30$, c’est le prix remisé de cette CléPC basique qui permet de profiter d’un Android 4.4 sur un téléviseur et de toutes les fonctionnalités associées : Lecture DLNA de vos fichiers multimédia, affichage Miracast sans fil depuis une tablette, mais aussi fonctions météo, email, applications et jeux Android.
La MK808B plus est un produit basique dans sa forme, corps en PVC noir de 8.8 cm de long pour 3.2 cm de large et 1.6 cm de haut. Connectique basique avec un port HDMI femelle qui reste une bonne solution puisqu’au bout d’un câble HDMI 1.4b, il permet de positionner la clé où bon vous semble et offre ainsi une meilleure réception de son Wifi 802. b/g/n et de son Bluetooth 4.0.
Cette sortie HMI 1.4b permettra d’exporter un signal vidéo de bonne qualité port par le SoC Amlogic M805 composé d’un quadruple coeur ARM Cortex A5 cadencé à 1,5 GHz et un circuit graphique Mali-450MP. 1 Go de mémoire permettant un accès aux applications de lecture multimédia mais également à de nombreuses applications logicielles. 8 Go de stockage seulement, que l’on pourra compenser par une carte MicroSDHC.
Le reste de la connectique est classique pour ce type de clé : Un port USB 2.0 plein format, un second en MiniUSB OTG et un troisième qui ne sert qu’a l’alimentation de l’engin.
Pour bénéficier de ce tarif sur GearBest, il faut indiquer le code MK808B1ML dans votre panier.
Source: Notebookitalia
Merci Pierre ! J’ai craqué pour remplacer ma première MK808B achetée il y a deux ans, qui remplit toujours assez bien son rôle en Android 4.2 par ailleurs… un outil très pratique quand on n’a pas de télé connectée, et vu le prix qu’on peut faire évoluer à moindre coût en le remplaçant par une version plus moderne !
Sur cet clé il y a le playstore?
Commandée,
Pas vraiment besoin, mais envie d’essayer.
Merci pour l’info Pierre !
Des idées de télécommande ? Je suis chez Apple ;)
Merci pour l’info ! Commandé ! (+ $2 pour bénéficier d’un numéro de suivi bien pratique lorsque le paquet reste ne instance au bureau de poste…)
Merci pour l’info du coup j’ai aussi commandé, ma première clef PC, je passe enfin le pas. Donc je te réitère ma question à l’époque de la fausse bonne affaire sur ebay: tu as une idée de télécommande pour un usage media center? Merci!
@zorro3210: Je ne sais pas du tout, mais c’est pas difficile d’y remédier.
@Matthieu: Télécommande, faut que je teste des trucs… PAs assez de recul. Perso moi j’ai un K400 ou un AIO Media de Microsoft et c’est bonheur.
Merci! Je pense que un truc avec des touches directionnelles, play, pause, avance rapide suffirait. Je vais chercher un truc et je donnerai mon retour.
J’ai une souris sans fil microsoft wireless mouse 6000 ou une manette USB de xbox/pc. Ca devrait suffire dans un premier temps, cela semble compatible. (C’est commandé :) )
Je vais essayer de voir du côté logiciel pour réutiliser un vieux smartphone android. Il y a XBMC remote que j’utilise déjà et il existe surement d’autres applications.
et une télécommande X10 MCE. Je vous ferai un retour.
Pensez-vous que ça fonctionnerait directement sur un écran tactile ? J’ai ce modèle : Hanns.G écran HT231HPB 23″.
@Benoît: a tester, mais je doute. Il faut brancher l’USB de l’écran sur la clé. Il est fort probable que cela demande des bidouilles logicielles.
@Benoît:
Ca doit marcher en le branchant sur le port HDMI (teste avec un tel ou une tablette en transfere d image)
Pour la telecommande il y as la Mele f10 pro qui as un micro et une prise casque.J’ai la mele f10 depuis 3 ans et pas le moindre probleme.
@Pierre Lecourt: Merci Pierre. Pour le moment, j’ai testé et approuvé avec un android x86 sur PC. Je m’essaierai peut-être à cette clé… Bonne fin d’année !
@rd35: Je pense qu’il parlait surtout du fait de pouvoir utiliser la fonction tactile.
@rd35: J’avais essayé avec mon Acer Iconia A501 : image et son OK mais pas de tactile…
Et voilà Pierre a encore fait des siennes…
Produit commandé of course !
Grâce à cette offre je vais enfin pouvoir tester une clé PC Android.
Merci :)
En plus, c’est un processeur similaire à celui de l’Odroid-C1 dont Pierre nous a parlé il y a peu.
Un bon moyen de se faire une idée des possibilités de la bête avant d’aller plus loin en acquérant la petite carte de développement.
J’ai commandé la MK808B plus il y a qq temps. Elle est en train de prendre sa correspondance à l’aéroport mais avec ses petites jambes, ça prend un peu de temps.
J’aurais peut être du passer par le Père Noël, il paraît que le fret en traîneau est moins encombré…
@Matthieu:
« Merci! Je pense que un truc avec des touches directionnelles, play, pause, avance rapide suffirait. Je vais chercher un truc et je donnerai mon retour. »
Bhin je crois que cela s’appelle une une télécommande ;)
Excusez mon ignorance mais ça permet de faire tourner XMBC correctement ?
Hop je craque
Perso je passe mon tour
Pas trop confiance dans le site gearbest
Beaucoup d’avis mitigés sur la toile,
livraison très très lente (supérieur à 1.5 mois)
Maintenant on en a pour son argent :)
https://www.trustpilot.fr/review/gearbest.com
@Kba
A priori oui:
http://hometheatrelife.com/mk808b-plus-review/
@alainjds
Un peu plus chère sur geekbuying 33.99$ sans promo.
Ces clés font tourner xbmc sans pbm le s805 pourtant moins puissant que le s802 semble avoir de meilleurs capacités pour le décodage vidéo.
Pour le tactile cela est faisable mais il faut que la ROM intègre les librairies pour et donc voir au niveau des customs roms.
Problème de ces clés étant qu’elles deviennent tentaculaire car USB téléviseur ne donne pas assez de jus, de plus parfois le wifi est mal situé ou isolé ainsi ma mk808 souffrait de la proximité de l’alim.
Mais bon le s805 sans être un foudre de guerre devrait suffire amplement.
Rouletabille:
C’est S805 ou M805 le processeur ? y a une différence ?
Normalment il semle que ce soit les mêmes
Amlogic S805 – A low cost SoC similar to M805 with quad-core ARM Cortex A5-based SoC with Mali-450 MP2 GPU[24] running at 500 MHz,[16] with hardware support for HEVC/H.265 decoding up to 1080p.
Moi aussi j’ai craqué, merci pour ce post
je vais peut etre remplacé mes raspberry pi pour une solution plus compact si cette clé marche bien ;)
J’ai entendu dire qu’il y a une app Télécommande pour les Rockchip qui permettrait d’utiliser son téléphone comme télécommande.
Cette clé n’est pas sur base Rockchip n’est ce pas?
Oui c’est rkremote control, mais là c’est du amlogic donc soit google tv remote soit amlogic remote=>RemoteIme
minix a sorti une apk pour son S802 il faudrait tester rcminix apk
Expédié ce matin, j’ai pas payé l’option mais ils m’ont donné le numéro de suivi. Ils sont sympa ils auraient pu le garder pour eux en cas de plainte paypal.
Ils donnent le numéro de suivi et mettent une photo de paquet (!!) Par contre le numéro de suivi est marqué inconnu sur leur site…
@Cid
C’est normal. Il y un petit délai avant que le paquet ne soit pris en charge par le transporteur.
Commandé le 23 décembre (avec l’option suivi à 2$), reçu hier !
Je teste cela à mon retour de congés.
@Atomemicro: Cool, bonne nouvelle !
La ROM « Finless » est déjà disponible pour cette clé.
http://www.freaktab.com/forumdisplay.php?213-Other-AML-S802-S805-devices
Pas encore eu le temps de tout tester mais mes premières impressions sont bonnes: bonne stabilité de la clé, réactivité, fait le boulot sans chauffer.
Pour l’instant, il n’y que l’application Deezer qui pose problème mais c’est apparemment le cas sur plein d’autres matériels. Ils feraient bien de changer de développeurs parce que ceux là ont du être formés chez Xavier Niel…
toujours en attente, je sens que ca va être long à recevoir mais à ce prix là on va pas se plaindre :-)
Idem, commandé le 23 et toujours rien, sur le suivi j’ai cela:31-12-2014 05:50 The item is pre-adviced FRANCE
mais rien depuis…
Impossible d accéder a la sd en 4.4.2
Sauf de rooter la clé mk808b plus merci de donner vos avis
Eric comment as tu fais pour la rooter ? as tu un lien ou tuto ?
Je me renseigne deja en attendant de la recevoir
Reçu aujourd’hui: une vraie arnaque.
La qualité sembles bonne, mais une fois branchée, l’affichage clignote avant même le chargement complet du système.
Semble réactive et agréable, mais cette sortie hdmi instable rends le produit inutilisable.
Et je parles d’arnaque, car à ce prix je ne risques pas de la renvoyer en sav en Chine et le vendeur le savait peut être…
@xaossiia: Tu as essayé une autre alim ? J’ai déjà eu ce soucis par le passé.
Reçu aussi aujourd’hui pas encore débalé. Contacte le SAV, je commande souvent sur dealextreme et ils remboursent les frais de port retour. Quand le produit vaut pas le prix des ports ils réexpédient sans demander de faire le retour. Et c’est pas tellement cher les ports pour la Chine.
Une fois ils m’ont fait expédier à leur entrepôt en Angleterre, c’était plus rapide mais plus cher que de renvoyer en Chine.
grrrr et moi qui n’ai toujours rien reçu… Vous l’aviez commandé quand ?
Le 23 décembre. Sans aucune option de port payante.
@Matthieu:
Moi je l’ai recue aujourd’hui. Fonctionne correctement. Miracast avec la tablette Yoga 8 marche très bien, le paramétrage Wifi est simple. Le launcher mbox par défaut est agréable. Je vais tester les videos. Ne chauffe pas. La carte microSD a ete reconnue tout de suite.
A ce prix, je suis satisfait.
Tout marche bien ici j’en suis également satisfait mais je n’arrive pas à faire de mise à jour. Ni vers la dernière rom officielle ni vers la finless 1.1. Que ce soit via recovery (qui ne se lance pas) ou depuis l’app update (qui reboote sans rien mettre à jour). Je n’ai pas pu tester usb burning tool car il ne fonctionne pas sur mon PC (incompatibilité win8.1 semble t il, j’ai un message d’erreur au lancement).
Pour les reboot sur le logo en boucle, xaossiia, changer d’alim comme te l’a recommandé pierre a reglé le soucis pour pas mal de gens sur le web. Ca a marché pour toi?
Merci pour vos conseils, en fait, une fois branché en direct sur la TV cela fonctionne impeccablement, et c’est un bon système.
C’est de passer a travers le port HDMI de mon ampli qui faisait clignoter à priori.
de mon côté j’ai monté une machine virtuelle sous xp avec laquelle j’ai très facilement flashé la rom officielle à jour via le logiciel usb burning tool puis j’ai pu installer la rom finless 1.1 via le recovery qui marche désormais. Ensuite j’ai installé tvlauncher et voilà un superbe petit pc. J’ai acheté un clavier avec touchpad microsoft media en promo à 26€ chez grosbill. Il y a droidmote qui me tente, il est payant mais je vais bientôt craquer.
Par contre le jeu soldats inconnus d’ubisoft en promo il y a peu ne marche pas, l’écran est noir. Dommage. Les émulateurs et kodi tournent au poil.
