Avec presque 15 cm de côté – 14.95 cm pour être exact – le MA762 n’est pas le moins large ni le moins profond des MiniPC du marché mais c’est une solution très peu épaisse pour un équipement assez impressionnant au final.
Au coeur de cette minimachine, on retrouve l’excellent Ryzen 7 7840HS et ses 8 cœurs Zen 4 associé au nom moins excellent circuit graphique Radeon 780M avec 12 cœurs RDNA 3. Une puce entourée par deux slots de DDR5-5600 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive d’un côté et un stockage M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4 de l’autre. Cet ensemble donnera au MA762 les ressources nécessaires pour la majorité des usages ne requérant pas les compétences d’un chipset graphique supplémentaire. A bord de cette puce AMD, il est également fait mention d’un NPU dédié au calculs sépcialisés nécessaires aux solutions employant des IA. AMD promet 10 TOPS de performance à lui seul.
L’ensemble est donc enfermé dans un châssis assez plat mais évidemment très confortable pour cette puce pensée pour des ordinateurs portables. Les 0.64 litre d’encombrement nécessitent évidemment le recours à une ventilation active et un ventilateur de portable est en place pour évacuer la chaleur générée par le processeur. On note au passage que le MA762 est particulièrement ouvert sur l’extérieur avec des ouïes d’aération classiques sur les côtés mais également une large aération sur le dessus. La partie supérieure de la machine abrite mémoire et stockage qui profiteront également du flux d’air généré par le ventilateur.
La connectique proposée est assez complète. On retrouve d’abord un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2. Le chipset Wi-Fi n’est pas détaillé – il y a de fortes chances historiques que ce soit un Intel – et il ne semble pas spécialement accessible sans que l’on sache si il est soudé ou non. Pour le reste la face avant propose un port USB 3.2 Type-A et un USB4 ainsi qu’un jack audio combo 3.5 mm. Un petit bouton illuminé d’une LED est également visible. Sur le côté gauche, on remarque la présence d’un Antivol type Kensington Lock.
A l’arrière, le MA762 fait des choix intéressants. On note le port HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4, deux USB 3.2 Type-A supplémentaires et deux port Ethernet Gigabit. L’alimentation est confiée à un bloc secteur externe de 65 Watts en 19 volts très classique. Un port d’antenne externe est visible et il est probable qu’une antenne Wi-Fi interne soit également implantée. Le MiniPC est livré complet avec un kit VESA pour le monter facilement derrière un écran.
Pas de date de commercialisation ni de tarif pour le moment. On sait juste que la machine sera proposée en barebone ou en PC complet sous Windows 11.
Bonjour Pierre, penses-tu que le système de refroidissement sera suffisant pour une utilisation intensive prolongée sans perte irrémédiable d’ouïe?
Difficile à dire sans la machine en main.
J’ai un modèle similaire au AOOSTAR GOD78 mais rebrandé.
et ça chauffe quand un peu quand même et le ventillateur souffle bien, mais je pense que malgré sa taille il ne fait pas circulé l’air assez vite.
Mais Zotac n’étant pas AOOSTAR, peut-être que leur technologie de refroidissement est plus éfficace ou qu’ils ont réduit la fréquence et le TDP du pc.
Donc les perfs du Steamdeck, cette révision n’ajoute que les coeurs IA.
@Arpenteur:
Sephiroth (APU du Steam Deck version OLED)
CPU 6nm – 4 cœurs Zen 2 à 3.5 GHZ – 8 CU RDNA 2 à 1.6 GHz – 15 Watts de TDP et une approche particulière de gestion des ressources privilégiant la fréquence GPU.
Ryzen 7 7840HS
CPU 4nm – 8 cœurs Zen 4 à 3.8 GHz – Radeon 780M 12 CU RDNA 3 à 2.7 GHz – 35 watts de TDP et une approche classique de gestion de ressources pour un OS de PC
Ce ne sont pas tout à fait les même perfs et c’est assez logique vu l’écart entre les puces.
Ah le 7xxx a un NPU ? Je croyais que c’était arrivé sur la série 8xxx ? Mais je confonds peut-être entre les U et les HS ceci dit… la mémoire à mon âge c’est plus c’que c’était !
