Xiaomi RedmiBook Pro 14 : un 14″ 2.5K sous AMD Ryzen 6000H
Le Xiaomi RedmiBook Pro 14 se profile comme un ultraportable performant, il embarque un AMD Ryzen 6000H couplé à un circuit RDNA2.
Equipé de puces AMD Ryzen 6600H ou 6800H, le RedmiBook Pro 14 est un 14″ qui offrira des performances solides dans de nombreux domaines. Il est construit autour d’une belle dalle IPS en 2560 x 1600 qui lui offrira un ratio 16:10. Avec un rafraichissement de 120 Hz et une couverture de couleurs 100% sRGB, c’est un affichage plutôt haut de gamme pour ce modèle même si sa luminosité est un peu en dessous de ce que proposent des concurrents actuels avec 300 nits annoncés.
Sous cet écran, on retrouvera un processeur AMD Ryzen Zen3+ en 6 nm FinFET décliné en deux options. La machine de base proposera un Ryzen 5 6600H sur 6 coeurs et douze threads cadencés à 4,5 GHz et le modèle le plus performant proposera un Ryzen 7 6800H sur 8 coeurs et 16 threads pour une fréquence maximale de 4,7 GHz. Des puces haut de gamme sur ce segment donc avec des circuits graphiques performants puisque le premier embarquera une solution RDNA2 AMD Radeon 660M avec 6 EU et le second un Radeon 680M avec 12 EU. Des circuits graphiques très performants qui autoriseront la machine à des usages ludiques et créatifs assez poussés.
Les deux versions seront équipées de la même manière en mémoire vive. Le RedmiBook Pro 14 embarquera 16 Go de mémoire vive LPDDR5-6400 en double canal. De quoi profiter d’un système d’exploitation Windows 11 dans de très bonnes conditions d’usage et alimenter correctement et le système et la carte graphique. Le stockage sera disponible en NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, 1 To ou 2 To suivant les options pour s’adapter à de nombreux scénarios d’usage.
Le reste de la machine est très complet avec, notamment, une belle connectique qui transperce le corps en aluminium de la machine. On retrouve un HDMI 2.0 plein format, un USB 3.2 Gen1 Type-A, un jack audio 3.5 mm combo et deux ports USB 3.2 Gen2 Type-C disposés de chaque côté de l’engin et capable de recharger la batterie 56 Wh en 100 Watts PowerDelivery 3.0.  Un module Wifi6 et Bluetooth 5.2 est présent ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales, une webcam classique en 1 mégapixels, deux microphones et des enceintes stéréo.
L’ensemble est livré sous Windows 11 dans une version Chinoise qui pourra être basculée en Français mais le clavier US International restera un QWERTY. Les touches étant rétro éclairées, l’utiliser avec un jeu d’étiquettes pour le passer en AZERTY sera possible mais ne sera pas forcément parfait. L’engin pèse 1.45 Kg pour des dimensions correctes avec 31.56 cm de large pour 22.04 cm de profondeur et 15.9 mm d’épaisseur.
Il est proposé chez Banggood à 1007.71€ avec le code BGa103d3 en version Ryzen 7 6800H 16Go/512 Go
La version Ryzen 5 6600H en 16 / 512 Go est également proposée chez Banggood à 894.69€ avec le code BG632f84
9 commentaires sur ce sujet.
  • 8 juin 2022 - 17 h 43 min
    Miam !
  • Lou
    8 juin 2022 - 18 h 35 min
    Intéressant !
    Sait on si la RAM est soudée ?
  • 8 juin 2022 - 18 h 36 min
    @Lou: Plus que probablement oui.
  • 8 juin 2022 - 18 h 53 min
    Bravo à Xiaomi pour présenter un produit qui exploite correctement l APU de AMD.
    Parce que jusque là les différents modèles que j’ai vu avec cet APU (chez Asus, HP…) … intègrent aussi un GPU dédié, rendant nul le point fort de l’APU.
  • 8 juin 2022 - 21 h 23 min
    Le meme en 16″ avec un port RJ45… ca serait parfait pour moi ;)
    Mais vrai cool celui la.
  • 9 juin 2022 - 8 h 50 min
    @djip: Avez-vous envisagé un simple adaptateur USB ou même un répétiteur de ports avec…pleins de ports dont 1 LAN ? Vu la bête, ce serait dommage de passer à côté !
  • 9 juin 2022 - 16 h 42 min
    Est ce que l’on sait si il est possible de mettre un deuxième ssd comme dans le premier mi air ?
  • 5 janvier 2023 - 12 h 13 min
    Ce modèle m’attire. Peut-on installer Linux sur ce processeur ?
  • 5 janvier 2023 - 12 h 45 min
    @Mervin: A priori oui sans soucis.
