Les cartes Mini sont au centre des préoccupations de Zotac, il faut dire que le constructeur s’est spécialisé dans la conception d’engins de très faible gabarit depuis des années et que cette expérience rejaillit aujourd’hui dans le monde des cartes graphiques. La Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini propose donc de glisser un des chipsets graphiques les plus performants du marché dans un boitier Mini-tour.
A partir de la version de référence proposée par Nvidia, Zotac a imaginé une GeForce GTX 1080 Ti Mini de 21 cm de long sur deux slots PCI de large soit 4.1 cm. Ventilée activement par un couple de ventilateurs de 9 et 10 cm dans un dispositif baptisé « IceStorm », la carte emploie un système de caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre pour déplacer la chaleur vers des ailettes qui sont traversées par l’air propulsé par les ventilateurs.
La GeForce GTX 1080 Ti Mini propose le même niveau de performances que les versions plus grandes : Le processeur graphique est un GP102 de Nvidia avec 3584 coeurs CUDA cadencés à 1.5 GHz en mode normal et capables de grimper à 1.6 GHz en cas de besoin. La mémoire vive n’est pas non plus édulcorée par cette version plus courte. Zotac glisse 11 Go de mémoire GDDR5 à 11 GHz dans la solution. La carte proposera une gestion quadruple écran avec trois sorties DisplayPort 1.4, une sortie HDMI 2.0b et un port DVI-D.
A vrai dire, les soucis sont plutôt annexes à la carte elle-même. Le premier est que la GeForce GTX 1080 Ti Mini réclame deux connecteurs 8 broches pour s’alimenter ce qui va demander des alimentations compatibles à glisser dans votre Mini tour. Zotac indique une 600 Watts au minimum tout en indiquant que sa carte consommera un maximum de 250 watts à elle seule. Cela exclut d’emblée une certaines gammes d’alim compactes et réclame un léger sacrifice financier.
Ensuite, il va falloir trouver une carte mère et un processeur qui assumeront les performances de la carte et réunir le tout dans un boitier très compact. Une solution qui va coûter cher, très cher, puisque la Zotac elle-même est annoncée dès ce mois de Juin pour un prix public de 769,90 euros.
SUICIDAIRE comme principe et parfaitement illogique aussi .
Consommer 250 watts c’est presque du classique sur une carte graphique Haut de Gamme ,sauf que c’est un format mini donc plus cher a l’évidence ;
A mon avis l’utilisation d’un boitier Mini ITX et d’un alimentation de 600 watts plus petites aussi que nos alimentations actuelle augmente pas mal la note pour rien .
Je pense qu’il y a surement moyen de concevoir des carte graphique disposant de leur propre étage de puissance pour un surplus d’alimentation .
@ptitpaj: euh la plupart des Mini ITX emploient des alims standard.
Les petites tours sont quand même souvent placées sous une TV non ? Il faudrait faire un sondage. Si tel est le cas, le prix est cohérent, car qui dit 1080ti dit jeux 4k et TV qui va avec..
Perso je suis ultra satisfait de ma 1060 6go mini. Ça fait carrément le boulot pour du 1080p, avec un bruit très faible
J’ai pu précommander mon HDplex 400, en vue de réutiliser ma CM skylake et de concevoir mon propre boitier minimachine gaming. :)
Le choix de ma CG n’est pas encore arrêté, je lorgnais sur du 1070 mini, mais depuis l’annonce de cette 1080ti je m’interroge.
Côté puissance, sur le papier, les 400W devraient pouvoir desservir 95W de 6600K, sa carte mère, et 250W de 1080ti… Et dans le pire des cas, rajouter un picopsu 120 ou 140 pourrait permettre au HDplex d’être dédiée à la 1080ti.
Vous auriez un avis ?
Oui. Hors alimentation industrielle (qui se fixe comme des disjoncteurs dans des armoires électriques), la principale différence entre alim pc et indus, c’est l’effondrement en charge. Les tensions chutent, deviennent moins stables dans les +70% d’utilisation environ. Ca dépends des alims, les sites hardware pointus les tests dans les grandes largeurs. Et le conseil usuel est de prendre une alim deux fois plus puissante que le couple proco cg. Donc 250+95, 600watts minimums. Ne pas oublier que les alims répartissents les watts avec les rails 12v, 5v, etc.. Donc quand on choisit des cg haut de gamme il faut penser à bien se renseigner sur les consos des 2×8 broches. Certaines marquent d’alim sont chères mais justifient d’une technique de qualité. D’autres sont justes chères… A titre personnel, je trouve étrange de coupler maxi cg avec mini taille. Les performances sont moindres que les modèles standards, la chauffe fait throttler (reduction de la puissance pour ne pas s’auto détruire), le bruit souvent plus important, et le tarifs souvent plus élevé. Une 1060/rx 570 sont plus logiques, à mon sens. Mais on a tous des budgets/attentes différentes. D’ailleurs hardware.fr a fait un test éloquent entre 1080 de bureau, de portables, et en dock thunderbolt. Le marketing reste du marketing, en 2017.
[…] devient donc un choix plus performant et “légèrement” plus compact que la Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini et ses 21 cm de […]
