Des cas comme le mien y sont en effet rapportés à la pelle. Il ne s’agit donc pas d’un manque de chance ni de soin car j’avais bien pris soin de le laisser suffisamment respirer. Par ailleurs le fer à souder que j’utilise très souvent par ailleurs ne sera d’aucune aide ici, et non on ne sera pas gagnant à racheter ce même pc, il vaut mieux s’orienter vers un akasa par exemple.
