Zotac lance le Magnus EN173080C, une minimachine sous RTX 3080
Pas de prix, pas de date mais une certitude, le Magnus EN173080C sera certainement un des MiniPC les plus performants jamais construits jusqu’ici.
Les séries ZBOX Magnus EN de Zotac sont depuis toujours des MiniPC orienté vers la performance. Le Magnus EN173080C est le dernier né de cette grande famille et proposera un équipement assez extravagant pour une solution mesurant 21 cm de large pour 20.3 cm de profondeur et 6.22 cm d’épaisseur.
Magnus EN173080C
A bord de ce modèle, on retrouvera un processeur Intel Core i7-11800H, une puce huit coeurs et 16 Threads tournant à 4.6 GHz. Elle sera associée à un circuit GeForce RTX 3080 mobile de Nvidia. Un modèle équipé  de 16 Go de mémoire dédiée en GDDR6 et qui annonce une consommation de 150 watts.
Magnus EN173080C
Comme d’habitude, la marque annonce plusieurs versions de son système. Il sera proposé nu, en format barebone sans mémoire, sans système ni stockage. Mais le Magnus EN173080C pourra également être équipé de mémoire vive, d’un SSD et de Windows 11 au sortir de sa boite.
A l’intérieur du châssis, on retrouvera deux slots So-DIMM pour un total maximal de 64 Go de DDR4-3200 et deux slots PCIe NVMe M.2 2280 X4 pour des SSD. Une baie d’extension 2.5″ sera également disponible pour un stockage SATA 3.0 supplémentaire.
Magnus EN173080CMagnus EN173080C
Comme d’habitude avec ce constructeur, la connectique est impressionnante puisqu’on retrouve pas moins de 15 connecteurs variés sur ce boitier. Cela commence par l’emploi d’un Port Thunderbolt 4 au format USB Type-C. 5 ports USB 3.1 Gen2 Type-A sont également présents,  deux ports Ethernet avec un premier en gigabit et le second en 2.5 GbE. Deux ports HDMI 2.1 et 2 ports DisplayPort 1.4a permettront de piloter 4 écrans en simultané. Un Lecteur de cartes SDXC et pour finir deux ports jack audio 3.5 mm pour micro et casque. Un module Wifi6E et Bluetooth 5.1 sera également de la partie.
Magnus EN173080C
L’engin sera livré avec des antennes amovibles et, comme toujours, une petite clé USB pour permettre une installation facile des pilotes pour les modèles barebones.
15 commentaires sur ce sujet.
  • 5 janvier 2022 - 17 h 53 min
    Semble assez sympa mais uniquement avec une débauche graphique (RTX 3080) pas nécessairement nécessaire… Y aura-t-il d’autres modèles même processeur mais GPU moins élitiste (voir celui intégré au processeur) ?
    Toujours avec mon mauvais esprit :
    Et vu les évolutions annuelles ON arrivera au (RTX)8080 : un «Retour vers le futur» et un 8080 des années 70 (+ carte Hercule)… que les moins de 20 ans (non, 50) ne peuvent pas connaître.
  • 5 janvier 2022 - 17 h 58 min
    J’adore ce concept de minimachines. J’adorerais voir ce genre de concept débarquer sans carte graphique dédié, à l’image des machines de Minisforum mais chez de gros constructeurs comme Zotac par exemple. Ça me frustre toujours terriblement d’avoir un PC de 15 ou 20 litres avec les 3/4 de l’espace inutilisé parce que je n’ai ni disque dur 2.5″/3.5″, ni GPU, ni water cooling, ni aucun autre composant qui prenne beaucoup de place. Et les Intel NUC sont difficilement trouvables sur le marché français aujourd’hui…
    À quand un PC de moins d’un litre comme celui-là avec une puce Intel de bureau 12ème génération en 65W ?
  • 5 janvier 2022 - 18 h 01 min
    @Clément Nerma: *moins de 3 litres, petite erreur de frappe ^^’
  • 5 janvier 2022 - 19 h 35 min
    Esperons que le probleme de bruit des precedents modeles soit reglés …
    Impossible de regarder un film sans entendre le ventilateur
  • 5 janvier 2022 - 23 h 28 min
  • 5 janvier 2022 - 23 h 41 min
    @Arpenteur: je connaissais les autres Deskmini mais pas ceux-là, intéressant ! Merci pour le lien :)
    Cela étant, on reste quand même sur des bestioles qui sont loin de se faire oublier. Ce que j’adorerais c’est pouvoir monter un PC avec un Core i7-12700K en le fixant derrière mon écran (en VESA). Mais ça n’a pas l’air d’exister actuellement :/
  • 6 janvier 2022 - 4 h 17 min
    @clementnerma
    Les deskmini sont à 1.9L, le Jupiter a 1L, et sont compatibles Vesa (moyennant même pas 10e, via le kit)
    Sinon tu as la gamme nuc en 11ème gen.
    Le plus intéressant c’est sûrement, comme l’indique @arpenteur, un deskmini sur socket am4 qui laisse le choix de l’apu (il peut accueillir un 5700g). Le format du Jupiter est plus séduisant mais on est prisonnier du ventirad blower d’asrock, et pour avoir testé une solution similaire (ideapad mini), j’ai quelques réticences niveau sonore.
    J’avais jusqu’il y a peu un deskmini x300, meublé d’un 5600g+L9 (le ventirad d’origine est à oublier, le noctua est infiniment plus silencieux) , c’est je pense un rapport prix/puissance/encombrement intéressant. Attention kit wifi/bt en sus, tout comme le Vesa. Le kit port usb additionnels est recommandé (seulement 2usb type a d’origine +1 type c).
    Je l’ai récemment changé pour un phantom canyon (le deskmini remplaçant lui même un hades canyon).
    Je n’ai encore jamais essayé ce que faisait minisforum
  • 6 janvier 2022 - 8 h 10 min
    Le ventilateur a intérêt a être d’un bon diamètre et silencieux.
  • 6 janvier 2022 - 8 h 13 min
    Un Deskmini a un vesa, 15x15x8cm c’est très facilement oubliable derrière un écran (même mon 17″ 5/4).
    Quand au jupiter, 18x18x3,5cm, tu vas avoir du mal à trouver un écran dont le pied tienne sur le dessus.
    Mais ça se glisse sous un réhausseur d’écran sans peine.
    Ou se place à la verticale, 18x4cm d’empreinte au sol, dur de faire mieux !
    Et ici aussi, c’est compatible vesa.
    Fait un origami, c’est juste incroyable en format, avec ventirad fourni et la possibilité de monter le proco de ton choix. Un m2 + un 2,5″, pour le prix, le format, il n’y a rien de mieux, même chez les asiatiques noname.
    Le Zotac de la news :
    21 x 20 x 6,5 cm
    Asrock Jupiter
    18 x 18 x 3,5 cm
    Excellent boulot de Zotac, pour l’intégration au prix d’une non modularité.
    Excellent boulot d’Asrock pour permettre un processeur au choix dans la moitié du volume (via un ventirad blower fourni).
    Tu voulais moins de 3l, les produits existent en 2l et 1l correspondant à tes besoins, je ne sais pas ce qu’il te manque.
  • 6 janvier 2022 - 9 h 48 min
    @Clément Nerma:
    L’intel Core i7 12700K possède un TDP de 190W, il va lui falloir une excellent refroidissement ce qui me parait peu compatible avec une mini-machine :-/
  • 6 janvier 2022 - 10 h 07 min
    @Arpenteur: je n’avais pas vu qu’ils étaient disponible en VESA ! Du coup plus qu’à attendre qu’ils soient disponible à l’achat, le Jupiter a l’air vraiment pas mal mais en rupture totale de stock depuis un moment :/
  • 6 janvier 2022 - 10 h 08 min
    @Pierre-Yves: petite faute de frappe, je voulais dire l’i7-12700F ^^’ qui lui a bien un TDP de 65W
  • 6 janvier 2022 - 11 h 04 min
    Le 12700F, a un F : absence de chipset graphique intégré au processeur.
    Monté dans un deskmini/jupiter, pas d’affichage disponible.
    Il faut un intel non F (plus cher).
    Chez Amd il faut un G dans le nom pour avoir un chipset intégré.
  • 7 janvier 2022 - 23 h 08 min
    Est-ce ces machines ont toujours une carte graphique au format MXM (comme depuis les débuts avec les Magnus EN »900″), ou est-ce que maintenant le GPU et la RAM dédiée est directement soudé sur la carte mère ?
    Merci.
  • 7 janvier 2022 - 23 h 23 min
    @   : Difficile de répondre, pas d’images de ses entrailles pour le moment.
