Pourquoi que tu nous causes de cette Mecool M8S Pro Plus alors ?
Une fois passée sous android TV, elle est compatible avec toutes les applications du genre Netflix en haute définition Google Play Film, MyCanal, Molotov, Spotify, Arte TV, france.tv, Kodi, Auvio et compagnie. Et là, pour 26.62€ vous avez une super solution de streaming local ou en ligne. La Mecool M8S Pro Plus se hisse au niveau des solutions bien plus chères du marché avec une bonne qualité d’image, une excellente compatibilité et un pilotage à la télécommande facilité par l’usage d’Android TV.
- En FAT16, FAT32 et NTFS
- CODEC VIDEO : HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6,RealVideo8/9/10/Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg – CODEC AUDIO : MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE – IMAGES : JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF – SOUS TITRES : SRT/SMI/SUB/SSA/IDX
@kariim:
Copie de mon post sous l’article Netflix :
J’ai testé atvXperience après un millier d’essai j’ai réussi à flasher ma m8s pro plus. MAIS ca marche pô terrible : télécommande non reconnue, pas de résolution au dessus de 576p
Bon Netflix en version SD tablette fonctionne
Mouais…
Version testée v2FF_2g 2.6.5 sur Android 7.1.2 (2g pour 2go de ram)
J’ajouterai qu’il faut penser à faire une sauvegarde dans TRWP, ca m’a permis de restaurer l’android d’origine.
qui a essayé la rom posté par gigi de freaktab
http://freaktab.org/bab6c9124f5b63a0
qu apporte t elle de plus elle est marqué fix : M8S_PRO+-20180806.102424.V02 13-fixed
@patrick13:
testée, pas grand chose de plus à première vue.Enfin ca fonctionne c’est deja ça !
J’en ai testé d’autres mais rien de satisfaisant. Et j’ai même pas réussi à la bricker :)
Magendanz a indiqué ceci :
« Try this one: http://freaktab.org/bab6c9124f5b63a0
Same OEM images, but an update script that actually checks the build.prop on the system partition rather than the recovery partition. It will also allow you to downgrade. »
Quant à l’image OEM elle-même (M8S_PRO+20180806) elle corrige au moins le problème de mise en veille. Désormais la veille fonctionne très bien ce qui fait que la box s’allume quasiment instantanément quand on l’a mise en veille.
@NicoBR:
Merci pour l’info NicoBR.
Est-ce que quelqu’un pourrait me confirmer si pour utiliser ADB sur cette box il faut un câble spécial?
Je pense à celui dans la boutique de Pierre.
Ou se trouve ce fichier liboemcrypto.so?
Quelques infos sur la marche à suivre ne seraient pas de refus.
Hello,
de mon côté j’ai voulu donner une dernière chance au m8s pro plus avant de le remplacer par un chromecast. Je veux juste utiliser my canal.
J’ai flashé avec la rom freaktab donnée précédemment. Je ne pouvais pas utiliser bootdroid car j’avais unrooté l’android tv. Le reset hardward ne fonctionnait pas car j’essayais avec android tv lancé. Il faut essayer avec la diode rouge, c’est ça ? Après cela le flash s’est bien passé. On ne disait pas de wipper, j’ai même gardé mes infos et les applis installées.
La navigation avec la télécommande est bien plus fastidueuse qu’avant mais MyCanal fonctionne de nouveaux. La qualité semble moins bonne. Il y a eu un message d’avertissement à cause du root mais ça fonctionne. On peut améliorer la qualité en enlevant le root ? Si je prends un chromecast, la qualité sera-t’elle meilleure ?
hello bravo pour ta reussite de flashage sur la derniere rom freaktab
pour revenir en android classique comme je l ai dit precedement en mettant un launcher unwind launcher ( il faudra brancher une vrai souris usb pour bien regler ses applis sur le menu )
on arrive a retrouver un fonctionnement menu simili android tv pour lever le root suivre la procedure que j ai cité plus haut en renommant les fichiers su avec appli root explore
pour la qualité image sur mycanal regarde sur le bandeau du bas durant le film ou diffusion il y a un logo HQ OU HD en le basculant tu gagnes en qualité
Est-ce que quelqu’un aurait la gentillesse de me répondre SVP?
Ne serait-ce que quelques infos pour pouvoir lancer des commandes ADB sur cette box et trouver ce fameux fichier liboemcrypto.so :
J’ai installé les outils qui vont bien (ADB/Fadtboot/drivers USB) mais quand je lance un ADB device je ne vois pas la box. Elle n’est pas visible non plus dans le gestionnaire de périph.
A votre avis il me faut un autre driver? c’est mon câble USB qui ne convient pas?
Allez, un petit coup de pouce SVP…
Bonjour à tous,
Qu’est ce qui fonctionne finalement pour Netflix?
La passer en tant que fire d’amazon, comme je l’ai lu, peut faire fonctionner Netflix?
@Tom: Bonjour. tu peux utiliser adb en wifi comme ceci :
tu passe ta box en mode developpeur, depuis le terminal tu tapes :
su
setprop service.adb.tcp.port 5555
stop adbd
start adbd
ensuite tu telecharge Minimal ADB and Fastboot.
tu ouvres adb et te connecte à ta box en wifi :
adb connect adresseipbox:5555 (tu dois accepter la connexion sur l’ecran de ta box)
ensuite tu tapes
adb shell pour ouvrir l’acces a ta box
tu passes system en rw :
mount -o rw,remount /system
le fichier est dans system/vendor/lib
tu fais un mv pour le renommer. Tu redemarre esnuite ta box. Molotov devrait fonctionner.
ah tiens que permet cette modification du fichier liboemcrypto.so ou renommage ?
Cela permet il de rester sous android tv et que mycanal refonctionne apres avoir levé le root
a part molotov ca apporte quoi de plus
@patrick13:
Un trou béant dans ta box.
Qui peut imaginer que la librairie crypto ne serve pas à quelque chose et que la virer/renommer résoudra tous les problèmes sans impact ? 8-o …
@NicoBR:
Merci pour le coup de pouce je vais regarder ça.
@PsychoPropre: Bonjour,
Si tu as quelque chose d’autre à proposer pour rétablir le fonctionnement de Molotov, je suis preneur :)
Salut à tous,
j’ai pu renommer liboemcrypto.so en liboemcrypto.so.bak (au cas où) directement sur la box en utilisant « ES Explorateur de Fichiers » dispo sur le play store, en activant dans les options l’affichage des fichiers cachés.
En faisant ceci Molotov fonctionne à nouveau.
Je ne comprends pas trop sur mes 2 box la M8S pro+ (flashé en Android TV) et la M8S pro w (Android TV d’origine) Molotov n’a jamais cessé de fonctionner depuis les derniers événements.
Je cherche plutôt à récupérer Netflix en HD 1080 mais ça c’est pas gagné.
@edmond: C’était pareil pour moi sur la ROM d’origine et une vieille version de l’apk Molotov.
Depuis, j’ai flashé la box avec le firmware du mois d’août et j’ai testé différentes versions plus récentes de l’apk Molotov et j’ai systématiquement le problème. Peut-être que si j’arrive à retrouver la vieille apk Molotov ça ira mieux mais pas sûr.
Il n’est pas question pour ma part de virer ou renommer la librairie crypto ! Pour les rares fois où je regarde la TV, Kodi et l’extension Catchup TV & More font très bien le taf !
La librairie ne fait que un check DRM semble t il
A priori pour Netflix, il faut en plus de renommer la librairie:
« La manip de renommer liboemcrypto.so en bak fonctionne mais il faut aussi créer un dossier vide nommé « liboemcrypto.so » dans le dossier /lib. »
Source : https://www.phonandroid.com/forum/threads/netflix-et-version-7-0-android-incompatible.178264/
Avec ma meecol M8S Pro L (Android TV d’origine), Molotov continue de fonctionner
@oursgentil:
Bonjour @oursgentil : te serait-il possible de nous mettre à disposition ton fichier liboemcrypto.so ?
Merci d’avance
@oursgentil: Hello, tu as quelle version de l’apk Molotov ? Une (très) vieille ?
@PsychoPropre: version 3.3.3 du 14/12
@oursgentil: Merci. Ca démontre qu’on peut bien avoir une version de Molotov récente et ne pas avoir de problème avec une ancienne ROM. Avec la nouvelle ROM, même avec des versions anciennes de Molotov ça ne marche plus.
@PsychoPropre: Est ce que ce n’est pas plutôt parce qu’oursgentil a une M8S pro L avec Android TV d’origine et pas une ROM custom?
@edmond: Pourrais-tu STP nous donner ta version d’Android TV sur la M8S pro+ et de Molotov?
@Tom: Si, c’est exactement mon propos.
Ca montre, a priori, qu’avec une ROM d’origine on peut monter dans les versions de Molotov dans problème mais qu’avec une ROM plus récente même avec une ancienne version de Molotov ça ne marche pas.
La solution consisterait donc à reflasher la ROM d’origine… pour ceux qui peuvent encore le faire et qui sont prêts à abandonner le mode veille de la box qui ne marchait pas avec la ROM d’origine mais qui marche avec la ROM d’août 2018.
Pour ma part, je préfère le mode veille à Molotov que je n’utilise pas.
@patrick13:
ça te permet de passer de DRM L1 à L3 et donc plus de restriction par google pour les DRM.
Résultat Molotov & Canal fonctionne ainsi que netflix mais le tout dans une résolution SD
@PsychoPropre:
tout fonctionne très bien avec la ROM d’aout (siglée « fixed » )
Un ami qui a la M8S Pro plus vient de me dire qu’il a la ROM d’origine, une ancienne version de Molotov et qu’elle ne fonctionne plus. C’est donc la loterie. Certains DRM sont blacklistés et d’autres pas.
@Tom
Ma version Android 7.1.2,j’avais flashé ma box avec la méthode cité ici.
Ma version de Molotov qui vient de se mettre à jour 3.3.5 (ça fonctionnait avant en 3.3.3)
@edmond: Merci pour l’info, j’ai exactement la même config que toi.
@PsychoPropre:
Et pour rajouter encore de l’irrationnel à l’aléatoire, voici ce qui m’est arrivé:
Jusqu’à maintenant Molotov ne fonctionnait plus. J’ai voulu essayer de renommer la librairie liboemcrypto.so en liboemcrypto.so.bak « comme ça, juste pour voir ». Molotov a refonctionné (comme prévu). Je ensuite renommé liboemcrypto.so.bak en liboemcrypto.so (retour à l’état d’origine donc) et là, ça fonctionne toujours! (même après plusieurs redémarrage de la box). Résultat: depuis ce WE, Molotov fonctionne à nouveau. Allez comprendre…
En tous cas merci à vous pour vos conseils/commentaires qui m’ont aidé à corriger mon problème
ouf le cousin avait brické sa box bloqué sur logo android tv tournant
et bien sur pas de bouton reset comme celui ci
https://img.xda-cdn.com/Qg5qzR_gz3q0ouUlsYI1vi44etc=/http%3A%2F%2Ffreaktab.com%2Ffiledata%2Ffetch%3Fid%3D659157%26d%3D1501188789
donc bien sur il faut démonter et shunter sur le circuit imprimé
https://farm2.staticflickr.com/1733/27953975197_643b38c1ea_o.jpg
pas facile a moins d’avoir du bon matos j’ai enfin pu le faire avec une pince electronique pointe fine
ouf j’ai bataillé
bonjour je decouvre vos commentaires sur cette mecool ; je suis en version d’origine 20171031.091923.v0619,
je possede 2 exemplaires identiques ;et à une epoque molotov ne fonctionnait plus (drm)
je n’ai rien fais cela à duré quelques jours puis cela à refonctionné normalement.
Actuellement en version 3.38 ,je voulais attirer votre attention car molotov permet de choisir le niveau L3 des drm .
Pour cela il suffit un fois l’appli lancée de cliquer sur votre compte google (en haut à droite) un menu apparait selectionnez parametres videos avancés , utiliser DRM L3
voila cela permettra peut etre à certains de resoudre le probleme , bonne journée à tous
Je l’utilise avec Android TV 7.x et Kodi, et je n’arrive pas à faire basculer la fréquence d’affichage directement en fonction du film, exemple si le film est en 23,99 Hz, je suis obligé de basculer l’affichage en 24 Hz dans les paramètres d’android.
Y-a-t une solution automatique ?
L’offre semble « out of stock » et le support des DRM semble très capricieux.
Il y aurait une petit remplaçante ?
Merci d’avance
Pour les DRM, Netflix c’est mort.
Pour Molotov, j’ai une M8S pro L et ca marche toujours et ceci même en Widewine L1 (et c’est plus reactif que ma TV Sony Android TV)
Sur ma M8S Pro+, Netflix fonctionne sans souci…Alors certes peut-être pas la version TV et tout et tout, mais une fois le film lancé, on s’en tape ^^
Version Netflix installée : 4.8.3
@Laurent:
En version HD ?
Tu aurais une capture de l’interface de base ?
J’ai trouvé pour la capture, mais je suis preneur de l’information sur la version ne netflix.
@Pierre:
Nvidia ShieldTV, Apple TV, Xiaomi (je sais plus laquelle), Amazon Fire TV (elle était à 29.99 mais repassée à 39.99)… et bien sur un mini PC :D
@Pierre :
Sans souci, Yakademandé ^^
1/ http://ovh.to/hW7KpBc
2/ http://ovh.to/dPzCgjb
évoila ^^^
Cdt./
@Laurent:
Merci ! C’est super cool !
Je cherchais l’interface global android ( non tv ) de la box :
https://ibb.co/1v7BYMy
Sais tu si netflix en est SD ou HD ?
Pierre
Hello je reviens vers vous concernant my canal celui ci fonctionne t il toujours chez vous
bien sur sur FIRMWARE ANDROID TV
C’est moi qui ai publié une astuce trouvé sur un autre forum en utilisant xplore afin de renommer les fichiers SU dans bin et xbin là ca marchait nickel mais le parent me signale que ca affiche une erreur depuis quelques semaines au lancement d’une chaine erreur DRM mettez a jour votre box bizarre alors qu’on sait que LA MECOOL M8S PRO+ a les DRM WINDEVINE L1
MERCI de me dire si ca marche chez vous sur firmware android tv nexus
Hello a tous je me réponds puisque personne n’est passé pour parler de ce prb mycanal qui marchait plus sur MECOOL M8S PRO + meme si root enlevé avec methode renommage fichier su dans repertoire bin et xbin
là depuis quelques semaines une erreur de drm etait signalé sur l’appli mycanal alors que la box est windevine L1
Tant pis en attendant j’ai pas essayé la nouvelle version mycanal 4.0.0
j’ai passé l’update OTA android classique EN cliquant dans le menu mise a jour
telecharger celui ci : http://freaktab.org/bab6c9124f5b63a0?download_token=b998e7fb6d58e3d9b2ff721b77c7cb214070097ff7541ea9c5bed360e17f8c98
je coche WIPE DATA ET WIPE CACHE ET en plus ca me conserve tous mes reglages pour ravoir un firmware qui permet de rebooter en mode recovery twrp avec telechargement de l application boot : une fois rebooté en recovery
je remets un firmware complet ANDROID CLassique pour avoir accés sans prb à MYCANAL
et là formidable impec
Bonsoir,
J’ai cette box en version d’origine. Molotov fonctionne correctement pour youtube il ne faut pas mettre à jour sinon l’application se bloque mais je suis un peu perdu Netflix fonctionne t’il avec une apk ( je me fous de la HD). merci pour vos réponses et si vous avez une solution pour youtube je suis preneur
@Richard.dco :
Sur ma Mecool S8 Pro+ j’utilise l’apk 4.8.3 de Netflix, fonctionne sans souci
@Laurent :
merci pour la réponse et pour YouTube il y a t’il une solution pour l’application qui se fige au bout de 15 secondes si on la met à jour?
Hello,
Si vous utilisez Kodi 17.6 et que votre box vous propose la version 18, ne cédez pas à la tentation, vous gagnerez du temps et n’aurez pas de rollback à faire. La version 18 laggue beaucoup trop pour notre petite box.
@Jmc750: Je réponds à mon message d’il y a presqu’un an (19 août 2018). Il y a un an j’étais revenu à la version précédente de YOUTUBE car la dernière version de l’époque faisait freezer la box. Aujourd’hui c’est le contraire, la version que j’avais conservée ne fonctionne plus mais la version en cours aujourd’hui (après maj uptodate) marche parfaitement. C’est à n’y rien comprendre ! Maintenant il n’y a donc plus de problème.
@patrick 13:
j’aimerais bien avoir un cousin comme ça! j’ai voulu bidouiller ma m8s pro +…et ça a pas raté! ssniffff….
[…] M8S Pro Plus a rencontré un énorme succès par le passé. En Mai 2018, il y a presque 2 ans donc, je faisais un billet sur cette petite TV-Box qui accumulait les bons points. Compacte, abordable et pas vraiment extraordinaire en terme de […]
Mon boîtier ne s’allume plus ( plus d’alimentation). Savez vous où acheter une alimentation compatible ?
