Une CléPC MK808B Plus sous Amlogic M805 à 24€
Une petite CléPC MK808B Plus récente, sous processeur ARM Amlogic M805, pour une poignée d’euros. L’offre est intéressante si vous cherchez une solution Android lowcost à brancher sur votre téléviseur via un port HDMI.
30$, c’est le prix remisé de cette CléPC basique qui permet de profiter d’un Android 4.4 sur un téléviseur et de toutes les fonctionnalités associées : Lecture DLNA de vos fichiers multimédia, affichage Miracast sans fil depuis une tablette, mais aussi fonctions météo, email, applications et jeux Android.
La MK808B plus est un produit basique dans sa forme, corps en PVC noir de 8.8 cm de long pour 3.2 cm de large et 1.6 cm de haut. Connectique basique avec un port HDMI femelle qui reste une bonne solution puisqu’au bout d’un câble HDMI 1.4b, il permet de positionner la clé où bon vous semble et offre ainsi une meilleure réception de son Wifi 802. b/g/n et de son Bluetooth 4.0.
Cette sortie HMI 1.4b permettra d’exporter un signal vidéo de bonne qualité port par le  SoC Amlogic M805 composé d’un quadruple coeur ARM Cortex A5 cadencé à 1,5 GHz et un circuit graphique Mali-450MP. 1 Go de mémoire permettant un accès aux applications de lecture multimédia mais également à de nombreuses applications logicielles. 8 Go de stockage seulement, que l’on pourra compenser par une carte MicroSDHC.
Le reste de la connectique est classique pour ce type de clé : Un port USB 2.0 plein format, un second en MiniUSB OTG et un troisième qui ne sert qu’a l’alimentation de l’engin.
FliA08
Pour bénéficier de ce tarif sur GearBest, il faut indiquer le code MK808B1ML dans votre panier.
Source:  Notebookitalia
122 commentaires sur ce sujet.
  • 14 janvier 2015 - 15 h 10 min
    bonjour,
    y’a t-il possibilité d’ajouter un micro ? pour pouvoir utiliser « okgoogle »
  • 14 janvier 2015 - 15 h 40 min
    Si oui ce sera en USB, un micro USB ou via une carte son USB, ça vaut rien ( http://www.dx.com/p/5-1-channel-usb-sound-card-adapter-black-59039 ) ou encore en bluetooth. Un ami utilise ok google sur son smartphone depuis une montre connectée ou un kit main libre bluetooth, le mk808b plus est compatible bluetooth y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J’ai rien sous la main pour pouvoir tester.
  • 14 janvier 2015 - 20 h 34 min
    Reçu aussi pour ma part !!! Enfin :)
    Fonctionne impec.
    Si quelqu’un a un tuto en francais ou anglais pour faire la mise à jour du système et aussi pour la rooter, cela serait sympa de votre part
    ++ et merci encore pour votre aide
  • 14 janvier 2015 - 20 h 35 min
    Et faut il etre obligatoirement en windows xp, seven 64bit pourrait il convenir ?
    encore merci à vous
  • 14 janvier 2015 - 20 h 55 min
    Le bon lien qui marche (le mediafire) et les instructions sont là: http://blog.geekbuying.com/index.php/2014/12/26/rom-download109k4-stock-firmware-for-mk808b-plus-quad-core-tv-stick-add-usb-lan-support/
    Essayez d’abord la mise à jour par la voie du recovery (bouton enfoncé au demarrage) mais si comme moi et quelques autres ça ne marche pas passez par burning tool. Je n’ai vu que des messages de gens sous Windows 8.1 disant que ça ne marchait pas, sous seven essaie, tu installes le logiciel, si il se lance c’est bon. Sinon tu as un excellent mode de compatibilité xp dans seven. Et enfin tu peux comme moi faire une machine virtuelle.
    Quand vous lancez burning tool c’est en chinois, regardez la capture d’écran du tuto vous verrez où cliquer pour le passer en anglais.
  • 14 janvier 2015 - 22 h 03 min
    Voilà j’ai bien reussi sous seven 64bit, pour plus de securité j’ai effectivement passé en mode compatibilité xp sp3 et mode admin. Par contre j’ai utiliser la dernire version de dispo de usb burning tool en 2.3
    Mise à jour de la clef en rom 109K4 STOCK FIRMWARE (mise à jour de la rom stock inclus dans la clef à la livraison)
    et ce week end je vais m’acheter une sdcard pour passer en rom fineless, car je ne trouve pas de réponse si je peux le faire aussi par burning tool ou non, ou si je peux plutot utiliser une clef usb à la place de la sdcard..
    Merci encore à vous, je suis tres content :)
  • 14 janvier 2015 - 22 h 04 min
    une erreur dans mon post:
    je parlais de usb burning tool 2.0.3 et non pas 2.3 ;)
  • 15 janvier 2015 - 8 h 15 min
    Tu dois pouvoir le faire par burning tool mais je te conseille plutôt la méthode du recovery. Je ne sais pas si ça marche depuis une clef usb, ça n’est décrit que depuis une sdcard.
    Tu peux chopper une Samsung 8go à 3.16€ sur Amazon en panier plus. Frais de port offerts à partir de 25€, tu ajoutes un truc à 25€ à ton panier tu commandes puis tu annules l’autre produit et tu auras ta sd pour 3€16 livré.
  • 15 janvier 2015 - 10 h 02 min
    bonjour,
    Pardonnez mon ignorance, mais je n’arrive pas à mettre les applications de la page d’accueil en français.
    alors que tout le reste est en français.
    deplus, j’ai relier un clavier qui reste en anglais.
    merci d’avance de vos réponse
  • 15 janvier 2015 - 10 h 36 min
    Sur le playstore « clavier physique azerty ». Ensuite il faut dans les paramètres l’activer et le mettre par défaut. Ca va en plus te faire sauter le clavier virtuel qui s’ouvre dans une boîte de dialogue.
    Pour franciser un peu plus tu peux changer le launcher. J’utilise TVlauncher bien adapté aux TV box, je sais plus si c’est en français ou anglais mais sinon le launcher d’origine Android est en français, tu as nova launcher, plein d’autres…
  • 15 janvier 2015 - 12 h 12 min
    Par manque de temps, bref retour après quelques tests.
    -Launcher plutôt sympa.
    -Réactif et ne chauffe pas énormément.
    -Lit correctement du 720P. Je n’ai pas testé un bon 1080P même si j’ai hâte de vérifier si cela passe.
    -Impossible de faire tourner correctement une appli de type « maïs soufflé ». Saccades énormes mais je ne suis pas assez connaisseur pour savoir si cela vient de l’appli beta ou du matos.
    – J’ai testé RemoteIME… très laborieux. Impossible par exemple de facilement faire apparaître le volet de notification. Je n’ai pas encore trouvé un moyen pratique de contrôler tout cela sans passer par un clavier type K400.
    Par contre je suis ouvert à toute astuce permettant de profiter au mieux de ce genre de produit qui est, pour ma part, très séduisant. Plus besoin d’allumer le PC pour surfer correctement sur la TV et exit le lecteur Bluray et/ou la box Numericable qui ne sont absolument pas ergonomique à l’usage.
  • 15 janvier 2015 - 14 h 24 min
    J’ai testé du gros 1080p dts 6.1 mulilingue fichier de 15go en streaming wifi. Petite latence de mise en cache quand on lance ou qu’on fait une avance rapide mais sinon c’est parfaitement lu. Et pourtant j’utilisais kodi et pas le xbmc Gotham fourni (kodi ne reconnaît que deux coeurs sur les 4, ça suffit largement car le décodage hardware est supporté mais bon j’espère que ce sera corrigé).
    A noter si vous faites la MAJ 109 ou finless 1.1 par défaut l’interface sera en 720p puis upscalé en 1080 si votre écran le supporte. Moi ça me va mais si vous voulez du vrai 1080 faut aller modifier un fichier, c’est décrit sur freaktabs. En surf l’image est mieux en vrai 1080 sinon le texte paraît flou.
  • 15 janvier 2015 - 14 h 35 min
    You need to have root (like my ROM) and use ES file explorer.
    1) In ES click on tools>root enable and turn it on.
    2) Click again in the root on « box » and you will get a pop up window. Mount system as RW.
    3) No go to /system and edit build.prop
    4) Save the edited file and reboot.
    Finless rom 1.0 and stock 107k4 use 1080 kernel.
    in build.prop we have:
    const.window.w=1920
    const.window.h=1080
    Finless rom 1.1 and stock 109k4 use 720 kernel.
    const.window.w=1280
    const.window.h=720
  • 15 janvier 2015 - 14 h 46 min
    Merci pour ces infos.
    Ah oui j’ai une question, sauf erreur de ma part il n’y a pas de bouton pour éteindre l’appareil ou le mettre en veille ?!
  • 15 janvier 2015 - 14 h 53 min
    Nan d’origine faut débrancher mais tu peux l’avoir sur ton clavier sans fil, télécommande ou air mouse. Sur le clavier Microsoft que j’ai il y a un bouton veille qui marche (conso mesurée à la prise, ça consomme 0 contre 200 à 400mA en marche) mais je peux pas sortir de veille… Mais ceux qui ont un bouton d’arrêt, ça arrête et ça redémarre quand on reappuie (le mec qui témoignait de ça avait un air mouse usb tronsmart).
  • 15 janvier 2015 - 17 h 11 min
    quid d’une utilisation comme serveur vpn ou serveur de fichier ?
    quelles ont sont vos utilisations? quelles applications ?
  • 15 janvier 2015 - 17 h 26 min
    Merci matthieu, je gardes tes astuces pour le 1080 et la carte sd pas chere sous le coude ;)
    ++ à vous tous
  • Cid
    17 janvier 2015 - 16 h 10 min
    Reçue ce matin. Rootée d’origine (Je précise que j’y connais pas grand chose en Android)
    Périphériques :
    Souris sans fil Microsoft OK
    Clavier Bluetooth Carrefour OK mais besoin d’un soft pour passer en AZERTY
    Manette PS3 semble ok mais appli payante ?
    Manette XBOX360 USB KO
    Télécommande Medion RF MCE/X10 (driver rare sur windows mais ok sur openelec) KO
    Webcam Logitech Pro 5000 OK
    Hub USB noname OK
    Apps :
    Jeu fourni plante au démarrage ?!
    XBMC 13 d’origine OK
    KODI 14 OK
    CanalPlay pas fluide sur certaines video KO
    MyCANAL pas compatible KO
    6Play pas compatible KO
    Orange TV OK (belle qualité d’image je n’étais pas habitué !)
    Pluzz France TV OK
    Skype version préinstallée KO
    Skype (googlestore)appel video OK
    Voila pour un premier retour, globalement mitigé. Mais le but étant d’avoir un lecteur Kodi avec en bonus la TNT donc ça ira. Mais je dois encore garder l’Apple TV à coté pour Canal en Airplay avec l’ipad.
    Et je dois trouver une télécommande, j’ai besoin de la souris sur mon PC !
  • 17 janvier 2015 - 21 h 40 min
    Reçue il y a quelques jours.
    Mise à jour via le lien présent plus haut dans les commentaires.
    Je conseille la mise à jour via USB Burning Tool
    J’ai trouvé un launcher de remplacement sympa : Smart Launcher (en version Pro pour ma part) avec le thème d’origine.
    MyCANAL est ok et fonctionne correctement contrairement à ce qu’à pu voir Cid. Si l’application n’apparait pas sur le Play il suffit d’utiliser Racoon pour récupérer l’apk sur ordi et de mettre l’apk sur une carte SD
    6Play est aussi ok.
    Pluzz TV ok
    KMPlayer ne fonctionne qu’avec qu’un décodage logiciel
    Archos Vidéo Player ok
    Play TV out
    Vodobox ok
    Adobe Flash ok (version ICS)
    Le clavier K400 est opérationnel.
    Merci à Pierre pour ce nouveau bon plan ;)
  • 17 janvier 2015 - 23 h 16 min
    Avec la rom finless vous passez pour un nexus 10 et toutes les appli du playstore sont disponibles.
  • 18 janvier 2015 - 3 h 13 min
    Perso j’ai préféré modif le fichier en cause pour me faire passer pour une autre machine et tout télécharger, que de rester sur fineless, elle est vraiment horrible de gout (wallpapers et autres), de la pub en veux tu en voilà dès le boot de la clef(forum de la rom, site d’achat etc)…
    Sans moi
  • Cid
    18 janvier 2015 - 16 h 30 min
    J’essaye de faire la mise à jour vers Finless.
    Mais je galère… entre les SD (une 4Go et une 64Go) qui ne sont pas reconnues à tous les coups et USB Burning Tool qui se ne lance pas sur mes 7 64bits… pff.
  • 18 janvier 2015 - 19 h 03 min
  • 20 janvier 2015 - 9 h 54 min
    Je cherche une clé a brancher sur mon ampli en HDMI relié a un VP pour utiliser KODI et PopcornTime.
    Cette clé m’a l’air pas mal mais je comprends pas grand chose sur les commentaires.
    J’ai pourtant cherché sur internet mais pas assez bien surement…
    Que veux dire finless ? v1.9 ?
    Mettre la rom de cyanogen ca change quoi ?
    Burning tool, c’est quoi ?
    Possible d’utiliser le telephone pour naviguer ? ou obligatoirement une souris ?
  • 20 janvier 2015 - 11 h 22 min
    Si ton téléphone est rooté et avec une rom rootée comme la finless tu peux utiliser droidmote sur ton téléphone mais c’est payant.
    Je sais pas comment ça marche sous xbmc kodi mais pour le coup là tu peux utiliser une des multiples applications gratuites pour commander xbmc (xbmc remote et consors).
    Pour popcorn j’ai pas essayé mais il paraît que vlc marche mal donc faut utiliser un lecteur externe comme mxplayer.
    Enfin la rom finless est dérivée de celle d’origine avec des modifications pour permettre de bidouiller alors que la cyanogen est très différente.
    Burning tool est un logiciel sous Windows pour mettre à jour la clef via usb quand on n’arrive pas à le faire directement depuis la clef et dont on est pas mal à avoir eu besoin pour la première mise à jour.
  • 20 janvier 2015 - 11 h 27 min
    Merci pour cette réponse.
    Pas de chance j’ai un iphone et un macbook mais si il est possible d’installer KODI XBMC en application sur la cynogen et qui me permet aussi d’avoir Popcorn (qui sont les 2 seul applications dont j’ai besoin), je vais la prendre.
    J’ai vu remote XBMC mais ca doit marcher que sur une distri XBMC pas cynogen, donc si vous avez des infos sur une appli iphone pour diriger cyanogen si ca existe, je suis preneur.
    De plus faut il obligatoirement passer en V 1.9 (firmware?) ou est-ce juste le nom de la ditrib finless ?
    Merci encore et désolé je suis pas un pro la dessus.
  • 20 janvier 2015 - 11 h 32 min
    Cyanogen c’est une sacrée usine à gaz et son gestionnaire d’accès root d’origine est pas compatible kodi donc faut le modifier. Je vous conseillerais plus d’utiliser la rom finless, c’est plus simple. Kodi et popcorn ainsi que mxplayer sont des applications à rajouter, elles ne sont pas incluses dans les roms.
    Les logiciels pour controler xbmc sous ios fonctionneront très bien avec la version Android.
  • Cid
    20 janvier 2015 - 13 h 02 min
    J’ai enfin réussi à mettre à jour la clé. J’en ai ch*er ! Je résume pour les galériens comme moi :)
    La ROM livrée s’appelle 107K4, il faut passer en ROM 109K4 dispo sur le blog Geekbuying (info qu’on retrouve sur les différents tuto et SUPER lente à télécharger) avec la clé branchée sur le pc et le logiciel Amlogic Burning Rom (J’ai du réinstallé un 7 32bit pour qu’il tourne !). Et s’armer de patience pour à la fois faire rentrer le trombone sur le bouton reset et brancher le port usb, trois mains seraient utiles :D.
    Une fois sur cette version 109K4 (qui ne change rien a priori à part l’ethernet via USB), la clé veut bien se mettre à jour via la MicroSD et on peut donc installer une ROM alternative Finless 1.1 qui apporte outre des fonds d’écran et animations moches digne d’un designer de produit chinois, la compatibilité avec les apps qui n’étaient pas compatibles avec la ROM d’origine.
    Du coup j’ai bien l’app MyCanal, dont la qualité d’image est effrayante ! Sur tablette 7″ ca doit le faire mais sur ma « petite » télé 32″ 720p c’est moche (imaginez plus grand !). Alors que sur PC et en Apple via iPaden Airplay, c’est propre. De même CanalPlay saccade sur cette clé (même en ayant pris soin de fermer les apps ouvertes et cliqué sur la libération de mémoire). M6replay fonctionne mais c’est assez moche aussi.
    Donc finalement, j’ai passer mon dimanche après midi et mon lundi à mettre à jour la clé pour avoir les deux mêmes apps que j’utiliserais dessus : KODI et Orange TV.
    Pour télécommander Kodi via iPhone/iPad, j’utilise habituellement XBMCRemote de Joethefox qui fonctionne sur Openelec et Kodi sur Windows. Pas encore testé sur la clé, mais y’a pas de raison. Sinon pour l’instant c’est souris usb. Si quelqu’un connait une télécommande pas plus chère que la clé :) ?
    Je dois aussi tester l’alimentation via le port usb de la télé, car aucun interrupteur de présent, faut penser à la débrancher, pas très ergonomique !
    Voilà voilà !
  • 20 janvier 2015 - 13 h 05 min
    @Cid: Monte la rom 107K4 sur MEGA ou un Dropbox :)
  • Cid
    21 janvier 2015 - 9 h 07 min
  • 21 janvier 2015 - 10 h 24 min
    @Cid: Super ! Merci :)
  • 21 janvier 2015 - 11 h 26 min
    En pratique, elle apporte quoi cette MAJ ?
    Merci :)
  • 21 janvier 2015 - 11 h 49 min
    Support de l’adaptateur ethernet en usb, interface calculée en 720p, meilleures performances mais surtout ça donne la possibilité de faire des mise à jour ultérieures via la carte sd.
  • 21 janvier 2015 - 11 h 55 min
    Merci.
    Interface calculée en 720P, c’est à dire? Au départ, perso lorsque je l’ai branchée la sortie etait en 720P, le fait de passer en 1080P (désactiver HDMI Auto) s’est immédiatement traduit par une interface plus fine, sans évidement être certain de savoir si il s’agit de 1080P pur ou interpolé, mais il y a une différence.
  • 21 janvier 2015 - 12 h 13 min
    Ben si c’est calculé en 720 puis upscalé. Ca peut être overridden dans les options de kodi mais l’interface est en 720, ça se voit dans les menus de kodi, dans le build.prop et puis avec une mire. Si tu as vu une différence c’est que la clef upscale mieux que ton moniteur.
  • 26 janvier 2015 - 18 h 08 min
    Merci à Cid pour les instructions de mise à jour.
    Malheureusement, cela n’a pas corrigé les problèmes de saccades sur les applications de vidéo streaming. D’autant plus étonnant que ces même applications fonctionnent sur différentes tablettes en ma possession et à priori moins performante sur le papier.
    Une idée ?
    Je ne suis pas passé sous Finless, c’est une bonne piste selon vous ?
    Merci.
  • 27 janvier 2015 - 16 h 32 min
    J’ai resolu mon problème de videos saccadées en passant sous Finless et en forçant l’utilisation du lecteur vidéo fourni avec la rom. Il reste juste un petit défaut, ce lecteur ne prend pas en charge les caractères accentués des sous-titres. Je vais en tester d’autres.
  • 23 février 2015 - 17 h 46 min
    […] 399$ pièce on aura tout de même un engin largement trop cher au vu des performances proposées. Une simple clé Android à moins de 25€ fait mieux en terme de performances. Si l’idée du produit est bonne la limitation à un […]
  • 5 mars 2015 - 8 h 34 min
    Bjr a tous, j’ai un souci avec mon MK808B Plus tout neuf, ma TV ou mon écran PC en HDMI clignote tous les 1 sec environ avec écran noir ou dégradation affichage, avez vous déja eu ce souci ? Est ce un défaut ou un probleme de compatibilité. Le support Gearbest m’a donné un lien vers un site de téléchargement chinois ou j’ai pas mal galéré mais en plus impossible de savoir comment flasher la rom sans passer par la page MAJ du boitier (je n’ai pas réussi a naviguer jusqu’au bout ca dégradait trop mon écran) et je ne sais pas comment flasher au démarrage, j’ai mis les fichiers dans la carte mSD comme pour les Raspberry mais ca ne fait rien et y a pas de bouton pour forcer comme pour les smartphones . Gearbest me propose un échange ou un remboursement mais ils ne veulent pas payer les frais de retour alors que j y suis pour rien !!! Plus jamais je commande chez eux mais en attendant je dois tenter de réparer si ce n’est qu’un pb de firmware. Merci de votre aide.
  • Cid
    5 mars 2015 - 9 h 03 min
    @Hamtaro06:
    A la lecture des commentaire précédents : essaye une alimentation de meilleure qualité.
    Pour la mise à jour, j’ai fait un post, peut-être pas très clair :)
  • 5 mars 2015 - 9 h 13 min
    Arf désolé j’avais pas vu que les commentaires étaient troqués par 50 messages, j’avais pas suivi jusqu’au bout, je vais suivre la suite ;) Donc je ne suis pas le seul finalement…
  • 5 mars 2015 - 9 h 25 min
    Pour l’alimentation, c’est possible mais ca fait pareil avec un transfo 2,3 A 5v donc me reste plus qu’a tenter le flashage…
  • Cid
    5 mars 2015 - 9 h 52 min
  • 5 mars 2015 - 10 h 47 min
    Bouhh j’ai reussi a flasher mais… ca marche toujours, j’ai un écran noir pendant 2-10 sec… Ce n’est pas un probleme de ma tv puisque je peux voir mon PC branché dessus et ma clé Chromecast… J’ai l’impression que ma MK808B est defectueuse, ca me fait chier de devoir renvoyer et payer le port avec incertitude qu’elle arrivera tres vite…
  • 5 mars 2015 - 10 h 48 min
    @Hamtaro06: Il fallait lire « Marche toujours PAS » grr
  • 5 mars 2015 - 16 h 23 min
    Re à vous,
    Pour répondre sur la qualité de la clef à Hamtaro06.
    Apres 2mois d’utilisation, j’en suis plutot decu, bug sur pas mal de choses, les differentes rom n’y change pas grand choses, la qualité wifi est vraiment mediocre, en gros elle fait son taf mais sans plus, et c’est souvent que tu va te prendre la tete pour une broutille, je regrette l’achat, et j’aurai du me prendre une deuxieme chromecast. Un gros c’est un bon jouet pour geek et bidouilleur, rien de plus.
  • Cid
    5 mars 2015 - 16 h 56 min
    @titi: Je suis on ne peut plus d’accord, c’est un gadget. Franchement je ne sais pas comment fonctionne un truc genre Minix qui se veut plus haut de gamme, mais je reste sceptique. Je vais la revendre, et prendre une miracast, surement la microsoft qui malgré son prix, au moins, semble fonctionner. La chromecast je l’ai donné à un ami, elle ne me satisfaisait pas non plus.
    Mine de rien depuis ma xbox 1rst gen avec xbmc, je n’ai pas retrouvé aussi fiable pour passer à la HD. Mais je n’ai pas encore tout essayé ^^
  • 5 mars 2015 - 17 h 11 min
    @Cid, Voilà tu as tout dit ;)
  • 7 mars 2015 - 17 h 39 min
    Après avoir testé pas mal de roms dont un bout de temps en CM12 (lollipop) qui marchait particulièrement bien (super compatibilité avec les appli du playstore, les jeux en particulier, juste un peu long à lancer mais ensuite ça roule) je suis maintenant sous openelec et j’en suis ravi. Je peux forcer l’affichage 720p (avant l’interface était calculée en 720p mais upscalée en 1080 pour être affichée en 720 puisque j’ai une des très rare vraie dalle 720p (et pas une 768 comme l’immense majorité des tv non fullhd). Ca démarre super vite, ça lit tout y compris les fichiers extrêmement lourds via wifi, c’est compatible ethernet et parait il hdmi CEC mais pas via le cable HDMI fourni il faut en racheter un.
    Seul soucis, j’ai du rendre mon SSID visible puisque ça ne marche pas avec les SSID cachés.
    On parlait de XBMC sur xbox plus haut, j’avais ça pendant longtemps, avec une xbox devkit et ses 64Mo de RAM (!!) modifiée pour un peu plus de silence puis j’ai longtemps utilisé un PC sous XBMC orienté silence donc un peu cher et maintenant j’utilise cette clef et j’ai retrouvé le côté bidouille lowcost qui faisait une grande part du plaisir de XBMC sur xbox. Je suis en studio mais quand je déménagerai cet été pour plus grand je pourrai enfin éloigner mon PC de ma TV, je suis ravi de cette clef.
    Et alors niveau silence, mon PC était très bon mais là il ne rivalise même pas. Pareil pour le cable management, c’est plus facile de faire passer le câble USB que un HDMI.
  • 8 mars 2015 - 17 h 04 min
    Faut pas oublier de preciser qu’openelec n’est fait que pour lire des videos (type xbmc) rien de plus…adieu playstore, app, jeux, surf et compagnie. Intérêt donc plus que limité à la longue.
