Xteink 4 Pro : la micro liseuse 4.3″ est disponible à 89€
La Xteink 4 Pro est la toute nouvelle liseuse de poche de la marque connue pour ses modèles simples, peu chers et ultracompacts.
La toute nouvelle Xteink 4 Pro est une liseuse à encre numérique de 4.3 pouces qui vient en complément de deux autres modèles en promotion.
Xteink 4 Pro
Le concept de la Xteink 4 Pro ne change pas, la liseuse est pensée pour permettre de lire n’importe où facilement et rapidement sans s’encombrer. L’écran est très compact, 4.3 pouces de diagonale seulement, il propose une densité de 219 points par pouce. De quoi afficher des ebooks de tous types (EPUB, TXR, MOBI, PDF) mais aussi des images (JPG et PNG) dans un dispositif ultra léger et compact.
L’objet pèse 72 grammes seulement pour moins de 6 mm d’épaisseur, 11.1 cm de haut et 6.9 cm de large. C’est super petit.
Xteink 4 Pro
La différence principale entre le modèle Xteink 4 Pro et le Xteink 4 classique vient de la présence d’un éclairage frontal pour lire sans éclairage externe. Avec une luminosité réglable et deux températures de couleurs, la petite liseuse peut s’emmener au fond d’un lit sans réveiller personne. Autre distinction intéressante, ce nouveau modèle propose une fonction tactile de l’écran en plus des boutons latéraux.
La Xteink 4 Pro permet ainsi une manipulation variée suivant vos habitudes et vos préférences, mais également de passer de l’un à l’autre. On pourra donc par exemple utiliser les boutons latéraux si on a des gants ou si on ne veut pas lâcher la barre qui nous tient debout dans les transports en commun. Ou alors profiter de l’écran tactile pour passer d’une page à l’autre. La Xteink 4 Pro introduit également des fonctionnalités qui profitent du tactile avec de la gestion de QR code, un système de calendrier et de documents (billets d’avion, ticket de train etc) ou de la gestion de projets. Le système d’origine est en plusieurs langues, dont le français, et des systèmes alternatifs open source sont disponibles.
Xteink 4 Pro
Les fondamentaux de la marque ne changent pas avec un système d’aimants pour rester magnétisé au dos d’un smartphone par exemple ou profiter des anneaux magnétiques livrés pour s’accrocher à un autre appareil. La prise en main reste la même avec un encombrement minimal. La Xteink 4 Pro propose une mémoire interne de 16 Go mais peut également accueillir une carte MicroSDXC de 256 Go en plus. La batterie de 1100 mAh se recharge via un POGO Pin situé au dos de l’appareil, un câble mais aucun chargeur n’est livré avec la liseuse. À noter que le constructeur propose désormais une application smartphone pour piloter la liseuse en lui injectant des mises à jour. La Xteink 4 Pro propose un Wi-Fi4 et du Bluetooth 4.
Certains ne vont pas spécialement apprécier cette nouvelle Xteink 4 Pro, et je peux les comprendre. L’apparition de nouvelles fonctionnalités va un peu à l’encontre de la philosophie première du constructeur. Le gros atout des modèles précédents que sont la Xteink 3 et Xteink 4 est leur simplicité. Pour ma part, ce que je préfère dans la Xteink 4 c’est l’absence de tactile par exemple, ou plutôt la possibilité de naviguer avec les boutons latéraux. Mais je regrette un peu l’absence d’éclairage frontal1.
La Xteink 4 Pro en promo, les précédents modèles également
La marque a pensé à tout le monde en proposant des remises pour ses modèles précédents en plus de la sortie du nouveau modèle livré avec un cadeau et sans frais de port.
La Xteink 4 Pro est ainsi proposée à un total de 88.95€ sans frais de port vers la France et avec un petit étui magnétique offert.
La Xteink 4 est vendue 61.95€ et bénéficie de 15% de réduction en sélectionnant la promo sur la fiche produit.
Il apparait alors de cette manière dans votre panier. Ce modèle nécessite 7.95€ de frais de port ce qui donne un total de 60.61€. En gros, les 15% gomment les frais de port de l’appareil.
La Xteink 3 enfin est proposée… au même prix que le 4 avec la même remise… mais un écran moins grand de 3.7″ et un poids encore plus léger, parfait pour les grands randonneurs ou les alpinistes ! En préparant ses trajets à l’avance en PDF, on peut avoir ici une super solution de voyage.
Il tombe donc également à 60.61€ livré chez vous. Avec, très probablement pour ces 3 matériels, les 3 € de la taxe petit colis.
Voir l’offre sur Xteink
  1. Si un retour sur cet appareil vous intéresse, faites-moi signe en commentaires.
22 commentaires sur ce sujet.
  • 21 juillet 2026 - 20 h 20 min
    Attention autre changement il faut maintenant un câble spécifique pour la brancher et charger avec les pogo pins, l’USB C a disparu…
  • 21 juillet 2026 - 20 h 36 min
    Je viens de recevoir la X4.
    Dans les « – » : pas de connexion directe par cable USB, pas d’éclairage, gestion de la taille des polices limitée.
    Dans les « + » : il est possible de transférer la bibliothèque Calibre directement sur la carte SD, pour aller plus vite qu’en wifi (attention, il faut du format epub). La taille ultra compact permet de glisser la liseuse dans la poche de mon short, c’est vraiment très facile de la faire suivre au quotidien. La lisibilité est bonne (malgré mes presque 60 ans…. même si c’est mieux sur une Kindle).
    Au final, j’en suis très content, le côté ultra compact est vraiment très sympa et permet de la faire suivre encore plus facilement qu’une Kindle (ou un Kobo).
  • 21 juillet 2026 - 21 h 05 min
    @Bohwaz:
    Pogo pins ?
    Encore un câble supplémentaire à emporter avec soi ?
    N’est-ce pas contraire au principe du chargeur universel ?
    Pour une fois que l’UE a fait un truc bien, ce serait un peu dommage.
  • 21 juillet 2026 - 21 h 15 min
    Ports
    Broche pogo
    Donc c’est illégal en UE et surtout pas pratique. L’imposition de l’Usb C est une excellente chose.
  • 21 juillet 2026 - 21 h 29 min
    @Lapin: C’est parfaitement légal de l’importer. C’est interdit de le vendre en Europe.
    Le dispositif est composé d’un adaptateur USB Type-C vers Pogo compact livré avec la liseuse.
  • 21 juillet 2026 - 23 h 15 min
    @Pierre Lecourt: Intéressé par un retour plus complet sur l’appareil, Pierre.
  • 21 juillet 2026 - 23 h 51 min
    @Pierre Lecourt: merci pour le détail sur l’adaptateur. Je ne l’avais pas trouve sur leur site. Devoir acheter un ce le spécifique à 5€ c’est rédhibitoire.
  • 21 juillet 2026 - 23 h 54 min
    @flyhopper: idem. Bien intéressé par une comparaison avec les habituelles liseuses comme Kobo ou d’autres (pas kindle je boycotte Amazon).
  • 22 juillet 2026 - 0 h 05 min
    Le principe des 4.3″ est séduisant.
    C’est quoi l’Os ? C’est propriétaire ?
    Que vaut l’appli de lecture ?
    J’utilise FbReader, sur mobile et tablette, qui me convient bien.
    Pensez-vous que c’est comparable ?
  • 22 juillet 2026 - 0 h 24 min
    quels sont les modèles avec le firmware débloqué ? on ne voit pas les dimensions des appareils.
  • 22 juillet 2026 - 8 h 54 min
    @Pascal : je n’arrive pas à trouver l’info ; ces liseuses sont certifiées IP quelque chose (bref, peut on les emmener à la plage ;-) ?
    Elles sont bien tentantes, ma kobo commençant à sérieusement fatiguer…
    Merci !
  • 22 juillet 2026 - 9 h 30 min
    @Jean-Pierre:
    Les dimensions sont indiquées dans la fiche:
    Dimensions 111 × 69 × 5,95 mm
  • 22 juillet 2026 - 9 h 32 min
    @Lapin:
    Dans la fiche, il est indiqué qu’un adapateur est livré avec la machine.
    CONTENU DE LA BOÎTE
    « 1 × X4 Pro Lecteur électronique
    1× Adaptateur de charge magnétique »
  • 22 juillet 2026 - 9 h 46 min
    Hello,
    Une info relative au support xteink : j’ai commandé il y a quelques semaines une X4, mais avec écran défectueux (bandes blanches qui rendait pénible la lecture sur le côté droit de l’écran). Le support a été réactif et efficace, après quelques échanges, ils m’ont renvoyé un nouveau modèle, sans demander l’ancien.
    Donc si quelqu’un est intéressé par une X4 avec un écran pas top pour tester, je fais un don :)
  • 22 juillet 2026 - 10 h 47 min
    @Jean-Pierre: Le marché intérieur local est visé par les liseuses avec firmware bloqué.
    Les achats d’export et la majorité des liseuses en réalité ne sont pas bloqués. Le déblocage est facile et documenté.
    Pour les dimensions : « L’objet pèse 72 grammes seulement pour moins de 6 mm d’épaisseur, 11.1 cm de haut et 6.9 cm de large. C’est super petit. »
  • 22 juillet 2026 - 10 h 48 min
    @ElendilDrac01: Non ells ne sont pas certifiées IP… mais elles passent bien dans un sac congelo pour les usages « humides » :D
  • 22 juillet 2026 - 10 h 49 min
    @bernie22: Ca m’intéresse, comment je peux te contacter ?
  • 22 juillet 2026 - 10 h 56 min
    @Alex: Je peux vous mettre en relation si vous laissez un email valide et si vous me dites que c’est ok.
  • 22 juillet 2026 - 10 h 58 min
    @Pierre Lecourt: L’email que j’ai renseigné est OK. Tu peux le transmettre. Merci pour ton aide.
  • 22 juillet 2026 - 12 h 52 min
  • 22 juillet 2026 - 13 h 39 min
  • 22 juillet 2026 - 13 h 52 min
